SD (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 51件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[2717821] 家の有線LANで設定ユーティリティが動きません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/04/20 01:57:43(最終返信:2004/05/13 15:02:02)
[2717821] ...埋設されたケーブルが怪しいと非常に困るのですが、この際それをチェックする手立てはありませんか。 このSDでは画像を視るには少々お粗末で私も普段はルーターを介しますが、画像を視るときは直結しています。... 詳細
[2294824] もうカンベンして
2004/01/01 19:26:40(最終返信:2004/03/21 10:36:06)
[2294824] ...ヒートシンク付けさせる状況にさせるなんて、 ちっと、悲しいな〜 あんまり、筐体開けたくないですよ。 こちらのBAR SDルーター+無線LANの様子を参考までにご連絡致します。 昨年末の購入当初は翌日の夜に使おうとするとつながらないことが連夜発生しました... 詳細
[2507807] NTTレンタルモデムとの相性が悪い様子・・・。
2004/02/23 23:25:52(最終返信:2004/03/16 23:10:13)
[2507807] ...ADSLフレッツモアでNTT西日本からのレンタルモデムを使用しています。 レンタルモデムを直接接続すると間違いなくネットには接続できるのですが、 BAR SDを経由すると何故か接続できなくなってしまいます。 セットアップマニュアル通りの接続はしているはずなんですが・・・... 詳細
[2503926] BAR-SW4Pからの乗り換え
2004/02/23 00:36:07(最終返信:2004/02/23 00:36:07)
[2503926] ...BAR-SW4PからこのBAR SDに乗り換えた人はいますでしょうか? 使い心地等教えていただければ幸いなのですが。 現在Yahoo BBの8Mで契約しており速度的には不満はないのですが、 低価格なのでこのルーターを買おうか考えております... 詳細
[2385407] 教えてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/01/25 11:25:00(最終返信:2004/02/07 14:36:58)
[2385407] ...レス遅れてすいません。 corega BAR mini <CG-BARMN>かcorega BAR SD <CG-BARSD>か バッハローのBBR-4HGにしてみようかと思っています。 スループットは現在インターネットをしていて速度が12Mのはずなのに0... 詳細
[2379823] CATVでの使用は快適でしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2004/01/23 23:03:36(最終返信:2004/01/23 23:03:36)
[2379823] ...現在CATV(大阪局)でCOREGAのBAR-SDを使っていますが数時間おきにネットに接続できなくなりルーターを再起動しなければならず、ほかのルーターを探しているでのですが、どなたかCATVでこのBR1500Hをお使いのかたはおられませんでしょうか... 詳細
[2331788] ネットにつながりません。お教えてください。
2004/01/11 13:54:42(最終返信:2004/01/16 13:33:25)
[2331788] ...現在、CATVを介しノートPC(DELL社)からネットに接続している状況です。この度BAR-SDを購入しましたがルーターを使ってマニュアル通り設定し固定IPアドレスを入力、これといった問題なく終了して... 詳細
[2228575] NASは残念ながら・・・・・
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2003/12/14 00:27:19(最終返信:2004/01/06 11:12:23)
[2228575] ...System Log Message kern.crit EXT2-fs error (device sd(8,1)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap... 詳細
[2130199] BAR SDについて
2003/11/15 23:51:49(最終返信:2003/11/23 01:39:52)
[2130199] ...ZAQで二台つなぎました。しかし、一時間に一回ぐらいすると接続が切れてしまいます。ルーター設定をやり直してIPアドレスを取り直すとまたつながりますが、三回ぐらいするともうどうしようもなくなります。結果はZAQのモデム?の電源を切ってやり直すとつながる・・・なんかそのうち壊れそうなんですが・・・どうすればいいのでしょうか?... 詳細
[2097758] 他のPCへのアクセスができません。
2003/11/06 01:38:23(最終返信:2003/11/11 00:31:47)
[2097758] ...そこで質問ですが、このサーバーの管理者というのはルーター(BAR SD)のことなのでしょうか?それともPC側を指しているのでしょうか?もしBAR SD側であれば、どういった設定にすればいいのでしょうか?ここで質問するようなことでは無いかもしれませんが...セカンドマシン完成に伴い、安さにつられてBAR SDを買いました。Windowsのホームネットワークの設定を終え、マイネットワークからワークグループのPCを表示させるというボタンを押すと、マイネットワ... 詳細
[2108660] ステータスのエラー
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA)
2003/11/09 14:06:39(最終返信:2003/11/10 21:42:37)
[2108660] ...サポートは最悪の書き込みも多かったので、 メーカサポートは既にあきらめています。 皆さんのご意見お待ちしています。 追加報告です。SDに関して問題なく動作していると書きましたが、 LAN側2番目のポートが反応しなくなりました。LANケーブル... 詳細
[2077338] DMZについて。
2003/10/30 21:00:20(最終返信:2003/11/01 01:36:46)
[2077338] ...なくて>< どなたか教えてもらえませんか? BAR SDは利用していませんが、 以下、手順の確認です。 >DMZっていうのを有効 BAR SD 取扱説明書 http://www.corega.co... 詳細
[2032654] あきらめました
2003/10/15 23:05:01(最終返信:2003/10/31 15:12:17)
[2032654] ...に もう COREGAは絶対買いません。 って このあいだ購入したヨドバシへ行ったら SDはもう置いてませんでした。 クレーム多すぎるんじゃないかな? チャンチャン。 別...・・・ 再起動で再起動されないで使えなくなることはあるけど ↑結構問題だが BAR SDの安定性は環境(ADSLモデム)によります。 うちの場合はYahooBBに変えてから、使...ーターが敏感 すぎるのが原因だからメーカーに言ってほしいと返事がありました。 といってもSDは他の環境で1ヶ月以上安定稼動した実績があったので、 信じられませんでしたが。 コレガに... 詳細
[2032450] よく落ちてしまいます
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2003/10/15 22:15:33(最終返信:2003/10/22 15:55:04)
[2032450] ...しかも僕は常にIRCでピンを飛ばしておりますので、設定された無通信時間を超えるというのはほぼありえないと思うのですが・・・ う〜ん、困りました。 SDの掲示板でも書きましたが、ルーターの安定性は環境による ところがあります。使用中のモデムの種類を書けばアドバイスが... 詳細
[1938115] FTP
2003/09/13 08:52:03(最終返信:2003/09/22 11:19:55)
[1938115] ...SW-4Pを使用して web及びftpサーバーをたてていましたが プロバイダの高速化に伴い この BAR SDを購入してみました。 DL UPともほぼ直結に近く 喜んでいたのですが ftpのみ動作しません。...わかる方が いたら おしえて下さい。 自己レスです。 BAR SW-4Pでは パッシブモード BAR SDでは ノーマルモードしか動作しなかったのと IEの詳細設定が間違っていました。自分の勉強不足でした... 詳細
[1876016] Windows Messenger 5.0使えますか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR Pro2 CG-BARPRO2)
2003/08/22 02:54:31(最終返信:2003/09/11 21:22:18)
[1876016] ...AR SDの掲示板でWindows Messenger 5.0(またはMSN Messenger 6.0)+インターネットセキュリティ2003+BAR SDの組み...はなく、 下のような状況なんだよね。 BAR SD+Windows Messenger5.0はOK。BAR SD+インターネットセキュリティもOK。Window...ssenger5.0+インターネットセキュリティ(ルータ無し)もOK。NGなのはBAR SD+Windows Messenger5.0+インターネットセキュリティが全部揃った時。 ... 詳細
[1778958] BAR SDとBAR Pro2の比較?
2003/07/20 16:49:49(最終返信:2003/08/31 12:54:44)
[1778958] ...R SDとPrp2をCOREGA社のHPを見て比較考量してみたのですが、機能面・実行速度ともにほとんど違いが無いように思え、Pro2発売後の短期日においてSDが発...恐縮なのですが、SDはPro2からVPN機能をはずしただけのもの(デザイン等は別にして)と考えてよろしいのでしょうか。 Pro2はよくしらんけどSDにもVPNパスス...Pro2発売後の短期日においてSDが発売された理由に合点がいきません。 SDとPro2の違いについて情報をお持ちの方がおられましたら、教えていただけないでしょうか。... 詳細
[1888523] 買いました
2003/08/26 22:50:23(最終返信:2003/08/26 22:50:23)
[1888523] ...Upnp対応のルータを探してBAR PRO2か3を狙ってたんですが、店員の「これしかないです」でBAR SDに。YAMAD○で¥3,980ポイント10%で本日購入、本当は限定発売の「猛虎ルーター」でも良かったんですが... 詳細
[1882864] SPI機能はあるのでしょうか?
2003/08/24 20:59:49(最終返信:2003/08/26 20:15:02)
[1882864] ...こんにちは。皆さんの書き込みを見ていて、BAR SDを購入しようと考えていますが、ステートフル・パケット・インスペクションの機能はあるのでしょうか? コレガの製品情報を見るとあるような、ないような? お手数をお掛けしますが... 詳細
[1677888] 遅い
2003/06/17 22:45:20(最終返信:2003/08/24 23:37:23)
[1677888] ...5M程度出るんですが、モデム→BAR SD→PCにしたら、接続は確立しますが、28kぐらいしか速度が出ません。 BAR SDは間違えるほど細かい設定項目がないので...ADSL環境でVPNが使いたくてBAR SD買ったんですが、 8MフレッツADSL接続で、モデム→PC、モデム(ルーター化)→PC、...k。初期不良じゃないよ。中の設定は保存されるんで問題ないですよ。 自分も今日 8/24にSDを買って接続したらかなり遅くてそのあと設定画面にも入れなくて、しかたなく初期化してファー... 詳細
