SD (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 250件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[9749137] FAX印刷の質が悪くないですか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2009/06/24 04:25:11(最終返信:2009/07/04 15:18:51)
[9749137] ...いるのですが、地図など細かい文字の印刷時に文字がつぶれてしまって、使い物になりません。 SDカードに保存してPCのプリンター(インクジェット)に入れて印刷しても結果は同じです...んてことがあるのかどうか・・・実際のユーザさんの返信があるといいですね。 印刷でなく、SDカード保存でPC上で閲覧しても潰れて見えるのでしょうか? 度々失礼します。。 この機種っ...せん。 すでにお試し済みででしたらごめんなさい。 アドバイス有難うございました。 SDカード保存したものをPCで確認したところ、やはり、字がつぶれていた印刷結果と同じ粗いも... 詳細
[9738661] A3サイズ
2009/06/22 06:49:10(最終返信:2009/06/22 06:49:10)
[9738661] ...PCで作ったA3原稿の送信。 逆に A3で送られて来たFAXをSDカードに保存してPC経由A3対応プリンタで印刷など出来るでしょうか? 宜しくお願いします。 ... 詳細
[9651457] モニター販売(追加)で買えました♪
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2009/06/04 20:59:50(最終返信:2009/06/18 21:00:31)
[9651457] ...KX-PW820DWでも使えるのではと考えています。 ただしパソコンにダウンロードしてインストールすることはできないようです のでSDカード経由でFAX親機に読み込む必要があります。 Jamisonさん、こんばんは〜(^-^)/...PCが使える分断然便利です!! PCにDL出来ないのはその後のデータ管理としては不便な気もするのですが、 別のSDカードにバックアップ用でコピーするなり対応したいと思います! ... 詳細
[9636907] 教えて下さい<(_ _)>
 (FAX)
2009/06/01 20:19:35(最終返信:2009/06/16 14:36:11)
[9636907] ...パナソニックVE-GP62なんてのがあります。他社製も有るのか良く存じませんが。 受信したFAXは画面で確認するか、データをSDカードでPCに渡して印刷・保存するというやり方ですから、従来の一般的なFAX電話機より小型で場所もとらなければ... 詳細
[9416810] 画面精細度
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2009/04/19 15:03:35(最終返信:2009/05/31 02:24:13)
[9416810] ...もしシャープの電話/faxにされるのであれば、店頭で通話品質をご確認されることをお薦めします。 PW608を購入したとしてもSDカードの内容をPCで見てPCで印刷するのであれば、 液晶の品質など気にする必要もないと思いますが、如何... 詳細
[9524686] プリンタインクは?
2009/05/10 22:21:52(最終返信:2009/05/23 22:43:10)
[9524686] ...検討中。おすすめ商品があれば教えていただきたいな〜。。。 参考になるか分かりませんが、私はFAXをSDカードに受信(保存)して、液晶画面で見て、印刷が必要なものだけパソコンのプリンタで印刷しています。... 訂正です。 誤) 液晶画面で見て 正) 電話機の画面やパソコンの画面で見て 了解です!SDカード、まだ挿入していないので、やってみま〜す!そらさん、丁寧な対応、ありがとうございました♪... 詳細
[9566443] スキャナとして使用可能ですか?
2009/05/18 23:29:49(最終返信:2009/05/20 23:23:59)
[9566443] ...ただパソコンに繋いで使うようなスキャナーとしては無理です。 もうひとつ確認を… 自分でスキャンしたデータをSDカードに取り込むことは可能なんですよね? >自分でスキャンしたデータをSDカードに取り込むことは可能なんですよね? 取り込は出来ます... 詳細
[9575157] 子機の性能はいかがでしょうか?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D71CW)
2009/05/20 17:56:49(最終返信:2009/05/20 17:56:49)
[9575157] ...子機の音質が問題なければ、こちらに決めようかな、と思っているのですが。 もう1つ質問で申し訳ありませんが、SDカードを介して、パソコンで作ったワード文書などをFAX送信するのは不可能でしょうか? おたっくすではできるようなのですが... 詳細
[8647671] 電話帳登録について
 (FAX > シャープ > fappy UX-D90CW)
2008/11/16 10:04:00(最終返信:2009/05/09 20:55:50)
[8647671] ...を入れた状態で SDカードを取り付け/取り外すと説明があります。 SDカード端子の接触が良くないのかもしれませんね。 他のSDカードでも起こる...、SDカード経由でパソコンと電話帳連携できるFAXはパナソニック製品以外にありますか? 説明書では電話帳の編集は電話機での登録しか記載されていません。 試しにSDカ...反映されました。保証はできませんが、パソコンで編集可能だと思います。 電話帳データは、SDカードにFAXADDR.DATというファイルに保存されます。 このファイルは、下記のよう... 詳細
[9482036] FAXのデータ
2009/05/02 21:59:12(最終返信:2009/05/03 00:07:37)
[9482036] ...PCのwordの雛形でFAXデータを作りそれを SDカードに保存してFAX本体に差込SDのデータからの送信は できないのでしょうか?  メモ帳での作成しか出来なかった物で。 >メモ帳での作成しか出来なかった物で... 詳細
[9461438] SDカードについて
2009/04/28 18:56:40(最終返信:2009/05/02 02:25:28)
[9461438] ...購入を検討していますが、SDカードでの電話帳等の編集は可能でしょうか? また、可能な場合、使い勝手はいかがですか? ご不便な点などありましたら、教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします... 詳細
[9426504] FAXを印刷したときの鮮度
 (FAX > シャープ > fappy UX-D90CL)
2009/04/21 13:38:58(最終返信:2009/04/21 14:13:16)
[9426504] ...)が悪いのですか。  10P程度の文字ですが、解読できるのはできるのですが、あまりにも鮮度が悪いです。  勿論、SDカードにデータ保存してパソコンで印刷しても鮮度がよくなるわけではありませんよねぇ。悲しい!。  お使いの皆様... 詳細
[9261935] 感熱紙使えました!
2009/03/17 21:35:51(最終返信:2009/04/11 14:07:00)
[9261935] ...SD FAX快適です。 PCへ転送、PCから転送、外部から転送、全部やったわけではないですがノンペーパーはいいですね。 また、このサイトのKX-PW308DL のクチコミで紹介されていた「感熱紙が使える」という情報を基に... 詳細
[9210550] 子機間通話と紙送り?
2009/03/08 07:31:50(最終返信:2009/03/17 00:36:11)
[9210550] ...シャープで同等性能だとfappy UX-D90CWですね。 子機2台と本体液晶でFAX内容が読めるのとSDカードに保存できます。 でも、KX-PW608DWより6千円程高いようです。 シャープもパナも、内線通話はご希望通りの通話ができます... 詳細
[9238483] D70CLとD58CLでは?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D70CL)
2009/03/13 17:24:15(最終返信:2009/03/13 17:24:15)
[9238483] ...先ほど、大井町LABIにて両機を見てまいりました。 違いはSDカードを使用できる以外に、違いが 分からなかったのですが、ほかになにか違いが あるのでしょうか?... 詳細
[9230445] sdカードについて
2009/03/11 22:49:18(最終返信:2009/03/12 12:43:52)
[9230445] ...宜しくお願い致します。 私は、おたっくす KX-PW608DLを買いたいと思いますが、SDカード別売りとあります、16GBのカードがパンフに載っていますが、これを1〜2GBのカードですと相当不便なものなのでしょうか教えて下さい...256MBでも充分です。 ドアホン欲しいさん ご挨拶遅くなりましてすみません。 パンフレットに16GBのSDカードが載ってましたので・・・このカードですと1万円以上するので考えてしまいました。 有難う御座いました... 詳細
[8220946] 届いたFAXをNASへ保存できますでしょうか?
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA640)
2008/08/18 02:46:24(最終返信:2009/03/04 05:29:54)
[8220946] ...私だけの使用でしたら問題ないのですが、 パソコンに疎い妻も使用するので、メール送信はちょっと難しいですねぇ。 やはりパナのSDカード保存なのかなぁ。というところです。 どうも有り難うございました。 ちょっと古いスレへの書込みですが... 詳細
[9152962] コピー機・プリンターとしての性能
2009/02/25 12:09:56(最終返信:2009/02/25 14:57:45)
[9152962] ...FAXとしての走査線の数が決まっていますから、コピーする場合にはやはりドットが粗くなっ てしまうと予想しているのですが、パソコンのデータをSDカードで転送して印刷する場合はど うでしょうか?やはりFAXと同じ解像度の印刷しかできないのでしょうか... 詳細
[8704408] 発信時は録音できませんか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/11/28 22:18:09(最終返信:2009/02/16 19:44:14)
[8704408] ...こちらから電話をするときは通話録音が出来ないようですが、この機種は録音できますか? 発信着信問わず、普通に出来ます。 本体でもSDカードでも。 また、録音することを先方に音声で「伝える」ことも 「伝えない」ことも出来ます。 「伝える」のは迷惑電話対策かと思いますが... 詳細
[9042308] ついに出ましたね。FAX転送&PCデータ送信
2009/02/04 23:22:09(最終返信:2009/02/10 19:37:56)
[9042308] ...FAXは玄関子機の関係でずーっとパナソニックなのですが 子機は結構古いにもかかわらずこの機種も対応してくれて いるのがうれしいです。 それと SDカードなど外部ストレージにFAX受信内容を書き 込む機能は昔からほしいと思っていましたがついに出たか... 詳細
