SD (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 288件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[6312992] アイドル時53度は高い?
 (CPU > インテル > Pentium 4 641 Socket775 BOX)
2007/05/07 22:19:17(最終返信:2007/05/08 20:21:49)
[6312992]...以下の私の環境ではアイドル時でCPU温度は45度弱です。 OS Windows XP x64 MB Shuttle SD36G5 (ベアボーンです) MEM DDR2 533 512MBx2 HDD Maxtor 7B300S0...詳細
[6262993] 目的と構成合いますでしょうか??
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ SocketAM2 BOX (65W))
2007/04/23 18:36:36(最終返信:2007/04/23 23:43:58)
[6262993]... (AMD690G搭載で、MSIを今のパソコンでも使っているため) Mem 2GB (DDR2 SD-RAM PC5300(HYNIX純正)1GB×2) DVD DVDマルチであれば特にこだわりはないです...詳細
[6042355] 4月22日以降にPCのパワーアップとして購入を検討しています。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E4300 BOX)
2007/02/24 17:50:25(最終返信:2007/03/09 17:49:05)
[6042355]...わかりにくい質問で大変申し訳ございません。 ご教授よろしくお願いいたします。 400Wで問題ないのでは。 参考ですが、 当方、250WのSD32G2 で E4300(FSB320)+7600GS+STATA1台とDVD1台で 問題なく動作していました...か? 質問ばかりして大変申し訳ございません。 ご教授よろしくお願いいたします。 私が保有しているSD32G2は、 電圧オートで、FSB322×9の約2.9GHzで動作します。 ただ、このマザー自体がFSB320位が限界のようです...詳細
[6052010] どちらが…
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ SocketAM2 BOX (65W))
2007/02/26 22:40:26(最終返信:2007/02/27 02:34:11)
[6052010]...もっともショップによっては後者を掲示しているかもしれません。クロックスピードかパートナンバーを確認しないと分かりませんね。 SD DVDや軽めの3DゲームではAthlon 64 X2 4000+もC2D E6300もほとんど変わりないと思います...詳細
[6005634] Vista動きました。
 (CPU > インテル > Celeron D 326 Socket775 BOX)
2007/02/15 17:35:43(最終返信:2007/02/16 22:10:49)
[6005634]...32bit Celeron D 326 P5LD2 VM SE 945G SAMSUNG DVD-ROM SD Hitachi HDS721680P UMAX 1G*2 2048MB サブスコア プロセッサ...詳細
[5990631] Celeron D から Core 2 Duo E6300  かてみようかと・・・
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6300 BOX)
2007/02/12 02:49:41(最終返信:2007/02/12 21:45:03)
[5990631]...DVD-ROM, 48x CD-ROM メディアリーダー: 9-in-1 メディアリーダー(USB ポート、SDメモリーカード、スマートメディア、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックPRO...詳細
[5917804] BIOS未対応はいいんだけど・・・わらった^^;
2007/01/24 15:37:13(最終返信:2007/01/26 15:15:54)
[5917804]...依頼で作っている(半分悪ふざけだけど^^;)のですが、ベアボーン(SD37P2)に組んでみました。「BIOS大丈夫かな?」って気になってましたが・・・動いてはいますが200Mhzx8ではなく266Mh...詳細
[5813714] PV3で失敗なくキャプチャーしたいので
 (CPU)
2006/12/28 16:21:35(最終返信:2006/12/29 19:01:39)
[5813714]...録画してる最中にソース側の解像度が変更になった場合ほぼ録画に失敗します。 本編がHD解像度でCMがSD解像度の場合等ですね。 これは出力側の設定を1080i固定にすれば回避可能です。 それから前述のCPU以上の物を使用してるのにCPUの能力不足で...詳細
[5765123] この構成のボトルネック
2006/12/16 11:38:52(最終返信:2006/12/16 18:43:01)
[5765123]...用途は3Dゲームを中心に考えています。 CPU:Intel Core2Duo E6300 RAM:DDRU-553 SD-RAM 1GB×2 HDD:S-ATA 250GB 7200rpm DVD:スーパーマルチ M/B:GA-945P-DS3...どのようなゲームをするのか具体名を上げた方が良いですね。 あと、あえて言うとしたら >RAM:DDRU-553 SD-RAM 1GB×2 DDR2.667とさほど値段変わりませんから、667を使われてはどうですか...詳細
[5580688] メモリ
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4400+ Socket939 BOX)
2006/10/28 22:20:56(最終返信:2006/11/01 17:54:02)
[5580688]...TVキャプチャーボード:QSTV15 メモリ:サムスン512x2  ドライブ:パイオニア:DVR−110D TOSHIBA SD-R5002 電源:武士650W OS:Windows XP Home Edition SP2 >メモリー容量がなかなか増えていかないこと...詳細
[5501611] キューブで3Dゲームは可能?!
2006/10/03 05:01:53(最終返信:2006/10/19 15:37:30)
[5501611]...ディスプレイの性能も関係してくるのでしょうか。 皆様のご意見お願いいたしますm__m Shuttle Cube-SD37P2 ☆Core2Duo対応キューブ! 対応CPU LGA775 (Core2Duo対応) ...詳細
[5470050] Core2duo (E6600)ならHDV編集もかなり楽にできるぞ!
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2006/09/23 11:29:30(最終返信:2006/09/28 01:34:56)
[5470050]...com/2006/09/10/four_cores_on_the_rampage/page10.html 僕の場合はHDVよりも未だにSD画質のDV映像の方が頻度が圧倒的に多いのでもう少しDV→Mpeg2が速くなってくれるとトップ引きしてでもゲットしたいと思うのですが・・・さて...詳細
[5468217] 自作について
2006/09/22 21:49:01(最終返信:2006/09/24 05:47:58)
[5468217]...shuttle-japan.jp/ http://www.shuttle-japan.jp/products/sd37p2/sd37p2_Specs.html キューブ型よりマイクロタワーの方が良いと思います。 キューブ型は...詳細
[5467212] Core2Duo new machine
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6400 BOX)
2006/09/22 15:12:10(最終返信:2006/09/23 09:48:01)
[5467212]...自作マシンを購入しました。 CPU:Intel Core2Duo E6400 RAM:DDRU SD-RAM 1GB HDD:S-ATA2 250GB 7200rpm DVD:スーパーマルチドライブ...詳細
[5447641] CPU使用率
2006/09/16 23:25:54(最終返信:2006/09/22 19:32:15)
[5447641]...TVキャプチャーボード:QSTV15 メモリ:サムスン512x2 256x2 ドライブ:パイオニア:DVR−110D TOSHIBA SD-R5002 ソフトはTMPGEnc 4.0 XPressは何回か再インストしました。 どうかよろしくお願いします...詳細
[5368663] 自作PCにチャレンジ
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme X6800 BOX)
2006/08/22 21:40:50(最終返信:2006/09/12 06:46:48)
[5368663]...IES_CODE=434 FMV-DESKPOWER TX95S/D (WEB型名 FMVTX95SD) CPUがしょぼいので、まだまだ改良の余地はありそうです。 70万円を使っての快適パソコンライフ...詳細
[5382858] 電源についての質問です。
2006/08/27 18:14:28(最終返信:2006/08/31 19:57:09)
[5382858]...ST3250823 250GB HDD: WD320JB 320GB*2 DVD: Toshiba SD-R5372 CASE: IN WIN 300W ただ、冬季の低温時にRAIDアレイがこけて立ち上がらなかったことが数度ありました...詳細
[5357830] 常用OCしてる方、お教えください。
2006/08/19 00:20:59(最終返信:2006/08/28 01:10:39)
[5357830]...オリジナルの計画はOpteron280x2+Tyan S2895UA2NRF+CORSAIR ECC CM72SD1024RLP-3200+ Ultrastar SCSIUltra320 68pin 15K HUS151436VL3600でしたが...詳細
[5361345] CPU換装
2006/08/20 08:20:06(最終返信:2006/08/23 21:57:01)
[5361345]...Windows Media Player Nero 7 Premium、QuickTime、Panasonic SD-JukeboxV5 Xilisoft[Audio Converter][Video Converter]...詳細
[5329032] 電源容量
2006/08/08 19:21:10(最終返信:2006/08/09 08:54:20)
[5329032]...TVキャプチャーボード:QSTV15 メモリ:サムスン512x2 256x2 ドライブ:パイオニア:DVR−110D TOSHIBA SD-R5002 電源:Ever-Power?400w ベンチマーク完走しました。エンコードもできました...詳細
