SD (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 211件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[2168450] ソフマップ中古ストアで
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM 32M (66))
2003/11/27 08:31:54(最終返信:2003/11/27 11:49:10)
[2168450] ...なんかもう少しくらい規格が上位でも下位でもその値段な気もします・・・ 安いのかな? ケータイに128のSD使ってるけど、ちと少ないような・・・価値観の違い なんでしょうね。最近感動してないし〜勘当されたら怖い... 詳細
[1933603] Why?
 (メモリー > ノーブランド > RIMM 512MB (1066-32 32bit))
2003/09/11 15:16:41(最終返信:2003/10/28 09:23:58)
[1933603] ...僕は普通のSD−RAM使ってます!で次に乗り換え予定はやっぱりDDRを考えています。でもなんでRIMMってあんなに高価なんですか?I850しか対応してませんよね?高性能?ハイレベルな安定性を得られるとか... 詳細
[1919322] 教えてください。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL2.5)
2003/09/06 19:17:31(最終返信:2003/09/07 13:00:36)
[1919322] ...ソニーPCV-RZ52に使用できるDDR SD RAMを探しているのですが、512MBのあとにCL2.5とか3.0とかECC書いてあって、どれを選べばよいのかわかりません。どなたかご存知の方がいらっしゃればおしえてください... 詳細
[1750726] あsdふぁsdf
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 256MB CL2.5)
2003/07/11 21:25:17(最終返信:2003/07/26 19:29:02)
[1750726] ...http://www.pc-success.co.jp/hyouka-p.php?prd_cd=P9930602777-025 DDR PC2700 CL2.5 256MB 一注文一枚限り!! DDR一枚100円投げ売りセールキター! ふぁsdf さんこんばんわ PC2700以上の高速アクセスメモリは、... 詳細
[1733605] どう思われますか?
2003/07/06 03:35:43(最終返信:2003/07/19 02:16:11)
[1733605] ...Pentium 4 2.60C GHz,256MB-DDR SDRAM,80GB HDD,DVD-R/RW,SD+MSスロット,モデム,LAN(ギガビット),Windows XP Professional日本語版の環境... 詳細
[1700147] 教えてください
 (メモリー)
2003/06/25 02:38:10(最終返信:2003/06/25 03:48:44)
[1700147] ...搭載できるようです。 メルコのメモリの場合、VSJというメモリが対応しています。 I/Oデータメモリは SD4100というメモリになります。 規格としてはサードパーティ製品と同じですが、no brand品はご自分の責任で挿してください... 詳細
[1686887] C2とC3の選択
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 256MB (133) CL3)
2003/06/20 23:39:28(最終返信:2003/06/21 23:41:22)
[1686887] ...今更i815EPを使う事は、主眼は「安価にそこそこの速度向上」を 目指している可能性もある…ならば話は別。 既にSD-RAM自体が時代遅れなので、どうせ次のPCを買う時に使い回し をするつもりがないのなら、メーカ品なら思いきってCL=3というの... 詳細
[1633139] もう無理?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 128MB (PC100対応) CL2)
2003/06/02 17:09:31(最終返信:2003/06/03 21:07:34)
[1633139] ...IBMに直接問い合わせてみられたら? 無理ではありません。 MELCOやIO DATA などで扱っている S.O.DIMMのSD RAM を買ってくれば使えます。 http://buffalo.melcoinc.co.jp/p... 詳細
[1461097] PC2100を使えるマザーボードは、PC3200を使えるのでしょうか
2003/04/05 16:12:09(最終返信:2003/05/19 22:31:53)
[1461097] ...そうなんですか? 私、ちょっと安めのMBを買って、でもメモリは奢って、PC3200を買おうと思ってたんですが。SD-RAMなら、PC133がPC100で使えないってないですよね。それと同じかと思ってて。これはMBも考えなおさないといけませんね... 詳細
[1538044] 教えてください(メモリーについて)
 (メモリー)
2003/04/30 22:47:27(最終返信:2003/05/01 08:26:03)
[1538044] ...その機種にあったメモリーを買う くうちっぽ さんこんばんわ I/Oデータでしたら、PC66対応メモリで、SD4100−128MBが対応しています。 こちらで調べられます。 http://www.iodata... 詳細
[1493918] 教えてください
2003/04/16 02:41:29(最終返信:2003/04/17 01:22:11)
[1493918] ...16*8と言う表記がありました。この、意味を教えてください。 256MB 128Mbit 16*8 DDR SD-RAM PC2700 CL2.5 永久保証 片面だけの意味 バンク制限関係 詳しくはマニュアルに... 詳細
[1494463] メモリ増設について
2003/04/16 11:38:08(最終返信:2003/04/16 16:32:13)
[1494463] ...今128Mでもう一枚128M挿して256Mにしたいんです。 そこでメーカーさんに問い合わせたところPC(100)SD-RAMの両面使用のものが使えるということで、ここの最安値のものを購入しようと思うんですが、片面か両面かわからないので困っています... 詳細
[1489264] メモリーの買い替えで聞きたい事が
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5)
2003/04/14 18:32:48(最終返信:2003/04/15 10:16:57)
[1489264] ...NorthWood メインボードGIGABYTE GA-8IDX-H i845Chipset メモリ   SD-RAM 512MB PC-133 CL3 といった環境でパソコンを使っているんですが、最近動作が...漠然とpc-2700の方がいいと聞いたような気がするんですが・・・。 だから PC133ってかいたるから SDR−SDRAM対応マザーでないの? メモリ SD-RAM 512MB PC-133 CL3 書いたのは貴方です。これで探しましょう。 DDRは無理... 詳細
[1361721] メモリー不足とは
 (メモリー)
2003/03/04 18:24:31(最終返信:2003/03/23 07:50:30)
[1361721] ...メモリーの増設かと思いKAKAKUで調べたが SODIMMとかCL2とかあってまた唸っています。ガイドではSD RAM 3.3V パリティ無し PC/100と有ります。ご指導のほどよろしく 機種名を正確に書くようにしてください... 詳細
[1348971] このメモリーが対応するかどうか教えて
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 256MB (PC100対応) CL2)
2003/02/28 17:04:32(最終返信:2003/03/08 01:48:54)
[1348971] ...いまだに売ってるってことは規格がちがうんじゃないのかな http://www.iodata.co.jp/products/memory/sd4100.htm 誰か知ってる方いらっしゃいましたら、お願いします。 私も、VC-36H/6(VE-36Hの液晶モニターモデル)を使用しています... 詳細
[1345760] メモリのスペックについて
2003/02/27 11:29:53(最終返信:2003/03/01 18:58:25)
[1345760] ...”ダブルサイド x16 DDRモジュールは、対応していません。” とありますが、通常、メモリは、DDR-SD-RAM 512MB CL2.5 PC2700といったスペックで売られています。ダブルサイドとは、... 詳細
[1295657] メモリ同士の相性?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 512MB CL2)
2003/02/10 19:19:46(最終返信:2003/02/17 12:25:48)
[1295657] ...0-DC602/LAN(不明)/SOUND-XWAVE7000PRO AGP-ALL-IN-WONDER RADEON ドライブ類 DVD-RAM-SD-2002/CD-RW-RW7200A/ FDD-トムキャット3モード/MO(不明)/HDD*2(RAID)-MAXTOR... 詳細
[1270037] 動作報告
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM 512M (133) CL3)
2003/02/02 11:47:40(最終返信:2003/02/11 00:50:18)
[1270037] ...X30の追加メモリを購入しました。 以下動作報告です。 512MB ノート用SO-DIMM 144pin SD-RAMM PC133 CL3 メーカー: Transcend 型番 TS64MSS64V6L 箱入り... 詳細
[1264126] この掲示板のメモリについて
2003/01/31 14:03:37(最終返信:2003/02/01 19:39:20)
[1264126] ...512MB ノート用SO-DIMM 144pin SD-RAMM PC133 CL3は、 ここの掲示板の商品なんでしょうか?? ここは各登録店舗での価格が載っているだけで、ここ(カカクコム)自体が売ってるわけではありません... 詳細
[1143432] Win98SEでのメモリ増設について
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 512MB (133) CL3)
2002/12/19 01:06:47(最終返信:2003/01/05 23:45:30)
[1143432] ...Apollo Pro133Aチップセット)  CPU:Pentium3 700MHZ  すべて、メモリは SD-RAM PC133 CL3 128MBを使い、@Bが128MB Aが256MB(128MBを2枚)です... 詳細
