SD (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 4401件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23081526] mp3のギャップレス再生
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2019/12/01 20:55:17(最終返信:2019/12/02 22:12:45)
[23081526]...ファイルはWMAでCDからリッピングしたものをSound Organizer 2と言うソフトで2つに分割してドラッグアンドドロップでマイクロSDにファイル転送し、その繋ぎ目が分からないように連続再生出来るか確かめたものでflac、wav、mp3(320kbps)の何れも問題無かったです...詳細
[22600220] ポータブルアンプについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/04/14 01:20:55(最終返信:2019/11/30 13:10:47)
[22600220]... >Aまた、SDカードに入れて再生でも同じですか? SDカードの使用はAVIC-RZ09でも可能のようですが、音質のほうはポーターブルハードディスクのほうが良いですが、理由としては、SDカードはハードディス...は、HDDであれSDカード経由であれ、ハイレゾ音源およびCDから取り込んだ非圧縮音源は再生できないと言うことになりますか? AFAT32?形式でSDカードもしくはH...i/avic-rl09_avic-rw09_avic-rz09/spec/ Aまた、SDカードに入れて再生でも同じですか? Bハードディスクドライブに入れた音楽でも充分な音質...詳細
[23059830] SDカードの音源を在籍し、次の曲を聞きたいとき。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2019/11/20 22:52:48(最終返信:2019/11/23 12:49:35)
[23059830]...SDカードの音源を再生し、次の曲を聞きたい時早送りをした時にノイズでますか? 私も、同様に(再生開始時も)ノイズが出ます。その為、販売店で交換してもらいましたが、交換したものも同じ様にノイズが出ます。...詳細
[23054583] 電源が
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 [32GB])
2019/11/18 11:28:14(最終返信:2019/11/20 06:57:27)
[23054583]...com/portal/article/index/id/72/cid/30.html 後はマイクロSDカードが悪さしているかもしれないので代わりのものに差し替えてみるとか曲数が多過ぎると言ったケースも...http://musinltd.com/contact.html おはようございます。 >sumi_hobbyさん SDカードを抜いてみましたが状態に変化はなかったですしファームウェアの重ね書きは出来ないようなので>け...詳細
[23055338] Amazon musicのSDカード保存
2019/11/18 19:44:51(最終返信:2019/11/19 23:46:23)
[23055338]...Amazon musicでSDカード保存に設定してアルバムをダウンロードするのですが、music 内にダウンロードしたアルバムが表示されません。PCでSDカード内の容量を見てみるとダウンロード前と比べて...プレイリストをダウンロードされたのではないでしょうか? プレイリストにある楽曲をダウンロードしても、マイミュージックには表示されませんね、SDカードの容量は減ってますけど。 https://textfield.net/diary/amazon-music-offline-play...詳細
[23053202] iPod nano 第7世代 Bluetooth接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod nano 第7世代 [16GB])
2019/11/17 17:37:51(最終返信:2019/11/19 12:35:51)
[23053202]...もう生産終了している機種で価格推移グラフを見れば分かりますが、初値12000円から18000円からするとかなり値上がりしています。 又、iPodはマイクロSDカードに対応していないので、容量も増やせないので内部ストレージ16GBでは音楽再生用では使い勝手も宜しくないかと思われます...詳細
[22991285] これは遊び心ある!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A100TPS [16GB])
2019/10/16 18:35:39(最終返信:2019/11/17 16:49:32)
[22991285]...ストール版はSDへ落とせました。 バージョンアップすると死にました。 ちなみに… A100シリーズ、現行Google Play Music はSDにデータ落と...のでとっとと買う事にします。 Amazonミュージックアンリミテッドは使えそうですが、SDにオフライン用にファイルを落とせるのかとか、基本的なことが書かれてないので若干気になって...roSDカードの最大容量を教えてください 「NW-A100TPS」につきましては、SD規格上2TBまでの microSDカードに対応しておりますが、弊社として動作確認済みの...詳細
[23012011] 本体容量って関係ありますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/10/27 14:37:04(最終返信:2019/11/16 04:20:36)
[23012011]...。 大容量のマイクロSDカードでまかなう事は可能です。注意点としてファイルは内蔵メモリとマイクロSDカードでシームレスに表示されるもののプレイリストは内蔵メモリとマイクロSDカードで跨る事は出来...クマークは内蔵メモリとマイクロSDカードで跨る事は可能ですが、電源ONの最中にマイクロSDカードを抜くとマイクロSDのリストは消去されます。 >...o SDカードを買った方が圧倒的に安いので、大容量の機種が一定数売れるのはどういう理由なのか気になっていました。 (本体メモリでしか出来ない機能があるとか、SDカー...詳細
[23049304] A27から買い替え SDカードについて
2019/11/15 21:17:02(最終返信:2019/11/16 00:12:47)
[23049304]...A27から買い替えを考えているのですが、現在A27に使っているsdカードをこちらの機種にそのまま差し替えての使用はできますでしょうか? ちなみに関係ないと思うのですがmacでフォルダ移動で管理しています...もしわかる方が居ましたら教えて下さい。 >A27から買い替えを考えているのですが、現在A27に使っているsdカードをこちらの機種にそのまま差し替えての使用はできますでしょうか? 問題なく普通に使えると思いますよ...詳細
[23035909] usb側で出力
2019/11/09 09:04:34(最終返信:2019/11/15 20:14:07)
[23035909]...P90SDとのOTG接続) これが、MedeiaPad M5 8.4インチ付属の普通のC端子のUSBケーブルでM5→TEAC HA P90SD(US...来ると思います。 https://www.amazon.co.jp/給電ボード付き-SDカードリーダー-キーボード接続可能-ChromeBook-Type-Cポートのデバイスに... M5 8.4インチ付属の普通のC端末ケーブルでUSB DAC(TEAC HAーP90SD)にデジタル接続した場合、やはりifiのオーディオグレードのOTGケーブル+USBケーブ...詳細
[23002578] microSDの最大容量は?
2019/10/22 19:03:04(最終返信:2019/11/12 19:54:45)
[23002578]...com/DX160.html 一般的には主流のSANDISKや東芝を使えば問題ないと思います。 2TBとはSDの規格上の制限です。 sandiskさん側がTwitterで1Tの動作を確認されてましたよ! MiEVさん...もう一度取り出してアダプター介してMacに取り付け。 iTuneMusic 配下の音楽ファイルを転送しました。DX160で「SD Card」を見てみると、ちゃんと認識してくれた。置き場所は関係ないようですね。 4.4mm バランスのイヤホン(茶楽音人...詳細
[23039080] Spotifyの起動が遅い
2019/11/10 18:54:24(最終返信:2019/11/12 09:28:32)
[23039080]...再度自分の環境を確認した所、SDカードを抜いて 起動したら、Spotifyの起動、再生など全く問題なく、サクサクと動く事が確認できました。 結論としては、SDカードの不良でした。(SDカード内の音楽を聞く分には問題はないのですが...(SDカード内の音楽を聞く分には問題はないのですが、、) 別のSDカードに変えて、本体に装着の上で本体の起動、Spotifyの起動をして、問題ない事が分かりました。 同様の方がいない事が分かり、固有の問題と認識した事で解決に至りました...詳細
[23035541] 実使用可能領域を教えてください
2019/11/09 00:36:59(最終返信:2019/11/09 11:12:41)
[23035541]...A55の実使用可能領域はどのぐらいでしょうか? NW-A55 16GB モデルで、音楽データは全て SD カードに保存した状態で、本体の空き領域 12.2GB になっています。 ありがとうございます。...詳細
[23026125] 本日届きましたが本体が熱いです。
2019/11/03 23:24:26(最終返信:2019/11/07 22:41:41)
[23026125]...やはり夏は心配になりますし熱いと手に持ちたくなくなりますね。 全体が熱くなるので熱の発散がうまくいってないのかな。 私の場合、SDカードの300GBくらいの音楽データを再生するだけですが、初日はものすごく発熱しており、こんなAndroid端末久しぶりだなと思っていましたが...こんなAndroid端末久しぶりだなと思っていましたが、3日目の今日は全く発熱しなくなりました。 SDカードの楽曲のインデックスを作るなどCPUフル稼働の作業をしていたのかもしれません。 簡単ですが報告まで 昨日届きました...詳細
[23022653] NWーZX507 ファーストインプレ
2019/11/02 08:34:39(最終返信:2019/11/07 00:24:39)
[23022653]...い替えとかには良いかもしれませんね。 マイクロSDカードは、爪で引っ掛けるところがあるのでピンは使わずマイクロSDカードを取り出し出来ます。 専門店のプログで...(SanDisk 普段手持ちのAK380に使用している楽曲を転送した256GBのマイクロSDカードをZX507に入れて試聴しました。) ZX507は、アンバランスのデフォルトの状...ても優秀な印象は受けました。 ZX300が、A50シリーズの様に音に厚みなく、マイクロSDカードを使用してデジタルアウトすると音が粗く出てた印象だったので、その点も改善されている...詳細
[23030550] アップルミュージック
2019/11/06 14:04:30(最終返信:2019/11/06 14:52:01)
[23030550]...アップルミュージックのデータをSDカードに入れるにはどうしたらいいのでしょうか。 普通にダウンロードすると本体ストレージに保存されてしまいます。 ストレージ変更とかの設定も見当たらないのですが。 すみません自己解決しました...詳細
[23026289] SDカードにアプリをインストールできますか?
2019/11/04 01:41:20(最終返信:2019/11/04 14:58:00)
[23026289]...16GBを購入しSDカードでメモリー増設を考えています。SDカードにアプリをインストールできと思っていましたが本体にしかアプリをインストールできない場合もある様です。分かる方が居ましたら状況を教えてください...分かる方が居ましたら状況を教えてください。よろしくお願いします。 >Osamu Omiyaさん SDカードに書き込めるのは、アプリの中の データです。 アプリ自体は、再生するプレイヤーやPCに インストールされてます。 >みんなのゴルファーさん...詳細
[23025792] 16G 32G 64G モデル
2019/11/03 20:27:28(最終返信:2019/11/04 01:43:02)
[23025792]...モデル以上を選択し、SD側で曲を管理する方法も考えられると思います。 >Copperfieldさん SDカードでメモリを増設してもそこにアプリを入れられ無いと言うことですか? アンドロイド端末ではアプリのSDカード移動を行うため...除く、ユーザー領域が11Gくらいあって、かつそこには曲を保存することが目的となり、基本はSD側に曲を保管していたので本体側のメモリサイズは問題ありませんでした。今回のウォークマンは...われるようで、容量問題が出てくるかもしれません。通常のアンドロイド端末ならできるアプリのSDカード移送もできないようです。もともと7G弱しかメモリのないアンドロイド携帯を想像してみ...詳細
[23024352] カーナビとの接続
2019/11/03 05:08:04(最終返信:2019/11/03 23:52:30)
[23024352]...こちらの機種をパナソニックのカーナビと接続した場合、こちらの機種に挿入されたsdカードはカーナビから読み込めますか? こちらの機種をカーナビとusb接続する際にはどうい...解釈で話を進めますね。 結論から言うと、無理かもしれません。 ウォークマンに刺してあるSDカードを抜き取ってカーナビに刺す、ならできるとは思いますが質問の意図はたぶんそちらではな... ・スマホ(z3コンパクト)とAVアンプを接続 項目の内、MSCを選べばスマホに刺したSDカードの音楽を読み込み可能。 MTPを選ぶと、「対応してません」表示で不可。 ・このウ...詳細
[23023274] Google Play Musicについて
2019/11/02 16:02:36(最終返信:2019/11/03 18:35:44)
[23023274]...こちらの機種においてGoogle Play Musicのオフライン再生のダウンロード先をSDカードに指定することは出来ますでしょうか? はい、 大丈夫ですよ。 実機で確認済みです。 返信いただきありがとうございます...詳細
