SATA3 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA3"を検索した結果 1128件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22570514] HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2019/03/31 13:51:11(最終返信:2019/05/06 11:48:22)
[22570514]...一昔前にHG5dやHG6などもありましたが、そのSandy世代のCPU搭載ノートPCでしたら、SSD側のSATA3帯域を活かせるのか微妙です。 それでも現行のSATA3用のSSDは使えますので、有名どころでも使われては如何でしょうか? 来年早々にWindows7のサポート終了となっています...詳細
[21282575] WD BLUE 3D M.2と SSDケースを購入しました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2017/10/16 13:04:17(最終返信:2019/05/03 17:58:22)
[21282575]...★寸法:長さ×幅×厚み:108×30×10 mm WD SSD 内蔵SSD M.2-2280 500GB WD 3D Blue SATA3.0 6G / 3年保証 / WDS500G2B0B \20,844 http://amzn.asia/gKHonKZ...詳細
[22630261] ASUS H87M-Eに このSSD接続できますか
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/04/28 13:05:45(最終返信:2019/04/28 17:19:12)
[22630261]...よかった〜〜 >(販売やってるので) こころ強い・・・ お伺いのマザーならチップセットはH87ですねSATA3の接続は出来るのでご利用出来ます インテルのチップセットからの出力に接続で問題ないと思います >揚げないかつパンさん...詳細
[22550911] CrystalDiskMarkで計った値は、どんな作業時に有用ですか?
 (SSD)
2019/03/22 21:25:39(最終返信:2019/04/17 15:46:30)
[22550911]...ご指摘を頂けたら幸いです 亀ですがCDRは誤記ですよね? まぁ落ち着いてタイピングしてください。 SATA3までのATTOベンチ結果はどのようなSSDも関係なく図れました。 OSの機能に係わるUPdate等により...詳細
[22437154] このm2ssdは
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/02/02 12:13:36(最終返信:2019/04/15 21:54:15)
[22437154]...2 ソケット (M2_1), M キータイプ 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュールと最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの M.2 PCIe...2 ソケット (M2_2), M キータイプ 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュールと最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの M.2 PCIe...詳細
[22601556] SSD導入時、どのようなテストをするべきでしょうか
 (SSD)
2019/04/14 17:46:36(最終返信:2019/04/14 19:54:24)
[22601556]...Infoのみの妄信では、故障の判断ができない場合もあります。 どの様なPC構成なのか存じませんけれど、SATA3までのSSDについては、ATTOベンチマークやIRST(Intel Rapid Storage Technology)を併用されると...詳細
[22590238] 1万円以下でアマゾンで購入したんですが・・・
 (SSD > キングストン > HyperX SAVAGE EXO SSD SHSX100/480G)
2019/04/09 14:58:58(最終返信:2019/04/11 11:18:47)
[22590238]...30日以内なら返品・交換可能な商品じゃ無かったのですか? 経過後は、メーカーサポート頼りになりますね。 SATA3の速度帯域の時点で、USB3.1Gen2の意味があるのかと、色々と突っ込み処が多い商品ですね。 普通にUSB3...SMARTみても何の警告もないので(過信はいけませんw)、 本体は大丈夫だろうとおもってはいたのですが・・・ >SATA3の速度帯域の時点で、USB3.1Gen2の意味があるのかと、色々と突っ込み処が多い商品ですね。 >普通にUSB3...詳細
[22507979] Amazon直売な UV500/240GB:¥ 5,363 が載って無い。
 (SSD > キングストン > UV500 SSD SUV500/240G)
2019/03/04 04:14:40(最終返信:2019/04/02 17:36:01)
[22507979]...comに反映されてません。 キングストン Kingston SSD 240GB 2.5インチ SATA3 3D NAND搭載 UV500 SUV500/240G 5年保証 https://www.amazon...詳細
[22560748] SSD→SSDのクローン中に動作が止まる?
 (SSD)
2019/03/26 23:11:17(最終返信:2019/03/30 10:47:57)
[22560748]...パソコンからはデバイスを認識できていますか? コピーを強制終了させてアクセスできますか? 転送レートがSATA3(6Gbps)で接続されていますか? SMART情報に異常は出ていませんか? もう一つ気になる点があります...詳細
[22530434] PCがSSDを読み込んでくれません
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/03/13 21:49:44(最終返信:2019/03/27 00:52:15)
[22530434]...MBRで初期化(たぶん原本HDDがセクタ長512バイトのMBRでしょう) 領域確保し、ベンチマークして切断や速度低下などの異常が出ないことを確認。(SATA3モードで接続できていること) ビデオファイルなどのランダムなデータファイルを書き込みべリファして化けていないことをチェック...詳細
[22555206] Crucial Storage Executive の仕組みについて
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/03/24 15:29:26(最終返信:2019/03/26 09:16:17)
[22555206]...ご紹介していただいたソフトで確認してみます。 アライメントは1024k-OKとあるので大丈夫なようです。 速度が遅いのはSATA 3Gb だからかもしれません。...詳細
[22558685] Micron1100/2TB(お店保証3年)が、26,980円。(3/31 10時迄)
 (SSD > Micron > 1100 MTFDDAK2T0TBN-1AR1ZABYY)
2019/03/26 02:13:57(最終返信:2019/03/26 02:13:57)
[22558685]...【ショップ名】 Micron 1100シリーズSSD 2TB 2.5インチ SATA3 7mm厚 (7mm → 9.5mm変換アダプタ無し) 3DTLC BULK簡易パッケージ MTFDDAK2T0TBN-1AR1ZABYY...詳細
[22556907] PCIe SSDは今年中に更に値下がりするとか (^_^) Good!
 (SSD)
2019/03/25 09:12:10(最終返信:2019/03/25 22:07:56)
[22556907]...guru3d.com/news-story/pcie-ssds-slowly-replacing-sata3-ssd.html 確かに私めもメイン機のストレージはNvMeのSSDx2になりましたね。 SATAのSSDはデーター保管用にしてますね...男買いじゃないけど、普通に1TB程度のM2は高くもないし安くもないので、もうひとつ買おうか悩む。 SATA3の方は動画編集でも役に立ち、もっと高価なSSDなので、今時のSSDなんてバーゲンセール価格じゃないのw...詳細
[22552883] 初心者ですみません
2019/03/23 17:08:27(最終返信:2019/03/23 18:37:53)
[22552883]...初めてなのでよく分からないのですが、必要な物は SSDとSATA3ケーブルと、3.5インチ変換ブラケットだけでいいのでしょうか? クローンでの交換をしようと思っています。 SATA3ケーブルはこれhttps://www...SATA3ケーブルはこれhttps://www.amazon.co.jp/サンワサプライ-TK-SATA3-05-シリアルATA3ケーブル-0-5m/dp/B00475S15U 変換ブラケットはhttps://www.amazon.co.jp/...詳細
[22493566] UV500/480GB(88SS1074/3D TLC/5年保証)が、6,706円。
 (SSD > キングストン > UV500 SSD SUV500/480G)
2019/02/25 20:15:44(最終返信:2019/03/13 08:42:55)
[22493566]...【ショップ名】 キングストン Kingston SSD 480GB 2.5インチ SATA3 3D NAND搭載 UV500 SUV500/480G 5年保証 https://www.amazon...詳細
[22484251] 新しいPCを組むのにSSDで迷ってます❔
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/02/21 22:28:34(最終返信:2019/03/11 18:55:37)
[22484251]...1つで1TBのSSDにしたらいいのか分からなくて迷ってます 今はCPUがi7-6700HQのノートパソコンで、KingstonのSATA3接続 2.5" 400GB で換装した時は速さに感激しました 最近はなれたのと、同時読み書きに不満が出たりしてます...詳細
[22493501] UV500/240GB(88SS1074/3D TLC/5年保証)が、4,389円。
2019/02/25 19:54:06(最終返信:2019/02/26 11:13:29)
[22493501]...【ショップ名】 キングストン Kingston SSD 240GB 2.5インチ SATA3 3D NAND搭載 UV500 SUV500/240G 5年保証 https://www.amazon...詳細
[22250811] クローンをPCが認識しない!
 (SSD > KingFast > F6 PRO 2710DCS23-480)
2018/11/13 14:26:19(最終返信:2019/02/22 19:09:41)
[22250811]...僕は、ノート用とデスクトップ用を実施しましたが、どちらもOKでした。どちらも、基本は、USB3−SATA3変換ケーブルでパソコンとSSDを接続して行います。 ...詳細
[22476610] ssd換装について
 (SSD)
2019/02/18 19:15:29(最終返信:2019/02/18 20:00:45)
[22476610]...こんばんは。ノートパソコンのssdが壊れてしまいssdを探しています。 M.2 2280 sata3で容量128gbから256gbあたりが欲しいです。 できる限り低消費電力だと助かります。宜しくお願い致します...詳細
[22448660] SATAケーブルの接触不良?
2019/02/07 09:36:24(最終返信:2019/02/12 21:59:05)
[22448660]...直らなかった場合は、MBとかの環境を示してご相談されることをお勧めします。 実はSATA2の時のケーブル SATA3を使うと不具合が出るケーブルは結構あったりしますからねぇ 見た目で区別つかないし結構やっかいですよね...詳細
