SD (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 528件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[1374423] 読み出しについて・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABP4)
2003/03/08 22:22:42(最終返信:2003/03/29 21:56:25)
[1374423] ...2倍速メディアは読み出しが2倍速固定とのことなんですが、別途DVD−ROMドライブ、たとえば東芝のSD-M1612や1712、日立LGのGDR-8160Bや8161B等のドライブを用意すれば、2倍メデ... 詳細
[1422618] DVD+Rの読込み
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21FB)
2003/03/23 23:45:43(最終返信:2003/03/25 22:32:15)
[1422618] ...com/Sections/Articles/Specific.asp?ArticleHeadline=TOSHIBA+SD%2DR5002&Series=0&index=10 Can read DVD+R/+RW discsと出てますね... 詳細
[1383141] DVD書込み失敗
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4P)
2003/03/11 18:55:30(最終返信:2003/03/19 23:32:57)
[1383141] ...1を使用して、AVIフォーマットの動画をDVD-VIDEO形式でDVD+R,RWに焼いて、両方のメディアで東芝SD-1900で再生できたんですが、同じ手順で他のAVIファイルも同様に焼いたんですが、DVDプレーヤで"Disk... 詳細
[1404013] 助けて下さい
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1712 バルク)
2003/03/18 01:57:40(最終返信:2003/03/18 22:52:44)
[1404013] ...マザー:ASUS P4GEV PRI MAS:HDD(SEAGATE 60GB) SEC MAS:東芝 SD−M1712 SEC SLV:IOデータ CD−RW AB40 CD-Rドライブを取り外しても同症状ですか... 詳細
[1405444] RAMのフォーマット
2003/03/18 18:12:18(最終返信:2003/03/18 18:12:16)
[1405444] ...使用レポートというか失敗談ということで「その他」・・ LF-D521JDを搭載した主PCで、MTV-1000よりダイレクト記録し SD-M1712を搭載した副PCで鑑賞しようと考えてました。 副PCはK6-2の350MHzのロースペックでOSはWIN98SE... 詳細
[1404996] 東芝SD-R2002との交換について
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R1202 バルク)
2003/03/18 14:16:09(最終返信:2003/03/18 15:48:14)
[1404996] ... 東芝のA4ノートパソコンA1 570PMCを愛用していましたがコンポドライブのSD-R2002が壊れました(涙)。SD-R2002はどこを見ても販売されていないので本製品に取り替えようと思うのですが...【ノートの内臓ドライブを交換する】のですか? だとすると、このドライブは絶対入らないと思いますが・・・。 梢 すいません。SD2102と勘違いして書き込みしてしまいました。 陳謝... 詳細
[1383738] リージョンフリーについて教えてください。
2003/03/11 22:07:49(最終返信:2003/03/12 14:58:42)
[1383738] ...初めまして。SD−1712を購入しました。手持ちのリージョン1のディスクを再生したところ変更回数が5回までと表示されました。このドライブについてはリージョンフリー化する事は出来ないのでしょうか? リージョンフリーという言葉を知ってるなら... 詳細
[1373388] 対応メディア
2003/03/08 17:02:01(最終返信:2003/03/10 12:33:33)
[1373388] ...どうやら一部のメーカーのドライブで問題があったので、このような注意書きがされるようになったと思われます。  私もDVR-21FBと同等製品であるSD-R5002のバルクを1ヶ月ほどまえに購入し、使用するようになり、2chなどでもこのドライブについての情報収集をするようになりましたが...音質とか記録品質はともかく古い8倍速ドライブに32倍速メディアでも使えない事はないのに。 DVR-21FB(SD-R5002)では、どの4倍速メディアでも壊れることはないよ。 ただ、That's(太陽誘電)の4倍速メディアはファームウェアが1030だと... 詳細
[1352820] 99minメディアについて
2003/03/01 22:00:52(最終返信:2003/03/09 00:56:46)
[1352820] ...com/Sections/Articles/Specific.asp?ArticleHeadline=TOSHIBA+SD%2DR5002&Series=0&index=10 >どんどんどんどん さん 貴重な情報ありがとうございました... 詳細
[1371572] DVD-Rの認識時間
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2003/03/08 00:05:55(最終返信:2003/03/08 18:49:49)
[1371572] ...521JDでどのぐらいの時間で認識するか教えてもらえませんでしょうか? 使ったメディアはMAXELLの DVD-R VIDEO 読み込みドライブは東芝のSD-M1502と521JD 書き込みソフトは付属のB'sGOLDです。 わたしの場合も同じくらいかかってますよ... 詳細
[1354476] 急に動かなくなりました
 (DVDドライブ > SONY > DRU-500A)
2003/03/02 11:21:17(最終返信:2003/03/06 16:06:18)
[1354476] ...もしかして、マザーボードとかケーブル関係が問題ですかね? ちなみに、他のドライブは”TOSHIBA SD-1612””AOpen 52×CD-R/RW”です。 MS-DOSの起動ディスクがあれば起動ディスクからMS-DOSモードで起動し... 詳細
[1236445] セッション情報を作成の所で固まります
2003/01/21 22:11:21(最終返信:2003/02/26 22:34:09)
[1236445] ...master: PX-W2410A (plextor CD-R) secondary slave: SD-M1402 (東芝DVD-rom) 試したメディア: マクセル DVD-R、マクセル DVD-RW...本体は違いますが似たような環境 で調子悪いです。 アスロンXP 1700 VIA KT333 WINDOWS ME 東芝 SD-R5002 B'S GOLD5 最新バージョン この環境で1倍速で書き込みに失敗することがあります... 詳細
[1322170] ファームウェアーについて
2003/02/19 15:25:03(最終返信:2003/02/20 22:14:37)
[1322170] ...今後の事を考えて質問してみました。 ならば、本家東芝製のドライブを購入なさったほうがよいのでは? 梢 東芝SD-R5002のファームをそのまま使えるよ。 でも自分で入れ替えるとメーカー保証がなくなるらしいので自己責任で...BHAのホームページでB's Recorder GOLD5Ver5.25 アップデータ TOSHIBA SD-R5002について、DVD-Rメディアの追記に対応しました。 ※但し、ファームウェアの末尾が、32以降... 詳細
[1298974] コストパフォーマンス
2003/02/11 17:47:17(最終返信:2003/02/20 21:14:00)
[1298974] ...コストパフォーマンスの優れてそうですが、性能、音はどうでしょう? 初自作で、これか東芝SD-M1712(DVD−ROM)&ヤマハCRW−F1(CD−RW)のしようかと考えております。 青色DVDが出るのを待てるのなら... 詳細
[1321613] ケースから取り出してATAPI接続
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21U2)
2003/02/19 09:59:00(最終返信:2003/02/19 20:17:16)
[1321613] ...DVR-21U2は東芝SD-R5002(OEM)を使っているようですが、この製品をケースから取り出してATAPI接続して使用できた方はおられますか? 朝から見てるけど誰もかかないからかくよー。(爆)... 詳細
[1298850] 性能
2003/02/11 17:06:47(最終返信:2003/02/11 20:43:30)
[1298850] ...SD-M1612よりメモリの容量が少ないようですが、やっぱり性能は落ちますか? あと、DVD−RAMやDVD−RWは読めますか? 製品情報のURLがアホみたいに長いので貼りませんがここから3クリックででスペック表までいけます... 詳細
[1291136] PCG-GRで換装できました。
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R6012 バルク)
2003/02/09 11:30:17(最終返信:2003/02/11 18:16:02)
[1291136] ...PCG-GR7/Kに内蔵型DVR-R/CD-Rドライブ(東芝SD-R6012)を換装しました。 換装は、非常に簡単で、純正のドライブ(松下UJDA710)を取り出して、外側の枠を取り外し、新しいドライブに取り付けて... 詳細
[1270025] 音楽CD再生に乱れ
 (DVDドライブ > リコー > MP5125A)
2003/02/02 11:42:15(最終返信:2003/02/11 02:04:46)
[1270025] ... 使用しているのは RICOH MP5125A(セカンダリマスター) TOSHIBA SD-M1612(プライマリスレーブ) CREATIVE SB AUDIGY DA です。 ...のでしょうか? マザーボードは何でしょうか? とりあえず、なくても使える HDD や、 SD-M1612 に電源供給するのを止めてみるとか・・・。 ケース・ファンの消費電力は小さな...TA100 Drive1 RICOH MP5125A Drive2 TOSHIBA SD-M1612 SPEAKER ONKYO GXW-5.1(B) PC CASE セミ... 詳細
[1284096] 比較
 (DVDドライブ > LITEON > LTD-163)
2003/02/07 01:21:24(最終返信:2003/02/07 01:42:20)
[1284096] ...今、東芝のDVD-ROMでSD-M1502を持ってるのですが他の人に売り払って新しいのを買おうと思ってます。ライトンのDVD-ROMを買おう仮名とか思ってるのですが二つの相違点、またはアドバイスなどありましたらお教えできないでしょうか...またはアドバイスなどありましたらお教えできないでしょうか?CCCDはライトンのDVD-ROMで可能だった記憶があるんですがSD2.8ってどうでしょうか?少々趣旨と外れてしまったらすいません。 確かにそういった機能ではライトン製が優れているかもしれませんが... 詳細
[1238304] CD焼きの性能について
2003/01/22 16:36:17(最終返信:2003/02/02 00:13:04)
[1238304] ...SD−5002RのCD焼きに関して質問なんですが これてSDも焼けるようですね clonecdでヤギ2つついてい...した >この手の質問はレス付きませんよ レスしかないと書いているのになんでつくの あと、SD2.8はメディアの情報をよみとるので、DVDROM、CDROMドライブ 以外では読み取れ...もわかりませんでした ちゃんとレスもついていますがどういうことでしょうか 要するにSDかかってる物をイメージ化してピーコしたいんだろ? この掲示板は違法行為のカキコがいけない... 詳細
