SD (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 528件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[2300354] ファームのバージョンアップ
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5002 バルク)
2004/01/03 13:01:29(最終返信:2005/01/31 12:00:59)
[2300354] ...SD-R5002を使っています。ユーザーの皆さんは、ファームアップをされましたか?ちかごろ、...最新ファームにアップしていないドライブでこれを使うと(もちろん、SD-R5002の場合2X)、書き込みに失敗するのみならずドライブ そのものも破損する場合が... はじめまして、私はSD-R5002とSDR5112を使っています。ファームはどこでダウンすればよいのでしょうか... 詳細
[3513089] 「SD-R5272 BLK」のOEM提供先について。
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5272 バルク)
2004/11/17 21:55:31(最終返信:2005/01/25 00:24:23)
[3513089] ...SD-R5272のOEM提供先と提供先の製品型番を何方かご存知でしたら教えて頂けませんか? ご教授宜しくお願致します。 ところで・・・ OEM先を知ってどうしたいのか、よく分かりませんが。 このドライブが乗ったOEM先の他社製PCを購入したいの...このドライブが乗ったOEM先の他社製PCを購入したいの? このドライブに限らず、 東芝製SD-Rシリーズのドライブは、富士通、SONY、NECなどなど、 色んな他社メーカー製PCに内部デバイスとして提供されていますが... 詳細
[3770943] ドライブの接続について
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/01/13 00:24:42(最終返信:2005/01/21 00:23:52)
[3770943] ...セカンダリ・マスターにPX-716A、セカンダリ・スレーブにRICOHのMP5125Aを接続しています。 東芝のSD-M1612をPX-716Aに換装した際に80芯ケーブルに変更し、U-DMA4で正常に動作しています... 詳細
[3483430] 精度
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5372 バルク)
2004/11/10 14:06:29(最終返信:2005/01/16 00:26:55)
[3483430] ... LGドライブは使いすぎるとやばいのかな〜 is430さん、ありがとうございます。 僕が購入したSD-R5372もis430さんのドライヴ同様、長く使えるモノであることを願います。 LG製品に関してですが...ただ単に、僕が購入したLGドライヴがハズレだけだったのかもしれませんが、あまりに続くと・・・です。 SD-R5372ではありませんが、ほぼ同等品であるTS-H552Aの検証がされているページがありました... 詳細
[3600089] 故障?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white) バルク)
2004/12/07 22:41:40(最終返信:2005/01/08 18:19:18)
[3600089] ...(i)電源切って一晩おいてもやはりダメ。 (j)GSA-4082Bを取外し、もう1台のPCに、東芝SD-R5272を外して接続 してみたが、事象は同じ。(DVD、CD認識せず。) (k)GSA-4082Bを取外し...全て正しく認識。 (m)DVD+RWにデータ(4GB強)を焼き、ベリファイ含め正常終了、もう 1台の SD-R5272でも正しく読める事を確認。 (構成) OS:WindowsXP Pro SP2 MB:Gigabyte... 詳細
[3740142] CCCDの音楽CDについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/01/06 23:37:23(最終返信:2005/01/08 10:30:31)
[3740142] ...とりあえず既に使っているドライブで試してみるのもいいかもしれません。 僕の所持しているVAIOのドライブ(TOSHIBA SD-R6012)では可能でした。 CD Manipulator - 全て無料でダウンロード・download... 詳細
[3620788] DynabookG3で使えますかね?
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R6112 バルク)
2004/12/12 12:12:18(最終返信:2004/12/26 20:47:10)
[3620788] ...使っているG3のCDドライブが読み取らなくなってしまい、交換を考えています。 可能でしょうかね?今ついてるもの(SD-R2102)と メーカーが一緒なので期待しているんですが… 分かる方いましたらお願いします。 一般論になってしまいますが・・・...jp/~oh_lavie/cdrom/cdrom_1.htm ↑東芝じゃないですが、CD換装の参考になると思います。 SD-R6372という少し高スペックのドライブもあります(在庫限り)。 松下のドライブも載せられると思いますが... 詳細
[3663057] DW1620Pro BLKを買ったんですが・・・
 (DVDドライブ > BenQ)
2004/12/20 23:38:35(最終返信:2004/12/24 13:48:57)
[3663057] ...CinePlayerをインストールしてます。 以前から使っていたDVDドライブ(TOSHIBA DVD-ROM SD-R5112)では、 CDブート、DVD−VIDEOの再生など、全てにおいて問題ありませんでした。... 詳細
[3675801] 転送速度が上がらない
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2004/12/23 19:45:20(最終返信:2004/12/24 00:47:28)
[3675801] ...HDS722525VLAT80             IDE2-Master: CDROM 東芝 SD-M1802 <備考>  ・付属USBケーブルで直結しても改善なし。(USBハブ等は一切使用せず... 詳細
[3556397] これからどうなるのかな?
 (DVDドライブ > NEC > ND-3500A バルク)
2004/11/28 00:32:56(最終返信:2004/12/20 02:28:42)
[3556397] ...12cmメディアは手の平サイズより大きいので、 取り扱いもあまり良くないと思います。 携帯でも SD ではなく、miniSD が主流になっているのも、 設計やデザインに有利だからだと思います。 (実用上の取り扱いや容量の差が無いけれど... 詳細
[3652120] 2層書き込みドライブを買おうと思っているのですが・・・
 (DVDドライブ > バッファロー)
2004/12/18 22:53:34(最終返信:2004/12/18 22:53:34)
[3652120] ...お世話になります。 以前、CD−Rドライブからバファロー製DVR-R42FB(TOSHIBA DVD-ROM SD-R5112)の取り付けに成功し、@CDブートADVD−VIDEOの再生BデータDVDの書き込みと読み込み... 詳細
[3617628] おしえください
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5002)
2004/12/11 21:29:39(最終返信:2004/12/11 21:29:39)
[3617628] ...はじめまして。 当方は、SD-R5002にmaxellのDR47.1Pというものを使っていたのですが生産中止になり、他のmaxellのDR47B.P5S、DR120PW.1P5S(裏面に記載)を買ったのですが... 詳細
[3589411] DVDプレーヤーで見れません。(T_T)
 (DVDドライブ > BenQ > DW822A)
2004/12/05 17:32:45(最終返信:2004/12/09 21:12:38)
[3589411] ...単に、我家のDVDプレーヤー(東芝SD-JF70)が悪い(?)のでしょうか? やっぱりそれだと感じます。 うちの古い東芝製SD-1200もそんな感じです。(+陣...て下さい。m(__)m DW822Aを使って作成したDVDを我家のDVDプレーヤー(東芝SD-JF70)に入れて再生しようとしたのですが、メディアがDVD-RとDVD-RWでは、ほ...メントが出ていますが、関係あるのでしょうか? それとも単に、我家のDVDプレーヤー(東芝SD-JF70)が悪い(?)のでしょうか? ライティングソフトを変えれば、見れるようになるの... 詳細
[3585634] DVからのDVDへの書き込みについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN16W)
2004/12/04 22:25:29(最終返信:2004/12/09 08:38:47)
[3585634] ...ちなみにPCは本機種が求めているスペックはクリアしています。 はっきり行って超素人的な質問で恐縮ですが、 この機種を買えば、デジタルビデをのテープやSDカードに記録した動画をDVDに書き込め、家庭用のDVDプレーヤーで再生することは可能なんですよね?... 詳細
[3564417] 東芝のDVD-ROMについて
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1712)
2004/11/29 21:37:20(最終返信:2004/11/29 21:47:43)
[3564417] ...はじめまして、少し知りたいのですが、このSD-M1712はノーマルでDVD−VIDEOの読み込み速度が最大で8倍と聞いたことがあるのですが本当でしょうか?また他にも改ファームをあてないで8倍で読み込める機種はあるのでしょうか...http://www.toshiba-tops.co.jp/product/storage/spec/SD_M1712.html... 詳細
[3503294] DVD−R、DVD−RWは、低品質!?
 (DVDドライブ > BenQ > DW1620R バルク)
2004/11/15 12:12:37(最終返信:2004/11/26 22:40:36)
[3503294] ...激安メディアを使う人は避けたほうが無難だと思います。(私は4倍メディアをよく使うので、代替品として東芝のSD-R5372と交換してもらいました) 書き込みソフトにもよるんじゃないですか?nero 6.3だとうまく書き込めない事あるけど... 詳細
[3539595] SD-M1712
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1712 バルク)
2004/11/24 01:11:09(最終返信:2004/11/24 07:57:34)
[3539595] ...結構使えるドライブだったので良かったです。 とっくに生産中止でしょう・・・。 すでに東芝サムソン製のSD-M1912が流通していますしね。... 詳細
[3316332] SD-M1912
2004/09/26 15:19:05(最終返信:2004/11/24 01:14:02)
[3316332] ...この値段には太刀打ちできないのでしょうね。 SD-M1912の動作音はうるさくないですか? 読み込みはそんなに早くないですが デザインはなかなかですね。(凄く良いわけではないです) まだSD-M1912のページは無いですね...秋葉原でSD-M1912という新製品を購入しました。5年前のパイオニアのスロットインのドライブが読み込みエラーが出て調子が悪くなったので、クリーニングディスクを買いに行ったのですが、1912が3,380円だったので買い換えた方がいいやということになりました... 詳細
[3530056] DVD-RWが読めません。
2004/11/21 22:57:15(最終返信:2004/11/22 23:18:07)
[3530056] ...そのドライブでは認識できず、ブランクディスクになってしまいます。パイオニアDVR−106Dや東芝のSD−R5112だと問題なく読み込みできます。なので書き込み失敗ではないと思っています。何が悪いのか全くわかりません... 詳細
[3513518] DVD-RW(VR?)
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/11/17 23:06:50(最終返信:2004/11/17 23:06:50)
[3513518] ...BUFFALO DVR-42FB(SD-R5112) はハードウエア的に DVD-RWのVRモード(UDF2.0)を読み取る事は出来るのでしょうか? なお ファームウェアは 1M33 でパイオニアのDVR-3000でDVD-RWに... 詳細
