SD (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 42件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[11207991] Thinkpad R31(2656-47J)に搭載可能ですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2010/04/09 06:41:07(最終返信:2010/04/09 19:07:04)
[11207991] ...0の規格なのですが外付けブルーレイドライブは接続可能でしょうか? PCカードでUSB2.0があり、現在はSDカード専用の端子となってます。 IDEのHDは数が少なくなってきている現状では前もって買っておいたほうが良いのでしょうか... 詳細
[10019857] 相性問題?MacBook Pro
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2009/08/19 15:13:07(最終返信:2009/10/16 10:27:29)
[10019857] ...MacBookProに実装して問題なく使用できています。 本体 MacBookPro 15.4/2.4/2×1GB/250/SD/ 256VRAM ModelNo.A1286 PartNo.MB470J/A    (2008年10月発表モデル)... 詳細
[10019575] Let's note CF-R4H に換装しましたが,正常でしょうか?
2009/08/19 13:35:01(最終返信:2009/08/22 00:32:01)
[10019575] ...計測用ファイルが作成されるドライブ(レター)を C:でなく D:にして Dドライブをデフラグしたり すれば、多少は違うのかもしれません。 SDカードに比べたら速いですし あまり神経質にならなくても大丈夫だと思いますよ。 ムアディブさん,Noct-Nikkor... 詳細
[9706767] PS3への換装の方法
2009/06/16 08:57:39(最終返信:2009/06/17 10:02:20)
[9706767] ...60Gの容量が足りなくなってきたので、コチラのWD5000BEVTを換装しようかと思っています。 現在のデータをUSBメモリやSDカードなんかに一旦移してから換装後に移し直すのが一般的なようですが、現在使用中のデータ容量が大きくなってしまったので... 詳細
[9409925] PS3 HDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2009/04/18 03:23:56(最終返信:2009/04/18 13:43:00)
[9409925] ...FATでフォーマットしている人は少ないかも? あとは、消しても良いのを引いて何Gになるか?で 容量が少ないならUSBメモリー及びSDカード+カードリーダーと そういう方法が2種類あるけどね 上記のものも買うと安いHDD位するので借りれないならHDDを買うしかないかな... 詳細
[9204624] PS3への取り付け報告
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723216L9A360 (160GB 9.5mm))
2009/03/07 03:47:44(最終返信:2009/04/08 21:33:31)
[9204624] ...今までPS3のHDDに入っていたゲームデータなどは  どのようにして今回入れ替えたHDDにダウンロードしたのですか? 画像や音楽はSDカードなどにバックアップする事はわかるんですが・・・どなた教えてください   Rossi.46さん... 詳細
[8061630] NECLavie LL550/7を使用 HDDの互換性について教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/07/11 15:36:32(最終返信:2008/08/04 02:01:03)
[8061630] ....光学ドライブも同じベゼルが使えるSD-R2212、SD-R2412、SD-R6012、SD-R6112に交換する。  or同...るといいのですが・・・・・。 SD-R2212、SD-R2412、SD-R6012、SD-R6112 これらの光学ドライブ...ブ(E) を右クリックでプロパティ→ハードウェア→ 上から3段目に記載されている 『例:SD-R6012、UJDA750』などのDVD/CDドライブ名を教えて下さい。 Q3.IDE... 詳細
[5669707] 購入しました。中身は?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2006/11/23 19:03:52(最終返信:2006/12/08 22:21:57)
[5669707] ...某オークションで新品未開封が送料込み13,000円 中身はウエスタンデジタルのSD1200VEでした。 へ〜,WD珍しいですね。 WD1200VEの間違いでした。申し訳ない。 一応HDBENCHの結果なぞを載せときます。... 詳細
[5362422] Letsnote Y4のHDD交換について質問
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2006/08/20 17:33:18(最終返信:2006/08/23 15:56:11)
[5362422] ...この二ヶ所のシールをきれいに剥がさないとボディ(キーボードを外した下の)を剥がせません。私の失敗談としては、PCMAカードスロットのそばにSDメモリカードスロットがあったのですが、LEDインジケータのカバー(白色半透明のプラスティック片)を余して組み立ててしまいました... 詳細
[5231896] 購入しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2120AH (120G 9.5mm))
2006/07/06 21:23:12(最終返信:2006/07/06 21:23:12)
[5231896] ...12インチのPowerBookG4(1Ghz/SD)のハードディスクの空き容量(購入時に40GBを80GBに変更していました)が3GBを切ってきて、動作が緩慢になってきたのでhttp://www.geno-web... 詳細
[2103134] どなたか・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2040AH (40G 9.5mm))
2003/11/07 22:05:18(最終返信:2004/06/26 21:34:57)
[2103134] ...FUJITSU MHT2040AH セカンダリ IDE チャネル TOSHIBA DVD-ROM SD-R2512 ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW... 詳細
[1984309] 今さらながら東芝
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5024GAY (50G 9.5mm))
2003/09/28 18:45:01(最終返信:2003/10/23 17:10:55)
[1984309] ...annel TOSHIBA MK5024GAY TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012 Primary IDE Channel ALL Integer...726060M9AT00 セカンダリIDE チャネル TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012 ************************************...annel TOSHIBA MK5024GAY TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012 Primary IDE Channel ALL Integer... 詳細
[2009573] 速度はこんなもんでしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2003/10/07 23:21:36(最終返信:2003/10/11 21:37:00)
[2009573] ...チャネル HTS726060M9AT00 セカンダリIDE チャネル TOSHIBA DVD-ROM SD-R2102 *********************************************************************...HTS726060M9AT00 セカンダリ IDE チャネル TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012 *******************************************************************... 詳細
[2014059] IC25N040ATMR04とIC25N060ATMR04
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N060ATMR04 (60G 9.5mm))
2003/10/09 18:18:19(最終返信:2003/10/10 07:48:46)
[2014059] ...HTS726060M9AT00 セカンダリ IDE チャネル TOSHIBA DVD-ROM SD-R2102 ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW... 詳細
[1961511] ThinkpadA30にて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N080ATMR04 (80G 9.5mm))
2003/09/21 02:17:43(最終返信:2003/09/21 20:12:12)
[1961511] ...250GBと2進法とは基本的に異なるLineUpであれば10進法だと言い張ってもそれなりに筋は通るとは思いますが、2進法表記の商品LineUpのSDカードは、こういう訴訟にどう対応するのでしょうか? ... 詳細
[1939901] アドバイスよろしくです
2003/09/13 21:44:02(最終返信:2003/09/15 00:21:50)
[1939901] ...Generic STEALTH DVD TOSHIBA SD Memory Card Drive Toshiba SD Mem Driver 0000 ALL Integer...チャネル HTS726060M9AT00 セカンダリIDE チャネル TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012 ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW... 詳細
[1873205] 暫定5K80
2003/08/20 21:09:53(最終返信:2003/08/30 05:10:25)
[1873205] ...Master IDE Controller セカンダリ IDE チャネル TOSHIBA DVD-ROM SD-R2212 ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW... 詳細
[1859175] モメンタス
2003/08/16 02:18:48(最終返信:2003/08/17 01:42:43)
[1859175] ...チャネル HTS726060M9AT00 セカンダリIDE チャネル TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012 ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW... 詳細
[1758932] IBHGST−7K60/7200回転・60GBは?
2003/07/14 08:45:34(最終返信:2003/07/17 00:34:12)
[1758932] ...チャネル HTS726060M9AT00 セカンダリIDE チャネル TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012 ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW... 詳細
[1528750] アプリケーションの展開が遅くなりました
2003/04/28 00:17:57(最終返信:2003/05/05 22:50:50)
[1528750] ...Controller-248A セカンダリ IDE チャネル TOSHIBA DVD-ROM SD-R2002 ALL Integer Float MemoryR MemoryW MemoryRW... 詳細
