SD (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 528件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[3485293] 東芝RD-XS40で焼いたRAMと4160Bを連携して使いたい。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white))
2004/11/10 23:33:47(最終返信:2004/11/13 18:55:57)
[3485293] ...生可能ですよ。OSはXPでファームはA302です。また、3380円で買ってきた東芝のDVDドライブSD-M1912でも同じく再生できます。RAMドライバーもありません。 XPは標準でDVD-RAMをサポートしていますから... 詳細
[3486697] SD-R5112を・・・
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/11/11 11:20:10(最終返信:2004/11/13 00:51:41)
[3486697] ...「SD-R5112 BLK」を購入しようと思うのですが設定とか仕様とか わからないので教えてください。 5インチベイに取り付ける内臓IDEドライブ。 間違えた。 内蔵IDEね。 http://www...価格は当時のものです、念のため。 ちなみに台湾製メディアとはあんまり相性良くないよ。 東芝純正のDVD-RWドライブ「SD-R5112」が発売の記事です。 http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2003/07/04/644762-000... 詳細
[2091442] ベスト・オブ・4倍メディアとは!?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42FB)
2003/11/04 05:00:59(最終返信:2004/11/03 21:16:04)
[2091442] ...そういう買い方もありと思います。 早速の返信ありがとうございます! DVR-R42FBはTOSHIBA製(SD-R5112)です。 それと、ファームウェアはVer.1M32です。 とんぼ5さん、SUPER-X使用時なのですが... 詳細
[3426057] なぜ おしえて
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1712)
2004/10/26 19:17:34(最終返信:2004/10/29 18:40:46)
[3426057] ...WIN6ははいってます マイコンピュターにもドライブがでてきません どうしたらいいんですか おしえてください SD-M1712です >ちゃんと接続しているはずなのに ちゃんと接続しているならばBIOSで認識されているハズです...繋ぐためのフラットケーブルが2本付いてますか? 1本には OSの入ったHDDのみ、 もう1本に そのSD-M1712だけ繋いでみてください。 ジャンパーピンが マスターでもスレーブでも CSになっていても関係なく... 詳細
[3401084] 家電(東芝 SD-200J)で再生できません
2004/10/19 11:28:25(最終返信:2004/10/28 23:31:23)
[3401084] ...初歩的な質問をさせて頂きます 家電(東芝 SD-200J)で再生できません。 GSA−4160Bを以下の環境に接続しています Os:Windows2000 Cpu:Pen3 1G Mem:512M...ND-2500)にて作成した物(メディアは上記と同じで同時期に購入品です)については、 正常に家電(東芝 SD-200J)で再生できます。 これって、どうする事も出来ないのでしょうかぁ? よろしくお願いします... 詳細
[3373230] ソフトインストール後のトラブル
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white) バルク)
2004/10/11 12:39:28(最終返信:2004/10/23 18:56:53)
[3373230] ...マザーMSI845GE Max  HDDシーゲートST3120023A&ST380021A マスタードライブ東芝DVD(SD-M1502) 以前使っていたスカジーCD-Rの変わりに取り付けたのが4120です。 パソコンの組み立ては以前知り合いに組み立ててもらったものです... 詳細
[3407479] このPCでDVDの書き込みはできますか。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white) バルク)
2004/10/21 00:07:18(最終返信:2004/10/22 02:23:51)
[3407479] ...メモリ: 128MB EDO DRAM OS: 2000Pro ドライブ: TOSHIBA SD-R5002(DVD-R 2倍速) (ちなみにディスクコントローラはDMA転送非対応) という環境で最近までDVD-R焼いてましたけど... 詳細
[3407712] ライトもリードも・・・
2004/10/21 01:14:38(最終返信:2004/10/21 03:15:44)
[3407712] ...SD-R5112をスレイブでつけたんですが、書き込みが等倍でしか書き込めないみたい。読み込みも遅い感じがします。スレイブで使うにはなんか設定があるんですかね? その説明でいくとマスターに付けたときは当倍速以上で書き込めたのですか... 詳細
[3361853] バルク品はまだ発売そてませんか。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RD12FB)
2004/10/08 14:04:32(最終返信:2004/10/19 15:45:30)
[3361853] ...ドライブは、東芝製SD-R5372でしょうか。バルク品は発売されていませんか。 これですか? http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20041009/etc_sdr5372... 詳細
[3396084] SD-R6372と言うドライブについて
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R6112 バルク)
2004/10/17 21:52:58(最終返信:2004/10/18 23:58:25)
[3396084] ...IOノートXR7Z/BPを使用しております。 私もSD-R6112に換装しようと思い、ショップに行ったところ、SD-R6372と言う4倍速書き込み可能なドライブがあ...7は650MHzと非力なのですが、4倍速書き込みに問題はないのでしょうか? また、XRにSD-R6112を換装した方がいらっしゃいましたが、VAIOのベゼルを外し、新しいドライブの...のお返事ありがとうございます。 今日仕事帰りに、パソコン屋に行ったら、日曜日に売っていたSD-R6112が売り切れていました。残念です。 それと、4倍書き込みはやはり無理なんでしょ... 詳細
[3063439] CD-Rで…
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-R44U2)
2004/07/23 21:41:11(最終返信:2004/10/16 20:14:06)
[3063439] ...Z-CLVのあとがCD-Rにくっきり出ていて 一応計測してみたところこのドライブではC230000以上いったあと強制終了 SD-R1002で計測するとC2が24も出てきます こんな結果で使用していても大丈夫なのでしょうか? また... 詳細
[3386119] SD-R5112Nのファームウェアのアップについて
2004/10/15 00:16:53(最終返信:2004/10/15 00:16:53)
[3386119] ...NECのパソコンを使用しています。現在ファームウェアのバージョンは1E30です。ファームウェアのアップは可能でしょうか?... 詳細
[3288215] 何でこんなに遅いの?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH12W)
2004/09/20 08:15:53(最終返信:2004/10/10 01:52:01)
[3288215] ...WindowsXP_SP2 既にセカンダリースレーブには、別のDVD-Rドライブ(Toshiba SD-R5112)がつながっていますが、こちらは正常動作します。(三菱4倍速で15分書込み可) 以前の書込みを見ると... 詳細
[3325084] メディア
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/09/28 17:11:46(最終返信:2004/10/04 16:39:16)
[3325084] ...容量いっぱいまで焼けるのですが再生すると後半部(外周部になるかな?)でブロックノイズが発生し停止してしまいました。 以前は東芝SD-R5002を使用していてRadiusで問題なくできたのですが相性でしょうか? また、プリンコでも同じ症状です... 詳細
[3057685] SD-M1712の改ファームについて
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1712 バルク)
2004/07/22 03:40:37(最終返信:2004/10/03 18:00:47)
[3057685] ...12が再起不能になるので注意してください すいません 文章中にSD-RとありますがSD-Mの間違いです とりあえず、SP1を再インストールして起動ディスク作...先日「SD-M1712」を購入し、あまりに遅いので、改ファーム「リミット解除+RPC1」の「J00...とりあえず実行した手順を書きます。 @改ファームSD-M1712用J004をダウンロード A起動FDを作成 B改ファームを解凍しFDにコピー... 詳細
[3333606] SDメモリーカードをビデオテープにダビングしてくれる所?
 (DVDドライブ)
2004/09/30 18:58:14(最終返信:2004/09/30 23:05:21)
[3333606] ...SDメモリーカード(64MB)で録画した、音と映像を、ビデオテープ(VHS)にダビングすることは出来ますか? どこかお店でやって欲しいのですが、池袋周辺で知っていらっしゃったら教えてください。当方練馬在住です... 詳細
[3315180] 質問です。
 (DVDドライブ > 東芝)
2004/09/26 09:34:13(最終返信:2004/09/26 12:27:45)
[3315180] ...初心者的質問すいません。 先日TOSHIBA SD-R5272 BULKというやつを購入しました。CDについては 問題なく動作しました。DVDではゲームやDVDビデオなどは問題なく 読み込めるのですが... 詳細
[3132725] 信頼性、耐久性について
2004/08/11 21:26:15(最終返信:2004/09/25 21:43:27)
[3132725] ...おいらも買いカエルかな? 情報ありがとうございます。 自己再生ができないっていうのはキツイですね。水牛といえば、同社はSD-R5112をプレクスター製に入れ替えただけのモデルを+2千円くらいで発売してて、そっちには「高信...:*・゜从n0^〜^)η゚・*:.。.ミ ☆ とりあえず半年もったからもう壊れてもいいや(ぇw この機械で焼いたDVD-Rを、東芝SD-M1712で読めませんでした(数枚焼いて全部ダメ)。メディアは上記の通り太陽誘電なので問題ないと思います... 詳細
[3305652] トレイの開閉
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4)
2004/09/24 01:46:20(最終返信:2004/09/25 03:03:31)
[3305652] ...120GB,80GB(PATA) , Maxtor 160GB(SATA) 光ドライブ:TOSHIBA SD-M1612 , I-O DATA DVR-ABN4 OS:Windows XP SP2 故障だと思いますが... 詳細
[3301812] SDR5112Nとは?
2004/09/23 10:34:04(最終返信:2004/09/23 16:06:15)
[3301812] ...れます。 SD-R5112とSDR5112Nとは別物ですか? 現在のファームウェアのバージョン確認とファームウェアのUPDATE はどうすれば出来るのでしょうか? 何方か教えて下さい。 SD-R5112Nについては過去ログ[2940043]を参照のこと... 詳細
