[13720455] Mini-ITXで、軽くて小さなケースを探しています
(PCケース)
2011/11/04 15:02:09(最終返信:2011/12/29 08:24:35)
[13720455]
...そもそもMini−ITXの規格自体がかばんとかのサイズには無理。 http://www.ark-pc.co.jp/item/Thermaltake+SD100mini+Mini-ITX+120W%C5%C5%B8%BB/code/15300339 検索した中で無いのかな...
(PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2011/09/06 21:50:55(最終返信:2011/09/18 10:29:38)
[13467585]
...このケースの構造から外気の流れに沿ったサイドフロータイプのクーラーがお勧めです。 レビューにも書きましたが、私の構成では XIGMATEK製 Gaia SD1283 で問題なく 稼働中です。マザーボードが「おにい〜さん」の構成と異なりますが、お勧めできます... 貴重なご意見ありがとうございます。 昨日、ソフマップ行ったところ、XIGMATEK製 Gaia SD1283が一番安かったので、購入しました。 実際に取り付けてみたところ、使っている電源では諸に干渉し使うことができなかったので...
(PCケース > サイズ > SCY-402-ITX-BK)
2011/07/26 05:58:14(最終返信:2011/07/28 20:55:10)
[13296558]
...ということで,同じマザボを第一候補で,構成を考えてみます。 このケースは,安いですし,結構よさげですね。 SDカードリーダ・ライタがあるのもうれしい・・・。 同時利用可能です。 ついでに私のPC構成 CPU...おっしゃるとおり前面が6cmファンしか取り付 けられないようですし,背面のファンは25mm厚のようなのでおそらく交換。 でもSDカードリーダ付きは捨てがたいです。たぶん,これでいくと思います。 >SCY-403-ITX-BKに...
(PCケース > ANTEC > Sonata Proto)
2011/05/25 12:09:41(最終返信:2011/05/25 19:18:30)
[13049938]
...写真ではCPUの外側からセットしているようです。 MSI P67A-GD65/GD55/GD53 P67S-GD53 P67A-SD60 series はDIMM1(CPU側)からのようです。 実際はエラー無く動作すれば良い事なのでしょう...
(PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2011/03/24 12:05:39(最終返信:2011/03/24 13:25:21)
[12816499]
...チベイのほうはSDなどのカードスロットに占有されているのでできるなら下ねじで取り付けられるアダプターがほしかったんですがなかなか探せません・・・・SD外付けかおうか...する必要は特にはありません。 テープ仮止めでもいいと思います。 マウンタを別途買うよりはSDカードアダプタを買い換えた方がトラブルには遭いにくくなるとも思いますし。 みなさんあ...ざいます。 テープ止めは数年後テープの劣化が気になって考えましたがやっぱやめました。 SDカードスロットもアダプターより気持ち高いので、 時間を見て暇なときにご紹介のアダプター買...
[12764849] インタフェースがサイドにあるPCケース
(PCケース)
2011/03/09 21:09:49(最終返信:2011/03/11 00:16:07)
[12764849]
...フロントパネルの機能で利用頻度が高い順は以下の通りです。 電源SW>USB>リセットSW>ヘッドフォン>>SDカード>>>FDD >じゃくそん1112さん もしメーカー、型番等わかりましたら教えてください...
[12607176] SST-NT06-Eと電源ファンでi7950定格なら使えますか?
(PCケース > SILVERSTONE > SST-SG03)
2011/02/05 00:55:31(最終返信:2011/02/07 22:28:09)
[12607176]
...Vista 32bit SP2 【CPU】Core i7 950 【CPUクーラー】 XIGMATEK SD1283 BALDER(上方排気/PULL方式に変更) ...もう少し冷えると思います。 フォア乗りさん 早速のレス、ありがとうございます。XIGMATEK SD1283 BALDERを90度捻って BIG手裏剣用(SCBSK-1000)120mm×120mm×12mm...
(PCケース > NZXT > Phantom)
2011/01/01 15:26:57(最終返信:2011/01/03 12:02:47)
[12446451]
...高さが134mmのサイドフローファンがあります。 これだと、200mmファンも、取り付け可能でしょう。 XIGMATEK Loki SD963 定格で使用するには、小型のクーラーとしては、優秀だと思います。 2.グラフィックスカードについて...
[12182836] Dell Vostro220s からの載せ換え
(PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2010/11/08 10:07:51(最終返信:2010/11/20 19:29:51)
[12182836]
...(業者だと買取価格は期待できないかも) Dell Vostro220S SPEC) http://www.sd-dream.com/pasocompass/PC/Dell/Hojin/Vostro220s.html...
[11504697] グランド鎌クロス装着(ただし3.5インチHDDは入りません)
(PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08S)
2010/06/16 20:39:13(最終返信:2010/06/26 14:41:25)
[11504697]
...CPUクーラー グランド鎌クロス SCKC-2000 メモリ W3U1333Q-2G 電源 AS Power SD-520ETE になっています。 配線整理しました。 両横にこのケースのシャドーベイ用アルミ板を加工して取り付けてみました...
(PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2010/04/21 22:45:23(最終返信:2010/05/03 20:36:42)
[11264161]
...型番不明 流用 ●M/Bは インテル P55 Express チップセット ATXマザーボード「P55-SD50」←OEM供給? 流用 ●電源は CMPSU-750TX 流用 ●ファンコン Scythe(サイズ)...ドライバが揃うかは別問題だけど。 >インテル P55 Express チップセット ATXマザーボード「P55-SD50」←OEM供給? 検索してみたところでは、メーカーはMSIですね。 BTOショップはドスパラだったのでしょうか...
(PCケース > タオエンタープライズ > fit ST-565T-W)
2009/12/11 15:26:19(最終返信:2009/12/14 10:11:50)
[10613681]
...この手は愛を込めて自分で作るに限るでしょう。 ジョーシンJ&Pに来てみたら西又葵デザインの乾電池置いてあった… サプライ品だと萌えSDカードなんてのもあったし、お米にも萌えパッケージがあるそうだ。 (お米も確か西又葵デザイン。) 萌米は大人気らしいですよ(笑)...
[10279457] 流石におかしいと思ってOCCT掛けてみたんですが
2009/10/08 22:29:29(最終返信:2009/10/18 19:47:07)
[10279457]
...S :XP ホーム SP3 ケース:CM690 グラボ :エルザのGTS250 電 源:abee SD520ETE 限定1500個のやつですw メモリ:UMAX DDR2-800 2G*4(ラムファントム要員)...
(PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ09-W)
2008/09/25 01:10:36(最終返信:2009/08/16 07:55:01)
[8408334]
...それならSANDISK待ちが無難ですね。 SANDISKのSSDは高速かつ低価格。 さらには超寿命だそうで。 SDやMicoroSDなどで有名な会社ですから結構期待してます。 自分もそれに乗じる予定です。 60Gで一万弱っぽい...
(PCケース > COOLER MASTER > COSMOS S RC-1100)
2009/06/02 11:41:31(最終返信:2009/06/02 12:53:30)
[9640031]
...coolermaster.com/viewtopic.php?f=5&t=8031&start=60&st=0&sk=t&sd=a http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=299&t=613435&p=2...
[9533362] 念願の自作パソコンを組みました! しかし。。w
2009/05/12 19:47:11(最終返信:2009/05/18 19:03:54)
[9533362]
...S :XP ホーム SP3 ケース:CM690 グラボ :エルザのGTS250 電 源:abee SD520ETE 限定1500個のやつですw メモリ:UMAX DDR2-800 2G*2 マザー:EP45-UD3R...
(PCケース)
2009/04/25 23:24:33(最終返信:2009/05/09 22:53:01)
[9448106]
...音も気にならなくなったし、重心も低くなるの で安定してそう。 使用頻度の高いUSBポート(ハブ)とSD/MS等の メディアポート(外付けUSBタイプ)だけ、 ケーブルで机上に引っ張ってきています。 自分も右側です...
(PCケース > スリーアール > 3R-C361V7WS)
2008/01/04 22:08:00(最終返信:2009/02/08 17:25:36)
[7203857]
...(無駄使いもしてしまうが・・・) 私もこのケースを使っています。 電源はabee AS Power SD-520ELE(150mm×86mm×150mm) を搭載してますが、特に問題はないですよ。蓋もちゃんと閉まりますし...
(PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2009/01/27 22:37:38(最終返信:2009/02/04 06:38:13)
[9000185]
...[DVD] PIONEER DVR-216D [VGA] H467QS512P [Power] Abee SD-520ETE [その他] SFD-321F/T5UJR-3BEZEL(カードリーダー) [Case...
