SATA3 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATA3 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA3"を検索した結果 338件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[21879363] 自作PCで重い動作?をすると電源が落ちる
 (デスクトップパソコン)
2018/06/07 15:36:16(最終返信:2018/06/12 12:09:33)
[21879363] ...MZ-V6P512B/IT ・キングストン Kingston SSD 240GB 2.5インチ SATA3 MLC NAND採用 HyperX SAVAGE SSD 3年保証 SHSS37A/240G HDD... 詳細
[20794541] もし、グラボが故障した時のオススメ品
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2017/04/05 18:14:44(最終返信:2018/05/15 16:46:57)
[20794541] ...GTX1050Tiが利用できるなら自分も購入したいと思います。 インターフェースカード 「SATA3I2-PCIe」を購入して一年前から装着しています。 一応SATA3規格で6G(AHCI対応になります)近く出ています。 Windows10...XPS420 エクスペリエンスインデックです。 グラボ 玄人志向1050Ti インターフェースカード SATA3 SSD INTEL 100MB/Read.Writeクラス OS Windows10 64Bit... 詳細
[21705026] 自作PC
 (デスクトップパソコン)
2018/03/26 08:54:08(最終返信:2018/03/26 11:00:03)
[21705026] ... SanDisk 内蔵SSD 2.5インチ / 250GB / SSD Ultra 3D / SATA3.0 / 5年保証 / SDSSDH3-250G-J25 HDD : 東芝 1TB SATA600... 詳細
[21554633] pioneer内蔵BD BDR-211XJBK/WSを取り付けたい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH800XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2018/01/30 12:52:43(最終返信:2018/02/06 22:38:20)
[21554633] ...>新しく買った方がいいのか迷い中です。 あまりにも古いPCだとSATA2とかあるけど(今はSATA3)実際のところケーブルは同じ(SATA2と書いててもSATA3の速度が出る)だから問題ないんじゃない? 写真見た感じ、あまり長くないように見えるから長さ的にどうかな... 詳細
[21381211] 光学ドライブスロットにSSD
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2017/11/24 10:11:16(最終返信:2017/11/24 15:07:31)
[21381211] ...と思います。 SATA端子自体はSATA3GまたはSATA6Gでしょう。 >kokonoe_hさん >SATA端子自体はSATA3GまたはSATA6Gでしょう。 ...なげても速度は同じです。昔のものだとSATA2/3がありましたが、この手の小型PCならSATA3だけでしょう。 どこから起動するかは、BIOSで指定します。 可能ですよ。問題ないです...ニュアル上は光学ドライブ用のSATAは1.5 Gbpsしか出ないように読み取れます。 SATA3だけど1.5 Gbps分の帯域しか使いませんよの意味かもしれませんが。 速度が出なか... 詳細
[21342936] 低予算ゲーミングfor地球防衛軍4.1
 (デスクトップパソコン)
2017/11/09 00:12:57(最終返信:2017/11/09 07:33:02)
[21342936] ...8GB DDR4 SDRAM(PC4-19200/4GBx2/デュアルチャネル) ハードディスク 【SATA3】 1TB HDD 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ マザーボード インテル H270...8GB DDR4 SDRAM(PC4-19200/4GBx2/デュアルチャネル) ハードディスク 【SATA3】 1TB HDD SSD 250GB SSD 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ マザーボード... 詳細
[20087540] ダウンロード
 (デスクトップパソコン > ASUS > Chromebox CHROMEBOX-M130U)
2016/08/03 12:27:03(最終返信:2017/11/08 21:05:18)
[20087540] ... WD SSD 内蔵SSD M.2 2280 1TB WD Blue WDS100T1B0B/SATA3.0/3年保証 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01L... 詳細
[21288820] PCに付いてアドバイスお願いします!
 (デスクトップパソコン)
2017/10/18 21:59:43(最終返信:2017/10/19 01:28:44)
[21288820] ...8GB DDR4 SDRAM(PC4-19200/4GBx2/デュアルチャネル) ハードディスク 【SATA3】 1TB HDD SSD 250GB SSD 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ マザーボード... 詳細
[21207954] ドスパラとマウス
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2017/09/18 13:39:16(最終返信:2017/09/29 14:02:43)
[21207954] ...iH440SN [ Windows 10 搭載 ] に、256GB SSD ( Seagate / SATA3 / 6Gbps 対応 ) と、DVDスーパーマルチドライブ ( DVD±R DL 読み書き対応... 詳細
[20970718] SSDについて
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/06/16 00:03:33(最終返信:2017/06/16 00:48:45)
[20970718] ...多分120GBで足りると思うのですが。 あと、ハードディスク/SSDの項目のところは【SATA3】 500GB HDD (SATA6Gb/s対応)でいいんですよね? この場合、HDD...SDにOSがインストールされます。 >あと、ハードディスク/SSDの項目のところは【SATA3】 500GB HDD (SATA6Gb/s対応)でいいんですよね? 保存するデータ量...で、120GBで足りるでしょう。 >>あと、ハードディスク/SSDの項目のところは【SATA3】 500GB HDD (SATA6Gb/s対応)でいいんですよね? >>この場合、H... 詳細
[20748292] 光学ドライブをSSDに換装可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 プレミアム Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2017/03/18 17:43:12(最終返信:2017/03/18 22:44:14)
[20748292] ...SSDに換装することを検討しておりますが、ご存知の方おりましたら何点か教えていただけないでしょうか? @光学ドライブのSATA3ケーブルと電源ケーブルを抜いてSSDに挿せば宜しいでしょうか? ASATAの差し込み口が二つあ...Aが宜しいかと・・・ B隙間が何か不都合でもあるのでしょうか? 「ご教授」「ご教示」 >>@光学ドライブのSATA3ケーブルと電源ケーブルを抜いてSSDに挿せば宜しいでしょうか? >>ASATAの差し込み口が二... 詳細
[20680263] SSDへの換装
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400搭載モデル)
2017/02/22 12:19:15(最終返信:2017/03/15 17:27:28)
[20680263] ... SATA3と捉えていいようです。 SATA2は下記から来ていると思います。スペック表を優先した方が良いです。 >Vostroシステムはすべて、SATA 3.0...Gb/s(旧SATA II)を使用しています。SATA 3.0 Gb/sは広く利用されていた旧ATAバスのシリアル版であり、ローデータ転送速度...デバイスごとに専用の帯域とケーブルを使用します。SATA 3.0 Gb/sは、優れたパフォーマンスと構成の簡便さを最適なバランスで提供します。 ... 詳細
[20578793] QSV特化のBTOパソコン 構成
 (デスクトップパソコン)
2017/01/17 23:50:55(最終返信:2017/01/26 00:07:54)
[20578793] ...(S3520シリーズ)【+24,000円(+税)】 ハードディスク/SSD 【カスタマイズ】【SATA3】 3TB HDD (※OSは64bitをお選び下さい。)【+10,680円(+税)】 パーティション分割...どこまで拡張可能なのか分からない。 GPUを1台加えたりメモリー交換等の最低限な事は出来るだろうけど、M.2やSATA3(6Gb/s)は使えたとしても、U2が使えない等があるからね。 その予定している増設について、このBTOでも問題無く出来るでしょう... 詳細
[20579497] SSD換装
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/01/18 09:45:56(最終返信:2017/01/20 00:02:51)
[20579497] ...Transcend SSD 120GB 2.5インチ SATA3 6Gb/s TLC採用を使用して、クローン化したいのですがSSD本体のほかにどのようなものが必要でしょうか?SATA電源分岐ケーブルは購入してあります... 詳細
[20502131] SATAインターフェースは余っていますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Small 10KYCTO1WW Core i5・4GBメモリ搭載 価格.com限定バリューパッケージ)
2016/12/21 14:43:58(最終返信:2016/12/21 21:35:53)
[20502131] ...com/pccbbs/thinkcentre_pdf/s510_sff_ug_ja.pdf 6ページ、7ページに配置図等があり、ほぼ間違いなくSATA3.0コネクターが3つありそうです。 問題は、SSDを収める場所。スリムタワーなので正式に収めるドッグ等があるわけではないので...早速の返信ありがとうございます。 SSDは、ノートパソコン用に購入したお下がりの256GB(SATA3.0)が余っているので、そいつを有効活用しようと考えています。 仰るように現物を見てから配置を決めるのが良いのですかね... 詳細
[20388384] HDDの容量は何TBまで実際に使え(認識)ますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 430)
2016/11/13 07:32:40(最終返信:2016/12/15 22:13:29)
[20388384] ...このVostro 430はBTOで2つ目のHDDとして 「SATA2 HDD 2TB(1TBx2) SATA 3.0Gb/s NCQ HDD [+73500]」を選べたようなので、少なくとも2TBまでは問題ないと思います... 詳細
[20330859] PCI-Eスロット搭載でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ 価格.com限定 スタンダード Core i3 6100搭載モデル)
2016/10/25 21:35:37(最終返信:2016/10/25 23:05:35)
[20330859] ...com/pdf/inspiron-3250-small-desktop_Service%20Manual_ja-jp.pdf 玄人志向 SATA3-PCIE-I2 [SATA6Gb/s] \3,094 http://kakaku.com/item/K0000616590/... 詳細
[20088024] SSD、メモリの交換について
 (デスクトップパソコン > インテル > NUC Mini PC BOXNUC5PGYH0AJ)
2016/08/03 17:06:29(最終返信:2016/09/23 19:20:57)
[20088024] ...32GBのeMMCはオンボード(直付け)と書かれてあるので交換は無理でしょう。 2.5インチのHDD・SSD用のSATA3があります、こちらには9.5mmのHDD・SSDまでOKです。 SDXCスロットがありますので...SDXCスロットがありますので、ストレージとして128GBや256GBのSDXCカードを挿しても良いかと思います。 SATA3の方につけたSSDから起動できるかは不明です。 こちら購入したものです。 質問者様の様な使い方をまさしく使っているので御回答いたします... 詳細
[20130206] メモリーでビンゴですかね?
 (デスクトップパソコン)
2016/08/20 21:09:21(最終返信:2016/09/05 22:18:46)
[20130206] ...インテル環境の場合、IRSTはLMP有効無効の切り替えと同時に、SATAのVer(SATA1.5、SATA2、SATA3)自動切換え状態確認に使える。 IRSTで確認できたことをCDIで確認できない件について、以前HG5d初期不良の件で分かり... 詳細
[20149711] 自作アドバイスお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2016/08/28 01:54:08(最終返信:2016/08/28 21:40:16)
[20149711] ...剛力短2 500w GPU palit GTS450 メモリ DDR2 2G×1  HDD 1T(SATA3.5inch×1)  PCケース もらいもの 一眼の写真の取り込み、PICASAでの編集が一番重い作業かと思っています... 詳細
