SATA3 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SATA3 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA3"を検索した結果 338件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[15417644] メモリとHDDへのアクセス
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 20 SVJ20219CJW)
2012/12/01 16:44:00(最終返信:2013/02/27 02:39:16)
[15417644] ...ざいます。 通常、SATA3.0のポートに、 SATA2.0対応のHDDを差せば、SATA2.0のドライブとして認識し、 SATA3.0対応のドライブ(この場合はSSD)を差せばSATA3.0として認識するは...の製品がSATA3.0で接続されているのであれば、何らかの方法があるということですから。。。 SONYは、換装組の対策として、HDD出荷モデルではSATA3.0の動...のがBIOS217でSATA3.0になったそうで BIOSなら解放してくれませんかね、もしくはちゃんと購入時に差別化の注意書きだけは記載しておいて頂けませんかね 原因は不明です。 が、SATA3.0(6.0Gb/s... 詳細
[15700216] 後継??
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p2-1340jp/CT 価格.com限定モデル)
2013/02/01 09:58:38(最終返信:2013/02/02 00:25:09)
[15700216] ...2000からIntel HD Graphics 2500とちょこっと性能アップです。 新型もマザーボードがH61(SATA3G)でUSB3.0が無いという若干痛い仕様です。 ありがとうございます。 それは重要な違いですね... 詳細
[15675819] ケース交換について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2013/01/27 01:00:36(最終返信:2013/01/27 13:16:55)
[15675819] ...・PCI Express x1 の ロープロアイルのSATAボード・・・ 玄人志向 SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s) http://kakaku.com/item...けとか。^ ^;  これだと、SSD付けても満足な性能が出ない可能性も有る(内部ポートSATA3.0非対応の可能性)  ネットでその辺のスペックを探したがみつからなかった。すまん。 ...私見ですが)次回は中華PCは避けたほうが良いですよ。 >>φなるさん >>(内部ポートSATA3.0非対応の可能性) 仕様書 http://shopap.lenovo.com/IS... 詳細
[15580559] HDDが変な音がすることがあるので交換したい。
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius One type W AW35W1S)
2013/01/06 16:04:51(最終返信:2013/01/09 00:34:08)
[15580559] ...スクで行かれるなら 規格は SATA 3.5インチモデルです。 当時の Serial ATA/150 規格ですが、現行の SATA 3 の規格のモデルを購入されて...D自身の性能が高いことが多いから値段もそれなりに上がる。 3.1TB以下に抑えるならSATA3.5インチであれば基本どれでも大丈夫、必要な容量のものを購入すればいい。HDS7210...込みに関して少し疑問に思ったことがあったのですが・・・。 >3.1TB以下に抑えるならSATA3.5インチであれば基本どれでも大丈夫、必要な容量のものを購入すればいい。HDS7210... 詳細
[15548487] HDDとDVDドライブを交換したいです
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius One type W AW35W1R)
2012/12/30 20:04:17(最終返信:2012/12/31 01:13:20)
[15548487] ... HDD [日立GST] HDS721050CLA662 3.5inch HDD 500GB SATA 3.0 (6Gbps) は、使用可能です。 光学ドライブ [Hitachi-LG] 日立LG... 詳細
[15528545] 初めての自作PCに挑戦したいのですが.......
 (デスクトップパソコン)
2012/12/25 18:17:40(最終返信:2012/12/28 16:59:40)
[15528545] ...3570K HDD  WD Blue 3.5inch 7,200rpm 1.0TB 64MBキャッシュ SATA3.0 WD10EZEX/N CPUはKが付いてる方がやっぱりいいのでしょうか? 3570Kは内蔵グラフィックスが強いようなのですが... 詳細
[15366281] FPSとボイスチャット
 (デスクトップパソコン)
2012/11/20 15:26:13(最終返信:2012/11/21 09:12:37)
[15366281] ...PC3-12800 4GB) 【HDD(内蔵)】 組 HITACHI HDS721050CLA662 (SATA3 7200 500GB 16MB) 【マザーボード】 組ASRock H77 Pro4/MVP(H77... 詳細
[15352240] 直売47462TJ との差 って?
2012/11/17 13:23:30(最終返信:2012/11/18 08:46:31)
[15352240] ...位の私ですがお願いします >P67とH61って実際pcを使用する際に違いってありますか? H61はSATA3.0非搭載。 P67、CPUの内蔵GPUが使えない。 PとHは機能が全然違う。 7と1とは、グレードを表し... 詳細
[15328179] PCの中をいじた後起動しなくなっちゃったんです。(泣
 (デスクトップパソコン)
2012/11/11 23:10:42(最終返信:2012/11/14 11:53:54)
[15328179] ...ew BIOS は今はかまわない方が良さそうですよ^^ OS が入っていたハードディスクが SATA3G_1 に刺さっていれば起動すると思うんですけどね。 SATA ケーブルと SATA 電源ケーブルが... 詳細
[15272072] SSD換装
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24129CJB)
2012/10/30 15:32:03(最終返信:2012/11/05 13:59:12)
[15272072] ...のチップセットはHM76 Express です。 型番からはSATA3.0に対応しているので、SATA3.0の速度が出ると思いますが、メーカーPCの場合は、やってみ...自分でインテル520かM5 Proに換装しようと思います。 HDDモデルで注文してもSATA3.0接続出来ますか?他機種でSATA2.0に抑えられるようなことを見たことあったので。...ってみないことにはわかりません。 参考までに、このVAIOLの1年前の夏モデルでは、SATA3.0対応のチップセット搭載でも、SATA2.0接続でした。 動作安定性なら、インテル... 詳細
[15225940] どちらを買おうか検討中
2012/10/19 20:11:04(最終返信:2012/10/21 10:51:24)
[15225940] ...用途的にはどちらのCPUでも変わらないでしょう。 @は中のマザーボードがH61ですのでSATA3Gまでの対応になります。もし最新のSSDに入れ替えしたりする場合はSATA3Gですと活かしきれません。 一方AはA75ですので、USB3... 詳細
[15218108] このパソコン
 (デスクトップパソコン > FRONTIER > FRMX616K/KD MXシリーズ パフォーマンス 価格.com限定モデル)
2012/10/17 22:42:05(最終返信:2012/10/18 07:17:14)
[15218108] ...パフォーマンス 価格.com限定モデル の残念な点 H61 Express チップセット = SATA3G(300MB/s)止まりでSATA6G無し USB3.0が無い HDMI端子も無い( FRMX715CK/KD... 詳細
[15216721] ビデオカード
 (デスクトップパソコン > FRONTIER > FRMX715CK/KD MXシリーズ スタンダード 価格.com限定モデル)
2012/10/17 18:28:57(最終返信:2012/10/17 22:16:28)
[15216721] ...なぜかCPUがCore i7 3770Kというなんだか不思議な構成。 H61 ExpressなのでSATA3Gしかないです。それゆえ、SATA6Gに対応した高速なSSDの速度を活かせないです。 あとは、USB3... 詳細
[13603980] ssdに換装したが…
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL22AJ)
2011/10/09 21:27:03(最終返信:2012/10/13 15:40:33)
[13603980] ...0 128G ファーム0009にアップ済み)に換装し、 リカバリーしたのですが、どうもSATA3.0として動作していないようです。 (このモデルのSouthbridgeは インテル ...sd 換装」でググれば、2番目くらいに出てきます)の結果では、 SSDは別製品ですが、SATA3.0として動作するようです。 何か原因として考えられることやアドバイス等あれば、お教...り、このシリーズはSATA2.0対応だと言ってました。チップセットはインテルHM65でSATA3.0対応してますが、ヨドバシカメラの販売員が言うには、メーカー品ではメーカーがチップセ... 詳細
[15167990] ドスパラの電源なのですが
 (デスクトップパソコン)
2012/10/06 12:18:29(最終返信:2012/10/06 14:26:24)
[15167990] ...M378B5273CHO-CH9[DDR3 PC3-10600 4GB] ×3 SEGATE ST2000DL003[SATA3 2TB 5900rpm 64MB] ASRock X58 Extreme3[X58 1366... 詳細
[15145893] マザーボード+CPU (APU)で、実売価 \11,000 以内で
 (デスクトップパソコン)
2012/10/01 10:21:27(最終返信:2012/10/02 01:11:25)
[15145893] ...GA-G31M-S2LとIntel E2200 ですが、DRAMを除く実売価で \11,000以内が希望です。(SATA3 6G 希望、グラボ built-in) @AMD A6-3670K (\5980) + GA-A75M-DS2... 詳細
[15036194] CM6870-JP002Oの購入を検討中です。
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM6870 CM6870-JP002O)
2012/09/08 06:13:18(最終返信:2012/09/09 11:22:36)
[15036194] ...ドライバーなどからも情報が得られません。 CPU が Core i7-3770 ですから、最低 1 つは SATA 3 (6GB/s) のはずです。 なぜ載せないのか疑問です。 越後犬さん ありがとうございます...HDDのインターフェース規格でなく、マザーボードのHDDとのインターフェース規格はSATA300(SATA2)かSATA600(SATA3)のどちらかを教えて頂けませんでしょうか。 よろしくお願いします。 回答は次の内容でした。 【回答】... 詳細
[15025126] SSDに換装した場合
2012/09/05 12:38:18(最終返信:2012/09/06 17:27:31)
[15025126] ...(マザーボードのSATA端子をSSDとDVD、HDDは追加したSATAカードから接続) 玄人志向 SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s) http://kakaku.com/item/K0000067946/... 詳細
[14977543] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2012/08/25 02:55:46(最終返信:2012/08/26 12:16:15)
[14977543] ...間違い・・・   (゚-゚;)ヾ 「SATA 3.0 6Gb/sモデルてせすのでスピードも・・・」    ↓ 「SATA 3.0 6Gb/sモデルですのでスピード...uminさんこんにちわ マザーボードのインターフェースがSATA3.0に対応していませんので、SATA3.0でも2.0でも転送速度はSATA2.0と同じになります... 重ねての質問申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。 はい、使えます。 SATA 3.0 6Gb/sモデルてせすのでスピードも速くていいと思います。 先ほどのコメント... 詳細
[14903264] p6-2160とp6-2220との違い
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6-2160jp/CT 価格.com限定 Core i3 2120搭載モデル)
2012/08/06 18:28:52(最終返信:2012/08/17 10:09:35)
[14903264] ...レビュー見ました。 SATAポートの空きが2つあるのは助かります。 この情報は大変有益です。感謝します。 SATA3.0Gbpsですが、SSDで高速化できそうです。 HDDがうるさいというのは経験がないです。たまたまなのかHDDはいつもWD製でした... 詳細
