SD (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 255件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[13969947] SDカードでの送受信について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト])
2012/01/02 13:35:51(最終返信:2012/01/02 19:09:55)
[13969947] ...らないので教えていただきたいのですが、 この機種もソフトを使ってSDカードからのFAX送信と、 SDカードでのFAX受信は可能でしょうか? パソコンで作ったデータを...なので、 パソコンデータをSDに移し、それをFAX機にセットしてそのまま送信できる機能が欲しいです。 また受信もプリントアウトせずにSDカードに保存→パソコンで管...は特に必要ありません。 宜しくお願いします。 スレ主さん こんにちは。 PD-301はSDカード対応機種ではありません。 比較された621は可能です。 >一番安い機種はどれにな... 詳細
[13862925] SDカードが読み込めない
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2011/12/07 21:59:23(最終返信:2011/12/08 17:44:51)
[13862925] ...anasonic製のSDカードでないと認識できないのでしょうか。 一度SDカードをパソコンなどでフォーマットしてから、本機の方で フォーマットできるか試してみてはどうでしょう。 あとSDカード本体の書込みロ...この機種と一緒にTranscendのSDカード(2GB)を購入し、PCで電話帳を作成し読み込ませようとしましたが、「このSDメモリーカードは本機で使用できないフォ...我が家は821を使用しています。 パナ、東芝、トライセンド、サンは認識しました。 機種に違いがありますはSDの相性があるかもしれません。... 詳細
[13812550] SDカード
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2011/11/25 22:01:59(最終返信:2011/11/25 23:33:12)
[13812550] ...下さい。 こんばんは。 まずこのファクスではSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモリーカード(2GB以下)、およびFAT32形...になられたSDカードが4GBだったりSDHCカードの64GBだと認識されないということになります。 次に上記の通り使用できるカードだったとしてそのSDカードを何...で読み込んでフォーマットしましょう。 Windows Vistaや7でしたらパソコンにSDカードを刺せば、自動でフォーマットしますか?と聞かれるので手順通りにやれば、キレイにデー... 詳細
[13799244] シャープUX-900CW との比較
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DW-S [シルバー])
2011/11/22 20:26:30(最終返信:2011/11/23 14:53:53)
[13799244] ...どちらかにしかない長所とか欠点はあるのでしょうか?選ぶか決め手に欠けて困っています。例えばパソコンの文章をSDカードに入れてFAXで送るのは両方できますか?てぶら機能(音声をスピーカーで外に聞こえるようにする)や目覚まし機能がどちらかにはありますか...てぶら機能(音声をスピーカーで外に聞こえるようにする)や目覚まし機能がどちらかにはありますか? 何かありましたら教えてください。 >>パソコンの文章をSDカードに入れてFAXで送る これは、できます。受けたFAXをPCに画像イメージで保存することもできます... 詳細
[12397024] ファクス送信用変換ソフト 64bit動作可否
2010/12/20 23:32:15(最終返信:2011/11/22 15:27:21)
[12397024] ...  windows7(64bit)環境にてFAXTIFFWriter101を使用し、  SDメモリーカードへ保存→Fax送信 の動作可否をお聞きしたく、質問させていただきました。 ...品を持っていませんが、softはtiffへの変換をしているみたいですね。 それであれば、SDカードへの保存場所さえ間違わなければよい感じがしますね。 また、お使いのOSがWIN7 ...したが、途中までは問題なく動作しています。 途中までと言うのは、本製品を持っていないのでSDカードを挿入しないで実行したからです。 環境としてはWIN7 PRO XP MODEです... 詳細
[13432946] faxに適した容量のSDカード売ってないですね
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XW-W [ホワイト])
2011/08/29 13:37:14(最終返信:2011/11/20 21:14:28)
[13432946] ...皆さんのご意見を参考にSDカード 512MBとか1GBを探しましたが無いですね SDカードってデジカメ意識ですね。 faxなら1GBもあれば充分なのに売られてないですよね FAXの横にあってもいいように思いますが...980円の256MBで悩んだのが嘘のようです(笑) SDカードはデジカメやPCでの使用がのメイン用途でしょうから、1GBが手に入らないのはしょうがないですね。 FAXでSDカードが使えるのもパナとシャープの一部機種だけだと思いますので... 詳細
[13782203] 記憶されたFAX
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DW-S [シルバー])
2011/11/18 21:21:16(最終返信:2011/11/19 08:48:04)
[13782203] ...届いたFAXは全て自動受信になります。 普通の設定ですと受信FAXをディスプレイで見てから、 消去するか、印刷するかSDカードに保存と3つの選択があります。 本体に保存するとメモリーが一杯になります。 メモリーが一杯になるとFAXを受けることができなくなります... 詳細
[13765189] PCで作成した文書の送信について
2011/11/14 14:26:09(最終返信:2011/11/14 18:35:21)
[13765189] ...5年ほど前に買ったおたっくすが古くなったので買い替えを検討しています。 この機種を第一候補として考えていますが、 PCで作成した文書をSDカードに保存し、 それをFAXに装着してデータを送信することは可能でしょうか? 数年前までのPCには電話モジュラージャックが標準装備で... 詳細
[13753230] 届きました。
2011/11/11 21:53:43(最終返信:2011/11/12 14:56:44)
[13753230] ...満足です。 1つ不満な点は,今まで相手を着信音で変えていたので,そのメロディの曲数が 少ないです。 SD経由で好きな着メロを設定できればよかったのにと思いました。... 詳細
[13697597] ファックス印刷前の確認
2011/10/30 10:22:02(最終返信:2011/10/30 18:29:28)
[13697597] ...見るには印刷するか、SDカードを外してPC等で見る必要があります。 当方では、PCは起動していないときもあるので、TVで見ています。(最近はSDカードの写真を表示で...見てからファックスって便利ですか? 利点・欠点のご意見願います。紙の節約とSDカードもいちいちPCにつなげないといけませんから、便利なら買いたいと思います。 スレ主さ...(最近はSDカードの写真を表示できるTVが増えています。 我が家は日立のwoooでSDカードスロット付です。) また、印刷が必要な場合もインクジェットプリンターを使っていて、... 詳細
[13542281] SDカードの読み込みについて
 (FAX > シャープ > fappy UX-D83CW [ホワイト])
2011/09/24 17:26:57(最終返信:2011/10/13 20:22:11)
[13542281] ...とりあえず満足していますが、1点困った点がありましたので、ご参考までに。 パソコンでも使用していたSDカードを取り付けようとフォーマットし、ダウンロードしたソフトで電話帳をせっせと作成して保存し、電話機本体に差し込みました...発見。これか?と思い、デジカメでフォーマットしてみると、あっさり読み込めました。 というわけで、SDカードのフォーマット機能ぐらいつけて欲しいと思った次第です。それにしてもデジカメでは何の問題もなく読み込めるのにどうして... 詳細
[13518987] PCで描いた絵や写真や文書をSD経由でFAX転送できるでしょうか?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D83CL [ホワイト])
2011/09/19 09:38:13(最終返信:2011/09/24 17:39:11)
[13518987] ...本日購入したばかりですが、ご質問を見て、なるほどそんな機能があるとよいと思いメニューを見てみましたが、SDカードから読み込めるのは電話帳ぐらいです。... 詳細
[13402361] お使いの方何ギガくらいのSDカードお使いですか
2011/08/21 20:39:37(最終返信:2011/08/25 18:48:41)
[13402361] ...ですか? ギガと勘違いしました。 そんなに小さいものなのですか。 私も改めてデジカメのSDカードを出してみたら512メガバイトでした。 だったら今回 KX-PW521XWには1...ざいます スレ主さん おはようございます。 私は820から821に更新した時に電話帳をSD(32MB)を使用して データーを引越しをしました。 1GBもあれば、すべてのデーター... まあ パナのものを買えばいいんでしょうがあんまりないしたまにあっても値段高いし。 今時SDカードなんてどこでもいいのかなあ? 情報ありましたらお教え願えば嬉しいです スレ主さん... 詳細
[13378480] 高齢者向けはどれでしょう?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2011/08/15 22:26:28(最終返信:2011/08/19 14:59:52)
[13378480] ...必要な機能は全て備えてます。 特に良い点はタッチパネルの反応がとても良く、表示に従えばほぼ機能を使いこなせること またSDに通話を録音できるので不審な電話を後からチェックできる点です。 私も高齢の親のことを考えてこの機種にしました... 詳細
[13251774] Eye-Fi使用可能?
2011/07/14 07:14:16(最終返信:2011/08/15 18:53:44)
[13251774] ...カードリーダーに差した状態でもPCに飛んで取り込んでくれることがありますが おたっくすではSDカードとしても使えないみたいでした。 ひょっとしたら、私の手持ちカードがおかしいのかもしれませんが 結局、古い128MBのパナ製SDカードをとりあえず差してます。... 4年前くらいのおたっくすを使用中なのですが、 インク代がもったいなくてこの機種を検討中です。 SDカード使用可能ということですが、この機種で Eye-Fiと繋げて、ワイヤレスでPCまでデータを 送ってらっしゃる方はいますでしょうか... 詳細
[13205945] SDカードで、
2011/07/02 19:25:36(最終返信:2011/07/02 19:25:36)
[13205945] ...アドレスの編集とか出来ますか? また次に買い替えをしたときに、そのアドレスをSDから移行まで出来るのでしょうか? よろしくお願いいたします。... 詳細
[13074970] KX-PW621DLとの相違
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XL-W [ホワイト])
2011/05/31 15:05:14(最終返信:2011/06/04 01:26:45)
[13074970] ...必要なものだけ選んで印刷できるので、紙やインクフィルムのムダがありません。 >●親機にSDメモリーカードを入れておけば、受信したファクスを直接SDメモリーカードに保存可能。 紙の節約になるみたいですね。 ありがとうございます... 詳細
[13010211] 電話帳の作成
2011/05/15 08:41:20(最終返信:2011/05/16 22:31:51)
[13010211] ...ニックがwebで提供しているソフトを使用して電話帳をパソコンで作成し、このファックス機にSDカードを通して登録できるようですが、エクセルなどで作ってあるデータを、一括転送してこのソ...ータをこの機種用に作成しなおさないといけないつくりになっているような気がします。 また、SDカードから本機へデータを転送後、利用にあたり本機の中で何か手を加える必要があるのでしょう...局は使用しませんでした。 過去同様なスレで電話帳フリーソフト vcrw_miniがパナのSDに登録出来るとありました。 データー転送後は手を加える必要はありません。 早速... 詳細
[12961314] SDカードに保存
2011/05/02 11:37:05(最終返信:2011/05/02 20:34:04)
[12961314] ...コピー機能でスキャンしたデータをSDカードに保存は可能でしょうか? >コピー機能でスキャンしたデータをSDカードに保存は可能でしょうか? コピー機能ではありませんが、スキャンしてSDカードに保存することは可能です... 詳細
[12891767] 池袋ヤマダで購入しました(+ちょっとした雑感)
2011/04/13 16:12:50(最終返信:2011/04/14 15:51:04)
[12891767] ...たまたま同じ売り場に"本日の特価"10800円(ポイント無し)であったので貯まっていたポイントを使って購入しました。 手書き・SDカード対応FAXのSHARPの対抗機(+子機取り用電話機)と迷ったのですが、FAXは両社とも停電時にまったく使えないとして...高齢の人などは操作に迷って使いづらいと思いました。電話中に一発で起動できるようにして欲しかった。残念。 ・やはりタッチパネルやSDカード対応といった本機の特徴はものすごく便利! 最後にtipsですが 取説には「誤作動の原因にな... 詳細
