SD (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 776件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22868692] avchd書き出し時にfat32の場合4Gに分割してくれないの
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/08/20 10:46:14(最終返信:2019/08/20 12:59:08)
[22868692] ...mp4の動画をfat32しか対応していないBDレコーダーに取り込みたくavchdに変換してSDに書き出しているのですがどうも4G付近でeA 000 0001と表示されて書き込み完了しません。fat32に書き出す時に自動で分割してくれないのでしょうか... 詳細
[22862185] 音声ボリュームのアップ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2019/08/16 22:06:34(最終返信:2019/08/18 20:46:57)
[22862185] ...すぐに元のメニュー画面を呼び出せます。 「メニューテンプレートとして保存」する場合、BDでもDVDでも読み込めるように、「16:9SD」で作成した方が良いですよ。確か「16:9HD」で作成したものは、DVDメニュー作成時で読み込めなかったと記憶しています... 詳細
[22690030] AviUtl 始めて動画をダウンロードします
 (動画編集ソフト)
2019/05/25 11:58:30(最終返信:2019/05/26 12:42:01)
[22690030] ...こういうところをやっておきましょう。 https://www.youtube.com/watch?v=Sd9L8ifdedw >あずたろうさん 今、取り組んでいるビデオが終わったら、あずたろうさんが紹介してくれたビデオに取り組みます... 詳細
[22662617] m2tsの互換性が無い!
2019/05/12 23:43:29(最終返信:2019/05/18 01:39:09)
[22662617] ...を選択すればUSBメモリ等に記録できます。 「SD/SDHC/SDXC」はSDカードで、下にSDカード印で容量表示が出ます。もちろんデバイスを接...拡張子ではなく、ファイルコンテナ(?)の違いだったようです。 元データは、AVCHDのSDカードのデータそのままなので、当然拡張子は「.MTS」。 MediaInfoで確認したと...今日、SONYのBDプレーヤー BDP-S1500を購入してきました。 過去の子供記録でSD画質時代のものは全てMP4で保存してあるのですが、ブラビアでポータブルHDD繋いでもMP... 詳細
[22635846] SDカードに出力したものをハンディーカムで再生できません。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2019 通常版)
2019/04/30 18:51:31(最終返信:2019/05/11 13:21:24)
[22635846] ...ltimate 2018で編集後、VideoStudioの機能でSDカードに書き出した後、そのSDカードをHDR-CX550Vで再生したいのですが、うまくいきませ...DM PRIVATE +SONY VideoStudioでSDカードに書き出す際にはカメラでSDカードをフォーマットするよう推奨されているので、 そのようにす...お願いします。 ビデオスタジオで出力したファイルはSDに直接書き出していますか? 上に書かれている現状のSDカードの中身には 同じ階層に 「PRIVATE」とい... 詳細
[22636530] ブルーレイが再生できない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2019/04/30 23:30:30(最終返信:2019/05/01 19:46:52)
[22636530] ... ピックアップレンズの汚れや故障も、無いとは言えないので・・・ ホームビデオカメラで撮影し保存したSDカードのデータは、ビデオデッキでも読み込めました。 また、試しに、私が編集した動画を半分削除してブルーレイに焼いたところ... 詳細
[22629928] チャプター表示について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/04/28 09:59:09(最終返信:2019/04/29 20:06:23)
[22629928] ...Blu-rayディスクへ書き込む際にFHD解像度(FHD29.97pまたは59.94i)指定となります。 DVDに書き込む際にはSD解像度(720×480)、Blu-ray以下の書き込み限度となるので、その限度内の書き込みです。 ... 詳細
[22476199] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (動画編集ソフト)
2019/02/18 15:33:40(最終返信:2019/04/18 15:15:04)
[22476199] ...ダウンコンバートすることになりますので画質の劣化は致し方ないと思い ます。(でもHDからSDへのダウンコンバートですので、最初からSD画質で録画した場合とそれほど遜色ない と思います。)...セルディスク作成には業務用のオーサリングソフトが使われますが、現状はダイキン工業のScenarist BDやSenarist SDがメジャーのようです。もちろん個人で使えるものではないですが。 https://www.comtec... 詳細
[22555384] DVDが作成できず困っています。
2019/03/24 16:56:57(最終返信:2019/04/18 14:49:17)
[22555384] ...プロジェクト設定をi以下にしてみてください。 プロジェクト新規作成→プロジェクトリセット欄にSD720x486などの設定があればクリックして、「プリセットを変更して保存する」にチェック→SD NTSC Dv720x480 59.61i 16:9→Ok... 詳細
[22536317] PowerDVD 18 動画再生時の画質の件
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2019/03/16 17:58:51(最終返信:2019/03/16 21:30:05)
[22536317] ... あと動画のディティールは左寄り(緩め)にしておくとシャープさは無くなります。 特にDVDのようなSD画質だと真ん中より右だとエッジがきつくなって見づらいです。 >TVで観るような同じ画質で観る設定などあるのでしょうか... 詳細
[22450193] 主に4K動画編集用として・・
2019/02/07 22:20:30(最終返信:2019/02/14 00:53:38)
[22450193] ...ですが”使えこなせるようになったらいいだろうなー”とお邪魔してみました。 ”4KやHD、SDなどの解像度やフレームレートの異なるビデオを一つのタイムラインで快適に編集でき、様々なフ...でしょうか? 因みに動画ソフトのインストールサイズも影響しますか? >>”4KやHD、SDなどの解像度やフレームレートの異なるビデオを一つのタイムラインで快適に編集でき、様々なフ...くれる、という意味ではないのでしょうか? 最初の投稿にありました、 >”4KやHD、SDなどの解像度やフレームレートの異なるビデオを一つのタイムラインで快適に編集でき、様々なフ... 詳細
[22444341] 完全な初心者です。優しく教えてください。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2019/02/05 11:02:39(最終返信:2019/02/06 08:35:40)
[22444341] ...普通にMPEG-4に変換して。先方がPCかスマートフォンかに合わせて、DVD-RなりUSBメモリなりSDカードにいれて渡した方がいいのでは?と思います。 最近のBD再生機なら、MPEG-4のファイル再生とかも出来ますし... 詳細
[22407181] SD画質のままBDに出力したい
 (動画編集ソフト > カノープス)
2019/01/20 15:39:34(最終返信:2019/01/20 18:20:15)
[22407181] ...94iで作成し、BDに出力するとカクカクして画質も粗くなってしまいます。HD画質にするとおきてしまうようなので、SD画質のままBDに出力はできませんでしょうか?または別に出力する方法はありませんでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[22398644] X10と2018の互換性
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2019/01/16 21:00:41(最終返信:2019/01/20 13:38:15)
[22398644] ...何の 即くは 解明できないので 成功するように短いタイトルで実験を行う 2018で 編集した物は SDカードへAVCHDで出力完成しておく 。 どうですか いわゆる上位互換性です。 新しいバージョンで古いバージョンのファイルは開けますが... 詳細
[22352768] SD画質をHD画質に変更するソフト紹介
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2018/12/27 10:10:00(最終返信:2018/12/27 17:51:53)
[22352768] ...「MOVIE GATE 5」 には、高画質アップコンバート機能があります。他に2Dを3D画質に変更も出来ます。 これのこと? http://s.kakaku.com/review/K0000261412/ 書くところ間違えてない?... 詳細
[19679723] Quick Sync Videoのデコードができない件
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/03/10 22:26:25(最終返信:2018/11/23 00:29:43)
[19679723] ...Stone Temjin SST-TJ04B-E/B エアリア TTHx4 SATA eSATA SD-PE4SA3ES-2RL エンコーダでデコードって意味が分からないのだが、エンコード処理中に必要になる内部デコードをQSVに任せるかどうかってこと...Stone Temjin SST-TJ04B-E/B エアリア TTHx4 SATA eSATA SD-PE4SA3ES-2RL いろいろと設定を変えているうちにPCが起動しなくなったので 再度クリーンインストールを行いました... 詳細
[22268326] AVCHDフォルダ生成→Blu-rayプレイヤーが…
2018/11/21 09:44:00(最終返信:2018/11/22 10:45:51)
[22268326] ...にできたフォルダーをSDカード(フォーマットしたもの)にコピー BレコーダーにSDカードを読み込ませる。 という手順でやったのですが、レコーダーがAVCHDとして読み込んでくれません。(レコーダーでSDのフォルダを進んでs...合はPDRで編集後、SDカードをPCスロットに入れた状態で[ディスク作成]で、 ○[2Dディスク]は[AVCHD]選択して、ドロップダウンで媒体を「SD/SDHC/SDXC」と表記してあるSDメモリーカードを選択...始 の手順です。 それをSDカードにPCにてコピー→Blu-rayレコーダーが読み込まない。です。 私の書き出し方法が間違っているのか、SDカードのコピーの仕方が間... 詳細
[22241492] DVDへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio 2018 通常版)
2018/11/09 16:51:50(最終返信:2018/11/11 21:42:00)
[22241492] ...何かいい方法はないでしょうか? ビデオ撮影した動画をSDからDVDに変換するのが目的です。 変換とオーサリングのみの利用でしたら、他のメーカー製ソフトの方が良いでしょうね。 操作上の問題でしたら、SD解像度にてDVDへ書き込む際は「MPEG2... 詳細
[22119630] 初歩的な質問です。(ソフト選びに関して)
2018/09/18 20:45:30(最終返信:2018/09/19 22:42:52)
[22119630] ...*フリーソフトあり この作業全て完結でテレビで見られるようになります・・・・。 しかし、最近はUSBメモリやSD(MicroSD)に書き込んだ各種動画を再生できるBDプレーヤ)も多いですね。 (BDレコーダはダメな事が多い... 詳細
[21720167] エディウス7からエディウス9に買い替え
2018/04/01 11:49:16(最終返信:2018/08/23 19:36:26)
[21720167] ... 先述プロジェクト設定について私が書いた様に、SD解像度インターレースを選び編集されているのでしょうか? 要は「SD59.94i」のプロジェクトを、編集前に選択さ...-form/ とりあえず問題起きていない状況の事例として、DVDへオーサリングされる際、SD(720×480)59.94i解像度のプロジェクトを選び編集後は、16:9の比率でDVD... 双方のPCは、同じ外付けブルーレイマルチドライブを使い、動作の検証してみました。 SD解像度のプロジェクトで編集されていない場合、再生機器の再生アプリケーションが古い状態のも... 詳細
