SD (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 72件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[17119801] フロントのUSB2.0
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 352 SIL-352M-KKN1-JP)
2014/01/27 16:37:49(最終返信:2014/01/30 16:02:15)
[17119801] ...こちらのケースを購入して組立のですがフロントのUSB2.0が認識しません。 SDスロットはSDをさせば読み込めます。おそらく、SDスロットとUSB2.0はひとつのソケットでフロントから伸びているのでM/Bの場所は間違っていないと思いますが... 詳細
[17121873] フロント部分の外し方
2014/01/28 01:18:49(最終返信:2014/01/28 10:57:10)
[17121873] ...0のケーブルごと引き抜かないかと不安な気もしますが、注意してやってみます ありがとございました。 ちなみに、USB3.0、2.0、SDスロットは本体側(メインフレーム?)についていてフロントパネル を外す時は抜けないので注意してください... 詳細
[17090226] このケース前面のUSB3.0が認識されないですが?
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/01/19 17:52:10(最終返信:2014/01/20 22:19:28)
[17090226] ...挿しなおして認識しなければ諦めてPCI-EのUSB3.0ボードでも購入しては・・・ AREA Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0] \1,840 http://kakaku.com/item/K0000445887/... 詳細
[16867942] 購入しました
2013/11/22 21:39:21(最終返信:2013/11/22 23:21:24)
[16867942] ... 私も購入して明日届く予定です。 軽くて静音でシンプルでいいですよね。 残念な所をひとつ挙げるとSDカードリーダーが2.0であることですね。 当初は同系のN200予定しておりましたが、N200の値下がりと同時期にこの製品が発売されたので... 詳細
[16532395] SDメモリーカードリーダーはHC,XCに対応?
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2013/09/01 13:55:07(最終返信:2013/09/17 23:25:42)
[16532395] ...静音を重視したケースを探していて,この製品にたどり着きました。SDカードのスロットがついていることとHDDのデュアルブート機能などが魅力的だと思いました。それで,SDカードなのですが,SDHCやSCXCカードには対応しているのでしょうか... 詳細
[11388559] 効果あるのか・・・PCIスロットファン
 (PCケース > AOPEN > H360C-300)
2010/05/21 16:04:27(最終返信:2013/08/29 15:27:26)
[11388559] ...VGA  GF8400GS-LP512H/HS HDD  HDT721032SLA360 DVD  SD-M1712 CASE H360C-300WT2 OS  WindowsXP Pro SP3 ... 詳細
[16453539] CPUクーラーにつきまして
 (PCケース > サイズ > MONOBOX ATX)
2013/08/09 21:01:51(最終返信:2013/08/19 20:09:06)
[16453539] ...両サイドパネルに防音シートを貼付てありますので搭載は無理カモ。 定規が無いので申し訳ないですが、miniSDカードアダプター??(マイクロSDでは無い)をあてて今撮りです。縦だとギリギリ収まりそうです。横だと厳しそうです。 目測ではあと2センチの余裕・・というぐらいのような気がします... 詳細
[16451258] コネクターが一つ余りました(;´д`)
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2013/08/09 02:52:02(最終返信:2013/08/09 14:24:17)
[16451258] ...増設カード http://www.area-powers.jp/product/pcie/usb3/SD-PEU3R-2E2IL.html http://www.silverstonetek.com/product... 詳細
[16082838] 1年半使った割に内部のホコリが少ないかも
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2013/05/01 22:23:56(最終返信:2013/07/08 10:58:20)
[16082838] ...最低でも1ヶ月に1回は掃除をしないと真っ白になります(T_T)。 アウ√さん こんにちは SDカードスロットの故障ではなく無印64GBのSDカード不良でした orz。 ...トップパネルのSDカードスロットが接触不良で読まなくなったのでカードリーダーを内蔵させるために1年半ぶりにパネルを開けてみました。 CPUクーラーのフィンにはさすがにホコリが付いていましたが他はかなり綺麗でフィルターの効果が発揮されているようです... 詳細
[16002348] 背面ファン
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/04/11 00:32:44(最終返信:2013/04/13 05:27:42)
[16002348] ...ロジクール K260 【ディスプレイ】 ProLite X2377HDS 2台 【その他周辺機器】 SDカードリーダー 【用途(ゲームならタイトルも)】 Premiere elements、Photoshop... 詳細
[15877987] 条件に合うケースを探しています。
 (PCケース)
2013/03/11 11:23:32(最終返信:2013/03/12 22:17:48)
[15877987] ...Enclosure NT-TX5000 Abee acubic E60 ACE-E60 Thermaltake SD100 Mini VK81221N2J みなさんいろいろと意見ありがとうございます。 条件が曖昧でもうしわけありません... 詳細
[14982738] USB3.0コネクターと干渉
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS07)
2012/08/26 11:59:50(最終返信:2013/02/27 22:40:03)
[14982738] ...SSD×1、HDD×2で試行錯誤して半ば諦めモードでしたが、結局、USB3.0ボード (エアリア SD-PEU3V-2E2IL)を増設、内部ポート19ピンにコネクタ接続で解決しました! このケース(白)と... 詳細
[15792161] この画像の一番下の奴は何ですか?
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/02/20 16:48:27(最終返信:2013/02/21 00:34:03)
[15792161] ...回答有難う御座います。 > この画像の下の方に有るSDカードとか入れるドライブ見たいな奴の名前を教えて下さい。 それが何か分からない人には関係無い話ではないでしょうか。 SDカードを持っているなら、 じゃいったい普段はどうやって使っているのか...今回このケースに変えるにあたって色々カスタムしてみようと思ったのですが、 この画像の下の方に有るSDカードとか入れるドライブ見たいな奴の名前を教えて下さい。 それともコレはこの画像の主が手作りした物なんでしょうか... 詳細
[15526567] 電源・エアフローなど
 (PCケース > Abee > AS Enclosure R3 ASE-R3)
2012/12/25 04:26:40(最終返信:2013/02/11 20:46:44)
[15526567] ...モニタの下に据え置くのは勿体無いかもしれないですね(笑 ん〜・・・実際そうなんですよね〜 特に好みなのがSDカードスロット標準搭載でそこにFreeNAS入れてiSCSIターゲットにしてとかその先も見えてくる... 詳細
[15641036] クーラーのクリアランスについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2013/01/19 16:53:57(最終返信:2013/01/19 22:50:00)
[15641036] ...商品では Gaia SD1283 を付けていらっしゃる方の割合も多いのかなと思いました。 そこで、お聞きできればと思うのですが、Gaia SD1283のスペック(...スでGaia SD1283を使っていらっしゃる方がいましたら、この辺りのことをアドバイスいただけると嬉しく思います。 まとめますと、Gaia SD1283に交換...換するか、Gaia SD1283にするかで、ですが。 MegaShadowを入れた時、CNPS9900を外して、また取り付けたのですが、思いの外スムーズにいったのです。 Gaia SD1283というのは触... 詳細
[15397716] 移植時のAUDIOコネクターについてお願いします!
2012/11/27 08:30:34(最終返信:2012/11/29 21:31:51)
[15397716] ...マニュアルを参考にしないと無理だと思います。 いえ、この部品はこれだけ前面の下部についていて、上のほうに電源ボタンとSDカード?などを差せる部分があるんです。 Lenovo H330 11853GJというスリムタワーでしたので... 詳細
[14980115] CPUFANについて。
2012/08/25 19:42:47(最終返信:2012/08/31 20:58:30)
[14980115] ...8−Eを使用していた時に下記クーラーを使用しました。   XIGMATEK Gaia SD1283 http://review.kakaku.com/review/K00001...FANが大きののでこのケースは厳しいかと思っていたのですが大丈夫なのですね。 Gaia SD1283はデザインが良く価格的にも魅力ありです。ただ、口コミにある防振ゴムの件は気になり...で、大概のファンはそのまま交換できます(バックプレートのサイズに依存)。 ■Gaia SD1283に関しては防振ゴムの件に不安を感じるのは分かります。 慣れの問題だと思うのですが... 詳細
[14898315] FRM910/23Aを…
2012/08/05 11:42:20(最終返信:2012/08/05 17:47:07)
[14898315] ...ハイ・デフィニション・オーディオ対応 マイク 搭載無し カードリーダー マルチカードリーダー[SDカード(SDHC対応) / MMC / メモリースティック/ Pro(Duo対応) / コンパクトフラッシュ... 詳細
[14407634] サイズ KABUTO SCKBT-1000に交換しました。(^^);
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 II Plus NVIDIA edition rev2 NV-692P-KWN5-JP)
2012/04/08 06:10:48(最終返信:2012/04/08 23:26:41)
[14407634] ...SCKBT-1000も魅力的ですね! 実は、最近発売されたセラミックコーティングのXIGMATEK Dark Knight SD1283 Night Hawk Edition なる物にも心が・・・ いかんいかん!邪念を払わねば... 詳細
[14109640] CPUクーラーについて
2012/02/05 04:36:08(最終返信:2012/02/19 07:03:55)
[14109640] ...aia SD1283は高さ159mmだしリテールクーラはその1/3程度の高さなので充分にケースに収まります。 幅方向を考えても、そのM/BならGaia SD1283...べたけど、Gaia SD1283ってバックプレートタイプなのかな? 慣れないうちは、CPUクーラーを後から交換する場合、M/Bをケースから出して作業になるので、 最初から、Gaia SD1283にしたほうが...てを考えていますが、 CPUクーラーについては、 @インテルの添付クーラー AGaia SD1283 のいずれも取り付け可能でしょうか? このPCの主な用途は ・TS→H264へ... 詳細
