SD (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 528件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[1925616] 悪い点を教えてください
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4)
2003/09/08 18:54:34(最終返信:2003/09/10 09:01:31)
[1925616] ...MovieAlbumでAVデータを書き込む限り、 AVライティングモードでベリファイを行わずに書き込みます。 #日立GF-2000や東芝SD-W2002も同様 信頼性に劣るAVライトをPCデータに使用するのは、他規格に速度で 大差を付けられたRAM陣営(というか松下)の苦肉の策です... 詳細
[1912275] DVDビデオの書き込み速度
 (DVDドライブ)
2003/09/04 03:08:23(最終返信:2003/09/09 21:48:41)
[1912275] ...DVM-L4242FB 2台目 CPU・PEN4 2.4G メモリ・512 ハード・120G ドライブ・  SD-R5112 すいません訂正です。 >やはりメディアの種類に左右されるのでしょうか? →やはりメディアの会社(製造国)に左右されるのでしょうか... 詳細
[1748518] ファームウェア
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5002)
2003/07/11 00:21:41(最終返信:2003/09/08 23:38:33)
[1748518] ...どなたかそういった方法ご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?? これでアップデートできました DVR-21FB(東芝製SD-R5002ドライブ)ファームウェアアップデートプログラム http://buffalo.melcoinc... 詳細
[1908544] DVD−RAM使ってます?
2003/09/02 22:17:06(最終返信:2003/09/07 02:16:14)
[1908544] ...ところで「N」と「H」の違いはそれだけでしたっけ?? 確か「H」はSD2.9のバックUPが可能というオマケがあったのでは。 社の者はそういう理由で「H」を選びましたよ。 もっとも今のところどのSD対応ソフトもドライブには完全に 対応しておりませんが... 詳細
[1917168] 故障なのでしょうか?
2003/09/06 00:28:32(最終返信:2003/09/06 17:40:58)
[1917168] ...GIGABYTE GA-7N400Pro IDE1 HDD×2 IDE2 MASTER TOSHIBA SD-M1612 SLAVE DVR-ABH4 といったところです。 よろしくお願いします... 詳細
[1894655] LF-D521で殻付きが
 (DVDドライブ)
2003/08/29 01:05:40(最終返信:2003/08/30 06:09:01)
[1894655] ...サウンドブラスターPro、UltraSCSI AHA-2930CU、LF-D521、PX-W1210S、SD-M1612です。 LF-D201の方はPen3 1GHZ、CUSL 2、SDRAM 512MB、IC35L... 詳細
[1809202] リージョンフリー
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21FB)
2003/07/29 22:34:10(最終返信:2003/08/29 15:38:56)
[1809202] ...site=firmware1&file=R5002_X0 33.zip 未確認。自己責任で頼む。 他のファームを(このドライブの中身はSD-R5002)探す場合は↓↓ ttp://forum.rpc1.org/dl_firmware.php... 詳細
[1876002] 急に焼けなくなりました
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21U2)
2003/08/22 02:39:50(最終返信:2003/08/26 04:29:12)
[1876002] ... 2003年8月22日 2:04:52 [レコーダ] TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002 1M31 (HBA:5 ID:0 USB-ATAPI) [作業状況] UD... 00 00 00 : .... #5103 <TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002 1M31 (HBA:5 ID:0 USB-ATAPI)> 数日前までは問題...。 Aレコーダのファームウェアを更新してみてください。 TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002 1M31 → 1M32.1 http://buffalo.melcoinc... 詳細
[1876172] +R読み込み速度
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABR4P)
2003/08/22 07:56:56(最終返信:2003/08/25 22:07:58)
[1876172] ...で保存したデータを読み出す速度は、どの製品も仕様では4〜6倍速と明記さ れていますが、私の使ったことのあるドライブ(SD-M1712,MP5125A)では、実際は2〜3倍速くらいしか出てません。 今回、少しは速くなっているんじゃないかと期待して購入したDVR-ABR4Pも...シーケンシャルアクセスで その速度しか出ないのであれば、環境に問題があると思われます。 #ちなみにSD-M1712は内周2x〜外周4.8xですのでもっと遅いですね。 ... 詳細
[1826209] リージョンフリー用ファームウェアXM32 RPC-1
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2003/08/04 17:49:33(最終返信:2003/08/25 09:45:49)
[1826209] ...1回目失敗(書き換えられなかった)しましたが、もう一度同じ方法で実行したら書き換え完了しました。 ちなみにDriveはSD-R5112のBLKです。 いくら挑戦してもできません。やり方をお教え願えませんでしょうか?... 詳細
[1823327] SD−R5112の4倍速対応メディアについて
2003/08/03 16:53:59(最終返信:2003/08/22 09:50:54)
[1823327] ...低価格の海外製4倍速対応メディアのSD−R5112との対応情報を お願いします。 当方で確認したものは、以下の通りです。 Princo製 SuperX(1−4X)10枚スピンドル ⇒(結果)1.0倍・・・ダメです... 詳細
[1872124] WinCDRでもやけた
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42U2)
2003/08/20 12:11:11(最終返信:2003/08/20 13:38:59)
[1872124] ...のホームページで対応ドライブ表を見ても,BUFFALO DVR-R42U2 という型番や 内蔵ドライブのTOSHIBA SD-R5112という型番は対応になってなく, 実際に WinCDR でドライブを認識させても,「このドライブは未調整なので保証できんなぁ」というような... 詳細
[1831007] 超初心者からの「教えてください!!」
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1712)
2003/08/06 09:57:42(最終返信:2003/08/11 23:49:08)
[1831007] ...はじめまして。Niyariです。SD-M1712について質問なのですが、このドライブが内蔵か外付けか調べていたら、[ATAPI]という言葉が出てきたのですが、これはどう言うものなのでしょうか。USBのようなものですか... 詳細
[1824065] DVR−R42FBの4倍速対応メディアについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42FB)
2003/08/03 21:40:29(最終返信:2003/08/05 21:53:38)
[1824065] ...低価格の海外製4倍速対応メディアのDVR−R42FB(SD−R5112)との対応情報を お願いします。 当方で確認したものは、以下の通りです。 Princo製 SuperX(1−4X)10枚スピンドル... 詳細
[1826213] リージョンフリー・ファームウェアXM32 RPC-1
2003/08/04 17:51:22(最終返信:2003/08/05 16:54:08)
[1826213] ...メーリングリスト(0) My掲示板(0)   返信数(0) DVD(ROM/RAM) (TOSHIBA) SD-R5112 BLKについての情報 ぱーぱーぱー さん 2003年 8月 4日 月曜日 17:49... 詳細
[1751097] 静寂性
2003/07/11 23:06:03(最終返信:2003/07/28 20:09:41)
[1751097] ...教えて下さい。 DVD再生中の動作音は静かです。 ご存知かどうか分かりませんが、同じく東芝製のDVD-ROM SD-M1612(所有)と比べて遜色ありません。 また、PIONEER製のDVD-117(所有)の静音モードと比べても遜色ありません... 詳細
[1789549] nero5.5.10.19
2003/07/23 16:15:01(最終返信:2003/07/28 14:14:38)
[1789549] ...購入の候補に上がっているのですが、nero5.5.10.19で使用できた方は居りますか? 書き忘れました。 東芝SD-R5112と、そのOEM製品であるメルコDVR-R42FBについて、情報を求めます。 発売されたばっかりなので対応リストには載っておりません... 詳細
[1797872] デバイスが認識してくれません・・・
2003/07/26 10:17:30(最終返信:2003/07/26 10:17:30)
[1797872] ...つないだ時点では問題なく認識してくれるのですが一度再起動するとMELCO DVR-21U2だけでなくノートに内臓されているTOSHIBA製DVD-ROM SD-R2312まで認識しなくなりました。そこで一度デバイスを削除して再インストールしなおすとその時点では認識してくれるのですが... 詳細
[1783308] 焼けない・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN4)
2003/07/21 20:07:15(最終返信:2003/07/23 21:52:42)
[1783308] ...MS-6528LE(Bios Update済) ・CPU Pen4 1.8GHz ・Memory 512MB (SD-RAM) ・USB IWill製 IUSB2 (ドライバUpdate済) ・OS ... 詳細
[1788296] メディアの相性について
2003/07/23 02:36:51(最終返信:2003/07/23 02:59:15)
[1788296] ...ちなみに私の環境は マザーボード AX4GE Max DVDドライブ LF-D521JDとDVR-R42FB(SD-R5112) DVDプレーヤ SONY DVP-F15 キャプチャボード Canopus MTV2000... 詳細
