(CPU)
2009/12/01 19:09:40(最終返信:2010/01/03 22:03:54)
[10562603]
...ただ最近メモリ価格が全体的に上がってると言うか・・・ デフレなんだったら下がれ!って思いますけど(´ω`) 近所のSDカードが安い店でも、前まで4GB CLASS6が700円切だったのに この前行ったら800円超えてましたw...「昔と比べてかなり安くなったな〜」とか思ってましたが、 最近は価格の高騰が目に見えて分かるように・・・・ 身近なSDカードですら値上がり。。。 なんか、、、、 こんな光景を2-4年前にも見たような・・・・・・ ...
(CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/12/01 00:38:53(最終返信:2009/12/25 00:59:46)
[10560033]
...皆さんの書き込みされていることでイイと思うのですが、動画の動きの件ですが、その画質はHDですか、それともSD画質のものでしょうか。 P4ではSD画質のものであれば問題ないと思いますが、HD画質のものはグラボを再生支援を使えたとしても無理があったような気がします...
(CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3200 BOX)
2009/12/13 19:53:24(最終返信:2009/12/16 22:12:23)
[10625966]
...というのも、通常であれば9ピンの右端の下が1ピン無いケーブルを取り付けしますが、 そのケーブルはUSBとSDカードとCFとMDが一体になった内蔵マルチカードリーダーでして、 3ピン+3ピン+1ピン+1ピンの変わったケーブルなんです...
[10536295] Q9650プラス メモリ(orSSD)とどっちがいいですか?
(CPU > インテル > Core 2 Extreme QX9650 BOX)
2009/11/26 17:33:42(最終返信:2009/12/14 23:55:08)
[10536295]
...上手くアップデートできました。 USBメモリーは最近、景品でもらったのですが それまでは余ったいたSDカードをカードリーダでBIOSの書き換えをしてました。 http://ocmemory.jp/p...
(CPU > AMD > Phenom II X2 550 Black Edition BOX)
2009/11/28 18:14:07(最終返信:2009/11/29 13:50:18)
[10546808]
...スリムケースは夏場に温度がすごく高くなります。 ネット位なら2GHzもあれば十分です。 クアッドコアがいいと思います。 SDカードからのコピーはVISTAでも時間がかかります。 780Gでも体験版ゲームができました。(無双オロチ)...
[10459554] 自作初挑戦です。ご意見をお願いします。
(CPU > インテル > Core i5 750 BOX)
2009/11/11 20:31:45(最終返信:2009/11/14 02:05:34)
[10459554]
...実測200MB/s近くまで出ると言われているので、外付けHDDにしても内蔵と変わり無い高速なアクセスが出来ると言うメリットがあります。 SDやCFなどのメディア用カードリーダーも、対応してくると思われますが。 ですので、前者については今後に期待というくらいですが...
2009/10/21 11:38:17(最終返信:2009/10/24 08:23:56)
[10344258]
...こんにちは その(ゲームはあまりしません)のゲームのタイトル とか あとHDエンコします いやいやSDエンコ位です とか さらに、一眼レフ(機種名)からRAW画像編集します とか 電源にしろ 具体的にどのメーカーの何の550W積みます...
2009/09/30 12:57:13(最終返信:2009/10/04 00:16:23)
[10236211]
...あまり参考にならないかもしれませんが、家のサーバーの消費電力を測ってみました。 構成 NEC Express s70SD ベース(BIOS書換静音化済) OS : Windows home server pp2 CPU...
(CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2009/08/06 02:45:49(最終返信:2009/08/24 23:34:19)
[9959042]
...電源設定位は再確認した方がよひかも まぁOC時もC'n'Q可能製品もありますけどね DFIでさえR7SD706で対応になりましたから PC構成等一切書かれていない為、私も手抜き回答‥ なのか!(; ^ω^)ぇー...
[10038602] セイロンDをコレにしたらどれくらい速い?
2009/08/23 13:46:13(最終返信:2009/08/24 10:54:02)
[10038602]
...初めてベンチマークというのをソフトDLしてやりました。結果画像貼り付けます。 この結果と比べるとどれくらい効果でますか? 用途はフルHD3割SDレベル7割で動画編集です。 ソレをサクサク快適にしたいのです! 欲出せばエンコード中にネットを快適にしながら今までとおりPCでTVも観たい・・・...
[9858335] phenom 2 x4 955 コア温度
2009/07/15 16:02:48(最終返信:2009/08/06 08:13:21)
[9858335]
...■FAN : IXP-74-14R×2 ■M/B : DFI LP DK 790FXB-M2RSH (R7SD415) ■動作クロック : 3232MHz ■HTref.Clock : 202 ■倍率 : x16...
2009/07/30 22:24:46(最終返信:2009/08/05 19:58:34)
[9931314]
...RC-690 TV GV-MVP/VS 電源 abee AS Power SD-525ESE モニタ Acer H243HAbmid OS XP Pro...
(CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2009/07/01 21:48:04(最終返信:2009/07/17 20:18:25)
[9788032]
...Freezer 7 Pro(グリス的なものは付属のシート状のもの) 【電源】:Abee AS Power SD SD-520ELE 室温が40℃以上の灼熱地獄でなら非常によく冷えてる。 室温がマイナス40℃...
2009/06/26 22:58:44(最終返信:2009/07/10 11:31:33)
[9762420]
...M/B:ASRock A780GM-LE/128M (AM3対応) POWER:Abee AS Power SD-525ESE DRIVE:LG電子 GH22NS40BL CASE:GIGABYTE GZ-X1BPD-100...
[9740174] 自作PCを組み立てようと思っていますが・・・
(CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/06/22 15:44:33(最終返信:2009/06/30 11:25:34)
[9740174]
...初めて自作PCを組もうと思っているのですが、ここのクチコミや店員さんに話を聞いて構成してみました PCの使用目的 ・HD/SDの動画編集(AfterEffectsCS4・Premiere Pro4) ・HD動画のエンコード(Aviutl)...
(CPU > インテル > Core 2 Duo T9600 BOX)
2009/06/20 23:00:15(最終返信:2009/06/22 22:44:08)
[9731425]
...HS300にして4月に編集用にディスクトップPCをi7-940搭載機に買換えましたが、長期滞在先での使用に以前のSD1&HS100では何のストレスも感じて居ませんでしたが、未だ買って2年一寸、何とかパワーアップ出来ないかと...
(CPU)
2009/06/14 23:57:47(最終返信:2009/06/22 15:36:45)
[9700618]
...パソコン選びをしていますが、 パソコンにはド素人なので、ひとつひとつ問題を解決していきたいと思います。 目的はHD動画編集&SDカードへの書き戻しです。 メモリは多いほどいいということはわかっています。 現在、CPUについて知りたいことがあります...
[9696441] 倍率が8倍2.66Ghzまでしか上がらないのは何故でしょうか?
(CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550s BOX)
2009/06/14 09:22:21(最終返信:2009/06/14 22:25:43)
[9696441]
...■CPU :Core 2 quad Q9550s ■CPUFAN :リテール品 ■電源 :ABEE SD500ELE ■M/B :Gigabyte GA-P35-DS3P ■BIOS :F12B ←クアッドS版対応BIOS...
(CPU > インテル)
2009/05/30 00:53:07(最終返信:2009/05/30 09:12:04)
[9623262]
...XPressを使ったエンコードの処理速度ですが HDでのエンコード処理(H264)では圧倒的にCore i7 の処理速度が勝るのですが, SDでのエンコード処理(MPEG2)の場合は周波数次第で同等の処理速度だという話を 聞いたのですが,実際の所はどうなのでしょうか...
[9603134] 初自作パソコン!相性 スペック等教えてください。
(CPU)
2009/05/25 22:10:28(最終返信:2009/05/29 01:39:37)
[9603134]
...E8500とHD4670なら標準の250W電源のままで大丈夫だと思います。 因みに私はFLの1つ前のSDでメインを組みましたがCore 2 Quad Q9400、玄人志向 GeForce 9600GT GE...
