SD (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 288件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15110763] このCPUでブルーレイに焼く時間はどのくらいですか?
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2012/09/23 19:48:49(最終返信:2012/09/23 22:50:18)
[15110763]...前者の20分アニメはハイビジョンですか? それともSD画質ですか? 出力する動画の品質や解像度によっていろいろ違うので一概にどのくらいとは難しいです。 SD画質くらいだと、ものによっては10倍速くらいの速度で変換出来ます...詳細
[14692170] いまさらですが
 (CPU > インテル > Core i7 875K BOX)
2012/06/17 16:20:45(最終返信:2012/06/27 18:18:32)
[14692170]...負荷かけても+15°ぐらいです。 画像は少し前の組み換え時の写真です。 マザーボード:MSI P55M-SD40(?) グラフィック:MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II OC(880MHz⇒940MHz)...詳細
[14569597] 新しいCPUの交換の選択について・・・
 (CPU)
2012/05/16 22:10:53(最終返信:2012/05/25 01:57:57)
[14569597]...いましばし・・・m(__)m (・・) ・・ AREA IDE-SATA変換コネクタ SD-SA2IDE-S2 これを使えばIDE HDDでもIDE光学ドライブでも使えます。 (検証出来ていない物有りますが)...詳細
[14570438] i7-2700K、i7-3820、i7-3770Kについて
 (CPU)
2012/05/17 01:14:18(最終返信:2012/05/20 18:49:24)
[14570438]...SandyBridgeとIvyBridgeの性能差は大差ないです。CPUの中身の変更はあまりない感じです。 HDをリサイズしてSDにすると、リサイズ処理がボトルネックで4コア8スレッドが遊んでしまってCore i5 2500Kと同じになってしまいます...詳細
[14377621] インテル Core i7-2600 プロセッサーとの性能の比較について
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2012/04/01 12:44:53(最終返信:2012/04/01 16:46:36)
[14377621]...15in1メディアスロット×1(コンパクトフラッシュ(Type I,II)、マイクロドライブ、スマートメディア(SM)、マルチメディアカード(MMC)、SD・SDHCメモリーカード、メモリースティック、メモリースティックPRO、xD-ピクチャーカード、miniSDメモリーカード(要アダプター)...詳細
[14045527] このCPUはブルーレイ再生に対応していないのでしょうか?
 (CPU > インテル > Celeron G530 BOX)
2012/01/20 16:01:30(最終返信:2012/01/26 12:28:58)
[14045527]...用のインテル・グラフィックス・ドライバーでのみ利用できます。Windows* XP オペレーティング・システム上のインテル・グラフィックス・ドライバーでも、SD/HD 画質 (Standard/High Definition) のビデオ・クリップ、DVD、その他のビデオ・ソースの再生に対応しています...詳細
[13820882] 動画変換
2011/11/27 21:24:27(最終返信:2011/12/11 19:58:57)
[13820882]...C2Q9550とI7 2600KとI7 3930kを使い、SD画質でオーサリングした2時間のDVDをhandbrekeにて、iPhone用にMP4に変換して比べてみました。 大雑把ですが、2600K...詳細
[13491042] PC省エネ化
 (CPU)
2011/09/12 15:54:52(最終返信:2011/11/26 15:01:37)
[13491042]...こちらも安くなりましたしね。 A-DATAってメモリ部門だと業界2〜3位ぐらいじゃなかったっけ? USBとかSDカード関連も強いけど。 >KAZU0002さん そうですね、あまり神経質になっても仕方ないですし…...詳細
[13765794] ソフトウェアかハードウェア、どっちが良い?
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2011/11/14 17:53:27(最終返信:2011/11/19 22:21:46)
[13765794]...PCで見ることを目的に保存するのなら、適切なフィルターをかけた上で別形式に圧縮というのが、理想ではあります。 それに、それこそSD画質でもいい番組に、GB単位のファイルはもったいないですしね。その辺の融通も欲しいところ。 ハードエンコーダー画質と言っても...だとか倍速クリアピクチャー(これは映像補完ですが)があるから少しはましでしょうか…実の所あまり良く分かってないんですがw >それに、それこそSD画質でもいい番組に、GB単位のファイルはもったいないですしね。 確かにその通りですね。 大きく容量...詳細
[13523370] 90Wの消費電力に耐えうるか、Adobeソフトに支障がないか
 (CPU > インテル > Core i3 2100T BOX)
2011/09/20 05:48:06(最終返信:2011/09/21 01:26:10)
[13523370]...)350mm×260mm×120mm (SH67H3) 208mm×323mm×190mm ( FH67SD) 200mm×166mm×303mm (SUTTLE SH67H3) http://www.shuttle-japan...shuttle-japan.jp/barebone/SH67H3/index.html (FAST FH67SD ) http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts...詳細
[12421806] CPUの交換
 (CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 640 BOX)
2010/12/26 16:01:15(最終返信:2011/01/20 20:55:13)
[12421806]...可能なら残量を50%程度は確保するようにしてみて下さい。 以下の事を確認してください。 ・複数のソフトは試しましたか? ・SDやCFメディアから直接読んでないですか? 有難うございました。 結局このCPU購入しました。 いろいろ御指摘ありましたが...詳細
[12508779] 構成について
2011/01/14 21:28:44(最終返信:2011/01/15 22:13:34)
[12508779]...CPUクーラーについては、トップフローならKABUTOやRASETSU、サイドフローならCNPS9900やAegir SD128264あたりが個人的にはお奨めです。しかし、水冷にこだわりたい思いがあるのであれば、CWCH50-1を選んで後悔のないようにするのが一番だと思います...詳細
[12504191] 電気街以外の地方の大型PC店舗・・・。(GoodWill岡崎店)
2011/01/13 20:40:24(最終返信:2011/01/14 22:37:42)
[12504191]... 初日に売り切れる事はあまりないでしょう。 今日辺りはどうなっているか判らんけど。。 発売当日、SDメモリを安く買うためフラフラと徘徊しましたが、 一部PCショップを除いて、午後遅い時間になっても、置いてある店が多かったですね...詳細
[12466171] 小さな6コアPC
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1055T BOX [95W])
2011/01/05 21:14:43(最終返信:2011/01/13 22:57:21)
[12466171]...Vista 32bit SP2 【CPU】Core i7 950 【CPUクーラー】 XIGMATEK SD1283 BALDER(上方排気/PULL方式に変更) 【メモリ】crucial BL3KIT25664BN1608...詳細
[11970778] PV4 これで処理は十分?
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G6950 BOX)
2010/09/26 07:03:30(最終返信:2010/09/26 13:54:36)
[11970778]...PV4は取り込みに癖があるそうなので、がんばってくださいね。 画面が切り替わる(HDからSDとかその逆とか)CMなどが結構危ないらしいです。 ゼルビーノさん やはりG6950...のかな? 参考にさせて頂きますね。ありがとうございます。 >画面が切り替わる(HDからSDとかその逆とか)CMなどが結構危ないらしいです。 わかさトラップ…TSならMurdogで...入手したいところ。 KAZU0002さん  わかさトラップと言うのですかw  たしかにSDぽいですね (今まで気にしたこと無かったので) レコーダー側をHVに設定すれば良いので...詳細
[11747371] 今更だがペンDが男の浪漫
 (CPU > インテル > Pentium D 945 バルク)
2010/08/11 12:14:08(最終返信:2010/09/21 17:15:38)
[11747371]...グラボはGeForece7600GTです。 再生支援は720pなので1080pの場合、完全にCPU依存となります。 地デジもSD画像となります。 デメリットばかりカキコしてますが。 別にこんなのはど〜でもいいんです^^ とにかく1080pがサクサク再生出来てる事がうれしいのですからw...詳細
[11821685] i7 870とi7 930の違い
 (CPU)
2010/08/27 17:35:29(最終返信:2010/08/30 05:35:39)
[11821685]...最近ではフルHDのAVCHDフォーマットも扱うようになり、処理が遅くストレスを感じます。 3時間のAVCHD動画をSD画質にエンコードするには、およそ5倍の15時間がかかってしまいます。 そこでパソコンを一新しようと考えているのですが...詳細
[11581405] 忍者参でパワーアップ 4コアで3.46G
2010/07/04 11:52:40(最終返信:2010/07/19 17:02:34)
[11581405]...CPUクーラー 忍者 参 SCNJ-3000 メモリ W3U1333Q-2G  電源 AS Power SD-520ETE ケース SST-TJ08S (MicroATX) グラボ PowerColor SCS3...詳細
[11556653] 構成パーツ
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2010/06/28 18:36:30(最終返信:2010/06/29 18:09:20)
[11556653]...CPUクーラー 忍者参 SCNJ-3000 メモリ W3U1333Q-2G  電源 AS Power SD-520ETE ケース SST-TJ08S (MicroATX) グラボ ファンレスHD5750 ...詳細
[11338008] どちらのCPUシリーズがおすすめですか?
 (CPU)
2010/05/09 04:47:32(最終返信:2010/05/28 03:37:22)
[11338008]...最終的にSD画質の落とす? 適当なソフトでSDに落としてから編集すれば? フルのままで編集するのは厳しいぞ。 5万の予算で買えそうなSD画質で録...onponyoさんのおっしゃった適当なソフトでSDに落としてから編集の件は少し自分の方で調べてみようと思います。 SD画質に落とせて新しいPCで編集できたら今以上に...グレードさせてあげたいと思っています。 祖父がビデオ編集を以前からやっていたのですが、SD画質で録画出来ないIVIS HF10のビデオカメラを購入してしまい、編集時の負荷が高すぎ...詳細
