SD (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 211件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[13261839] P55-SDっていうM/Bなんだけど
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2011/07/16 23:19:51(最終返信:2011/08/02 23:30:21)
[13261839] ...Ultimate 32bit CPU:Core i7 860 (2.80GHz) M/B:P55-SD VGA:GeForce 9800GT (512MB) 電源:剛力550W 相性問題は個体によると... 詳細
[13048731] 古いパソコンのメモリー増設
 (メモリー)
2011/05/24 23:52:31(最終返信:2011/05/25 00:11:18)
[13048731] ...光学ドライブ:DVDマルチドライブ フロッピードライブ:なし PCカードスロット:TypeII×1 SDカードスロット:なし メモリースティックスロット:なし [モニター] ディスプレイ:14.1型... 詳細
[12994606] メモリーカードの購入について検討中
 (メモリー)
2011/05/10 20:41:08(最終返信:2011/05/10 22:39:28)
[12994606] ...此方はPCの主記憶装置に該当するものです。 メモリーカードは、HDD等と同じ補助記憶装置になります。 SD等のメモリーカードは、種類毎にカテゴリーがあります。 >エコパッケージ品(白箱)が有りますが、メーカー保証以外どう違うのかわかりません... 詳細
[12965924] レノボ560に合いませんでした。
 (メモリー > CFD > D3N1333Q-2G [SODIMM DDR3 PC3-10600 2GB])
2011/05/03 16:26:36(最終返信:2011/05/06 15:00:37)
[12965924] ...(レノボ・ジャパン)(2010年5月購入) に ウィンテック制の下記のメモリーを増設したとき WT-SD1066-4GB  ノートPC用SODIMM  DDR3 1066 (PC3-8500) 4GB(0606)... 詳細
[12448087] どなたかよくご存じの方、すみませんが教えてください。
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2011/01/01 22:53:37(最終返信:2011/01/03 07:14:21)
[12448087] ...Eee PC 701SDで検索したら下のスペック表が出てきましたが間違いないでしょうか? http://wiki.livedoor.jp/odo_odo/d/EeePC701SD%A5%B9%A5%DA%A5%C3%A5%AF...娘が使っていたASUSのEee PC 701SD の動作があまりにも遅いので、いろいろ調べた結果、このメモリにたどり着いたのですが、トランセンドのホームページではPCが古すぎるのか、動作確認ができませんでした... 詳細
[12362661] X.M.P.の対応について
 (メモリー)
2010/12/13 21:11:29(最終返信:2010/12/13 22:45:45)
[12362661] ...マザーボードの設計次第なので何とも言えません。 1チャネルの枚数が増えるとタイミングが厳しくなるので、こういう制限があります。 SD-RAMの頃までは1チャネルで4枚は当たり前にありましたが、DDR-SDRAMでは3枚、以降は2枚です... 詳細
[11290692] メモリーカードの事で少々…
 (メモリー)
2010/04/28 10:11:51(最終返信:2010/05/08 14:03:28)
[11290692] ...SDカードの中にある動画をmicroSDカードに移すにはどうやればよろしいのでしょうか? 教えて下さい。 著作権保護などが絡んでないことが前提になると思いますが、 PCがあるならPCにコピーまたは移動させてからmicroSDに... 詳細
[11143961] DELL のPCに使おうと思っています DELL対応があるようですが
 (メモリー > トランセンド > JM4GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2010/03/26 17:02:36(最終返信:2010/03/28 07:10:52)
[11143961] ...一度試して必要かどうかを判断されて下さい。 自分は起動と終了に時間が掛かり必要ないと判断しました。 現在は、SDカードスロットに8Gクラス6のSDHCを挿入してレディーブースト として使っています。OSがVistaや7なら使えます... 詳細
[10152972] マウスコンピューターにこのメモリは使えますか?
 (メモリー > バッファロー > D2/N800-2G/E (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB))
2009/09/14 19:22:45(最終返信:2009/09/14 23:14:20)
[10152972] ...ありがとうございます。 ノート用だったのですね...... 恥ずかしながら理解いたしました。 上海問屋は以前SDカードを購入したことがあり Transcendは個人的にも信頼感があるので ここで購入しようと思います... 詳細
[9750532] メモリの適合性について
 (メモリー > トランセンド > TS128MSD64V3A (SODIMM PC2700 1024MB))
2009/06/24 14:28:41(最終返信:2009/06/24 18:23:28)
[9750532] ...私はFMV-NB50MというPCを持っています。 このPCにメモリを増設したいと考えています。 I−Oデータの場合ですと SD333−1G/EC(SODIMM PC2700 1GB) であるとわかったのですが、トランセンドの場合だと... 詳細
[9686493] FSB800MHzなのに純正メモリはPC2-5300が…
 (メモリー > トランセンド > JM800QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB))
2009/06/12 01:47:44(最終返信:2009/06/12 19:21:34)
[9686493] ...Aeroを無効にしてもVistaの動きがちともっさりだったので、いくらかでも早くなればと思い、個人的にSDカードで問題なく使えて信頼しているこちらのメモリを購入しようと思いました。 そこで、現在のスペックを調べてから購入しようとスペック表を確認したところ... 詳細
[9402370] DDR400とDDR333の違いを教えてください。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2009/04/16 14:06:51(最終返信:2009/04/16 15:30:23)
[9402370] ...jp/w/PC2700.html http://ja.wikipedia.org/wiki/DDR_SD-RAM PS PC3200(DDR400)のメモリをPC2700(DDR333)搭載のPCに搭載することは可能ですし... 詳細
[9201787] メモリの増設と画面に表示されないのは関係ありますか?
 (メモリー)
2009/03/06 18:16:11(最終返信:2009/03/06 23:04:13)
[9201787] ...これは交換する様なものではありません。 現在のPC用メモリーはDRAM、Synchronous Dynamic RAM、SD-RAMです。 現在は転送速度を4倍速化したDDR2 SDRAMが主流で、DDR3 SDRAMへの移行期です... 詳細
[8759770] メモリの増設を検討しています。教えてください。
 (メモリー)
2008/12/09 22:36:50(最終返信:2008/12/11 21:56:07)
[8759770] ...& II, IBM マイクロドライブ™, セキュアデジタル™ (SD & Mini SD™), マルチメディアカード™ (MMC, MMC Plus, RS-MMC... 詳細
[8516718] EeePC701SDとの相性はどうでしょうか。
 (メモリー > UMAX > Castor SoDDR2-2G-800 (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB))
2008/10/18 10:34:38(最終返信:2008/10/19 17:06:05)
[8516718] ...最近購入したEeePC701SDのメモリを2Gに増設したいと思い、Transcend社のDDR2 800を使用してみましたが、512Mとしてしか認識されませんでした。UMAX Castorは、相性がよさそうなので... 詳細
[8137219] こんなメーカー知らなかった!?
 (メモリー > PQI > QD2800-1G2 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2008/07/28 07:52:27(最終返信:2008/09/17 09:36:53)
[8137219] ...基盤もJEDEC準拠のようだしデュアル起動は問題なし。何より1枚にすると¥1800−安いよねー!! SDカードなんかでは安価で以前から売れてますよね 安価なメモリはスリルがあっていろいろと面白いです。 ... 詳細
[7607623] 遂に使用不可になってしまいました。
 (メモリー > トランセンド > JM667QSJ-1G (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB))
2008/03/30 14:03:17(最終返信:2008/03/30 23:27:02)
[7607623] ...どうやら増設したこの二枚のメモリが不具合を生じていたようです。この早い段階で使用不可になったのは非常に残念です。 以前このメーカのSDカードにても突然使用不可になったこともあり、個人的にはトランセンド製品はおすすめできません。 ts_kamuidenさん... 詳細
[7406009] デスクトップに適応するメモリをさがしています。
 (メモリー)
2008/02/17 17:37:36(最終返信:2008/02/21 19:19:23)
[7406009] ...バッファローもDELLのサイトも調べてみましたが、DELLサポートセンターがいうPC2 4300 240ピン DDR2 SD RAM533Mh NON ECCCL=4というメモリがありません(^^;) これと同規格のものを探しています... 詳細
[7342854] SD32G2で動作実績あるかたいらっしゃいませんか?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC5300 1GB CL5)
2008/02/04 21:31:44(最終返信:2008/02/04 23:18:50)
[7342854] ...私の使っているベアボーンは、CubeTypeBarebone/945G SD32G2 です。 元々装備されていたメモリは、 DDR2 SDRAM PC2-5300 512MB JM367Q643A-6... 詳細
[7217377] 素朴な質問・・・
 (メモリー > CFD > W2U800CQ-1GLZJ (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2008/01/07 20:56:16(最終返信:2008/01/13 01:12:33)
[7217377] ...1/14の2GB×2は整理券必要 1/20の1GB×1は整理券必要なし ちなみに特価セールの小物類(メモリ、SDカード、フラッシュメモリ、など)は、1ヶ所にまとめてワゴンみたいなものにのっかってました。(東府中店では)... 詳細
