SD (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 317件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[22423110] KEF R300と比べて
 (スピーカー > PMC > twenty5 22 [ダイヤモンドブラック仕上げ ペア])
2019/01/27 12:10:04(最終返信:2019/02/04 21:03:59)
[22423110] ...パンチがありシャープな音 非常に気になります。 l-507uxではどのような音が出るのか試してみたいです。 >なぜかSDさん 5.23を所有しているのですね! 地震でスタンドから落ちてしまったのでトールボーイ型のほうがいいともおもっていました...地震でスタンドから落ちてしまったのでトールボーイ型のほうがいいともおもっていました。 5.23は軽量小型ながら凄まじい低音が出ると聞きました。 それがなぜかSDさんの言われるように、遅れないし膨らまないし、細かい音も良く出るのてましたら自分の理想に近いかもしれません... 詳細
[22302923] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part56
 (スピーカー)
2018/12/05 18:07:49(最終返信:2018/12/31 23:02:02)
[22302923] ...・・。 SDカードは4GBと16GBを試しましたが、どちらもvolumioはちゃんと動作しています。 matu85さん、 俺は、128GBのSDカードにし...のOSを入れても同じことが出てきます。 その前に入れた、win32diskimagerやsdカードをフォーマットするソフトはいつも通り解凍できるのに・・・。 それだけで3時間くら...なぜかちゃんと選択されますので、私がなにか間違っていたんだと思います。 それをマイクロSDにコピーして、ラズパイに入れてコンセントをさしたら起動しました。 OSが入ったのですが... 詳細
[19610042] ザ・ステレオの音!
 (スピーカー > SONY > SS-AR2 [単品])
2016/02/20 15:28:03(最終返信:2018/12/30 20:12:42)
[19610042] ...入時に検討しましたが、自分はB&Wの804SDにしました。 好みの範囲の違いでどちらも気に入りました。 最終的に804SDにしたのは、2機種の音以外の理由です。 1... ちょっと書きすぎました。ごめんなさい。 まぁ確かに好みですね。 自分はB&Wの804SDですが、あんまりいろんなスピーカーと比較して決めたわけではありません。 ほぼこれだけを聞...らあるではないですか。 財力とスペースがあれば、両方いっぺんに買ったと思います。 804SDを購入したのは、不本意ながら手放してしまった804Sへの未練からなので、最終的には音以外... 詳細
[22266689] このクラスで他に候補はありますか?
 (スピーカー > DALI > ZENSOR PICO [ライトウォールナット ペア])
2018/11/20 14:31:28(最終返信:2018/12/01 20:32:05)
[22266689] ...テレビの横に配置したら問題ないレベルになりました(;^ω^) アンプはデノンのAVアンプAVR-550SDで2CHダイレクトで使用してます。古い機種ですがいい音出てます。 比較すると中音のクリアさ女性ボーカル等はウッドコーンの方が良かったですがZENSOR... 詳細
[22182566] スピーカーとアンプをそれぞれ予算20万以内で探しています。
 (スピーカー)
2018/10/14 18:13:30(最終返信:2018/10/18 22:43:17)
[22182566] ...書いてませんでしたが、 クリプトンのSD-1をHaydnには使いました。 過去にはタオックもHaydnには使いましたが(台座の寸法的にはピッタリでした) 私的にはクリプトンのSD-1の方が良い結果だと感じました... 詳細
[21892948] センタースピーカーの効用
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > HTM72 S2 [ブラック 単品])
2018/06/13 15:50:40(最終返信:2018/08/16 20:39:47)
[21892948] ...せんので、隣近所と騒音トラブルにならない様にご注意ください。 >LWSCさん>創造の館さん>なぜかSDさん ご回答ありがとうございます。 ちなみにフロントスピーカーよりもセンタースピーカーの方が下...メインスピーカーの間隔や視聴するのが1人か複数かでセンタースピーカーの必要性を見極めるのが良いと思います。 >LWSCさん >なぜかSDさん やっぱり下位グレードのセンター入れると音質低下しちゃうんですねぇ。 2chソースもセンター... 詳細
[21965759] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part50
 (スピーカー)
2018/07/15 22:38:04(最終返信:2018/08/07 18:30:53)
[21965759] ...USBメモリを買ってきて試してみたいと思います。 >oimo-chanさん USBメモリーでなくても、スマホをUSB接続、カメラを同様、SDカードスロットルがあればそれでOK、 私も、2個1のPCにWIN10 クリーンインストール中、OS減量化試してみます... あと、OM-MF5のT/Sパラメーターです! Revc = 4ohm Fo.= 124hz sd= 0.0028u vas= 0.9Ltr Cms= 0.80mm/N Mmd= 1.96g Mms=... 詳細
[20768773] 800d3感想
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 800 D3 [グロス・ブラック 単品])
2017/03/26 15:30:25(最終返信:2018/07/20 00:14:30)
[20768773] ...802sdからの買い替えです。 都内オーディオショップにて何度か試聴しやや不安はあったものの購入しました。 購入理由は試聴の結果かなりの音質向上を感じたためです。まず800という型番は低域のゆとりと...まず800という型番は低域のゆとりというか自然な低域感があり802ではどうしても出せない音ですのでそこに魅力を感じていました。次にsdシリーズで不満に思っていた中域の薄さが解消されていたこと。そこが解消されていたというよりも全般的に全ての音が霞まず出ているという感じです... 詳細
[21909641] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part49
 (スピーカー)
2018/06/20 17:05:06(最終返信:2018/07/15 22:39:33)
[21909641] ...I2S入力のあるDACと直結してしまうのがよいかと思います。 ソフトウエアは、先人たちがインストーラーまで用意してくれているので、適当に2、3個SDカードを用意してためしてみて、よいとおもったのを使えばよろしいかと思います。 そういえば、ラズパイの新型が発売になりましたね...自己解決が前提なんで 敷居高そうです。 まぁラズパイもLinuxなんで トラブルと厄介ですが 構成が簡単な上にSDカードで簡単に変えられるんでPCよりは楽です。 ラズパイ よりもオーディオ向けの回路構成の汎用CPUボードが出ているようだけど... 詳細
[21497456] 四畳半でのオーディオ選びについて教えて下さい
 (スピーカー)
2018/01/09 21:38:56(最終返信:2018/04/16 17:17:07)
[21497456] ...+AMP:ONKYO A-7VL + CDP:Nmode X-CD1 (+ DAC:SOULNOTE SD1.0) または、 SP:KEF LS50 + AMP:ONKYO A-7VL 〜以下略 なども経てきています... 詳細
[21562387] D-509Cと、どちらが良いですか?
 (スピーカー > ONKYO > D-309XC(B) [黒 単品])
2018/02/02 06:39:12(最終返信:2018/02/21 02:50:21)
[21562387] ...フロントをトールボーイにというのもあるわけですから、 その場合のバランスなども考慮する必要があると思います。 >なぜかSDさん アドバイスありがとうございます フロントをセンター寄りに設置とは、 考えても見ませんでした。...>minataro-さん フロントスピーカーの高さは、聞く方の耳の高さに合わせるのが一番いいと言われています。 >なぜかSDさん もそのことを言われてると思います。 センタースピーカーが必要となるのは、セリフを聞き取りやすくするためと... 詳細
[21601728] 映画、サブウーハー
 (スピーカー > KEF > Q900 [ブラックオーク ペア])
2018/02/15 16:15:00(最終返信:2018/02/16 01:53:48)
[21601728] ...インターステラーのロケット打ち上げのシーンなんか あるのとないのとでは迫力が違います。 >なぜかSDさん 同感です。音量上げすぎると確かに変な感じですが。 低音を聞くというより空気感、臨場感が、あって楽しいです... 詳細
[21595959] NS-F700と悩んでいます
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ローズナット 単品])
2018/02/13 15:33:19(最終返信:2018/02/14 19:18:48)
[21595959] ...ブックシェルフのスピーカーも検討される、という事ですが、 SPスタンドも必要になりますよ。 専用がない場合には個人的にクリプトンのSD-5をお奨めします。 同じクリプトンの密閉型ブックシェルフのスピーカーKX-5と共に 現在愛用中。... 詳細
[21381987] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part39
 (スピーカー)
2017/11/24 18:25:03(最終返信:2017/12/18 22:13:06)
[21381987] ...f35f29ab7366%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D121506072156&_trksid=p2047675.c100005.m2219 電源必要だけど... 詳細
[21375431] 【質問】DS-505はペア38万円だったが今は380万円の価値がある?
 (スピーカー)
2017/11/21 21:21:45(最終返信:2017/12/13 12:21:43)
[21375431] ...例えば何? もちろん、「ナコナコナコさんの意見」としてで良いですよ。 >林家ビヨンセさん B&Wの800SDですね。 二、三年前かな?プレイヤーを選ぶときにダイナの6Fでちゃんと聴きましたが、酷いものでした^^;... 詳細
[21299429] PreAmp
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ブラック 単品])
2017/10/22 19:28:33(最終返信:2017/11/29 23:53:41)
[21299429] ...805SD使用しています。 805D3検討していますが、SDもPreAmpでかなり変わる事承知なのですが、 スピーカー認識できない、スピーカーよりも奥側から音がなるっという アンプを探しています。空間音場を広く作り... 詳細
[21377005] REVA2買いました。
 (スピーカー > Wharfedale > REVA 2 [ピアノローズウッド ペア])
2017/11/22 15:17:05(最終返信:2017/11/24 23:30:42)
[21377005] ...CDプレーヤーはDCD755RE、ネットワークプレーヤーにNP-S303、スピーカースタンドはクリプトンのSD-1を選択しました。 REVA2はボーカルや楽器もリアリティがあり、CM1S2に比べ煌びやか過ぎずほんの少しウォーミー感じ... 詳細
[21306154] 804d3にマッチするオーディオボードなど
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2017/10/25 14:29:25(最終返信:2017/11/05 10:57:00)
[21306154] ...かもしれませんがそこらへんが個人的には かなり気になるところなんですが。 >なぜかSDさん ウェルディスクを介す手もありますか。 そちらもツルツルのボードにおいても滑り止め...3を 直置きしても問題なさそうですね。 ただし見た目がちょっとアレですが... >なぜかSDさん >> 以下は個人的な感想です。 ウェルフロートボードにスピーカーを直置きすると...。 >Solareさん >Minerva2000さん >レオの黄金聖闘士さん >なぜかSDさん 皆さん一様にウェルフロートボード一押しといった感じで このままポチってしまいたい... 詳細
[20630965] エントリークラスアンプについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2017/02/05 01:29:46(最終返信:2017/10/10 23:49:15)
[20630965] ...26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D131962052051 自作すればもう少し安い値段で作れるのですが、買わなくても写真を見ることで... 詳細
[21141089] 投稿、本当に減りましたね。
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2017/08/24 10:46:30(最終返信:2017/10/09 18:07:43)
[21141089] ...下さいませ。 SD455さん、お早うございます。  スマホでの書き込みはチョット、大変かも知れませんが・・・・・。  私と同年代のじいさまや「SD455さん」と...の20ミリ厚、クリプトンのインシュレーターといった具合です。 >SD455さん こんにちはです。 いい音で楽しまれている様子が伺える書き込みですね。 「...も父と同様車好きですが、信号機でエンジン停止する時代になってから自転車に変更しました。 SD455さん。  COBRAを「買うこと」は叶いませんでしたがオリジナルの289・427... 詳細
