SD (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 17484件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24004975] ARROWS Fー02Fの録画番組をFー04Hで見れない
 (スマートフォン > 富士通)
2021/03/06 10:53:43(最終返信:2021/03/06 16:05:23)
[24004975] ...別のタブレット端末などで見ることができますか? >回答 >・ワンセグはSD録画に対応しておらず、本体録画のみとなりますので、他の端末で再生することはできません。 >・フルセグはSD録画に対応しておりますが、録画した端末でのみ再生可能です... 詳細
[24001305] 動画撮影保存先
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/03/04 08:13:12(最終返信:2021/03/04 10:52:29)
[24001305] ...カメラの保存先をSDカードに設定しています。 動画撮影を開始すると 動画は内部ストレージに保存されます。と表示が出ます。 SDカードには保存できないのでしょうか? https://mobile9.jp... 詳細
[23433726] 不具合と初期不良の交換対応について
2020/05/29 12:19:20(最終返信:2021/03/04 09:56:32)
[23433726] ...です(笑) まずはSDカード刺されてたら抜いてみて下さい。 しばらくは正常に使えていたのですね? 何かきっかけとかいつ頃とか目安はありますか? カメラ起動で問題ある時は大抵SDカードに問題あります...SDカードに問題あります。 起動直後もエラー出るのでSDカードを読みに行くタイミングかもしれません。 SDカードを刺されてなければいつごろからか、時期的に思い当...するしかないけど >Taro1969さん こんにちは。 ご丁寧にありがとうございます。 SDカードは挿していません。 届いた時から不具合が発生しています…。 初期化…! ちょっと... 詳細
[23999293] キャリア版のRAM/ROM使用状況
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2021/03/03 00:29:37(最終返信:2021/03/04 01:42:43)
[23999293] ...レスポンスも悪い訳ではないですし、128GBで足らなければSDカード入れればよいだけなので十分活用できるのではないでしょうか?自分は間に合ってますよ。 SD865/8GB/128GBで問題ありだったら世の中の大半のスマホが問題ありということに…...どんだけ保存するのって感じです… 仮に足らなくなってもSDカードに保存すればいいだけでしょう。 そもそも、そんな先のことまで考えておられてることが考えられないですね。 SDカードもあるし、ROM 128GBもあれば当分困ることは無いと判断しました... 詳細
[23510917] 機種変更AQUOS sense4まで待つべきか
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2020/07/04 11:02:51(最終返信:2021/03/02 15:09:37)
[23510917] ...価格がsense3と同じ位となれば国産機最強のコスパスマホになるかもしれません。 新型AQUOS 3モデル、AQUOS sense4シリーズか?SD765/SD730搭載ミッドレンジのベンチマークが発見 https://androidnext.info/... 詳細
[23137616] これ本当にSnapdragon 630?
2019/12/30 10:13:09(最終返信:2021/03/02 15:07:57)
[23137616] ...630て450よりちょっと良い位でもろローエンドクラスなんですよね。 私的な体感では同期モデルのarrows Be4(SD450)より、5割程度良いといった印象です。 因みにSnapdragon 450は625の下位互換...家族の購入したsense3はモッサリしてるなぁと思います。 でも不思議な事にさらにCPUの低い手持ちの前機F-01J(SD625)の方が、何故かスクロールはスムーズで、引っかかりも少ない・・・。... 詳細
[23977241] 通信不能で困っています!!
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2021/02/20 07:44:54(最終返信:2021/03/02 13:53:40)
[23977241] ...ックアップしてありますが、写真音楽もすべて消去と書いてあるので ちょっと怖いです。写真はsdカードに保存しています。 >Persona7さん >手順をお聞きしたいのですが、これで...クアップしてありますが、写真音楽もすべて消去と書いてあるので >ちょっと怖いです。写真はsdカードに保存しています。 LINEは、普通にGoogleドライブへバックアップ。 初期...電話番後等)でログイン。Googleドライブから復元。 という普通の手順でよいです。 SDカードは壊れかけのものを刺していたら意味がないので、確認する際は、必ず抜いた状態で動作確... 詳細
[23991409] 機種選定について
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto e7 SIMフリー)
2021/02/27 11:56:06(最終返信:2021/03/01 23:55:49)
[23991409] ...Huaweiと同じ道をたどらないか危惧しています。 金額的にはe7なのですが、プロセッサーがMediaTekなのと、SDカードが排他使用なのがマイナスポイントです。 他メーカーでも〜30,000円くらいの機種でおススメあれば教えていただけたらと思います... 詳細
[23993773] ディスプレイ設定がなにか変です
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2021/02/28 11:54:50(最終返信:2021/03/01 14:23:53)
[23993773] ...どなたかご教示下さい。 端末の再起動は試しましたか。 >バスコ・ダ・ガさん 一般的な解決方法を記載しておきます。 SDカードは抜いた状態で端末再起動。 それでも直らない場合は、以下に該当している可能性が非常に高いです... 詳細
[23994589] デフォルトの保存先変更とカメラの設定
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/02/28 19:10:29(最終返信:2021/02/28 21:05:15)
[23994589] ...載しておきます。 SDカードは認識できていますか? ファイルマネージャーを起動して、一番下までスクロールするとSDカードの表示がありますか? 設定→その他の設定→ストレージ→SDカード→SDカードのフォーマット...近買い替えた他社のスマホも昔使っていたスマホもSDカードを入れて 設定>ストレージ>デフォルトの保存先を変更 でSDカードに変更できたのですが この機種では項目自...ォルトの保存先をSDカードへ変更可能なのは一部の機種に限られるようです。 A5 2020での確認ですがスクリーンショットは別アプリを使う事でSDカードに保存でき... 詳細
[23991828] huawei nova3からの買い替え
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus SH-M16 SIMフリー)
2021/02/27 15:06:46(最終返信:2021/02/28 15:06:42)
[23991828] ...楽天加入でAQUOSsense4liteと言う手もあると思います。 デュアルシム使っても一方がeSIMなのでSDカードも利用出来ます。 >はっしー3232さん 候補でもないし、スペックダウンになりますが、4GB...note9Sでもそこそこ速いeMMCでなく UFSですがnova5Tの方がもっと速度出ています。 SDカード刺せない使えない以外はハードウェアで完全にnova5Tが優っていて 安く買えた時は同じ値段でした... 詳細
[23991600] アプリインストール マイクロSDカード使用について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T SIMフリー)
2021/02/27 13:29:51(最終返信:2021/02/27 23:08:46)
[23991600] ...クラさん >マイクロSDカードは写真や動画を保存するのに使用できないのでしょうか。 移行ツールや復元ツールは利用していない、SDカードは本機でフォーマットしている、SDカードの破損もしてい... マイクロSDカードは写真や動画を保存するのに使用できないのでしょうか。 慣れないので色々と難しいですね。 >†うっきー†さん ありがとうございます。 試してみます。 ちなみにマイクロSDカードは外部...q.html#faq6 >Q.SDカードのフォーマットはどこで行うのでしょうか? >MIUI12:設定→デバイス情報→ストレージ→SDカードをフォーマット Xi... 詳細
[23986617] 写真削除時のトラブル
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/02/24 21:27:43(最終返信:2021/02/27 19:12:20)
[23986617] ...が間違いないですね。SDカードに写真が沢山あって失敗して消したくないという事でしたら今お使いのSDカードでは無く、新しくSDカードを買ってカメラ...マイクロSDカードに保存する設定にしました。 不要な写真をギャラリーから削除しようとしましたら、「外部ストレージのアクセスを確認してください」との、 メッセージが出て、「OK」すると結果的にSDカードがつかえなくな...はずなので確認のみ。 これで、カメラで撮影したものをSDカードに保存している場合は、 ギャラリーを起動→SDカード内の画像を選択→右下のゴミ箱アイコン これで正常... 詳細
[23976427] 【質問】SDカード、内部ストレージ化について
2021/02/19 19:59:02(最終返信:2021/02/27 18:00:11)
[23976427] ... disk:179:0 と入力後にストレージを確認した所SDカードの表示が無くなり、スマホ起動中にSDカードを抜くとフリーズするので表示不良なだけで書き換わって...adbコマンドにてSDカード(SanDisk 128G)を使い内部ストレージ化しようとしています。 adb ...の場合は内部ストレージ化は出来ないと思って間違いないです。速度も遅く、故障の可能性もあるSDカードを内部ストレージにする事はオススメ致しません。 >inobayさん この手のネタは... 詳細
[23983086] アマゾンプライムビデオがSD画質でしか見られない。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus 楽天モバイル)
2021/02/23 03:40:02(最終返信:2021/02/27 15:05:02)
[23983086] ...デフォルトではSD画質が選択されています。 プライム会員特典の映画等は、購入オプションではレンタルも含めHDを選べますが、プライム会員特典で流れてくる映像はSD画質のように感じます。(SDかHDか表示されない... 本機ではSD画質再生なのか、SD画質以上の再生が出来るかと言う話だと思っています。 ダウンロードして観れば回線速度は関係ないので、SD画質以上か...間の映画で1GBはSD画質なのかも疑問です。 >Taro1969さん 私はこの端末を使い視聴してますが非常にきれいに見ることが出来ています。 SD画質だなんて思えな... 詳細
[23987956] v30+とカメラ比較
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG VELVET L-52A docomo)
2021/02/25 17:18:50(最終返信:2021/02/27 14:30:13)
[23987956] ...なかなか両機を使用されてる方も少ないと思いますがもし何か参考になる情報があればご教授いただきたいです。 イヤホンジャック、SDカード、堅牢性、サイズ感的などを考慮するとあまり選択肢がなく、それなら使い慣れているLG製品が良いと思っているのですが... 詳細
[23984235] DSDV SIM2枚の使用について教えて下さい。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2021/02/23 17:32:17(最終返信:2021/02/27 11:45:35)
[23984235] ...Wi-FiはSoftbank回線ですからSoftbank回線で設定出来ます。 シムトレイが塞がってしまってSDカードが利用出来なくなります。 20GBで格安のプランが沢山出て来ていますが足りないのでしょうか?...premiumHWV33はシムフリー機と違うキャリアモデルですからシングルシム仕様です。 デュアルシム機ではありません。シムとSDカードが入るだけです。... 詳細
[23980212] アップデートで不具合直ってますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero5G basic DX SHG02 au)
2021/02/21 16:22:45(最終返信:2021/02/25 12:01:09)
[23980212] ...・カメラアプリの動作安定化 内容は以上の通りです。 SDカードの保存が出来ない、またカメラアプリ起動時に保存先がリセットされる不具合については、改善されていません。 SDカードの相性ものか不明ですが、私は問題なく使用できていました...クチコミやレビュー見ると色々不具合が多い機種のようですが、1月のアップデートで直っていないのでしょうか? 特にSDに保存できない、タッチ感度がおかしい、カメラ撮影時にタイムラグといった不具合が気になります。 こんばんは... 詳細
[23987484] 音飛びやカクツキが・・・
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-53A docomo)
2021/02/25 11:56:09(最終返信:2021/02/25 11:56:09)
[23987484] ...音飛びやカクツキが酷いのです。  アプリはそれ程入れていないし、l心当たりといえば、前機種に入っていたSDカード(16GB)をそのまま使っているくらいでしょうか。  RAM使用率は76〜80%くらいで、Wi-Fiは使っていません... 詳細
[23970060] 変な挙動がありました。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3+ SIMフリー)
2021/02/16 12:54:03(最終返信:2021/02/24 11:27:58)
[23970060] ...nova lite 3 + へ、Bluetoothを使って移行できるものは移行しました。できいないものは、SDカードにて、移行しました。 ・節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリは入れてません... 詳細
