SD (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 288件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11354176] Q9400かQ8400か
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8400 BOX)
2010/05/13 03:12:22(最終返信:2010/05/15 01:57:46)
[11354176]...今更ながらですが予算がないのでQ9400かQ8400かで迷っています。(2000円くらいしか変わりませんが・・) 1時間もののSD画質を週に8回ほどエンコしてるんですが Q9400とQ8400の違いは6MBか4MBの違いだけかとおもうんですが...詳細
[11296753] 「CPUID Hardware Monitor」の見方について
 (CPU)
2010/04/29 19:22:54(最終返信:2010/05/02 17:54:10)
[11296753]...マザーへの接続方法を書かれないと正確にはわかりませんが。 補足いたします。 ■M/BはMSIのP55-SD50(P55-CD53と同等) http://www.msi-computer.co.jp/products/MB/P55-CD53...詳細
[11299881] ブルースクリーン発生
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1055T BOX)
2010/04/30 13:29:07(最終返信:2010/05/01 15:53:04)
[11299881]...無事にやり直しできましたらまたご報告いたします。 >インターネット一時ファイルの保存 一つの提案としてですが、 保存先をSDカードなどにすればどうでしょうか? システムメモリよりは遅くなりますがHDDよりは早いと思います。...詳細
[11046055] サーバー+メディアプレーヤー
 (CPU)
2010/03/07 02:00:54(最終返信:2010/03/14 10:13:41)
[11046055]...ったりしそうですね。celeDC等格安CPUとビデオオンボマザーもちゃんと再生できるのはSDまでかな。 WindowsHomeServerはアクティブディレクトリとかドメイン管理...ズに興味のある者が居ないのが残念ですが…泣 >ビデオオンボマザーもちゃんと再生できるのはSDまでかな。 うーん。。そうなると安CPUと安グラボの組み合わせでしょうか?AMDのオンボ...プを持っていれば音楽もアップコンできます。 動画も一般的なモノには一通り対応しています。SD画質のモノはアップコンもできます。 DVDもアップコン可能です。そしてBDも再生できます...詳細
[11036111] 自作PC製作について
 (CPU > AMD > Phenom II X4 945 BOX (95W))
2010/03/05 10:18:49(最終返信:2010/03/05 21:39:28)
[11036111]...強いて言えばメモリは4Gにして認識されない700MB分はRAMディスク として使われてはどうでしょうか。 USBメモリやSDカードを使ってレディーブースとを使うのも良いかと。 自分はゲームはしないので他の方からの意見を参考にして下さい...詳細
[10912284] このCPUで自作しようと思うのですが
 (CPU > インテル > Core i5 670 BOX)
2010/02/09 17:54:44(最終返信:2010/02/10 16:06:12)
[10912284]...質問が変わってしまうのですがEDIUSでの書き出しはQuad9650と比べてどのくらいのスピードアップが見込めそうなのでしょうか? 書き出しの形式は主にSDのMPEGになります。 CPUも変わってしまい、ここでの質問は場違いでしょうか^^; >ED...詳細
[8381511] この石ではファンレスにしたいのですが
 (CPU > インテル > Celeron 430 BOX)
2008/09/20 13:51:11(最終返信:2010/02/08 08:51:02)
[8381511]...Z530と同等のクロックでデュアルコアになります。 この辺なら努力すればバッテリー駆動も可能でしょう。 OSはUSBメモリーやSDカード等をS-ATAに変換したものに、Linuxでも入れればいいでしょう。...詳細
[10884311] Express5800/S70タイプSDで使用可能でしょうか?
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E6600 BOX)
2010/02/04 00:43:49(最終返信:2010/02/05 22:36:18)
[10884311]...NECのPCサーバ、Express5800/S70タイプSDでこのCPUへの換装を考えています。 下位のE6500はファン全開対策が必要なようですが動作するようです。 このE6600を使用されている方がいれば...詳細
[10827272] 初自作です。ご指導下さい。
 (CPU > インテル > Core i5 750 BOX)
2010/01/23 15:49:09(最終返信:2010/02/04 23:06:04)
[10827272]...(1TB SATA300 7200) をデータ用にする方向で行きたいと思います それでゲーム用にSDなんか取り入れちゃって まだ組んでもいないのに、幸せになれた気が。 >>B3ステッピングの市場流通...増設カードでも回避できるので致命的な トラブルではないです。あまり気にする必要はないかとは思います。 >ゲーム用にSDなんか取り入れちゃって …ちなみにSSD(Solid State Drive)ですよ^^ ゲーム用にというよりも...詳細
[10781367] i7 860の必要性
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2010/01/14 02:10:42(最終返信:2010/01/15 21:56:34)
[10781367]...それを実行しようとしたら、壊れてないものをバラバラにしないっ!と止められました…… ちなみにこのBTO、マザボがMSIのSD50というものでした。OCのボタンが付いていません。 グラボがGTS250だっんでこれをコッソリいただく予定です...詳細
[10737321] 初自作
2010/01/05 18:30:20(最終返信:2010/01/11 06:49:59)
[10737321]...今んとこ満足してるんでスペックアップは考えてません。 2XXシリーズは見てて「え〜な〜。」って思ってるくらいです。 今気にしてる事は2箇所あって SDカードリーダーと液晶モニターです。 カードリーダーは外付けがいいと聞きますが俺は内蔵したい派です・・・...詳細
[10562603] AMDに詳しい方!
 (CPU)
2009/12/01 19:09:40(最終返信:2010/01/03 22:03:54)
[10562603]...ただ最近メモリ価格が全体的に上がってると言うか・・・ デフレなんだったら下がれ!って思いますけど(´ω`) 近所のSDカードが安い店でも、前まで4GB CLASS6が700円切だったのに この前行ったら800円超えてましたw...「昔と比べてかなり安くなったな〜」とか思ってましたが、 最近は価格の高騰が目に見えて分かるように・・・・ 身近なSDカードですら値上がり。。。 なんか、、、、 こんな光景を2-4年前にも見たような・・・・・・ ...詳細
[10560033] 仕事用PCに、、
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/12/01 00:38:53(最終返信:2009/12/25 00:59:46)
[10560033]...皆さんの書き込みされていることでイイと思うのですが、動画の動きの件ですが、その画質はHDですか、それともSD画質のものでしょうか。 P4ではSD画質のものであれば問題ないと思いますが、HD画質のものはグラボを再生支援を使えたとしても無理があったような気がします...詳細
[10625966] どちらがいいでしょうか?
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3200 BOX)
2009/12/13 19:53:24(最終返信:2009/12/16 22:12:23)
[10625966]...というのも、通常であれば9ピンの右端の下が1ピン無いケーブルを取り付けしますが、 そのケーブルはUSBとSDカードとCFとMDが一体になった内蔵マルチカードリーダーでして、 3ピン+3ピン+1ピン+1ピンの変わったケーブルなんです...詳細
[10536295] Q9650プラス メモリ(orSSD)とどっちがいいですか?
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme QX9650 BOX)
2009/11/26 17:33:42(最終返信:2009/12/14 23:55:08)
[10536295]...上手くアップデートできました。 USBメモリーは最近、景品でもらったのですが それまでは余ったいたSDカードをカードリーダでBIOSの書き換えをしてました。 http://ocmemory.jp/p...詳細
[10546808] CPUの選択で迷っています。
 (CPU > AMD > Phenom II X2 550 Black Edition BOX)
2009/11/28 18:14:07(最終返信:2009/11/29 13:50:18)
[10546808]...スリムケースは夏場に温度がすごく高くなります。 ネット位なら2GHzもあれば十分です。 クアッドコアがいいと思います。 SDカードからのコピーはVISTAでも時間がかかります。 780Gでも体験版ゲームができました。(無双オロチ)...詳細
[10459554] 自作初挑戦です。ご意見をお願いします。
2009/11/11 20:31:45(最終返信:2009/11/14 02:05:34)
[10459554]...実測200MB/s近くまで出ると言われているので、外付けHDDにしても内蔵と変わり無い高速なアクセスが出来ると言うメリットがあります。 SDやCFなどのメディア用カードリーダーも、対応してくると思われますが。 ですので、前者については今後に期待というくらいですが...詳細
[10344258] 自作します。
2009/10/21 11:38:17(最終返信:2009/10/24 08:23:56)
[10344258]...こんにちは その(ゲームはあまりしません)のゲームのタイトル   とか あとHDエンコします いやいやSDエンコ位です とか さらに、一眼レフ(機種名)からRAW画像編集します  とか 電源にしろ  具体的にどのメーカーの何の550W積みます...詳細
[10236211] 消費電力計っている方いませんか?
2009/09/30 12:57:13(最終返信:2009/10/04 00:16:23)
[10236211]...あまり参考にならないかもしれませんが、家のサーバーの消費電力を測ってみました。 構成 NEC Express s70SD ベース(BIOS書換静音化済) OS  : Windows home server pp2 CPU...詳細
[9959042] OC後にColl'n'Quiet
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2009/08/06 02:45:49(最終返信:2009/08/24 23:34:19)
[9959042]...電源設定位は再確認した方がよひかも まぁOC時もC'n'Q可能製品もありますけどね DFIでさえR7SD706で対応になりましたから PC構成等一切書かれていない為、私も手抜き回答‥  なのか!(; ^ω^)ぇー...詳細
