SD (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 4415件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22521825] SS-M700HD NW-A55に転送
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/03/10 11:17:13(最終返信:2019/03/10 16:40:46)
[22521825]...USB端子にウォークマン付属のUSBケーブルで接続すれば転送は可能でしょう。 ウォークマンにSDカードを使用していなければ、本体側のメモリーに転送、SDカードを使用していれば、そちらのメモリーに転送される仕様だと思われます...html 本体側のメモリが認識されるか差し込んだマイクロSDが認識されるかは機種依存も考えられますのでNW-A55本体だけではなくマイクロSDも一緒に準備されるのが無難でしょう。 お二人様ご返答ありがとうございます...詳細
[22517104] WMAが再生できないことを知りました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1A(B) [16GB])
2019/03/08 12:54:32(最終返信:2019/03/08 18:25:24)
[22517104]...安心の日本メーカーなので購入しました。 いざ音楽データを入れ聞こうとしたら ほとんどの曲が認識していない マイクロSDの不良かと再フォーマットしたり、機器からフォーマットしたり 本体メモリに保存したり すったもんだした結果...詳細
[22473360] 音量について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300G (B) [128GB])
2019/02/17 13:13:42(最終返信:2019/03/05 11:56:46)
[22473360]...ご回答よろしくお願いします。 同じイアホンでソースダイレクトで量販店の試聴機と比較試聴してみては? 楽曲を入れたマイクロSDカード持参で… 店頭の試聴機と同じ音量の取れ方なら、そんなもんなんでしょうね。 組紐屋の竜. さん...詳細
[22483033] PAW5000 mkiiの充電がすぐ100%と表示されてしまうエラー
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > INFOMEDIA > Lotoo PAW 5000 MKII JP Edition)
2019/02/21 11:58:11(最終返信:2019/02/21 17:16:24)
[22483033]...聞いてみるといいでしょう。 ありがとうございます。 それらの方法はやってみましたが、症状が変わりませんでした。 いまSDカードを抜いて充電すると正しい表示になっている状況です。 もしかしたらカードに起因しているかもしれません...詳細
[22477685] A55、ZX100で迷ってます。
2019/02/19 02:42:18(最終返信:2019/02/21 14:02:02)
[22477685]...意が必要ですね。 ネット検索ばかりで、経験が乏しいので… 中古のZX100なら、専門店でマイクロSDカード持参で試聴出来るので、同じ音楽ファイル、同じ楽曲で比較試聴して決めた方が後悔しないと思いますよ...音に厚みも有ってパワーも有るZX100の方をお勧めしたいですね。 専門店なら中古とかなら、マイクロSDカードに良く聴く楽曲を入れて持参してA50シリーズとZX100とをポータブルヘッドホンRPーHD10持参で比較試聴出来るので...詳細
[22476374] 購入相談です
2019/02/18 17:02:38(最終返信:2019/02/21 00:44:49)
[22476374]...@デジタルオーディオプレーヤー ・16GbまたはSD再生  ・スピーカー内蔵  ・スリープ(おやすみ)機能  ・ワイヤレススピーカー Aデジタルオーディオプレーヤー ・16GbまたはSD再生  ・スリープ(おやすみ)機能...・スリープ(おやすみ)機能 ・ワイヤレススピーカー2台に接続可能  Bラジカセ ・SD再生  ・ラジカセから他の部屋で、ワイヤレススピーカーで聞ける はじめまして、こんばんは。 提示された条件の1〜3すべてを満たすのではなく...詳細
[12439959] SDカードが挿入できません。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON J3 J3-16G [16GB])
2010/12/30 22:11:33(最終返信:2019/02/20 17:41:09)
[12439959]...のSDカード挿入口に差し込んでみても 最後の方で押し返される感じになってしまい 携帯などに挿したときにするようなカチッという音もせず、ちゃんと挿せません。 SDカ...もややくせのある仕様のようです。 どうしてもmicroSDカードの挿入が出来ないときは、SDカードの角などを使って指では届かない位置まで押し込んでみてください。 私も最初は壊れるの...思い切れませんでしたが、奥までしっかり押し込むとカチッと入りました。 抜くときも同様に、SDカードの角を使って奥に押し込めばバネの力で押し出されます。 その後、爪で引っ掛けて抜くよ...詳細
[22254918] プレイリスト登録に異常に時間がかかる
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A57 [64GB])
2018/11/15 08:27:13(最終返信:2019/02/17 06:08:11)
[22254918]...本体でプレイリストに1曲登録するのに1分20秒程度かかります。 PCからミュージックセンターでF807に入れていた9800曲を本体メモリーに移行済み。SDカードは未使用。 サポートに連絡するも原因不明で再起動を勧められ、やってみましたが改善しません。 音質は良くなったように思いますが...詳細
[22471352] firmwareのアップデート方法
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiFiMAN > MegaMini)
2019/02/16 18:43:00(最終返信:2019/02/16 19:08:36)
[22471352]...for larger cards the need for the flayer to “Format SD” into FAT32 itself has been removed. 3.A more snappy...詳細
[22413369] NW-ZX300との違い
2019/01/23 09:47:45(最終返信:2019/02/09 22:21:44)
[22413369]...だた、マイクロSDカードを使用する場合、マイクロSDカードの微弱なノイズの影響も有るでしょうから、予算が有れば128GBの方が良いかもしれませんね。 SONYの低ノイズを謳うマイクロSDカードのスレのレビューです...、SONYのハイレゾウォークマンでは効果がある感じですね。 私もZX2とZX100で、このマイクロSDカードを使用していますが、フォンアウト、DAPアンプへのデジタルアウト(特に高性能DAC UD505...詳細
[22437562] カーオーディオで認識されません
2019/02/02 15:42:44(最終返信:2019/02/05 11:48:14)
[22437562]...るので・・。 >孤高のかずさん 僕も同じような経験をしました。 音楽データを本体ではなく、マイクロSDカードのみに 入れていると、読み込めない仕様らしく。 改めて本体に音楽データを入れ直したら、普通に使えました...ちなみに三年くらい前に購入したKENWOODの彩速ナビ ハイレゾ対応のものです。 ササイヌさんの仰った通り 本体のメモリに入れたら 認識してくれました SDの方は読み込んでくれないんですね そういう事なら64Gのモデルに すれば良かったと少々後悔しましたが...詳細
[22412022] 文字を大きく変更出来ますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55HN [16GB])
2019/01/22 18:23:51(最終返信:2019/02/05 02:39:02)
[22412022]...音源は全てSDカードに落としてある。 ・SDカードの使用容量は65GB弱。空き容量は180GB程度。 ◆スマホ ・本体64GB&microSDXC128GBで本体の空き容量は30GB程度、SDの空き容量は110GB程度...・他にdropboxの1TB契約しており、データの殆どはdropboxと同期、移している。 ※スマホ本体とSDには少し余裕を持たせて空き容量を記載しています。 もし、ウォークマンの音源をXperiaで聴く方法をご存知でしたらご一報頂けますと幸いです...詳細
[22346438] 5年前のDAPと比べると?
2018/12/24 14:14:02(最終返信:2019/01/30 20:27:18)
[22346438]...ドーヴェンウルフさんが今X3で90%程度まで音量を上げていないとすればNW-A55でも鳴らせる計算です。 >ドーヴェンウルフさん 約二千曲Micro SDに保存してますが、読み込み(データベース作成)に10秒ほどです。iPhoneに比べるとヌルヌルとはいきませんが慣れてしまうと特別不便な反応ではありません...詳細
[22399000] WMポート仕様について アナログライン出力
2019/01/16 22:49:54(最終返信:2019/01/17 12:26:53)
[22399000]...ZX300のようにWMポートからのアナログライン出力が廃止になっているのなら、NW-A47を買い直しと思てます。容量と電池理由。ちなみにSDカードは400GB使ってます。 NW-A50シリーズのWMポートのアナログライン出力が使えるなら、NW-A57の購入を検討することにします...詳細
[22377031] WALKMANの楽曲がカーオディオで聴けない
2019/01/07 00:18:16(最終返信:2019/01/07 15:47:19)
[22377031]...html 取り敢えず、マイクロSDをNW-A55本体で初期化してみる、Music Center for PCを用いずにExplorerでドラッグアンドドロップしてみる、マイクロSDカードの容量が32GBを越...詳細
[22324173] Bluetoothレシーバー機能
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2018/12/14 19:17:55(最終返信:2018/12/27 23:59:17)
[22324173]...前回のアップデートで追加されたBluetoothレシーバー機能を試してみました。 自分はスマホのSDカードに動画を貯め込んでるので、その音声をzx300で聞けるのは超リッチ♪ 今までのスマホにイヤホン直挿しとは別世界ですね...詳細
[22349918] Micro SDと内臓メモリーの録音優先を変更するには?
2018/12/25 23:00:01(最終返信:2018/12/26 21:02:20)
[22349918]...以前使っていたSONY NW-ZX2では、Micro SDと内臓メモリーの録音優先を設定から変更することが出来たのですが、 このNW-A55ではどうすればMicro SDと内臓メモリーの設定を変更することが出来るのでしょうか...SDと内臓メモリーの設定を変更することが出来るのでしょうか? FM録音したものをNW-A55に移そうと思っても、Micro SDが優先になっているため認識せずに移せないで困っています、 わかる人がいれば教えて下さい。 オプションの設定メニューにある「録音設定」で変...詳細
[22346850] 楽曲ファイルの転送について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > The BIT > audio-opus Opus#3 HA-530-64G-SL [64GB])
2018/12/24 17:39:10(最終返信:2018/12/26 20:13:21)
[22346850]...何が原因なのだろうと頭を抱えています。 皆さんはどのようにファイルをPCからプレイヤーに転送しているのでしょう? SDカードを利用しようかとも思うのですが、 何か原因で思いつかれることはございますでしょうか? 初期不良かも知れません...詳細
[22346381] Bluetooth接続不良と音飛びについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-300R [32GB])
2018/12/24 13:51:29(最終返信:2018/12/24 18:34:55)
[22346381]...Bluetoothのペアリング設定を削除して再設定するとだいたい直ります。 また普段からSDカードで聴いてますが停止することはないです。但しロックレンジアジャスト設定をNarrowにすると若干音飛びすることはあります。「SDカードに入れた音楽を聞いていたら...カーナビ(クラリオン?)とペアリングしても接続がすぐに途切れてしまいます。 またBluetoothは諦めて普通に外でSDカードに入れた音楽を聞いていたら自動停止や音飛びの症状が出てしまいます。 同じような方いらっしゃいますか...詳細
[22295519] Aシリーズはしばらく様子見た方がいいです
2018/12/02 17:12:01(最終返信:2018/12/18 08:04:55)
[22295519]...>曲選択ができない。 ・できるのは曲選択、アルバム選択、曲選択のみ。 64G、128GのSD使う人はしばらく止めたほうがいいです。 V1.0つかっている人は絶対にV2.0へバージョ...も同じくx使ってます。 >tcs-v3さん 私は、NW-35を使用してます。録音方法は、SDカード対応のコンポを使ってMP3で録音してます。 パソコンより手間が省けますよ。 それっ...的にあれ以上のものはこのクラスでは難しいと思います。 可能であれば聞き慣れた楽曲の入ったSD持って行って試聴してみるといいですよ。 ソニーショップとかだとお願いすれば可能ですか>尖...詳細
