SD (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 317件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[19567560] ホームシアターの構成について
 (スピーカー)
2016/02/08 00:25:11(最終返信:2017/02/15 19:00:22)
[19567560] ...2chを楽しめればと思うようになりました。 なかなか道のりは険しそうですが、頑張ります! なぜかSDさん 映像を全て視野に入れるのが2K、4K時代の良好設置 目の前120インチが普通 >マザーパーツ君さん...投射距離を教えていただきありがとうございます。台形補正すると画像が劣化するのですね。気をつけます。 >なぜかSDさん 大きめのスクリーンでも確かに映し出すサイズを小さくすることは可能ですね。 しかし、余ったスクリーンの余白気になってしまいそうです... 詳細
[20246670] B&W802D3リポート
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 802 D3 [ローズナット 単品])
2016/09/28 19:55:05(最終返信:2016/12/30 12:16:45)
[20246670] ...いました。 802SDでは中高域にケプラー独特のエナジー感があり、それがB&Wのスピーカーの好き嫌いを左右するフェクターでもあり、また逆に音楽の躍動感や聞く楽しさにつながっていました。SDでは中高域を強調しな...レビューに掲載する予定でしたが字数制限のためクチコミみ記載します。 B&W802SDからの入れ替えです。年初に購入しましたがエージングも進み、その出音は完全でないながらも私...ピーカーセッティングの基本に従うことが802D3の能力を発揮させます。 ちなみに802SDでは中高域のエネルギーバランスが強いため振り角度は20度前後で良好な結果が得られていまし... 詳細
[20447884] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part18
 (スピーカー)
2016/12/02 21:21:26(最終返信:2016/12/21 21:14:33)
[20447884] ...04bb31f%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D251070293911 一応、マランツ7のクローンらしいですが、これなんて、と...6810998%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D272225332732 これなんかも、安いですから、とりあえず買ってみて、中身...20fa867%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D221832083766 この基板を手にして、パーツを吟味して、オリジナルを超え... 詳細
[20445498] FS-20に合わせるセンタースピーカーを迷ってます
 (スピーカー > audio pro > AVANTO FS-20 [ペア])
2016/12/01 23:37:03(最終返信:2016/12/03 15:22:26)
[20445498] ...100〜120Hzでカットしてやれば良い感じになるのではと思います。 >legacy9990さん >なぜかSDさん 本当は自分の耳で聞いてから悩みたかったのですが、 地方なので視聴はむずかしいことから、オススメされた... 詳細
[20413921] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part17
 (スピーカー)
2016/11/21 11:38:42(最終返信:2016/12/02 21:18:50)
[20413921] ...70bb7ad49dd4%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D222213057158 これなんて、この値段で電源別筐体とか萌えるわぁw >D級だからといって電源部が弱いから低域も強くないと思うのですが... 詳細
[20392491]  FOSTEX P802-Sの評価の悪い部分を改善してどうでしょう?
 (スピーカー > FOSTEX > P803-S [ペア])
2016/11/14 12:51:59(最終返信:2016/11/16 18:09:25)
[20392491] ...自分もいま検索して書かれてる通り良さげだと思いました。 ユニットが8cmコーン形ウーハーとかでPanasonic SC-NS550SD のようなミニコンポでよく見られるサイズですが http://plaza.rakuten.co.j... 詳細
[20362249] D-509Mに合うスピーカースタンド
 (スピーカー > ONKYO > D-509M(B) [単品])
2016/11/05 00:38:13(最終返信:2016/11/14 00:06:25)
[20362249] ...まうとやはりもの足りなくなります。 >なぜかSDさん 509E7本w センターに509Eは設置が難しそう。 なぜかSDさんのシステム凄そうですね! ちょっとお金...いですし。 固定にこだわらず、スタンド選んだ方がいいのかな? って思いました。 >なぜかSDさん そうですよね。トールボーイでいいですよね。 実は、309eをサラウンド使っていまし...したか。 そういう経緯があるのでしたら509Mにスタンドで使いたくなりますね。 >なぜかSDさん そんな感じなんです! 壁掛けや天井にした方が、サラウンド効果も よくなるんですかね... 詳細
[20345691] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part15
 (スピーカー)
2016/10/30 20:24:17(最終返信:2016/11/09 19:53:48)
[20345691] ...4ae550bd1d02%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D252592659827 完成基板の方で動作確認をして、良さそうなら、この生基板で、抵抗を考えながら作ればいいかなぁw... 詳細
[20289973] ちょんまげは何製?とCM5とCM6
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM6 S2 [ローズナット ペア])
2016/10/12 19:59:26(最終返信:2016/10/13 01:38:46)
[20289973] ... >CM6のちょんまげ(ツイーター部の周り黒い部分)は何製でしょうか?鋳鉄っぽいのですが。 804SDを持っていますが、ダイアモンド・ツィーターのハウジングは亜鉛ダイカスト製と思います。最新の800D3シリーズでも同様ではないでしょうか...意見が分かれるような気がします。 個人的には、SPのみを見た場合、CM6S2のコスト投資であれば適当なものがみつかれば805SDの方が性能対比割安と感じます。 これらのSPは特に、入れ物(部屋)や上流機材また音源によって発揮能力が左右されますから... 詳細
[20150291] パイオニア シリーズ3で揃えるべきか?
 (スピーカー > パイオニア > SERIES 3 S-31-LR [ペア])
2016/08/28 09:58:03(最終返信:2016/10/04 23:59:06)
[20150291] ...センタースピーカーは問題ないサイズです。わざわざサイズまで調べて下さって申し訳ないです。 >なぜかSDさん 紹介ありがとうございます。 なにせ海外ブランドには馴染みが無いもので、勉強中です。 ダリは価格COMでは何故か飛びぬけて人気がありますね... 詳細
[20161474] アンプ、スピーカー、ケーブル作っちゃえpart10
 (スピーカー)
2016/09/01 13:22:39(最終返信:2016/09/22 08:10:38)
[20161474] ...0bab55058167%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D191869561689 こういう感じに、ACインレット、RCAプラグ、SP端子の穴が最初から開いてるケースってのがいくつかあります...8d2d8b452dfe%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D141548715843 こちらで一体化するという構想(妄想)もありか? そっか残念… スプニーさん&菊池米さん... 詳細
[20130829] スピーカーを階段使って2階へ搬入する方法、ベストは??
 (スピーカー > モニターオーディオ > Platinum PL200 II-EB [NATURAL EBONY ペア])
2016/08/21 01:28:18(最終返信:2016/09/01 09:01:03)
[20130829] ...自宅が2軒ありますが、オーディオルームは共に2Fで、B&W 804SDの購入時及び修理発送&受取時に同様の問題に直面しました。804SDは梱包重量30数キロ、直線階段ですので、購入時は階段に滑らせながら上げましたが... 詳細
[19999952] 慣らし再生始めました!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 S2 [ローズナット ペア])
2016/06/30 21:04:49(最終返信:2016/07/24 15:13:10)
[19999952] ...SPスタンドですけれども、 @ KRIPTON SD−1 A TAOC HST−60HB 現在、愛用中なのですけれども、 KRIPTON SD−1は オール木製のSPスタンドでありまして、ゴムランバーコア材の...というアルバムがありまして、もう100回以上再生しているのですけれども、前愛機スタンドの 『 KRIPTON SD−1 ( オール木製 ゴム・ランバー無垢材 ) → TAOC HST−60HB ( オール金属製 )に... 詳細
[19937784] ロックのスピーカー
 (スピーカー)
2016/06/07 21:08:34(最終返信:2016/06/30 19:42:08)
[19937784] ...sd2.0はPCや一部NWPと相性が悪くDDCを使わなければならない事と DSDが聴けない事を除けば良いDACですね。 私はこちらもファンダメンタル社にFT-sd...行かれた時にチューン化sa1.0と組み合わさっていたsd2.0がありませんでした? それがチューン化されたsd2.0のはずです。音の鮮度向上にはこれも寄与している...SM10、アンプはsa1.0の所に sd2.0と同価格帯の海外製DACを使用していましたが凄くアンバランスな出音でした。 sd2.0に変えることによりバランスが整... 詳細
[19154169] Helicon400mk2を鳴らしきるアンプについて
 (スピーカー > DALI > HELICON 400 MK2 [単品])
2015/09/19 17:09:50(最終返信:2016/06/26 16:31:34)
[19154169] ...ボーカルでは相対的に差が少なく感じ、マーラーの8番では差が大きく感じました。結局、購入したのはB&W 804SDでしたが、Heliconというと、その時のことや、また銀座や恵比寿の視聴会で何度も聴いたときこのことを思いだします... 詳細
[19929589] エントリー
 (スピーカー)
2016/06/04 21:14:09(最終返信:2016/06/11 16:47:27)
[19929589] ...東京旅行最終日に見かけましたがそこは通り過ぎて、隣の中4階のオーディオ 売り場でTechnicsの交換針(EPS-270SDの互換品)を買いました。  ONKYOが販売しているんでしたっけ?表面仕上げがギターと同じ。ちょい見程度ですがカッコイイ... 詳細
[19084660] ミスチルをいい音で聴く方法
 (スピーカー)
2015/08/26 13:00:11(最終返信:2016/05/08 21:04:37)
[19084660] ...なくはないと思いますよ。ドラムの音とかリアリティー全くないですけど。 DCD-SX、PMA-SX、805SDを使ってやっと良い音に聴こえる音源なんて、大衆音楽とは言えないですよね 批判するつもりはないけど、いささか話が飛び過ぎかなと思う...どうやっても録音が悪いでいいのではないでしょうか? 満さんへ >DCD-SX、PMA-SX、805SDを使ってやっと良い音に聴こえる音源なんて、大衆音楽とは言えないですよね >批判するつもりはないけど... 詳細
[19563434] 低音の締まり
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM10 S2 [ブラック 単品])
2016/02/06 22:12:41(最終返信:2016/05/04 14:24:04)
[19563434] ...ども聴かれてみると宜しいと思いますよ。 804SDユーザーです。 当初、CM10 S2を検討していたので、804SDを聴いて、格の違いを感じて、思い切って購入しま...か? 拝察される予算額も考慮の上、下記が推奨モデルのように感じます。 B&W 804SD 販売店の例 http://nojima-audiosquare.blogspot.j...osquare.blogspot.jp/2015/10/bowers.html 804SDであれば、低域がボワつくことはまずないと思います。 kensyo.comさん こんばんは... 詳細
[19445583] cm6(新品)か805dの中古か
2015/12/30 09:05:46(最終返信:2016/04/25 03:42:07)
[19445583] ...SPの能力や出来映えから、断然「805SD中古の出物」をお勧めします。 AMPに関しては、805SDの方が要求レベルが高く、CM6S2の方が鳴らしやすい傾向にあります。 まだ805SDを販売中のSHOPを見つけて... 詳細
[19740615] オーディオブランド、ショップ、雑誌、評論家から身を守るには!
 (スピーカー)
2016/03/29 21:22:14(最終返信:2016/04/08 08:47:11)
[19740615] ...662dbcb%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D230944040178 スープラの電源系は日本に輸入されていないのですが ht...4928fad%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D141010828594 かなり安価になってきましたね。 同じ基板で、クロック...d8243fe%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D182064590210 こっちの方がおすすめかな。 ドライバはXMOSから落と... 詳細
