SD (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 528件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[3067671] 2層式DVDが読めない
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/07/24 23:10:16(最終返信:2004/09/21 23:26:06)
[3067671] ...SD-R5112を使っているのですが、2層式DVDを読み取りません。購入して6ヶ月ほど経つのですが以前は読み取れていました。1層式DVD-RやCD-RWは読み取るのですが、なぜでしょうか? レンズクリーニングを... 詳細
[3284800] ドライブが
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/09/19 15:10:10(最終返信:2004/09/20 05:08:54)
[3284800] ...8C(定格) PC3200 サムソン 256*2 AOPEN AX4SPE-UL LG 4082B 東芝 SD-M1712 ミツミ 2モードFDD シーゲート 160G8M 200G8M サウンドブラスター オーディジー2...ドライバを正常に読み込みましたが、ハードウェア デバイスが見つかりません。 (コード 41)」 SD-M1712は「レジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェア デバイスを開始できません... 詳細
[3270875] どっちがいいですか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-R88FB)
2004/09/16 07:57:12(最終返信:2004/09/18 19:56:20)
[3270875] ...現在、これとほぼ同じ値段の東芝SD-R5272(BLK)のどちらかを 今度の連休に秋葉原へ行って買うつもりです。 パイオニア製と東芝製のドライブの選択ですが、どちらにするか 悩んでいます。 みなさん、どっちがお奨めですか... 詳細
[3195052] 書込みが遅いんです
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16W)
2004/08/28 18:35:30(最終返信:2004/09/18 17:32:15)
[3195052] ...ASUS P4P800 ULTRA133にATA100(7200)のHDDを接続 プライマリスレイブにSD-M1612、セカンダリマスタに本ドライブ メディアは誘電×8とマクセル×8(ともにマイナス)を数枚づつ... 詳細
[3256092] safe disc
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white) バルク)
2004/09/12 19:29:21(最終返信:2004/09/17 21:54:52)
[3256092] ...1くらいまでできると書いてありましたが本当でしょうか? 参考にどうぞ。 http://homepage2.nifty.com/yss/sd3/sd3.htm WADOMさん ありがとうございました... 詳細
[3272616] 2層式ディスクの再生
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white) バルク)
2004/09/16 19:08:29(最終返信:2004/09/17 19:28:53)
[3272616] ...可能なはずですが、互換性の問題が・・・ ND3500AGで書き込んだ三菱化学DL2.4メディアは、SD-M1712で再生できています。 でもDVR-A07-J で、メディア認識しませんネ。 型番忘れましたが... 詳細
[3271872] SD-M1712の改ファームについて
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1712 バルク)
2004/09/16 14:47:58(最終返信:2004/09/17 00:13:21)
[3271872] ...初心者丸出しの質問で申し訳ないのですが、ふと素朴な疑問が湧きました。FDDドライブが無い人って、どうやってこういうファームアップをするのでしょうか?最近、FDDドライブを積んでいないPCが増えてきていると聞いたので、どうしてるのかなぁと思いまして^^; HDDは必ずついてるでしょ。 CD-RWをフォーマットして起動ディスクを作成し、... 詳細
[3206153] SCPH-39000での+R DLの再生について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/08/31 08:58:01(最終返信:2004/09/13 08:34:58)
[3206153] ...Neroで焼いたものでROM化しているものは、 長さが元データと違い7.96GBになっています(SD-R2211で確認)。 もちろんDVDプレイヤー(DV-545)でも、SD-R2211でも2層目が再生されなかった分です。 2層の読み込みできないから...ほんの一瞬(1秒?)映像が止まりましたが、十分再生OKです。 2枚焼いてみましたが、どちらもOKでした。 SD-R2211で確認したところ長さも元データと同じでした。 ファームをA104からNOADに変える必要があったのかどうか... 詳細
[3227737] ファームのアップデートについて
2004/09/05 18:19:45(最終返信:2004/09/08 22:07:38)
[3227737] ...特に問題は発生していませんけど・・ ちなみにIDE−USBの変換はメルコのDVR-R42U2から中身を東芝 SD-R5112からGSA-4082Bに移植したものとアルファデータの外付け 5インチケース(AD-EKU2P)を使用... 詳細
[3226009] 逝ってしまいました
2004/09/05 10:22:43(最終返信:2004/09/05 21:23:32)
[3226009] ...以前AOPEN製サウンドカードのドライバCDがマウントできなかったことがあったので・・・。 ちなみに東芝のSD-M1502を使っていたときでした。... 詳細
[3189972] SD-R5112のファームアップ
2004/08/27 11:24:38(最終返信:2004/08/27 11:24:38)
[3189972] ...SD-R5112をファームアップすると8倍速で書き込みができると友人から聞きましたが本当でしょうか?... 詳細
[3159074] 使えなくなりました
2004/08/18 23:33:48(最終返信:2004/08/25 23:52:44)
[3159074] ...HDD seagate 380021A+3120023A DVD GA-4120B バルク    SD-M1612(TOSHIBA) 電源 300W(そんなに古くないSEASONICのもの) 上記構...ためしに光学ドライブを一つにしてみましょう。 それか 4120を含むハードウェアの故障でしょうね。 SD-M1612(TOSHIBA) これ はずして トライ! レスどうもありがとうございます。 返答遅くなりまして申し訳ありません... 詳細
[3088691] TMPGEnc DVD Author 1.6体験版で・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH12WBK)
2004/07/30 19:29:31(最終返信:2004/07/30 19:29:31)
[3088691] ...DVD_RTAVを表示する方法を知っている方いらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願い致します。 ちなみに、DISKの故障か?と思い、東芝のSD-M1712で見るとDVD_RTAVが見えて、普通にTMPGEnc DVD Author 1.6体験版が使えました... 詳細
[3011303] メディアとの相性!?
2004/07/09 15:29:35(最終返信:2004/07/29 14:17:17)
[3011303] ...自社と三菱・太陽誘電のOEMがあると思います。 三菱のOEMであれば台湾製である可能性も十分ありますね。 私もSD-R5112 1M33 使ってますけど、 格安メディアでは一番SMARTBUYのDVD-R(PRODISC... 詳細
[3057236] 格安メディアで
2004/07/22 00:33:07(最終返信:2004/07/23 15:29:33)
[3057236] ...現在東芝のSD-R5112を使っているのですが,4倍速対応の格安メディアでは必ず等倍でしか焼けません,国産を一度試した時には4倍で焼けました,格安メディアでも4倍で焼けるものがありましたら,教えてください... 詳細
[1941552] DVD-Rの8倍速機
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2003/09/14 11:25:47(最終返信:2004/07/16 00:05:38)
[1941552] ...とも言われていますからね。 さすがに音楽CDなら8倍以下で焼きますがデータは別に大丈夫だと 思いますよ。SDとか入っているなら別だけど。 R8倍速は魅力じゃないの? ただ、ソフトの対応は無理だろうね。今でもバンドル以外のソフトはまだ... 詳細
[2988483] ディスク品質テストを実行できますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L88FB)
2004/07/03 11:10:19(最終返信:2004/07/13 13:29:56)
[2988483] ...CD-DVD Speedがver.3.10になっていて動作可能リストに東芝のDVD-ROMドライブSD-M1802が追加されています。  従って、ひょっとするとお持ちの東芝のドライブでも動作可能かもしれませんので... WADOMさんには色々とご教授いただきましたが、まずは結果のご報告を。 手持ちの東芝製ドライブ(SD−R5112)ではCD−DVD SPEEDは残念ながら使えませんでした。... 詳細
[3005877] safedisk
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH12W)
2004/07/07 23:49:24(最終返信:2004/07/08 20:15:02)
[3005877] ... 何のためにLGのドライブを使っているんだか・・・ このドライブの中身はGSA-4120BですからSD2.9は焼けるようです。 http://ww4.et.tiki.ne.jp/~ch-kimon/cd_r/another/drive/index... 詳細
[2991073] SD−R5112 BLK
2004/07/04 01:34:50(最終返信:2004/07/05 02:44:13)
[2991073] ...質問なのですが、このドライブを先日装着したのですが、DVDを見ることが出来ません。ドライバとかライティングソフトというものが必要なのですか?まだPCを始めて1ヶ月足らずなものであまりよくわかりません。すみませんがよろしくお願いします。ちなみにPCは、自作機です。 DVD再生ソフトが必要です。 DVDビデオの再生にはDVDビデオ再生ソフトウェアが必要です。... 詳細
[2993091] プロテクト焼きについて
2004/07/04 16:40:30(最終返信:2004/07/04 21:39:23)
[2993091] ...筋違いな質問かと思いますが、4082Bとこちらを迷っています。SD系のバックアップをとって見たいのですがSD系のプロテクトは4082Bと比べて劣っているのでしょうか?どなたか分かる方でもご回答願えないでしょうか... 詳細
