SATA3 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATA3 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA3"を検索した結果 338件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22937314] 予算3万で今よりの性能UP、PCに
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Lm-i740B エントリー構成)
2019/09/21 18:03:17(最終返信:2019/09/23 18:17:39)
[22937314] ...NE5105T018G1-1070F シリコンパワー SSD 512GB 3D NAND採用 SATA3 6Gb/s 2.5インチ 7mm で部品交換してしばらく様子見することと思いました。 皆様ご指摘ありがとうございました... 詳細
[22940190] Ryzen構成相談
 (デスクトップパソコン)
2019/09/22 22:05:06(最終返信:2019/09/23 02:46:44)
[22940190] ... 1.マザーボードのアップグレードパスにM.2スロットの2つ目を残したいが、2スロット目が SATA 3またはPCIe 3.0 x2であり、NVMe接続した時の速度や安定動作が気になっています。 今のところX570系を買うつもりはないので... 詳細
[22872754] 同じNVMe接続、M.2SSDでも大幅に速度が違う理由
 (デスクトップパソコン)
2019/08/22 15:03:08(最終返信:2019/08/23 14:27:45)
[22872754] ...無くあえてSATA3.0を選ぶ理由は何が考えられますでしょうか。 SATAのSSDは2.5インチの外付けケースに入れても使えるしねぇ。 >また「SATA3.0接続」...ですが、SATA3.0、NVMeM.2で決まっているものなのでしょうか。 >例えばNVMeM.2でシングル「SLC」はありえないのでしょうか。 SATA3.0、N...Dの選択で同じ「NVMe接続M.2」でも無印とintel製で速度が違います。 また「SATA3.0接続」の方が「NVMe接続M.2」より高い価格になってたりします。 同じ「NVM... 詳細
[22865374] 自作PC windows10セットアップ画面でフリーズします
 (デスクトップパソコン)
2019/08/18 16:08:13(最終返信:2019/08/18 18:20:45)
[22865374] ...digital 3.5インチ WD Blue 2TB WD Blue WD20EZAZ-RT SATA 3.0 5400rpm 【症状】 ・BIOSは正常に起動  各パーツの認識はしている ・windows... 詳細
[22798428] メモリ8GB→16GBに増設しようと考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0030jp エントリーモデル)
2019/07/15 03:59:39(最終返信:2019/07/25 21:54:34)
[22798428] ...います。 さっきパソコンの中を開いてみたら、マザーボードに SATA3ソケットが無事にあり、SATA3ケーブルで接続出来ます こんな感じで内蔵SSDを取り付けて...付き ブラッ… ¥395 サンワサプライ シリアルATA3ケーブル 0.5m TK-SATA3-05 ¥705 Crucial SSD 500GB MX500 内蔵2.5インチ ...い。 https://www.aliexpress.com/w/wholesale-sata-3.0-cable-6gb.html?spm=a2g0o.productlist.0.... 詳細
[22668983] 【質問2回目】自作PCど素人のPCパーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2019/05/15 23:43:28(最終返信:2019/05/16 20:18:40)
[22668983] ...9900K BOX SSD:Crucial SSD M.2 1000GB MX500シリーズ SATA3.0 Type 2280SS CT1000MX500SSD4/JP GPU:MSI GeForce...CP-9020180-JP サブストレージ:Crucial SSD M.2 1000GB MX500シリーズ SATA3.0 Type 2280SS CT1000MX500SSD4/JP ケース:Fractal Design... 詳細
[22644999] SSD導入とマザボ
 (デスクトップパソコン)
2019/05/04 15:48:09(最終返信:2019/05/10 22:19:28)
[22644999] ...ASM5910-N74F/Gというもので CPUにIntel Core i7 870を使っており、マザーボードがSATA3に対応していないようなのですが SSD導入にあたり、マザーボードとCPUの交換を視野にいれております...ここはSSDを導入するだけに留めておかれてはどうでしょうか。 HDDをSSDに換装するだけなら一番安価に速度アップが図れます。ただ、SATA3の本来の速度は出ないと思いますが、それでもHDDと比べれば雲泥の差だと思います。 せっかくお金をかけて性能アップを図ったとしても... 詳細
[22604643] このスペックでなぜAura Syncができないでしょうか。
 (デスクトップパソコン)
2019/04/16 01:26:01(最終返信:2019/04/16 07:42:50)
[22604643] ...DDR6 RAM: AX3U1600GC4G9-2G HDD: WD BLACK 7200RPM SATA3 ( WD6002FZWX ) PSU: CMPSU-850HX FAN: Thermalright... 詳細
[22552485] PC買い替えのアドバイスお願い致します。
 (デスクトップパソコン)
2019/03/23 13:54:00(最終返信:2019/04/06 11:52:33)
[22552485] ...GeForce GTX650(1GB) ストレージ(内蔵):SSD 128GB(TOSHIBA)+SATA3 HDD 2GB ストレージ(外付):HDD(640GB×1、3TB×2、2TB×1) 光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ... 詳細
[22555297] メインPCの新規作成
 (デスクトップパソコン)
2019/03/24 16:10:59(最終返信:2019/03/27 01:21:54)
[22555297] ...M2_1 は SATA3_0 及び SATA3_1 とレーンを共用します。いずれかが使用さ れている場合は、その他は無効になります。 * M2_2 は SATA3_4 及び SATA3_5 とレーンを共用します... 詳細
[22542686] 下記のデスクトップPCの3機種でどれがコスパがいいか
 (デスクトップパソコン)
2019/03/19 09:10:46(最終返信:2019/03/23 11:34:17)
[22542686] ...チップセット:インテル Z87 Express ● RAM:16GB(8GBx2) ● HDD:2TB SATA3 ● ODD:DVDスーパーマルチ グラフィック:GeForce GTX760 2GB ● LAN:10/100/1000Base... 詳細
[22478788] 初めての自作パソコンの構成評価
 (デスクトップパソコン)
2019/02/19 16:15:12(最終返信:2019/02/21 04:57:07)
[22478788] ... SSD: Crucial SSD 500GB 7mm / 2.5インチ MX500シリーズ SATA3.0 9.5mm HDD: Western Digital HDD 内蔵ハードディスク 3.5インチ...>>SSD: Crucial SSD 500GB 7mm / 2.5インチ MX500シリーズ SATA3.0 9.5mm M.2 SSD(PCI Express接続)はどうか。 CPUクーラーも買えば動くか動かないかなら多分動く... 詳細
[22340181] HDD増設
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 705 G4 SF/CT AMD Ryzen3 2200G/8GB/1TB 価格.com限定モデル)
2018/12/21 21:59:09(最終返信:2019/01/29 22:14:30)
[22340181] ...>uPD70116さん M.2 PCIeとか聞きなれない表記を見て狼狽えてしまいましたが、 SATA3.5インチHDDが使えることが解り安心しました。 素早いレスに感謝します。 仕様書に書かれてるのは「M... 詳細
[22427595] 今回、デスクトップのPC購入で悩んでおります。
 (デスクトップパソコン)
2019/01/29 04:06:22(最終返信:2019/01/29 16:20:43)
[22427595] ...チップセット:インテル Z87 Express ● RAM:16GB(8GBx2) ● HDD:2TB SATA3 ● ODD:DVDスーパーマルチ グラフィック:GeForce GTX760 2GB ● LAN:10/100/1000Base... 詳細
[22350662] 初自作PCの構成相談
 (デスクトップパソコン)
2018/12/26 10:37:13(最終返信:2018/12/26 17:36:46)
[22350662] ...<HDD>WD 3.5 4TB 5400rpm <SSD(OS用)>SanDisk 240GB SATA3.0 <電源ユニット>Corsair RM1000x 80PLUS GOLD 1000W静音電源ユニット... 詳細
[22333781] 各種電圧が低いが正常か?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3650 ミニタワー 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Radeon R9 360・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2018/12/18 20:41:54(最終返信:2018/12/19 10:28:17)
[22333781] ...が出ておりまして、原因を絞り込みたいと考えています。 SSDのクチコミ掲示板で質問したところ、SATA3.0、AHCI、4Kアライメント状態は問題ないと判定されました。 どうぞよろしくお願いいたします...SATAがAHCIモードになっていない特有の速度かと思います。 >SSDのクチコミ掲示板で質問したところ、SATA3.0、AHCI、4Kアライメント状態は問題ないと判定されました。 前のスレッドで貼られたSSDの情報画面のことですか... 詳細
[22303035] インテル Optaneメモリー16GBについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH-X/C3 FMVFXC3B)
2018/12/05 18:59:15(最終返信:2018/12/06 09:18:55)
[22303035] ...X2接続だったと思います。 皆様ありがとうございます。 PCIe3.0×2って、ひょっとして、SATA3の6Gb/sより遅いのでしょうか・・・? あと、マザーボードによっては最大転送速度に制約があるそうですが...さすがにこの機種のはどうだかなんて分かりませんよね・・・ PCI-e 3.0 X2の最大転送速度は2GByte/sなので、SATA3.0規格の約3-4倍の転送速度が出る規格ですね^^ 前に、32GBでCDMをやってみましたが1... 詳細
[22302290] 自作PC相談
 (デスクトップパソコン)
2018/12/05 12:15:51(最終返信:2018/12/06 01:16:37)
[22302290] ...WD HDD 内蔵ハードディスク 3.5インチ 3TB WD Blue WD30EZRZ/AFP SATA3.0 5400rpm マザーボード GIGABYTE Z390 AORUS ELITE ファン... 詳細
[21977721] 自作PCのSSD取り付け方
 (デスクトップパソコン)
2018/07/21 12:04:43(最終返信:2018/07/21 14:35:23)
[21977721] ...2 ソケット (M2_1), M キータイプ 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュールと 最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの M.2 PCIe...(M2_2), M Key タイプ 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール および、最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの M.2... 詳細
[21914575] 初めて自作PC主にFPSゲーム(R6S)など、普通の機能
 (デスクトップパソコン)
2018/06/22 20:49:04(最終返信:2018/06/23 13:44:58)
[21914575] ...06 SSD SanDisk 内蔵SSD 2.5インチ/240GB/SSD PLUS/SATA3.0/3年保証/SDSSDA-240G-J26 グリース アイネックス ナノダイヤモ...>パーシモン1wさん 内蔵SSD M.2-2280/250GB/WD Blue 3D/SATA3.0/5年保証/WDS250G2B0B こちらが合うと思いますがどうですか? 8700...ような気がする。 >内蔵SSD M.2-2280/250GB/WD Blue 3D/SATA3.0/5年保証/WDS250G2B0B 使用は可能ですが、あえて遅いものを購入しなくて... 詳細
