(PC何でも掲示板)
2013/05/18 11:02:33(最終返信:2013/05/19 00:12:21)
[16146150]
...(HEC-GX800V2) 【光学ドライブ】BDR-208BK/WS 【HDD】WD Blue 1TB SATA3 64MBキャッシュ (WD10EZEX) 【SSD】M5 Pro 256GB (PX-256M5P)...
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
(PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199]
...(ATX,LGA1366,INTEL/X58+IHC10R,DDR3,SATA2×6,SATA3×2,USB3.0×2,USB2.0×6(最大12)) 製品詳細をみたらこれが一番かと.../GA-X58A-UD7 無駄に高すぎるような気がします。 i7 870ならP55でSATA3、USB3.0対応のそこそこのマザーボード(1.8万円程度)で十分かと。 >メモリ ...的にも安定性的にもいいです。 ただGTA程度ならこれで十分かと。 >SSD 折角ならSATA3対応のHDDにするのが良いです。 >HDD 特に問題はないです。 ただ、編集時に読み...
(PC何でも掲示板)
2012/12/29 13:35:46(最終返信:2013/01/04 14:49:53)
[15543311]
...SSDは梅雨頃からの暴落がユーザーにはありがたかったですね! おはようございます。 SSD、という声はやっぱり多いんですかねぇ。 1万円を切る値段でSATA3.0を使い切るくらいの速さを得られるので、満足度は高そうですし。 ・・・・・・2009年ごろから...
(PC何でも掲示板)
2012/10/21 22:31:54(最終返信:2012/10/24 15:43:21)
[15235319]
...SSDに関しては初のSSDなのでまあ少なくともそれなりには実感できるかと…? SSD導入時に気をつけることといえばSATA3.0接続AHCIドライバに設定IRSTインストールTrim機能オンくらいですか? Windows7...
(PC何でも掲示板)
2012/08/20 22:50:52(最終返信:2012/08/22 18:22:53)
[14961351]
...BDR-207DBK/WS バルク ○OS Windows 7 Ultimate SP1 このマザーで、SATA3.0x2でRAIDは可能です。ただ、SSDでRAID0をしても、体感で得るものは少ないです。 HDD1台当たり...
[14562618] 電源ユニットの入力電圧規格が変(マウスコンピューター)
(PC何でも掲示板)
2012/05/15 01:52:42(最終返信:2012/05/22 00:46:45)
[14562618]
...CPUファン:LiquidCooler 550LC メモリ:DDR3 SDRAM 4096MB HDD:SATA3 1TB WD10EALX MB:P67A-S40(MSI) VGA:GeForceGTX550TI...
[14288264] 初の自作PCに挑戦してみたいと思っています
(PC何でも掲示板)
2012/03/14 17:47:25(最終返信:2012/03/15 20:10:41)
[14288264]
...すが320はSATA3.0対応でしたか?(すいません記憶が曖昧で) マザーボードをSATA3.0対応の物するなら、SSDもSATA3.0対応に変...2.0、4ポート H67/P67/Z68:SATA3.0、2ポート。SATA2.0、4ポート SSD買うなら、SATA3.0の方が良いですy >ツノが付いてる赤...把握しました >パーシモン1wさん 起動速度が欲しくてSSDにしてるのでせっかくならSATA3.0のポートのあるやつを選んだほうが良いということですねありがとうございます! ゲ...
(PC何でも掲示板)
2011/10/09 11:24:49(最終返信:2012/03/07 11:59:47)
[13601810]
...HOME Premium DSP版 32bit HDD OS用500BG データ用1TB、2TB(SATA3.0)の3台 6月にPCを組み8月ぐらいからDVD視聴、ゲーム時にディスプレイドライバの応答停止と回復...
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
(PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540]
...ASUSは独自に8枚挿しに対応しているとか・・・ 後、面白いところでは、ECSがオイタしたらしく、SATA3.0を6ポート搭載していて 実はBIOSの隠し設定で使えるとかどうとか・・・(謎) まぁ、実際にはデータ化けとか怖いので使う勇者は居ないと思いますがw...
(PC何でも掲示板)
2011/12/01 13:16:44(最終返信:2011/12/03 14:24:29)
[13835897]
...6Gb/s×4、SATA 3Gb/s×4、eSATA 3Gb/s×1 USB 3.0×4、USB 2.0×12 PCIスロット系は一切使わないと思います。 >SATA 6Gb/s×4、SATA 3Gb/s×4...3Gb/s×4、eSATA 3Gb/s×1 チップセット内蔵のI/Fは、SATA3.0x2、SATA2.0x4の6ポートです。 eSATA 3Gb/s×1は、JMicron。常用出来たらいいなぁ…くらいの感覚で...
(PC何でも掲示板)
2011/08/17 12:54:24(最終返信:2011/10/23 09:45:49)
[13384576]
...MarvellもSATA3(6Gb/s)ですよと確認しておけば良かったかな。 一番上のグレーの端子がMarvell SATA3(6Gb/s) その下の白色の端子がZ68 SATA3(6Gb/s) 下の...ょう、 白色上段は、SATA3_1ですよね、これがHDDでしょう、 白色下段が、SATA3_0で、ここにSSDでしょう、(はっきりは見えないが) もっとも、HDDをSATA3(6Gb/s)につな...す。 >SSDとHDDはSATA3 まさかとは思いますが、Marvell側につないではいませんよね、 必ず、チップセット側のSATA3(6Gb/s)を使ってくだ...
(PC何でも掲示板)
2011/10/19 09:07:23(最終返信:2011/10/19 16:22:03)
[13647128]
...何か理由があるんでしょうね。 Window7のディスクから復元してます。 今回、データを移動しようと思った理由が SATA 3Gb/s→SATA 6Gb/sに換えて、 PCの起動スピードUPを試したかったからです。 ※返信がすぐ出来なくて...(理論値で300MB/s) せいぜい、速いHDDでも170MB/s程度ですね、 ということは、HDDでSATA3(6Gb/s)対応といっても何の意味もありません、 サムスンからWDに変えて、どのくらい速くなるか...
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
(PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]
...少なくとも最初のロットとマザーは対象外でしょう 最悪のシナリオでは、SATA6.0が2ポート、SATA3.0が4ポートとP67・Z68と変わりませんし 倍率可変のみのOCも有り得るし そして僅か数ヶ月後には...
[13216644] 自作PCに挑戦するぞと決意したが・・・。
(PC何でも掲示板)
2011/07/05 09:56:14(最終返信:2011/07/18 09:07:32)
[13216644]
...今度はCMOSのクリアしないといけないですかね? あと、MBに記載していますSATA2およびSATA3の番号(SATA2_0〜5、SATA3_0〜1) についてはその番号順にケーブルを差していく方が良いのでしょうか?...しかし、質問する前にやれ。 >あと、MBに記載していますSATA2およびSATA3の番号(SATA2_0〜5、SATA3_0〜1) >についてはその番号順にケーブルを差していく方が良いのでしょうか...
[13094899] 地デジ、ハイビジョン動画編集等のPC構成で、悩んでます。
(PC何でも掲示板)
2011/06/05 17:46:24(最終返信:2011/06/06 21:21:58)
[13094899]
...SATA2対応とSATA3対応と謳ってるのに速度はそれほどかわりません。 SATA2の上限300MB/sまでは、どちらの規格もいってないってことです。 まあ、メーカーとしては売りたいので、SATA3対応と書けばいかにも...68マザーあたりにしてCPU内蔵グラフィックでいいかと。 動画まで扱うなら、HDDはSATA3対応を謳ってる2TBあたりを選ぶ。 アラタマルさん、回答有難う御座います。 グラ...、ASRock Z68 Pro3にしようと思うのですが、どうでしょうか? HDDをSATA3にすると、速度は結構違いますか? ビデオカード増設予定が無いのなら、電源は500W...
(PC何でも掲示板)
2011/05/13 22:58:17(最終返信:2011/06/03 00:48:24)
[13005476]
...無くなりそうです。 H67は、残ると思いますy MicroATXや予算を抑えて高性能というのには良いです。SATA3.0やQuick Sync Videoが使えますから。 皆様 お久しぶりです。 静音重視でたまに映像編集もするBTOの構成が...
(PC何でも掲示板)
2011/05/21 18:59:56(最終返信:2011/05/22 16:42:13)
[13034884]
...PT2は録画で使うためU3S6はRealSSD C300で使用しているのではずせません。(マザーがSATA3に対応してないので) 新規インストールは何度も試していますが改善しません。 ドライバ探しやハード...
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
(PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719]
...com/shop/recently-added Tomba_555さん、 私はチップセットのSATA3に今C300 128x2を繋いでますが、いまのところ障害は出てませんね。、まだPrime中に他の負荷をかけた事がないので...まだPrime中に他の負荷をかけた事がないので、大丈夫なのかどうか判りませんが。。今夜あたりやってみます。 HDDを繋げば安定、なんてSATA3の価値が。。。^^ VladPutinさん C300の場合、ファームのバージョンで違うみたいですが...
(PC何でも掲示板)
2011/03/31 01:59:36(最終返信:2011/04/02 00:46:45)
[12841855]
...RADEON HD6850 \15000 SSD SATA6G 64GB \10000 HDD SATA3G 2TB \7000 ODD DVDマルチ適当 \3000 C/S 適当 \10000 PSU...
[12813348] 初の自作パソコン構成についてご指摘願います
(PC何でも掲示板)
2011/03/23 15:13:29(最終返信:2011/03/23 17:21:54)
[12813348]
...最近はPCパーツは生ものと言われるくらい足が速く新商品もいろいろと出てきます。 U3S6が不要と書いたのは、SATA3.0もUSB3.0もそのマザボであれば内蔵されていることからです。 また、HDDの数がマザボの端子で足りないというほどでもないですからね...
