SD (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 317件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[18877602] ペア5万円以下のスピーカーで
 (スピーカー > TEAC > S-300NEO-B [ブラック ペア])
2015/06/16 18:35:49(最終返信:2015/07/03 20:06:30)
[18877602] ...にスピーカー顔面直撃はイヤですね(笑)。 圭二郎さんご紹介のベルトは良いですね。 なぜかSDさん ご回答ありがとうこざいます! S-300NEOご使用なんですね 確かにBGMには...ACのBS72があったら聴いてみて下さい。 評判が良いみたいですよ。 ではでは。 なぜかSDさん こんばんわ! なるほどトールボーイですね… 確かにスタンドからの転落等の心配はま...されるのもいいのかなと思いまして。 意に沿わないようでしたらスルーしく下さい。 なぜかSDさん こんばんは! F500は試聴した事無いですがZENSOR5はありますね 確かに音... 詳細
[18924334] A-9000Rで、
 (スピーカー > ONKYO > D-TK10 [ペア])
2015/06/30 21:47:13(最終返信:2015/07/03 07:12:31)
[18924334] ...はこのspは苦手かも。 そこで、805sdを買ってこちらも使っています。アコギは好き好きでしょうが、それ以外は当然805sdがいいので 最近はそちらで聞いています...05sdで9000r->600セパと変更するより d-tk10で9000rー>600セパとした方が効果大きい印象です。 最近はもっぱら、600セパ, 805sdで聞...ります。 本スレとは話がそれますが、当初、ミニマビンテージも買う予定でしたが、 805sdに600セパを充てたら、ミニマビンテージは不要となりました。 皆さん回答有難うございます... 詳細
[18905566] SW-P300
 (スピーカー > TEAC > SW-P300 [単品])
2015/06/25 04:35:28(最終返信:2015/06/26 18:46:10)
[18905566] ... 調整をAVアンプに任せれば簡単にうまくいくのですかね? (自分で試してみろって話ですが) なぜかSDさん、こんにちは。 20年近く前でしょうか、ボーズの小型サテライト+サブがオーディオで取り上げられましたね... 詳細
[18901272] 夢のフルバッテリーシステム
 (スピーカー)
2015/06/23 20:34:37(最終返信:2015/06/24 21:41:44)
[18901272] ...ポータブルDAPも据置のひとつのシステムとして組み込めるよう光入出力も初期のAK100のころから搭載しています。 よくよく考えてみると優秀なSDトラポになるんですよね。 手持ちのAK100MKII LTD.をメインに考えますが、microSD...・製品開発には商業用壁コンセントに付属ケーブルで開発されている事実を忘れるな ラインケーブルはサイデラマスタリング開発のSD-9003の「インとアウトをイコールにする」コンセプトをリスペクトしていますので、電源ケーブルでも無用な脚色がないように配慮していますね... 詳細
[17844805] Classic Black Leather仕様が、しっとり大人の雰囲気・質感最高
 (スピーカー > Sonus faber > Toy Collection Toy Speaker)
2014/08/17 19:26:53(最終返信:2015/06/14 04:22:11)
[17844805] ...! →KRIPTONのSD−1です。 木製です。お値段も44,850円と安価ですが、木製ならではの暖かい響きを狙って居ります。 SD−1は、ゴムランバー木材...間が長くなりました。KRIPTON SD-1 の導入効果が出ました。小型ブックシェルフの低音増強の効果が KRIPTON SD-1 の おかげで、良い結果に結びつ...伸びました。 響き が良くなったようです。 確かに KRIPTON の SD-1 や SD-5 の 商品説明の ホームページにも 記載ありますが、 S/N 比 が... 詳細
[17446774] 次のスピーカー検討中 (来年以降だけど…
 (スピーカー)
2014/04/24 23:58:15(最終返信:2015/06/12 22:42:32)
[17446774] ...。 > これってAK240と似たようなカテゴライズになるのでしょうか? HA-P90SDは、たぶんSONYのZX1よりはiriverのAKシリーズを意識していると思います。 同...メーカのブース周りだけの地味な感じになってました。 まず目当てのTEAC HA-P90SDとONKYO DAC-HA300を聴いてきました。 共同開発だけあって見た目も操作性も全...の試聴を総括して、現在の買いたい度を5段階評価するとこんな感じ。 TEAC HA-P90SD ☆☆ →音調が合わないのと操作性がイマイチ。 ONKYO DAC-HA300 ☆☆☆ ... 詳細
[18549578] 805Dを購入予定です
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [ローズナット])
2015/03/06 19:51:58(最終返信:2015/03/14 21:13:44)
[18549578] ...>計160万円 が今回オーディオにかけられる限界です。 160万であれば大変立派な予算と思います。 805SDは新品でも40万円台前半で購入できますから、残りAMPとCDPで約115万円となります。 http://online... 詳細
[17810537] 購入価格
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [ピアノ・ブラック・グロス])
2014/08/07 12:51:17(最終返信:2015/02/25 15:19:08)
[17810537] ...DCSのCDプレーヤーと組み合わせたら、 ソニーのAVアンプでも凄く良い音でびっくり。 こんにちは 805SD いいですね。 わたしもPB買いました。 目標達成! 458 イタリアさん よりは高いです。(;;)... 詳細
[18485034] 805SDを購入して2年目になります
2015/02/16 22:11:42(最終返信:2015/02/20 21:32:56)
[18485034] ...究極のブックシェルフSPだと思います。 更に煮詰めて良いオーディオライフを楽しんでください。 こんにちは。 805SD、良いスピーカーですよね。 使い方にもよると思いますが、エージングによる、音質の変化は2年経ってもいかがですか... 詳細
[18379705] スピーカースタンドについて
 (スピーカー > Harbeth > P3ESR [ペア])
2015/01/17 19:07:36(最終返信:2015/01/21 17:39:42)
[18379705] ... http://www.kripton.jp/fs/kripton/speaker_stand/sd-1 評価も高いようです。 ハーベスクラスをちゃんと鳴らしたいならば、スタンドが出す音色と スタンド+間に挟むインシュレーターの材質類まで加味して考えた... 詳細
[17617812] 【質問】LS50に合うコンパクトなアンプ
 (スピーカー > KEF > LS50 Anniversary [ペア])
2014/06/12 07:42:01(最終返信:2015/01/13 22:10:49)
[17617812] ...HCR-ACS/EVO/EZ メインシステム DENON DCD-1650G(光OUT) ↓ DAC SOULNOTE sd1.0 ↓(疾風U) PERREAUX SM3 ↓(疾風U) TRIODE VPX-300S ↓(JIVE)... 詳細
[17744109] インシュレーターを使うと、どんな傾向の音になりますか?
 (スピーカー > ケンウッド > Kseries LS-K901 [ペア])
2014/07/18 06:43:03(最終返信:2015/01/12 19:25:02)
[17744109] ...「美的」因子が強く、LS-H901は、「迫力」因子が強いと推測されます。これは、実際に、2つのスピーカーを使って、SD方で、分析してみないと、はっきりとは言えませんが。 インシュレーターの効果に関しても、科学的、物理学的な根拠があるのかもしれませんが...音響心理学的にいうと、耳に届いた時点で、それをどう感じるかは、主観的にならざるを得ないわけです。これも、SD方で、分析してみるといいのですが、その聴こえ方が微少なので、良い実験結果は得られないと思います。 ... 詳細
[18324049] スピーカー交換について
 (スピーカー > JVC > SX-WD30 [ペア])
2014/12/31 18:54:06(最終返信:2015/01/01 13:16:21)
[18324049] ...もともと低音がガンガンする曲や聞き方も好まないので口コミやレビュー見て質問しました NFRはUSBとSDカードにCDから録音可能な点と価格の安さで決めましたが最近物足りなさを感じてます ウッドコーンも一... 詳細
[18197228] お勧めのアンプは?
 (スピーカー > タンノイ > Autograph mini [ペア])
2014/11/23 11:29:02(最終返信:2014/11/29 13:41:22)
[18197228] ...NANO-UA1との音質傾向の違いはいかがでしたでしょうか? 小生はLuxman系の柔らかい(?)音は好きである一方、かつてSharpのSD-SG11を使って、僅かに音が硬質に過ぎるというか、なんとなく合わないところがあり、デジタルアンプ系にはちょっと躊躇しています...アンプ部はアナログアンプだと聞いて、そこは評価ポイントになっています。 >予算は10〜20万円余です。 >かつてSharpのSD-SG11を使って、僅かに音が硬質に過ぎるというか、なんとなく合わないところがあり、デジタルアンプ系にはちょっと躊躇しています... 詳細
[18166936] 初めての体験
 (スピーカー)
2014/11/14 17:03:58(最終返信:2014/11/28 18:31:40)
[18166936] ...ま〜 いろいろと少し考えてみます(^_^*) 姿を消してくれる有り難いスピーカーと言えば、805SDとELAC BS312。 えっ!どれが鳴ってるの? って経験はこの2つ。 ヘッドホン玄人さんでも驚くハズです... 詳細
[17759960] メタル、ハードコアを聴く方はどんなシステム組んでる?
 (スピーカー)
2014/07/22 21:35:20(最終返信:2014/10/29 20:09:44)
[17759960] ...バイアンプの件は関係ないですw プレーヤーがK-07で、アンプとスピーカーは安物なんで買い換え候補探し中です。 試聴では804SDとラックスのセパ600ペアがいい感じだったんですが、ダイアモンドシリーズのルックスのせいで躊躇して他模索してます... 詳細
[16770158] シアターのフロントスピーカー
 (スピーカー > SONY > SS-NA5ESpe [単品])
2013/10/29 18:08:11(最終返信:2014/10/22 19:14:44)
[16770158] ...これはどうやら再生機やプリアンプの問題だけじゃなくて、 音源の影響が大きいようです。 明らかな安物のCDを使うと明らかに荒くなります。SD映像をHDテレビで映したような感じに 近いですね。悪いソースの粗を暴いているような感じです。 映像だけでなく音楽も... 詳細
[15305720] PL100をリアにする意味有るだろうか?
 (スピーカー > モニターオーディオ > Platinum PL100 [ペア])
2012/11/07 02:25:47(最終返信:2014/10/12 20:45:50)
[15305720] ...ません。 個人的には、sd2.0のレビューを見てたら一番合いそうな気がしますが(笑) http://yoshidaen.com/sd20_report.htm...ct.pdf http://www.soulnote.co.jp/pdf/201409-sd2.pdf さすがに置けないでしょうから、ラックス D-06uやデノンのDCD-SX1...か? http://www.soulnote.co.jp/shop.html#86 sd2.0ですが、シンノイさんが自宅貸し出しでレビューされてますので、参考まで。 http... 詳細
[18010363] 耐震対策
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 803 Diamond [チェリーウッド])
2014/10/03 21:38:43(最終返信:2014/10/04 11:53:39)
[18010363] ...行きつけのSHOP(3Fフロアー)では、804SDも802SDも転倒しています。 大地震に遭遇すれば、803SDは転倒の可能性が高いように感じます。 当方も田舎に所有している804SDの転倒防止策を検討してきましたが...しっかりした木材で高さ50〜60cm位の囲み枠(内側フェルト張り、底面脚部を前後左右に15〜20cm程度張り出す)を作り、803SD転倒防止具とするものです。 見栄えの点で若干問題はありますが、スパイクも使用可で音質上の難点が発生しない方策となります... 詳細
[17987945] 2層抄紙 振動板 FE103-Sol と FE103Enとの違いとは・・
 (スピーカー > FOSTEX)
2014/09/27 17:35:51(最終返信:2014/09/30 20:35:20)
[17987945] ...そんな事を考えたりもしました。 例えばこんな曲とか https://www.youtube.com/watch?v=BJr4sD3QToQ https://www.youtube.com/watch?v=rNVbpFZtM38... 詳細
