SD (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 255件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[19307482] 確かに多機能型ですね・・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2015/11/11 10:53:42(最終返信:2015/11/11 12:14:05)
[19307482] ...いまやFAXはMailに変わられ一般家庭ならおまけ程度で十分です。SDカードに記録してパソコンで見て必要なら印刷出来ればいいかなと思い下位機種を購入しました。パナソニックを選んだのはSDカードでPCとの親和性が高いから、直接ネットワークで繋げられるブラザーも魅力ではありました... 詳細
[19263963] FAXの別売の記録紙カバ−は必要ですか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-W [ホワイト])
2015/10/27 12:06:33(最終返信:2015/10/30 15:02:31)
[19263963] ...けっこうFAXを受信するので、常備セットしておきたいのですが。 頻繁に印刷するなら向かないです。 これはSDカードをセットしてそちらに保存しておき、必要なら印刷も可能というタイプ 印刷品質はプリンターに劣ります...1枚約10円の印刷コストがかかります。 拝見しました 既に他の方も書いてますが やはり大量に受信されるなら SDカード対応か又スマホ対応の機種にされたほうが 送付上など不要な物を居るものわけ 必要な物だけは印刷かプリンターで印刷された方が無難かと思いますよ... 詳細
[19269394] スマホのPDFをFAX送信できますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2015/10/29 11:31:26(最終返信:2015/10/29 15:45:02)
[19269394] ...スマホ添付画像のFAX送信やPCFAXの機能はありません。 PCからは専用ソフト(Windowsのみ)で変換し、 SDカード経由になります。 >しゅがあさん >interlaceさん 初めての書き込みなので どうやって返信するのか... 詳細
[18301895] Wifi-SDカードは使えますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2014/12/24 19:07:45(最終返信:2015/10/08 22:39:14)
[18301895] ...させていただきました。 SDカードを抜き差しするのが面倒なので SDカードの所にWifiSDカードを入れて、PCからSDを読み込んで印刷しようと...ass10を購入してやってみました。 人柱になって、見事沈没した模様です。 おたっくすのSDカードスロットに入れた時点で 「このカードは使用できません」と表示されてしまいました。 ...己レス2です。 前回の失敗にめげず、ネットで検索していたら 東芝のFlashairというSDカードで PanasonicのおたっくすのFAXデータをPCから見られるように出来るとい... 詳細
[19110587] ファックス付きコ−ドレス電話機の電話帳機能について
 (FAX)
2015/09/04 19:34:36(最終返信:2015/09/15 19:03:47)
[19110587] ...nswers/detail/a_id/6329/p/1697,1702,1703/c/1893 SDカードが使える一例としてKX-PD101DL 取説 46ページ SDカードを使う 電話帳登録 http://panasonic.jp/manualdl/p-db/k...pdf?a_id=6226&session=KMnMUCvm Panasonic製FAX 現行モデル SDカード対応が色々あります。 http://panasonic.jp/fax/ ご回答ありがとうございました... 詳細
[19067348] 親子機スピーカー+漢字表記+シンプル
 (FAX)
2015/08/20 12:02:16(最終返信:2015/08/22 21:12:57)
[19067348] ...子機2台なら迷惑電話モデル604ならどちらもコードレスに成ります 親子分けたいなら子機2台付きを最初から購入された方がおすすめ パナソニックの場合SDカードが使える商品はファックスの紙節約や通話の録音がフルできるので内容確認や何か会った時に便利な点があります... 詳細
[19068163] FAX受信について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DL-T [ブラウン])
2015/08/20 18:44:45(最終返信:2015/08/21 06:38:43)
[19068163] ...見てから印刷がついてないので 必要なもの不要なもの確認してから印刷できる機能はありません 全て自動受信かSDに貯めていく感じかもしれません SDカードだと多分本体では見れなくパソコンなどで 確認かと ご希望の見てから印刷を欲しい場合はスマホ対応機種又上位機種にしかないですね... 詳細
[19006264] SDカードと鳴り分けと電話帳
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DL-W [ホワイト])
2015/07/28 17:31:14(最終返信:2015/08/01 16:22:39)
[19006264] ...現在は、FAXは、SDカードですべて受信(jpg)して、FAX機から外して、PCに差し込んで、PCで参照してます。 このような使い方は出来ますか? できます。 マニュアル 50ページ〜 「SDカードを使う」...現在、シャープ製使用です。 1.現在は、FAXは、SDカードですべて受信(jpg)して、FAX機から外して、PCに差し込んで、PCで参照してます。 このような使い方は出来ますか? また、親機でFAXの内容(印刷せずに... 詳細
[19011564] 通話フル録音時での留守ランプ点滅
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-N [シャンパンゴールド])
2015/07/30 16:53:35(最終返信:2015/07/31 07:49:41)
[19011564] ... 留守設定にすると留守ランプが点滅するのでしょうか? マニュアル 32ページ 外線通話をすべてSDカードに録音する(フル録音) には、そのような注意事項の記載は無いです。 マニュアル 99ページ(困ったとき)... 詳細
[18921878] MACでSDカードのFAX内容は閲覧できますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552D-H [ダークメタリック])
2015/06/29 22:55:35(最終返信:2015/07/07 21:51:39)
[18921878] ...この機種のSDカード内のFAXデータをMACで印刷や閲覧されている方はおられるでしょうか。 実際に購入されて利用されている方にお答えをお願い致します。よろしくお願いします。 別機種(PD101)を使ってますので...本日、PD552Dではなく同じシリーズのPD603DLを購入しました。 PD603でフォーマットしたSDカードをMACで開くことができました。返信が遅くなりすみませんでした。 ご回答を頂き大変、感謝いたしております... 詳細
[18820429] SDカード機能について
2015/05/29 14:58:18(最終返信:2015/05/29 19:46:59)
[18820429] ... 一旦SDカードに保存される→(画像は確認できないが)印刷するかしないか選択可能 という流れですね。 FAX受信の頻度は多くないので、面倒ではありますがSDカード...購入を検討しています。ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。 「受信したFAXをSDカードに直接保存できる」という機能に惹かれています。 このとき用紙に印刷しない設定はでき...503を検討中です。 どうぞよろしくお願いします。 こんにちは >「受信したFAXをSDカードに直接保存できる」という機能に惹かれています。 このとき用紙に印刷しない設定はでき... 詳細
[18791277] 無線LAN対応のSDカードって使えますか
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DW-N [シャンパンゴールド])
2015/05/19 17:05:17(最終返信:2015/05/20 09:49:56)
[18791277] ...ップしたいときだけ SD経由でPCに保存する。 すべて一台で完結できる品物なんだから SDを頻繁に抜き差しする意味は無いのでは? こんにちは >fax受信のたびにデータをPCに持って行く為、SDカードの抜き差しが...ント出力がPCで出来そうなのでSDカード対応のFAXを初めて検討しています。 しかしfax受信のたびにデータをPCに持って行く為、SDカードの抜き差しが、気になって...ておりましたが、家としてのfax電話の使い方(家族みんながPCを使えない)もあり、最近のSDカード対応を見つけ注目しておりました。 考えてみれば、at_freed様に教えて頂いた... 詳細
[18752605] ファックスメール画像回転
2015/05/06 22:38:53(最終返信:2015/05/07 18:25:29)
[18752605] ...A画面上端の右から2番目の「ファックス」を押してください。 B「親機ファックスを見る」または「親機SDファックスを見る」を押してください。  →届いたファックスの日時/枚数の一覧が表示されます。 C見たいファックスを押し... 詳細
[18582332] スマホと連携なしの使用
2015/03/15 20:08:54(最終返信:2015/03/16 15:57:04)
[18582332] ...FAXの印刷前の確認は本体ではできず、スマホのみ、ということですよね。 親機のディスプレイでは確認できませんが、 SDカードに保存する事もできますので、 カードリーダーなどで読み込む手間はかかりますが、 PCで確認・プリントも可能です... 詳細
[18464614] ファックス受信通知が出来ない
2015/02/11 16:57:34(最終返信:2015/03/08 14:01:06)
[18464614] ...他にこの様な事例にあわれた方はおられるのでしょうか? 使い始めて2週間で修理行きとは情けない製品に当たってしまった感じです。 救いは、SDカードに電話帳データをバックアップ出来た事、有店舗ショップで長期保証付で購入した事ですね。 自己レスです... 詳細
[18439635] 「NASにPDF受信できる」「小さくて」「安い」機種は?
 (FAX)
2015/02/04 22:14:25(最終返信:2015/02/10 20:00:57)
[18439635] ...。 SDカードに保存できる機種を探してください。 たとえば以下。 http://panasonic.jp/fax/pd603/ メモリー受信、画面で確認、SDカー...自動的にJPGやTIFFでSDカードに入ります。 受信時には、着信履歴ボタンが点滅します。 画面で見る必要がなく、SDカードに保存するだけでよいなら、 ...とうございます。うーん、NAS対応となると、2万以下じゃ、やっぱりないんですかねぇ。 SDカード対応機種についてのご紹介、ありがとうございます。実は、そういう機種を使った運用は(... 詳細
[18099830] 省エネモード復帰時の別の不具合とメーカーの対応
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CW [ホワイト系])
2014/10/27 20:59:46(最終返信:2015/01/26 12:06:03)
[18099830] ...子機2台を増設(本機と同時に購入したUX-600CWの子機を転用)し、ドアホンをつなぎ、SDカードを装着し、[SD自動録音]=[着発信時]、[着信通知]=[使用しない]に変更し、常時留守設定にして使用していたのですが... 詳細
[18391724] 比較お願いします!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-W [ホワイト])
2015/01/21 12:02:57(最終返信:2015/01/21 13:19:25)
[18391724] ...回線は1回線か2回線どちらかも迷っています。 アドバイス下さい!よろしくお願いします!! 親機もコードレス、SDカードに記録できる。停電時も充電池で通話可能。 が大きな違いかな。 こんにちは >価格が1万円弱も違うので何が違うのか教えて下さい... 詳細
[18027775] SDカードに関して
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DW-W [ホワイト])
2014/10/08 11:24:42(最終返信:2014/12/21 18:21:39)
[18027775] ...とんどなのですが SDカードにFAXされたデータが残せるのが大変便利だなと思いました。 質問ですが、 我が家のパソコンはMacなのですが、SDカードに残したデー...き本当に感謝です! SDカード経由でも良いので、画像や図表などの送受信ができれば大変助かると思ったのです。 あとは受信ファイルと同様のものがMacでも作成できれば可能性は大ですね! 適当に作成したデータをSDに入れてみましたが...っくすの別機種(PD101)を使ってます。 (最近のものですので、同様だと思います) SDカードには、JPEGとTIFF形式の画像が保存され、 カードリーダーで読み込む事が可能で... 詳細
[17356192] こちらをお持ちの方ご感想をいただけませんか?
 (FAX > シャープ > fappy UX-320CL-W [ホワイト系])
2014/03/29 07:25:21(最終返信:2014/12/13 12:45:10)
[17356192] ...アマゾンや楽天にもまだないので・・・ 310と大差無し。ベーシックなファクシミリ。 コレ買うならパナKX-PD502の方がSDで通話録音できるし良いわ。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
