SD (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 210件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[82753] ノーブラインドのメモリーについて
 (メモリー > ノーブランド)
2001/01/08 06:42:51(最終返信:2001/01/08 07:22:47)
[82753]... 32MB GH-SD100/32M 64MB GH-SD100/64M 128MB GH-SD100/128M 64MB GH-SD100/64ML2 64MB GH-SD100/128ML2...詳細
[82634] えっ、4クロック?
 (メモリー > ノーブランド)
2001/01/08 01:43:23(最終返信:2001/01/08 02:45:34)
[82634]...のぼるさんの機種ですとどちらでも可能ですが、no brand メモリよりも、サードパーティ製品をお勧めします。 I/O→SD4100シリーズ メルコ→VSG、VSFシリーズ (PC66) GREEN HOUSE→GH-SYD*M/ABシリーズ(PC6...詳細
[82466] チップの混在について
 (メモリー)
2001/01/07 23:43:44(最終返信:2001/01/08 00:43:18)
[82466]...128Mbitチップだと倍の16MBです。  つまり、64Mbitチップの128MB SD-RAMだとチップが16枚で両面実 装になり、128Mbitチップの128MB SD-RAMだとチップが8枚で片面実 装になります。  混ぜると確かにまずい環境もあれば...詳細
[82047] ソーテックに対応してる「安い」メモリ?
 (メモリー)
2001/01/07 03:51:15(最終返信:2001/01/07 23:09:39)
[82047]...判りませんが… 作動保証のあるメモリであれば、GREEN HOUSE製など如何 でしょうか? GH-SD100/*Mシリーズが対応しています。 なお、no brandの場合は、DIMMPC100M128CL...詳細
[77962] 買い換えようか?ちょっと質問。
 (メモリー)
2000/12/29 23:48:46(最終返信:2000/12/30 13:15:00)
[77962]...メルコ→VSJ、VSJ-H I/O→S100、E100 アドテック→AD-DVBU グリーンハウス→GH-SD/*Mシリーズ (*はメモリの容量) などが対応しています。 Intel 440BXって安定重視なんでしょうか...詳細
[74729] メモリーの増設
 (メモリー > ノーブランド)
2000/12/23 09:56:09(最終返信:2000/12/27 02:02:40)
[74729]...対応してる物がないか確認してはどうでしょう? # もしくは、今のを売り払ってパソコンごと新しく買い換えては? グリーンハウス製のHD-SD100/Mシリーズなど、どうでしょ う。 これならば、no brandリテール品、プラスアルファの値段で...詳細
[72143] メモリーについて教えて
 (メモリー)
2000/12/18 02:17:52(最終返信:2000/12/18 10:12:20)
[72143]...今までどこのメーカーがいいとかしらないので教えてほしいのですが。 今買おうと思っているパソコンのメモリー DDR-SDRAMとなっています。 これってSD-RAM と何がちがうのですか? もちろん値段ですが、、、 DDRはDouble Data Rateの略です...詳細
[69999] どなたか教えて下さい
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 128MB (PC100対応) CL2)
2000/12/14 00:06:42(最終返信:2000/12/14 15:34:39)
[69999]...によっては相生が有ったりして、二度手間になる場合がありますよ。 メルコ→VSF、VSGシリーズI/O→SD4100などがたいお うしていますよ。no brandより高くても、作動保証しているメーカ ー製品が間違いなくてお勧めです...詳細
[63510] USAメモリについて!
 (メモリー)
2000/11/29 17:44:57(最終返信:2000/12/04 15:20:43)
[63510]...送料分高くなるはずなので逆に損です この場合住んでいらっしゃる国で買ったほうが良いと思いますが仮に PC100のSD-RAMだとすると思いっきりぼってますな >64MB@$179 色々ありがとうございました、 結局...詳細
[65229] 名古屋TWO TOPにて
2000/12/03 23:22:56(最終返信:2000/12/04 06:35:14)
[65229]...名古屋TWO TOPで12月2日 SD128MBPC100 PC133が、6,480円にて売られて いました。 意味がよくわかりませんが、 PC100? PC133? どっちにしても高いですね。 ...詳細
[65037] メモリの増設について
 (メモリー > ノーブランド)
2000/12/03 13:48:51(最終返信:2000/12/03 18:30:05)
[65037]...教えてください。お願いします。 VAIOの仕様です。↓ http://www.sony.co.jp/sd/ProductsPark/Consumer/PCOM/PCV- L750/spec.html すみません...詳細
[60436] 「 DELL Dimension4100の 」メモリー
 (メモリー)
2000/11/22 05:17:48(最終返信:2000/11/30 01:23:56)
[60436]...E 、ASUS CUCL2)に 着いているメ モリーはgreen−houseの「 GH−SD133/128M 」 です。 そこで兄貴のパソコン(DELLのDimension4100...か対応品を知りませんか? PS 兄貴のパソコンが来たらgreen−houseの「 GH−SD 133/128M 」のメモリーをさして試してみるつもりですけ ど。。。  対応を謳うの...co.jp/ 有り難うございます。  とりあえず「 green−houseの「 GH−SD13 3/128M 」のメモリーをさして試してみます。 また「DELLのDimensio...詳細
[61912] DDR SD-RAM
 (メモリー)
2000/11/25 23:56:09(最終返信:2000/11/26 00:09:05)
[61912]...勉強不足ですいません。 Athlon用のチップセットで、今度DDRがサポートされるのですが、 安いうちにPC2100対応のメモリーを買っておこうと思ってるのですが、 バルク品をうっているお店はあるのでしょうか? 今安くなっているのは、PC100 or PC133 SDRAM と PC700 RDRAM だけ。...詳細
[58742] 64Mbitと128Mbitのモジュールの判別は?
 (メモリー)
2000/11/17 11:41:34(最終返信:2000/11/20 19:12:11)
[58742]...初心者なので分かりませんでした。 一体これはどっちなのでしょうか? 1Byte=8bit を頭に置いておけばすぐ解ります。 SD-RAMは基本的に片面8個、両面で16個のチップを搭載するので、 メモリ容量をチップ数で割ってみましょう...詳細
[58617] スペシャルプライス sofmap
 (メモリー)
2000/11/16 23:30:47(最終返信:2000/11/17 06:28:42)
[58617]...すべて送料無料 128MB SD-RAM PC133 CL3(限定:100 残り:4)  ¥5,780  内蔵バーツ・メモリ 256MB SD-RAM PC100 CL2(限定:50 残り:41)...残り:41)  ¥12,700  内蔵バーツ・メモリ 256MB SD-RAM PC133 CL3(限定:50 残り:7)  ¥12,980  内蔵バーツ・メモリ 全然安くないけど、どういう意味? 128MBの方はそれほど安くないけど...詳細
[57394] メモリ初心者です。
2000/11/13 02:00:59(最終返信:2000/11/15 02:20:33)
[57394]...メモリー増設だけじゃ効果少ないかも、買い換えたほうが吉? シンプレムってノート用のSO-DIMMの場合もあるよ? 一般的に言うSD-RAMって使えない機種もありますので メーカー製(IOとかメルコ等)の方が良いと思います ちなみに...詳細
[51238] ★PowerMac8500〜9500用メモリについて
 (メモリー)
2000/10/26 09:34:05(最終返信:2000/11/01 11:21:07)
[51238]...増設を考えておられるのならG3以降のマシ ンのほうが、トータルで安くなります。 もしかしたらDIMMでもSD-RAMでなくてEDOのものかも しれないので良く調べたほうが良いです 記述のMACは専用168ピンのFPないしEDOのパリティとかE...詳細
[46211] 教えて下さい
2000/10/06 21:00:01(最終返信:2000/10/06 22:23:29)
[46211]...動作保証がとれてるのは I・O DATAの場合は「SD4100」ですね。 S\407cは66Mhzのセレロンなので PC100じゃなくてもOKです よ。「SD4100」は66Mhzです。 http://kakaku...詳細
[45358] 急がねば!!
 (メモリー)
2000/10/03 07:43:11(最終返信:2000/10/05 19:19:47)
[45358]...そんなに値段にこだわらずに「まあそんなに高くないな」 と思って買ってきました。 GREEN HOUSE GH-SD100/128ML2というメモリなのですが、 今,特価COMで値段を見てみると13800円で売っています...詳細
[44688] 助けて
 (メモリー)
2000/09/30 15:07:35(最終返信:2000/09/30 17:38:07)
[44688]...APTIVAのEシリーズを使用して今まで32+32で 64MB使用だったんですが、今回IO-DATAのSD4100を買ってきて、32+128に使用 としたら、急にパソコンが不安定になってしまい、不正な処理をしましたので...詳細
