SD (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 71件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[15688654] ブルーレイ対応のドライブについて教えて下さい
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/01/29 20:26:43(最終返信:2013/02/01 23:03:57)
[15688654] ...再生環境としては、あまり良くない。ブルーレイディスクのHD画質は、大型で解像度の高いモニタでなければ、DVDのSD画質と大差ない。 最近のノートには、大抵、HDMI端子がついてますから、それを使って、大型テレビを接続して楽しむという手もありますけど... 詳細
[15539218] MKVをBD‐Rに書き込めるでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-WH [クリスタルホワイト])
2012/12/28 11:53:38(最終返信:2013/01/04 20:16:24)
[15539218] ...やはりオーサリングするにはPCが非力ですか・・・ 現状はDVDFlickでオーサリングしてDVDを作ることはできているのですがSDになってしまうため、HDのままBDメディアに保存してレコーダーで再生したいと考えている次第です。 ... 詳細
[14751042] この用途には使えますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/07/01 22:35:37(最終返信:2012/12/12 22:34:10)
[14751042] ...日付などを自分でチェックして手動コピーするのに比べれば格段に楽です。 ちなみに私は、デジカメの SD カードから写真データを PC に持ってくる時にも同期ソフトを使って、DCIM フォルダ以下の増えている写真だけコピーさせたりしています...あくまでその時点での状況を履歴から再現してくれる、という認識が正しいでしょうか。 理解不足ですいません。 >ちなみに私は、デジカメの SD カードから写真データを PC に持ってくる時にも >同期ソフトを使って、DCIM フォルダ以下の増えている写真だけコピーさせたりしています... 詳細
[14995439] 書き込みについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2012/08/29 18:00:15(最終返信:2012/08/30 13:38:19)
[14995439] ...S-ATA ポートが無かったら PCI-Express x1 接続の AREA JET Mini SD-PESA3-2L  ← こういうのか、 http://kakaku.com/item/K0000239378/... 詳細
[14691134] 恥ずかしながら理由がわかりません。
2012/06/17 10:29:20(最終返信:2012/06/17 19:48:03)
[14691134] ...モニターの裏にはコネクターの空きが一か所ありましたが本体側にはありませんでした。 BD鑑賞は出来ると思いますが、SD画質に落ちることになるかと 質問に答えて頂いた皆さん、ありがとうございました。 理由が解ってすっきりしました... 詳細
[14599954] DVDへの書き込み失敗
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM [ブラック])
2012/05/24 16:58:11(最終返信:2012/06/03 16:03:05)
[14599954] ...HD画質が、TSE(2倍/MPEG-2)/TSX4(4倍/AVC)/TSX8(8倍 /AVC)の3モード。 SD解像度のMPEG-2がXP/SP/LPとAVC記録のTSX24を用意する。』だそうです。 DVDに書き込み可能な映像フォーマットとは... 詳細
[14018865] auひかりテレビのBD化
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/01/13 22:16:01(最終返信:2012/05/12 01:04:25)
[14018865] ...ひかりTVコンテンツでご指摘のエラーが出る場合は以下が考えられます。 ・HD画質をDVDにダビングした場合 ・SD画質をBDにダビングした場合  ※HD画質はBDで、SD画質はDVDのご利用となりますので、   ご確認のほどお願い申し上げます...ご確認のほどお願い申し上げます。 試しに、ムービープラスHDのHD画質をBDにダビングを試みましたが、同じエラーで、 通常のSD画質をDVDにダビングを行っても、同じです。 ハナビは名機さんのPCスペックがかなり高いからですかね... 詳細
[14247057] アップスケーリングについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/03/06 00:02:43(最終返信:2012/04/27 22:08:31)
[14247057] ...どちらを購入しようか迷っています。 と言いますのも、バッファローBRXL-PI12FBS-BKではSD画像をアップスケーリング保存できるとうたっているのに対し、本製品ではそこまで詳しくうたっていない為です... 詳細
[14434955] DVD-RWがフォーマットできない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-14FBS-BK)
2012/04/14 14:59:17(最終返信:2012/04/20 13:42:23)
[14434955] ...2011ではうまくいきません。詳しい方ご指導よろしくお願いします。 番組はどういったものなんでしょうか。(チャンネル、HDかSDか) こちらの対応表で対応が明記されているようなものなんでしょうか。 http://www.digion... 詳細
[14353282] BRP-U6DMとひかく
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-CSPI6U2-BK)
2012/03/27 09:12:37(最終返信:2012/03/28 08:09:30)
[14353282] ...検証しているような人はいないと思うので好きなように判断して下さい。 BRXL-CSPI6U2-BK付属のDiXiM BD BurnerはSD解像度のスカパー番組に対応していますが、 BRP-U6DM付属のDTCP-IP Disc Recorderは対応していません... 詳細
[14300689] ipadなど
2012/03/17 07:23:31(最終返信:2012/03/22 17:48:40)
[14300689] ...BD プレイヤーの映像も見られるでしょう。ただし、2011年以降のプレイヤーだと、HD画質では出せずにSD画質にしかならない可能性が高いです。... 詳細
[14294117] Bootcamp(WindowsXP)でDVDに地デジ番組を録画できない。
2012/03/15 21:44:56(最終返信:2012/03/20 23:13:58)
[14294117] ...されてはいかがでしょうか? REGZAのTS画質をBDにするよりDVDにする場合は、時間がかかるようなので (SDにトランスコードする)、仕様上の30GBはないとだめなのかもしれませんね。 http://www... 詳細
[14088257] パイオニア初の外付けBD?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/01/30 21:33:50(最終返信:2012/03/05 10:31:15)
[14088257] ...い感があります。 SD画質をHD画質への変換機能も 他フリーソフトとあまり変わらず、期待したほどではありませんでした。 やはり元データが元々SD画質なので、アップ...してます。 条件として @高品質書き込みであること APowerRead 機能付き BSD画質データをBD画質へ変換してBDへコピーできること 添付のアップスケーリングソフトっ...先日既にコノ機種買っちゃいました。 で、まだまだソフトが使いこなせていないのですが、 SD画質からHD画質へ変換できる アップスケール保存の効果を期待していたのですが、 残念。映... 詳細
[14082319] ビデオカメラのBD書き込みについて
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UM4)
2012/01/29 13:16:43(最終返信:2012/01/29 20:00:10)
[14082319] ...す。 ビデオの内容をBDにするのには、SDカードに移動した上で、取り込みするのが一般的です。 その安いレコーダーにSDスロットがなくても、USB端子にSDカードの読み込み器をつなげばできると思いますよ... 詳細
[13760971] AVCHDに対応していますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2011/11/13 14:40:49(最終返信:2011/12/29 10:51:55)
[13760971] ...なぜカメラから直接動画を取り込みたいのでしょうか? カメラから直接では有りません。AVCHDカメラ内のSDカードを取り出し、パソコンの SDカードリーダーで、パソコンのHDDにコピーします。 このAVCHDデータを、PowerDirector8HE... 詳細
[13306776] DVD-R DLへの書き込み
2011/07/28 21:29:30(最終返信:2011/08/03 22:13:27)
[13306776] ...(焼きたいと思っているのは主にテニスの試合で3〜4時間位のものです。2時間台のものは一層圧縮も試しましたが元がSDの映像なのでブロックノイズが多くて厳しいものがありました。) 現在使用しているレコーダーはRD-XD91でDVD-R... 詳細
[13125987] ヴァルディア RD-S304Kでブルーレイに焼けますか?
2011/06/13 07:20:40(最終返信:2011/06/14 13:10:25)
[13125987] ...グレーゾーンなソフトだと思います。 よって、ここに書き込むのは、よろしくないと・・・ それに、DVDに書き出す時点で、基本的にSD化されるので、 わざわざBD化するのも、意味なし? また、HDのまま記録できるHDVRフォーマットもあるようですが... 詳細
[13074869] D-subでハイビジョン視聴について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12U3)
2011/05/31 14:23:45(最終返信:2011/06/02 13:49:42)
[13074869] ...Advisorをお試しください。 地デジならSD画質になるけど、BDが見れていのですか? uPD70116さん SD解像度の事、調べて見ました。 http://a...、ブルーレイは観賞出来るのでしょうか? よろしくお願いします。 Blu-rayの解像度はSD画質になるので、720×480ではないでしょうか。 それ以外の解像度は変わりませんが、シ...0×1050であることは変わりません。 但しBlu-rayに関しては、アナログ接続ではSD解像度で出力することを要求されるので、最初に書いた回答となります。 HDCP非対応の機器... 詳細
[12700294] ブルーレイドライブを買うに当たって
 (ブルーレイドライブ)
2011/02/24 13:22:25(最終返信:2011/04/14 16:20:18)
[12700294] ...HDDの方が価格/容量/サイズでBDを凌駕しつつありますし、SSDの大容量化も順調に進んでいますので。再生メディアもそちらに移行する可能性は十分あります。SDカードでそういう販売をしているものは、既にありますしね。 会社でのデータやり取りなんかも、ディスクに焼いて…ってよりは... 詳細
[12713467] BDのコピーはできますか
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BP3D-PI6U2-BK)
2011/02/27 07:49:43(最終返信:2011/02/27 16:42:54)
[12713467] ...はじめまして。 娘の運動会をビデオカメラ(canon IVIS HF11)で撮影し、データーをSDカードで移動し パナソニックのDIGA(BW770)でブルーレイディスクに保存しました。 このブルーレイディスクを... 詳細
