SD (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 255件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21499056] ファックス受信の、パソコンでの受信はできますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD205DL)
2018/01/10 14:11:15(最終返信:2018/01/10 14:31:51)
[21499056] ...ありませんか? それでは、用が足りないのでしょうかしら?? この機種は出来ません。 上位機種だと、 SDカード保存でパソコンで閲覧とか、 Wi-Fi経由アプリでスマホ閲覧とか、 できます。 http://panasonic... 詳細
[21437911] FAXのメール受信がきません。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102D-W [ピアノホワイト])
2017/12/16 23:51:31(最終返信:2017/12/19 10:27:36)
[21437911] ...今日はじめてFAXを受信し、画面にFAXがきています。となっていましたがメールでは受信していません。届いたFAXをSD保存にしているのがいけないのでしょうか?あと何をすればメールにFAXが届くようになりますか?宜しくお願いします... 詳細
[21260970] 留守番電話の自作応答メッセージをSDカードから取り込めるのか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-W [ホワイト])
2017/10/08 10:24:20(最終返信:2017/10/15 20:01:53)
[21260970] ...留守番電話の自作応答メッセージを、プロの方に作成していただき、データとして送られたものを入れられるのか? また、入れられるとしたらSDカードから取り込むのか? お聞きしたいです。 あと、内臓スピーカーに自分で声を吹きこむ場合は「20秒まで」と記載があったのですが...この機種もってないので参考間で 自作は決められた秒しか入らないと思われます 多分ワードなどパソコンデータをSDに落としてfax送信はできるかと お客様センターは電話は土日も8時まで空いてるので確認するぐらいしか... 詳細
[21166654] 夜中にピーピー音
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2017/09/03 15:27:06(最終返信:2017/09/03 15:27:06)
[21166654] ...みなさまSDカードは入れておられますか? スペックには、内蔵メモリー受信50枚程度とありましたので、うちではSDなしで運用していました。 ファックスは無音着信の設定にしているのに、昨日夜中に『ピー・ピー・ピー』という機械音の電話が何度もあり... 取説にはSDカードに保存できる目安が書いてあり、そこから推定するに、本体メモリーは16MB程しかないと思われます。 以前にも夜中に機械音の着信があったのですが、家に余っていた2GBのSDをセットしたので... 詳細
[20689277] スマホ連携で電話番号はスマホへ転送されますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-R [ボルドーレッド])
2017/02/25 13:50:28(最終返信:2017/02/26 00:05:21)
[20689277] ...まさにこれが知りたかった内容です。   なお、迷惑電話着信拒否設定は上記の理由からあまり使いたくは無いです。   電話帳だとSDカード経由でパソコン側でも会社名なども整理できるので便利です。 >LVEledeviさん >>詳しい仕様をしりたければこちらの説明書を見た方が〜... 詳細
[20447010] ブラザーとパナソニックの機能が一緒になった複合機
 (FAX)
2016/12/02 15:12:53(最終返信:2016/12/03 16:11:39)
[20447010] ...ワード・エクセルなどから直接FAX送信は出来ないとの事でした。 唯一紙を使わない方法はFAXデータをTIFファイルにしてSDカードに保存しFAX親機から送信するとの事でした。 コピーもスキャンも使うので出来ればブラザーの... 詳細
[20446499] SDHCでも使えないSDカードもある。
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CW)
2016/12/02 10:55:04(最終返信:2016/12/02 10:55:04)
[20446499] ...とりあえず問題なく動作しているようです。 (上記32GBを入れた時の読書エラーは起こらなかった) SDHCでも、使えないSDカードも有るようです。 (上記32GBはPanasonicドアホンで使う事にしました)... 詳細
[20390989] データの自動削除機能は無いのでしょうか
2016/11/13 21:59:21(最終返信:2016/11/13 23:35:35)
[20390989] ...FAXや通話などを内蔵メモリやSDカードに残すことができますが、メモリが一杯になった際に最も古いものから自動削除する機能は...は用件は確認後に消すかどうか聞かれるので、ほとんど消すので容量で困ることはないですが。 SDカードの64GBを使った場合、用件、通話、伝言メッセージは2000時間入りますし、件数も...すが、そんなに長話が頻繁になるのかどうか。 自動消去はなりませんが、64GBや32GBのSDで結構対応できそうな気も。 たまに全消去かけるぐらいで対応できそうな気がしますけれど。 ... 詳細
[20328825] 電話FAX機の大きさが小さい
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503UD)
2016/10/25 06:58:14(最終返信:2016/10/25 06:58:14)
[20328825] ...液晶の文字が大きい。 電話がかかってきたり、電話をかける時にアンテナが光ります。 FAXをA4紙に直接印刷しないで、SDカードにすることができるみたいです。 必要なものだけ直接印刷することもできます。 9/2に11,999円でpcボンバーで買いました... 詳細
[20194066] 受話器を取る前から会話が聞こえる?
2016/09/12 14:26:37(最終返信:2016/09/12 23:51:19)
[20194066] ...話機を買いました。 SDカードに録音してあった内容を再生してみると(着信録音再生) 受話器を取る前の「フリーダイヤルだから出るのやめようか」という私の声が入っているではありませんか! (SDカードへのフル録音発...手の話し声が聞こえる時がありました(あっ誰々さんからだとか・・・) この時には、まだ私はSDカードには録音出来ない方式のNECの電話機を使っていたので、うちの電話機は関係無いはず。...うのでしょうか? 受話器が無線だからですかね? 宜しくおねがいします。 それって >(SDカードへのフル録音発着信時という設定にしてあります) の設定でそうなっているのでは? ん... 詳細
[20047304] 使えるSDカードを教えてください
2016/07/18 10:55:14(最終返信:2016/07/19 00:14:43)
[20047304] ...しくお願いします。 SDはファックスで初期化は行われているでしょうか? 拝見しました 他の方に言うように初期化してみて下さいね またカードのロックしてませんかね? パナソニックのsd対応fax持っていま...ません】というメッセージが出てSDカードに関する操作を全く受け付けない状況です。 もちろんロックに関しても確認済みです。 もはやSDカードか本機の初期不良を疑った...方が書いてますが他の機器で使えるなら SDカードの不具合は考えにくい microSDなどをアダプター使ってもいいので他のSDカードがあるなら使えるか入れてみて下さ... 詳細
[19910023] 迷惑防止の録音について
2016/05/28 01:54:22(最終返信:2016/05/28 03:48:30)
[19910023] ...迷惑防止の録音」と「SDカードフル録音」についてです。 SDカードを入れて迷惑防止を設定すると、迷惑防止の録音がすべてSDカードに録音されますが、 この機能とは別に外線通話をすべてSDカードに録音するSDへのフル録音の機能が...む限り、SDへのフル録音を設定すれば迷惑迷惑防止の録音の設定は不要に思えます。 迷惑防止の録音の用途がわかりません。 単に着信通話だけ録音したいならば、SDへのフル...設定で録音対象を「着信」にすれば出来ますし。 自分の考えている使い方は、迷惑防止は設定、SDフル録音で発着信を録音です。 この設定状態で着信通話した場合、録音は迷惑防止録音と着信通... 詳細
[19869697] 子機が流用できました
2016/05/12 21:07:35(最終返信:2016/05/12 21:07:35)
[19869697] ...KX-FKD403はカナしか使えませんのでそのあたりは少し割りきりが必要になるかもしれません。 SDメモリにも対応していて、電話帳をSDに書き出してPCで編集したりすることもできるようです。... 詳細
[19792760] コンパクトで、SDカードが便利かも
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DW-T [ブラウン])
2016/04/16 13:12:56(最終返信:2016/04/21 08:01:51)
[19792760] ...また、昔のFAXに比べたら、半分か、1/3くらいの大きさで、コンパクトになったとビックリ。 それに、SDカードも便利です。 電話帳をPCで編集できます。 それに、FAX受信は印刷せずにデータでPCに移せるし...PCで作った書類を印刷せずにFAXデータにして、そのまま送ることも出来るようです。 でも、どうせなら、SDカード経由ではなく、無線LAN(Wi-Fi)で繋がってくれたらもっといいのに! (そしたら、FAX印刷機能や... 詳細
[19623283] 0120拒否以外に050を追加してほしい
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-N [シャンパンゴールド])
2016/02/23 23:54:18(最終返信:2016/02/24 17:46:19)
[19623283] ...電話が鳴ってしまうので画面を見ていらいらします。 ダメ元で出るとやはり勧誘業者。 こんなことが今後続かないように、SDカードスロットによるアップデートを検討していただきたいです。 050 で迷惑電話リストに登録する... 詳細
[17347270] 無線LAN対応SDカードを利用してiPad、スマホ、PCで、FAX画像表示
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2014/03/26 17:06:17(最終返信:2015/12/27 08:43:57)
[17347270] ...もSD記録可能なおたっくすを数年前から使っています。 SDカードにFAX受信と通話録音が出来るのは良いのですが、それを保存するのにわざわざSDカ...保存するために(FAXのインクが勿体なくて)、SDカードをPCに 差しかえて印刷していたのですが、やっているうちにSDカードがダメになってしまって なんとかwi-f...shAir 32GB』を購入してみて検証してみました。 ●FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB] http://kakaku.com/item/K00005... 詳細
[19352084] FAXデータが勝手に消える
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DL-T [ブラウン])
2015/11/26 02:11:24(最終返信:2015/11/29 10:51:35)
[19352084] ...このファックスのエディオンモデル(白ボディに緑のサインのタイプ)を使っています。 購入後間もないです。SDカードはまだ挿していませんので、内部メモリーでのデータ管理になっています。 数日前、アンテナ部分... 詳細
[19321700] ファックスの新品を買うか・・・ 子機だけ買うか・・・
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CL)
2015/11/15 23:46:05(最終返信:2015/11/23 19:59:54)
[19321700] ...子機が壊れていると言うことですが症状によっては 電池だけかえれば治る可能性もありますね こちらの機種はSDガード対応機種なので同等モデルだと現行はSD対応はパナソニックのみになりますね 考え方次第ですが無線lanやWi-Fi環境があるようでしたら現行1... 詳細
[19345178] 使っていたFAXが、壊れたので購入しました!
2015/11/23 19:16:04(最終返信:2015/11/23 19:16:04)
[19345178] ...開いたりしているのですが、 表示が消えません! あきらめて、買い換える決意をしました! 安い物しか買えないので、 SDカード機能付きの パナソニック KX−PD503DL−T(ブラウン) を購入しました! これで... 詳細
[19276908] コジマYahoo!店にて¥9970
2015/11/01 03:42:44(最終返信:2015/11/13 07:31:56)
[19276908] ...Tポイントによる還元もあるのでAmazonよりお買い得でした。FAXは使わないけどSDカード対応で電話帳をPCで管理したくて買いました。 きのう見たら9940円になってました。 ヤフーのセールで333円引きクーポンが使えたので...14400円相当。 たぶんいまが底値でしょう。 >やまもりやんさん これ以上は厳しいでしょうね。SDカード対応は便利です。それを考えると他の機種との価格差があってもお買い得でした。迷惑電話防止にナンバーディスプレイに変えたのですが古い電話機の設定が面倒で... 詳細
