SD (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 528件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[2096264] DVDソフトを認識しなくなりました。
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2003/11/05 19:30:06(最終返信:2004/01/29 19:03:21)
[2096264] ...という症状が出たのですが何かご存知の方いらっしゃいませんか。 使用環境 PC  自作機 CPU P4-2.6 メモリー 768(SD-2100) ライティングソフト WinCD-R7.0 メディア TDK(国産) 昼間風邪で寝込んでいたせいで眠れないので書き漏らした事を補足しておきます... 詳細
[2391832] 直接関係ないのですが・・・どうかお知恵を。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4242FB)
2004/01/26 22:13:15(最終返信:2004/01/29 08:54:46)
[2391832] ...割とDVDコピーが多く、読み出しが余りに遅い為、東芝製の「SD-M1712」を購入し、オンザフライでよくコピーをしております。 ですが、「SD-M1712」の「読み出し速度の遅さ(Rでは4倍速程度)」と... 詳細
[2352530] 認識しないんです
 (DVDドライブ > 東芝)
2004/01/16 20:25:17(最終返信:2004/01/21 11:19:44)
[2352530] ...本日、SD-R5112を購入しました。 OSはXPhomeです。 デバイスマネージャーでは認識をしているのですが、 B's Recorder GOLD5を立ち上げると 接続された対応ドライブはありません...接続された対応ドライブはありません。 と表示されます。 他のCD-Rを接続すると問題ないのですが、 SD-R5112を接続すると対応ドライブはありませんと 表示されてしまします。 DVDやCDの再生は問題ないのですが・・・。 B's... 詳細
[2351845] やす〜
2004/01/16 15:47:32(最終返信:2004/01/20 22:51:50)
[2351845] ...★クレバリーeショップ  東芝の4倍速DVD-R/RWドライブ「SD-R5112」が再入荷しました!付属ソフトなしのバルク品ながら、DVD-R4倍速書込みができて7,979円です!!まだ書込み型DVDドライブをお持ちでない方は... 詳細
[2336369] 誰か教えて〜ください!
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21FB)
2004/01/12 14:04:22(最終返信:2004/01/12 14:04:22)
[2336369] ...ところが、昨日まったくDVDを読み込まなくデバイスマネージャーで調べたらTGS@IBA DVD%RGM SD-R5002となってました。 BIOSではきちんとTOSHIBAになってるんですが、壊れたのでしょうか...またメルコからファームアップのデータをダウンロードしても、機種が見つかりませんになってファームアップできないのです。 東芝の海外サイトからダウンロード(SD-R5002用)してパッチを当ててもだめです。 なぜでしょうか?... 詳細
[2260989] ソフト付でした
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1712)
2003/12/23 00:16:13(最終返信:2004/01/07 20:24:34)
[2260989] ...昨日届きましたがバンドルソフトなんて付いてませんでした。 これならバルク買っておけばよかった・・・(;; ってか、このSDシリーズって そもそも他メーカーPCへのOEMものの流通在庫?だかのをショップで同時に単体で売っているだけだから...この東芝君の内蔵型デスクトップ用ドライブシリーズにパッケージ品なんてそもそもありゃせんよ。 だから、SD製品のWebページらしきサイトのトップに、一般のお客さんからの問い合わせは受け付けていない旨が書いてあるんじゃよ... 詳細
[2292831] Norton Ghost はOK?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B)
2003/12/31 22:52:22(最終返信:2004/01/04 20:08:12)
[2292831] ...ドライブE:データファイル(60G中25G使用) ドライブF:4040B ドライブG:TOSHIBA SD-M1612 というデュアルブートです。 B'sのバックアップ機能だと、ドライブ丸ごとバックアップ... 詳細
[2300719] 東芝バルクのファームアップ
2004/01/03 15:45:58(最終返信:2004/01/03 15:45:58)
[2300719] ...板ちがいでごめんなさい。SD-R5002ユーザーです。東芝バルクのファームアップの仕方が解りません。こちらの板では、出来た人がいるみたいなので、カキコしました。メルコ、NEC,TOSHIBAヨーロッパ等ためしましたが... 詳細
[2286457] 静かなDVDドライブは??
 (DVDドライブ)
2003/12/30 01:19:13(最終返信:2004/01/01 16:13:26)
[2286457] ...二度とA-○PENのドライブは買いたくないなと感じています。前のドライブのせいかかなり静かに感じました。SD1712だったかな?今も販売しているかはわかりません。ROMドライブ自体なくなっているのでは?... 詳細
[2281610] 今日買ってきました!
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2003/12/28 21:36:12(最終返信:2003/12/30 13:30:14)
[2281610] ...追加IDE プロミス ウルトラ100-TX2      マスター シーゲイト 80G      スレーブ SD-M1612 です。 せっかく買ったのにつかえないもんで・・・ 確かに、問題がありそうな予感のスペックですが・・・... 詳細
[2282975] どうなんでしょう?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B)
2003/12/29 04:44:54(最終返信:2003/12/29 15:59:38)
[2282975] ...とありました。これは4081BがSD2.8/3.1&CCCDに対応してないと言うことでしょうか。 ここだけ見ると4040Bの方が優れてる? 単に4081Bの出品者がSD2.9しか試さなかっただけという展開も十二分にありえます...9しか試さなかっただけという展開も十二分にありえます。 SDいくつがなんて観点でドライブ選ばないので良くわかりませんが。 3.1に関してはこんなの。 http://disc.uraroji.com/index.php?p=114&c=1... 詳細
[2248991] 教えてください
2003/12/19 21:17:04(最終返信:2003/12/23 18:01:51)
[2248991] ...デスクトップ用の内蔵型ドライブに関わらず、パーツの組み替えを自力でするのはまだ危なっかしいですねぇ。 しかも、このSD-型番ものは、メーカーサポート無いっすからね。多分それもご存じ無かったでしょうねぇ。 だから、HN通りに初心者なのだろうと思われますが...DVDのROM機能が付いているのにすげぇ安いのはそれなりに理由がある事っすので。 先日不用意にこのSDシリーズのドライブを買ったけど、どうしていいか分からずに東芝の総合センタ(?)に救いを求めてあっさり蹴散らされた知人の手伝いをしたばかりです... 詳細
[2232952] GSA-4040Bはまだまだ買いでしょう
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B バルク)
2003/12/15 01:03:26(最終返信:2003/12/18 22:58:53)
[2232952] ...さんがおっしゃってるのを見て、「なるほど」と思い確認してみました。 所有している二つのDVD-ROMでは ・東芝製SD-M1612・・・当たり前のように読めました。 そういえば読めるということをどこかの掲示板で読んだような記憶が蘇りました... 詳細
[2118886] 焼いたDVDが読めない部分があります
2003/11/12 14:43:52(最終返信:2003/12/01 23:51:47)
[2118886] ...そのノードで読む時は、全然問題がなかった。 このSD-R5112で焼いたDVDを未だ他のパソコンで試していないので、読めるかどうかわかりません。 SD-R5112のDVD読む機能がなりか問題がありそうですが... 詳細
[2154214] このドライブと相性が悪くない安いメディアとその焼く速度
2003/11/23 10:23:10(最終返信:2003/11/29 16:57:47)
[2154214] ...ちなみに同じSparkでもSonyのDRU-500A、松下のRF-D521、RF-D310、東芝のSD-R5002ではミスはこれまでに400枚ほど焼いていますがありませんでした。... 詳細
[1829799] SD-R5112との相性
2003/08/05 22:04:52(最終返信:2003/11/24 16:35:35)
[1829799] ...SD-R5002をもってるのですが、大変いいドライブですが、もう一台買おうと思ってます。SD-R5112はPRINCO製のメディアとの相性はどうでしょうか?SD-R5002では最強だったので、今度のドライブでも相性がよくあってほしいのですが...5002では概ね問題なく使えているので。 SD-R5002で相性ばっちりのメディア発見!!Xdiskのメディアでドスパラなどで99円で売ってるやつですが、これを使ってSD-R5112でやいるかたいましたら、どんな感じか教えてください... 詳細
[2111567] リージョンフリーにするには??
2003/11/10 08:14:31(最終返信:2003/11/11 09:46:15)
[2111567] ... この掲示板を参考に Toshiba SD-R5112 region free (RPC-1) を試したのですが、うまくいきません。 ファームウエアのアップデートのあとにバッチファイルをFDD から入れるのですよね... 詳細
[1839971] DVDレコーダで録画した物を見れますか?
2003/08/09 17:15:44(最終返信:2003/11/09 19:36:08)
[1839971] ...教えてください。 SD-M1712は現在、仕事場のデスクトップ(Windows2000)に付いていています(PowerDVD XPインストール済み) 今度DVDレコーダーを買おうと思いSD-M1712はDVD...も手で裏返しをすればSD-M1712で両面再生できるのでしょうか? また上記の使い方で他にお勧めのDVDレコーダーが有ったら教えてください。 東芝製RD−X3で録画したDVD−RAMですが SD−M1612では読み...シャープ、ソニーどこがいいのかな〜 私は東芝RD-XS40ですが、録ったDVD-RAMはSD-M1712でほぼ見れています。 ひとつの番組だけやたらとフリーズしましたが、これはメデ... 詳細
[2105152] ドライバー?
 (DVDドライブ)
2003/11/08 15:21:37(最終返信:2003/11/09 01:13:59)
[2105152] ...教えてください。 toshiba sd-r1202 というCOMBOドライブをつかっているのですが、 各種ドライバーCDをいれると自動起動はするのですが、SETUP項が 選べなかったり、画面が一部黒くなったりしてインストールがで... 詳細
[2031753] 初期不良?
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1712 バルク)
2003/10/15 18:28:52(最終返信:2003/11/07 11:41:24)
[2031753] ...昨日、SD−M1712を購入しました。 家に帰って早速取り付けてみると、エラーが出て何度も再起動を繰り返すばかりです。 OSはWINXPです。 マスターにつないでいたCD−ROMをはずし、その配線をDVD−ROMにつけました... 詳細
