SD (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 528件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[8933779] USB1.1から2.0に
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/01/14 14:13:01(最終返信:2009/02/06 08:03:34)
[8933779] ...富士通のデスクトップでCE9/120SLTを検索した結果、 搭載されるDVDはTOSHIBA DVD-ROM SD-R1102みたいです。 ショートボディタイプなのでLGのPATAドライブなら内蔵交換できるようですね... 詳細
[8902173] パソコンの電源が突然切れる。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2009/01/08 07:35:38(最終返信:2009/01/13 14:29:48)
[8902173] ...geocities.jp/ja3ocxbrd/SpeedFan.html http://www.sd-dream.com/pasocompass/020102eMachines14.html http://netrunner... 詳細
[8766458] CPRM
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS120-27)
2008/12/11 10:42:18(最終返信:2008/12/11 21:48:25)
[8766458] ...キャプチャーボードはピクセラDT012-PPOです。 販売店で衝動買いしました、買い替えが必要のようですね? #DH-20A4P-35(HDがSD画質に成ります)デジタル放送(地上、BS.110度CS)のムーバが出来ると書き込みに有りました。 ... 詳細
[8440737] 東芝製のドライブとの交換について
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/10/01 19:50:23(最終返信:2008/10/01 21:08:52)
[8440737] ...Duron Processor MMX 3DNow 1.1GHz メモリ 256MB 東芝製DVD-ROM SD-R1202 です。 相性等が気になり、質問してみました。 でも、やはり東芝製だったら東芝製のドライブにしたほうがよいのでしょうか... 詳細
[8312322] VAIO XR7Z/BPで換装OK
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590A)
2008/09/07 08:19:46(最終返信:2008/09/07 08:19:46)
[8312322] ...もともとのセンカンダリーマスターとして 認識されました。 注意点は、やはりベゼルの固定フックが既存DVD-ROM(東芝SD-R2002)のと違ってました。VAIOのベゼル加工は厳しいようです。 ドライブ上部に2mm程度空スペースができてしまいますが... 詳細
[8262875] 購入したのですが…
2008/08/27 21:51:54(最終返信:2008/09/01 23:41:02)
[8262875] ...「次へ」をクリックしてインストールして構いません。 適当な例えでは無いかも知れませんが、デジタルカメラでメーカーが動作確認していない SDカード使えないか故障の原因になるかというと実際には正常に使える場合が大半なのと ちょっと似てるかも... 詳細
[8048716] 書き込みに失敗してしまいます・・・
 (DVDドライブ)
2008/07/08 20:06:13(最終返信:2008/08/02 18:35:46)
[8048716] ...書き込みに使用しているソフトは、フリーウェアのCDmanipulatorというソフトです。 ドライブの型番は、TOSHIBAのSD-R2412でした。 PCはNECのMATE MA24Vと書いてあります。 >CD-RWを一枚買われて試すべきかと思いますよ... 詳細
[7707170] ドライブ換装について
 (DVDドライブ > NEC > AD-7540A (Black))
2008/04/22 05:49:55(最終返信:2008/04/22 05:49:55)
[7707170] ...東芝ダイナブックG6X18PDEのドライブSD-R6012を、この AD-7540AかAD-7590Aに換装しようと思っています。 スペック表でサイズを確認したところ、SD-R6012は幅x高さx奥行が 128x12... 詳細
[7346179] CPRM対応
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RX16U2)
2008/02/05 15:01:05(最終返信:2008/02/06 15:23:41)
[7346179] ...評価もあまりよくないので最新のドライブを選んだほうが良いでしょう。 http://dvd-r.jpn.org/SD-R5372V/index.html  あるいは、このドライブを既に所有していてCPRM対応のDVD−R...この2年間で13種類増えていることになります。  最近販売されているDVD-R DLを買っても、古いドライブだと焼けない可能性は高いです。SD-R5372Vに登録されているメディアはMediaCodeSpeedEditが対応していないため調べられませんでした... 詳細
[7310726] シリアル接続とIDE接続について
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2008/01/29 11:55:40(最終返信:2008/02/05 01:28:10)
[7310726] ...M2N-E SATA HDD:日立 HDT725032VLA 1台         :WD WD3200SD-01 2台 IDE:TEAC DV-W50D 今回、Liteon LH-20A1S-16を接続したところ... 詳細
[7296082] DVDビデオ再生不可
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7170LE)
2008/01/26 14:07:25(最終返信:2008/01/28 19:17:47)
[7296082] ...それだけじゃあるっていう証明にはならねえぞ。 話の持って行き方がいやな人ですねえ。 例えば今うちにある東芝SD-2110というプレーヤーは対応していません。 DVD-Rが出始めのころには既に売られていたプレーヤーなので対応できなかったようです...以前はDVDプレーヤーでのDVD-Rの再生互換性リストがどこかのページにあったのですが、探せませんでした。 >例えば今うちにある東芝SD-2110というプレーヤーは対応していません  だから、対応していないという公式サイトでもない限りお前が言っているだけでは信用できません... 詳細
[6960199] SD CARDから
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/11/09 07:11:09(最終返信:2007/11/14 18:54:55)
[6960199] ...そこでDVDに保存したいのですが私のパソコンはDVDの書き込みができません、そこでこのペ−ジをみて書き込みをいたしました、デジカメで撮影した画像をSDカ−ドからUSB ケ−ブルでDVDドライブに直接入れて書き込みができるのでしょうか? 使いやすいDVDドライブ等ご紹介いただjけませんか... 詳細
[6783790] SD1には対応してますか?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P968C)
2007/09/22 09:07:02(最終返信:2007/10/21 21:48:28)
[6783790] ...何も知らずにSD1を買ってうまく再生できなくて困っています。 SD5、SD7には対応すると書いてありますが、SD1では使えない...もあると思います。 SD1とSD3がLF-P968Cとのパソコンなしの直接接続に対応していないだけなので、 LF-P968Cの問題ではありません。 SD1やSD3を使う時にはパソコ...初対応になりますのでSD1/SD3では不可です。  USBminiA端子がないのであれば、将来的にファームUP対応する可能性も低いでしょう。 必要機能であれば、オークションで売却し、SD5/7の購入と言う手... 詳細
[6547893] 書き込み途中で、ドライブが止まる・・・
2007/07/18 00:35:36(最終返信:2007/08/31 21:55:29)
[6547893] ...DVDに書き込みを行っている最中に8割方止まってしまいます。 書き込みソフトは、 バンドルの Power2Go5 MovieWriter6SD と二種類ので試しています。また事象としては、実際の書き込み中だけでなくテスト書き込みの際にも発生します... 詳細
[6687623] SD7とセットで
2007/08/28 00:23:06(最終返信:2007/08/28 00:23:06)
[6687623] ...SD7とセットで購入されたら、AVCHDの保存が できていますか? うまくいったかご報告をお願いします。 http://bbs.kakaku.com/bbs/20201010324/... 詳細
[6618379] SONY CX7との接続
2007/08/07 17:39:02(最終返信:2007/08/07 17:39:02)
[6618379] ...PanaのSD5、SD7と接続しDVDへAVCHDのダビングが出来るようなのですが SONYのCX7でも可能かどなたか試された方はいらっしゃいませんでしょうか?また、カムスルーで再生も可能のようですがそれもどうなんでしょう... 詳細
[6520777] 添付ソフトについて教えて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2007/07/10 22:07:12(最終返信:2007/07/11 02:17:18)
[6520777] ...jp/shop/list_dvd.htm http://www.ulead.co.jp/shop/guide3.htm#dmw6sd >全ての製品でSE版、バンドル版も対象となります movemenさん。 重ね重ねありがとうございました... 詳細
[4795823] 私のノートPCで使えますか?
2006/02/05 16:39:57(最終返信:2007/01/22 00:40:23)
[4795823] ...CD-R/RWドライブとして使うにしてもUSB1.1接続だと8倍速程度しか出ません。  それに中身のドライブはSD-R5372Vですからあまり評判のよいドライブではありません(下記サイト)。今時CD-R/RWドラ...今時CD-R/RWドライブとしてのみの機能を期待する人はいないでしょうから買わないほうがよいでしょう。 http://dvd-r.jpn.org/SD-R5372V/index.html  DVDの再生、書き込みをしたいのならUSB2.0のインターフェイスとWin... 詳細
[5827190] ユーティリィティのインストールができません。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/01/01 03:02:45(最終返信:2007/01/04 02:25:40)
[5827190] ...OS:Windows2000 SP4 CPU:Athlon XP1900+ Memory:DDR SD-RAM 256MBx2 PC-2100 HD:Seagate ST3320620A(Primary... 詳細
[5565842] 本機の購入検討しておりますが・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X1216IU2)
2006/10/24 00:13:36(最終返信:2006/10/27 22:30:50)
[5565842] ...(今のPCのドライブではDVDの読み込みはできますが書き込みは不可なため。) HD画質でのDVD書き込みはできないことは認識しており、SD画質でDVDへ書き込めればひとまずOKと考えております。 以上2点アドバイスいただけましたら幸いです... 詳細
