SATA3 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"SATA3"を検索した結果 1128件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22441754] 外部ストレージ環境で悩んでいます。
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E1T0B/IT)
2019/02/04 06:11:24(最終返信:2019/02/05 21:47:33)
[22441754]...>結局転送速度は5Gbps?ってことのようですからSSDだと持て余してしまうのかもしれませんね。 SSDはSATA3接続の場合 6Gbps ですから、正確には仰るとおりですね(5Gbps と 6Gbps ですから...ail_5?psc=1 ORICO 2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0接続 SATA 3.0 ハードディスクケース UASP対応 4TBまで 9.5mm/7mm厚両対応 工具不要 指紋防ぐ...詳細
[22440017] こちらはSATA3でしょうか?
 (SSD > インテル > SSD 545s SSDSC2KW256G8X1)
2019/02/03 14:26:28(最終返信:2019/02/03 14:34:21)
[22440017]...こちらはSATA3でしょうか? SATA6ですよ。 https://ark.intel.com/ja/products/125020/ https://ark.intel.com/ja/products/125020/...com/ja/products/125020/ インターフェイス   SATA 3.0 6Gb/S ってなってますね。 ありがとう御座います。...詳細
[22430208] 壊れぬ!一向に壊れる気配が見えぬぞ!
 (SSD > crucial > CT120M500SSD1.PK01)
2019/01/30 08:38:12(最終返信:2019/02/03 07:27:14)
[22430208]...SATA4とかSATA5とかの上位互換の新規格で出ないかなぁと思いまして・・・(あるいはU2ですかねぇ) まっSATA3でもよいのですが・・・...詳細
[22412435] UV500/240GB(3D TLC/5年保証)が、4,704円。
 (SSD > キングストン > UV500 SSD SUV500/240G)
2019/01/22 21:12:40(最終返信:2019/01/24 23:42:01)
[22412435]...【ショップ名】 キングストン Kingston SSD 240GB 2.5インチ SATA3 3D NAND搭載 UV500 SUV500/240G 5年保証 https://www.amazon.co...詳細
[22412959] M.2 と SSDの使い方について
 (SSD)
2019/01/23 01:12:05(最終返信:2019/01/24 21:12:53)
[22412959]...【M2とSSDを1つずつ用意します】 1.Crucial SSD 250GB 7mm / 2.5インチ MX500シリーズ SATA3.0 9.5mmアダプター付 CT250MX500SSD1/JP 2.Samsung SSD 500GB...詳細
[22409684] UV500/480GB(3D TLC/5年保証)が、7,526円。
 (SSD > キングストン > UV500 SSD SUV500/480G)
2019/01/21 17:32:07(最終返信:2019/01/21 17:32:07)
[22409684]...【ショップ名】 キングストン Kingston SSD 480GB 2.5インチ SATA3 3D NAND搭載 UV500 SUV500/480G 5年保証 https://www.amazon.co...詳細
[22409638] A400/480GB(TLC/3年保証)が、6,580円。
 (SSD > キングストン > A400 SSD SA400S37/480G)
2019/01/21 17:02:13(最終返信:2019/01/21 17:02:13)
[22409638]...【ショップ名】 キングストン Kingston SSD 480GB 2.5インチ SATA3 TLC NAND採用 A400 3年保証 SA400S37/480G https://www.amazon...詳細
[22393624] RAIDについて。(RAID初心者です)
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-120GT-R)
2019/01/14 17:22:58(最終返信:2019/01/15 15:32:29)
[22393624]...Z77の方でRAIDが使えるのは、Z77 Extreme4では SATA3_0_1とSATA2_2_3、SATA2_4_5です。 先に書き込みをした分はSATA2については抜けていました。 SATA3_A0_A1についてはRAIDに使えません...SATA3_A0_A1についてはRAIDに使えません。 SSDなので接続するならSATA3_0_1の2つに接続してください。 OSのドライブはSATA3_A0_A1のどちらかに接続するのが良いでしょう。 HDDはSATA2_2_3、SATA2_4_...詳細
[22391017] SSDと2011年のマザーボードの相互性
 (SSD)
2019/01/13 17:28:02(最終返信:2019/01/13 18:12:37)
[22391017]...V PROで動作できますか。 何らかのボトルネックがあるのでしょうか。 ボトルネック。。 必ずSATA3の Grayカラーのポートに挿しましょう そうしないとまともな速度が得られません そのSSDは使用不可ですよ...詳細
[21938342] 異常に遅い
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/03 13:16:49(最終返信:2019/01/13 10:45:56)
[21938342]...マザボがSATA 3Gb/sだからじゃない? https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/GA-H61M-DS2H-rev-20#sp >4 x SATA 3Gb/s...詳細
[21972030] いきなり遅くなる現象が、2台連続で。
2018/07/18 17:01:46(最終返信:2019/01/12 12:27:09)
[21972030]...安物買いの銭失いです。 どのように解決されたのでしょうか? マシン構成もよくわからないが110チップセット(SATA3)ボードですよね。 Diskinfo転送モードがSATA300|SATA600になっているのはおかしいと思いませんか...詳細
[22344319] MLCとTLCで体感的に速度の違いが分かりますか?
 (SSD)
2018/12/23 19:20:44(最終返信:2019/01/09 21:30:03)
[22344319]...イブ:SATA3 850PRO_256GB(MLC) Dドライブ:SATA3 850EVO_512GB(TLC) Eドライブ:SATA3 8...VO_512GB(TLC) Fドライブ:SATA3 850EVO_250GB(TLC) → 予備 Gドライブ:SATA3 WD Blue 3D_512GB(T...は1秒以内に立ち上がるのでCドライブの遅さはあまり感じません。 空き領域のデフラグはSATA3だと遅いのであまりやりませんが NVMe-M.2ではすぐ終わるので躊躇無く実行出来ます...詳細
[22381504] SSDの256GBあたりを探して
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/01/09 04:56:38(最終返信:2019/01/09 17:30:12)
[22381504]...していますが、 >書き込み総量が6GBを超えるとSLCキャッシュを上回るため書き込み速度は >SATA3.0規格相当な500MB/s前後まで減少しました。 >大容量書き込みが発生する用途で使用する場合は注意が必要です...詳細
[22320303] ランダムアクセスが遅い
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2018/12/12 23:11:40(最終返信:2019/01/06 11:14:12)
[22320303]...特に4KiBQ8T8では皆さんの計測値の1/10以下の値です。 確認すべき主項目(AHCI、4Kアライメント、SATA3.0)については確認しました。 しかしながら、これらについては問題なさそうで途方に暮れております...詳細
[22361353] サムソンかクルーシャルか、どちらがお薦めですか?
2018/12/31 10:26:06(最終返信:2019/01/02 19:57:09)
[22361353]...誕生日月なら更に500円引き 【2019年】おすすめSSDまとめ。 QLC/TLC/MLCやNVMe/SATA3.0など最新SSD事情を徹底解説 http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1072411987...詳細
[22349793] 突然ブラックアウト、認識さえしなくなりました
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/12/25 22:13:51(最終返信:2018/12/26 23:08:51)
[22349793]...●注文履歴の"商品の返品"タグは1ヶ月を経過すると消えます。 Crucial SSD 250GB 7mm / 2.5インチ MX500シリーズ SATA3.0 9.5mmアダプター付 CT250MX500SSD1/JP \5,378 http://amzn...詳細
[21896470] 500GB程度のSsd
 (SSD > CFD > CSSD-S6O480CG3VP)
2018/06/15 01:42:31(最終返信:2018/12/18 20:08:03)
[21896470]...環境でその容量を書き込むことがあるかどうかという話でして、そういう人はそもそもSATA3を選ばないでしょう うち環ですとゲーム用であればSATA3で十分です SATA3のSSDがボトルネックになってしまうようではそのタイトルは商品レベルとはいえず...ゲームを10本程度入れると使い切ってしまう感じです データ用で追加するのであれば1TB以上欲しいです。 500GBのSATA3はよほどの地雷でなければコストで選んでいいと思います。もうその程度の製品です。 ひとまず外付けのHDDを買ってデータを逃がす方が先...詳細
[22066493] 壊れました〜
 (SSD > LITEON > MU 3 PH6-CE120)
2018/08/29 01:11:30(最終返信:2018/12/15 09:39:53)
[22066493]...SATAケーブルは何を使っていますか? パソコン本体はSATA2ですか? SATA3接続でSATA2モードになっているならばSATA3ではまともに動作しないケーブルを使っているからです。 SSDは連続アクセスするとコントローラーが発熱し...詳細
[22239274] ランダムリード速度
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240CG3VP)
2018/11/08 18:41:33(最終返信:2018/11/10 10:49:24)
[22239274]...CPU:コアI7 3770k(常確クロック) mem:8G mother:H77MU3 接続:SATA3 (ケーブル不明)EドライブCSSD-S6O240CG3VP CドライブINTEL SSDSC2CT120A3...詳細
[22186285] amazonで少しお安い CT240BX500SSD1Z [FFP]:¥5,790
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2018/10/16 11:16:05(最終返信:2018/10/16 11:16:05)
[22186285]...jp 限定】 Crucial SSD 240GB 7mm / 2.5インチ BX500シリーズ SATA3.0 CT240BX500SSD1Z [FFP] https://www.amazon.co.jp/dp/B07G3KRZBX/...詳細
