SD (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 528件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[2934442] 新ファーム登場
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42U2)
2004/06/18 12:46:27(最終返信:2004/06/26 12:25:54)
[2934442] ...やっと新しいファームウェアがアップされました。 但しバージョンは1M33なので去年の12月に出ていたSD−R5112の ファームウェア1033と同じですかね? うまく焼けないメディアが多いドライブですが少しでも改善されていることを... 詳細
[2956342] SD-R5112Fのファームバージョン
 (DVDドライブ > 東芝)
2004/06/24 10:03:57(最終返信:2004/06/25 09:40:21)
[2956342] ...東芝SD-R5112F(OEMバッファローDVR-L42FB)のファームのバージョンは何処かに記載してあるんでしょうか?確認された方おられますか? ファームをバージョンUpしたのですが、調子が悪くファームを一旦もどそうかなと思います... 詳細
[2940043] ファーム更新について
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/06/20 00:14:59(最終返信:2004/06/23 14:49:13)
[2940043] ...つまり1N33というバージョンのファームウェアが必要になります(たぶん現在のファームウェアは1N3xというバージョンではないかと)。 ただしSD−R5112の場合、1x33のバージョンは1033と1M33しか見当たらないですが・・・ どうし...し1031に更新してからWindows上から1033にアップデートするという方法があるようです。 SD−R5112のファームウェアは下記にあります。1031や1033のファームウェアはドライブのリビジ... 詳細
[2952705] SD-R5112Fのファームアップ
 (DVDドライブ > 東芝)
2004/06/23 09:02:16(最終返信:2004/06/23 10:03:55)
[2952705] ...先日、SD-R5112F(バッファローDVR-L42FB)のファームをバッファローのHPからダウンロードしてバージョンUPしました。しかし、UPしたのち書き込みができなくなりました。(読み込みは可能。しかし... 詳細
[2879269] 最悪
2004/06/03 11:23:02(最終返信:2004/06/19 22:50:49)
[2879269] ...に故障という形で交換をしてもらおうかと思っています。ライティングのエラーはドライブが原因としか考えられませんし。 私も参考までに・・・ SD-R5112個人でも仕様していますし、かなりの台数売ってきていますが That's maxell でエラーは発生した事はありません...NECのND-1300**とかND-2500**とかも要は同じじゃない? ぐぐってみて既にお気付きの方も多いと思いますが、どこ探してもそれらしきSD-R***ドライブのメーカー窓口って無いっしょ? そう、正規のサポートが無いからメーカーWebページなどそもそも無いんです... 詳細
[2891507] 僕もです!!
2004/06/06 19:08:02(最終返信:2004/06/17 19:51:09)
[2891507] ...http://forum.rpc1.org/dl_file.php?site=firmx&file=SD-R5112-1033.zip からDLしてください〜 WADOMさん、まだまだ初心者ですが、まほりんりんさん... 詳細
[2919954] DVD-RWの認識しない件
2004/06/14 12:39:24(最終返信:2004/06/17 14:51:09)
[2919954] ...昨日SD-R5112BLKとメディア数枚買ってきました。 ジャンパピンの設定を忘れたままRWメディア(マクセル)に書き込んだ後、設定ミスに気がつきなおしてRWを開こうとしたらメディアが認識しなくなりました... 詳細
[2923253] DVDRAMが読めなくて・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A07-J)
2004/06/15 08:31:48(最終返信:2004/06/16 21:01:33)
[2923253] ...お持ちのA07の不良の可能性が強いので購入店に相談した方がいいと思います。 ↑同じく東芝ドライブ(SD1712)で普通に読めますよ tabibito4962さん,「RAMドライバはフォーマット時に必要... 詳細
[2912973] norton ghost使っている方いますか?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/06/12 17:45:23(最終返信:2004/06/14 14:57:17)
[2912973] ...現在パソコンに組み込んである、東芝製SD-R5112ではDVD-RWへの直接バックアップが不可能なんです。シマンテックHPにて動作確認しているドライブを調べたのですが、当然SD-5112は載っていませんでした... 詳細
[2915520] 製品PCの内蔵ドライブについて
 (DVDドライブ)
2004/06/13 09:34:34(最終返信:2004/06/13 15:18:55)
[2915520] ...、NECのVALUSTAR T VT800J6JD を使っており、内蔵ドライブは東芝の SD-R 1002 というドライブが入っています。以前修理に出した所、同スペックの SAMU...っそDVDマルチかDVDスーパーマルチにされるのも方法かもしれません。 私の持っているSD-R1002は底にくぼみがありますけど、これは他の理由じゃないかなと思います。 ちなみに...た。 今のご時世書き込みDVDドライブがいいんでしょうけど(僕も本当は欲しいです)、何故SD-R1002にこだわっているのかというとCCCDがEasyCD〜でリッピング出来るからな... 詳細
[2706225] 段々読めなくなってきたけど?
2004/04/16 21:29:17(最終返信:2004/06/11 16:16:17)
[2706225] ...・・ 過去ログ見ると、SD-R5112は国産有名メーカーの4倍速メディアでも4倍で焼けないものがあるみたいなので、 メディアの検証はアバウトなのでは?とも思えますが >SD-R5112は国産有名メー... 詳細
[2570973] DVDが認識しなくなった方
2004/03/11 01:37:44(最終返信:2004/05/26 17:44:32)
[2570973] ...当方クレバリーさんにてSD-R5112F(ブラックトレイ仕様?)を購入して1月もしないうちにDVD-R/DVD-R...のドライブをご使用で不安がある方は上記メディアに注意です。 当方もDVRーL42FB(SD-R5112)ですが、わずか1日(5枚メディアを焼いただけ)で、同様の現象になりました。...分解するのでしょうか? >  保証がないの??オークションとかで購入したのかな〜 この「SD-R5112」はバルク品です。 従って保証の範囲は、通常バルク品の保証の範囲と同じだから... 詳細
[2821888] 入力メディア形式が無効です
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2004/05/18 11:22:13(最終返信:2004/05/25 09:11:42)
[2821888] ...カシオペアで電車内などで楽しんでおりました。 以前はpanasonicのDVDレコーダー200Hを持っていたので、これだと、 SDカードに動画(mpag4。asfファイル)を切り出してくれるため、 そのままファイルをエンコードにかけるという単純な作業でした... 詳細
[2831551] DVD-Video読み込み時の騒音
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-712A/JP)
2004/05/21 01:54:59(最終返信:2004/05/22 15:06:50)
[2831551] ...スレーブに繋いでいる4082Bではもちろん,かつて使っていたMP5240A(+Rドライブ)や東芝のSD-M1612(ROMドライブ)でも静かに読み込んでくれていました. 市販のDVD-Videoはまだ試していません... 詳細
[2832463] ドライブが逝ってしまいました。
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-42U2)
2004/05/21 12:48:45(最終返信:2004/05/22 09:51:52)
[2832463] ...PX-712とNEC ND2500と日立LG GSA-4082BとPIONEER DVR-A07とTOSHIBA SD-R5272とLITE-ON SOHW-812Sの焼き品質の比較が掲載されてますから参考になると思います... 詳細
[2831285] これでいいの?
2004/05/21 00:29:03(最終返信:2004/05/21 01:39:49)
[2831285] ...1年程前にSD-R5112を購入して頻繁にDVD-Rにデータ等を書き込みしてます。で、一つ疑問があるのですが4.3GB程度のISOファイルを「DVD Decrypter」で4倍速で書き込みするのですが... 詳細
[2804208] DVD-RAMドライバーについて
2004/05/13 19:20:59(最終返信:2004/05/15 15:23:17)
[2804208] ...もう買って取り付けております。 そこで、別のトラブルが・・・。 1.東芝SD-R5112で書き込んだDVDがうまく再生できない! 2.東芝SD-R5112+DLAで書き込んだディスクが読めない! 3.PX-W2410TAなどで焼いたCD-Rを認識しない... 詳細
[2802687] 音が出ません。
2004/05/13 07:43:59(最終返信:2004/05/13 19:37:53)
[2802687] ...教えてください SD−R5112で書き込んだ映画 TDKのDVD−Rメディアが 書き込んだパソコンで再生すると映像は問題ないのですが、音声が出ません。 PS2やもう一台のパソコンでは、問題なく再生されます...問題なく再生されます。 SD−R5112の問題ではなく 書き込んだパソコン(xp)の何かか、ウィンドウズメディアプレイヤーの問題なのでしょうか?  どうかご教授よろしくお願い致します。 ウィンドウズメディアプレイヤーではなく... 詳細
[2794342] 初期不良?
2004/05/10 22:39:54(最終返信:2004/05/11 12:50:58)
[2794342] ...今日この商品SD-R5112が家に届きました。しかし、ちゃんと接続をしたにもかかわらず排出ボタンを押してもランプが点滅するだけで、何も起きません。 しかも最悪なことに、安さにつられてあの凶悪サクセスで買ってしまいました... 詳細
[2481447] 壊れました
2004/02/17 18:21:23(最終返信:2004/05/10 12:05:36)
[2481447] ...。 くやしい〜〜〜! …つい最近WINを使い始めたMAC使いです(苦笑)当方のPCに組み込れていたSD-R5112もつい先日DVDを認識しなくなりました(泣)それまで台湾製の安メディアを使っていたので... 詳細
