(FAX)
2011/04/09 09:07:40(最終返信:2011/04/09 15:37:25)
[12876045]
...ードに保存すること、SDカードデータを送信することは記載していますが、 前者についてSDカードとの関連は何も記載されていません。 したがって、そもそも受信FAXをSDカードにコピーできな...xが入ってきた画像をSDカードに取り込みそれをプリンターで印刷することはできますか教えてください。 取説を見る限り 受信データと、メール添付の画像データとを区別して記載しており 後者をSDカードに保存すること...古い機種ですがこの機種でfaxが入ってきた画像をSDカードに取り込みそれをプリンターで印刷することはできますか教えてください。 プリンターは...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2011/03/28 00:08:19(最終返信:2011/03/29 22:18:59)
[12830398]
...確認済み容量の機種別一覧は http://panasonic.co.jp/pcc/products/fax/connect/sd/index.html 一般論として トランセンドだからダメということはありません。 また、class6...
(FAX > シャープ > fappy UX-D83CL [ホワイト])
2011/02/05 01:54:06(最終返信:2011/02/05 15:39:37)
[12607352]
...Lして使えるかなと思ったのですが・・・ おたっくす対応機種にSDカードを入れて一度フォーマットしたSDカード しかソフトが認識しないようでダメでした・・・。 ...AXで読み込めず送信できません。 >SDカード対応で紙とインクの無駄がないと思って購入したのですが・・・。 この機種は SDカードはあくまでも受信したデータ用の...変換しないと、エクセルのデータをFAXで読み込めず送信できません。 SDカード対応で紙とインクの無駄がないと思って購入したのですが・・・。 おたっくすでは、エ...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2010/11/18 20:15:22(最終返信:2011/01/15 18:37:12)
[12236563]
...いたずらにも安心しております。 なんができよんなさん、こんばんは! それは良かったですね!コンパクトたと思いますがSDカード等は使っていますか? もし使っていましたらどんなシーンで使っていますか? かかって来た電話をそのまま他の携帯への着信にする...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2011/01/03 13:24:56(最終返信:2011/01/04 10:03:29)
[12454540]
... ご購入おめでとうございます。 我が家は820を使用していますが印刷はしていません。 必要な場合はSDカードを使用してパソコンで確認しています。 長期に考えればコストは削減しています。 末長くご使用できるFAXです...
2010/11/11 11:52:45(最終返信:2010/11/30 17:01:29)
[12198321]
...もうちょっと本質的に答えさせてもらうけど この前の機種からは 感熱紙を使えても使う人はいないと思うよ。 コスト高いし壊れやすい SDカードに入れれば記録も出来るし プリンターで印刷も出来る その上に、大きな液晶で FAXのデータ位全て見れるし...
[12252050] 修理すべきか、買い替えるべきか?教えてください。
2010/11/21 21:08:18(最終返信:2010/11/25 17:03:05)
[12252050]
...というのがどうにもわからないのですが、あまり迷わずに買い替えの方向で検討します。 SDカードに保存してPCなどで閲覧すれば紙代インク代が浮きます。 SDカードに保存したものをコンビニで印刷すれば1枚10円からですが、...パナのKX-PW621DLの方にしました)。 技術の進歩は凄いもので、皆さんが指摘されているように、 SDカードを使えばインクリボンが要らず、また、大きさも 大幅にコンパクトになり、家内も満足しています。...
(FAX > シャープ > fappy UX-D82CL)
2010/11/14 17:25:37(最終返信:2010/11/14 17:25:37)
[12215524]
...取説には書かれていないようなので、お尋ねします。 この機種で、受信したFAX画像をSDカードに保存したものを、 再度呼び出してFAX送信することは可能でしょうか? また、これが可能なら、パソコンで作った任意のJPEG/TIFF...
2010/11/14 08:14:35(最終返信:2010/11/14 17:20:28)
[12213222]
...取説P.72〜73辺りもご覧になってみて下さい。 スレ主さん こんにちは。 我が家は820ですがSDカードを使用してもできます。 PCで編集でも可能です。 ご参考にして下さい。 お二人とも御回答ありがとうございます...
2010/11/14 00:31:03(最終返信:2010/11/14 15:36:30)
[12212214]
...他の機種にもある機能なのかもしれませんが・・・。 魅力のあるところは、 ・手書きが出来る。 ・パソコンで編集した文書を印刷せずSDで送信できる。 ・ ・パナソニックのワイヤレス火災警報機と連動出来る。 ・パナソニックのドアホン子機と連動出来る...ワイヤレス火災警報機とドアホンは あいにく、うちのものは非対応のようですが、「パソコンで編 集した文書を印刷せずSDで送信できる」は確かにいいですね! シャープ機でも同じことができると思っていましたが、取説を 見ますと...
2010/11/05 22:09:39(最終返信:2010/11/06 07:42:23)
[12170033]
...我が家の幼稚園児が、タッチペンで絵を書いてSDカードに保存しプリントアウトして遊んでます。「ニンテンドーDSと同じペンで、この電話買ってよかったね」と言ってます。まさかそのような使い道があるとは・・・...
2010/10/25 22:51:09(最終返信:2010/11/05 00:24:32)
[12115123]
...SDカードに電話帳も保存できるようになっていますが、 これって、本機からでしようか? 或いはSDカードが使用できるようになってから? 本機の電話帳をSDカードに保存し、これをSDカードが 使用できる...は。 親機からSDカードに保存ができます。 パソコンをお持ちでしたらパナのホームページから電話編集ソフトをダウンロードして 作業すると便利です。 SD搭載機種ですと...です。 ご参考にして下さい。 typeR 570Jさん回答ありがとうございます。 >SD搭載機種ですと互換性がありますので我が家は820を >使用していますが821にも電話帳登...
[12133501] 「携帯からの電話帳が読み込めるのが便利です」
(FAX > シャープ > fappy UX-D83CW [ホワイト])
2010/10/29 20:52:00(最終返信:2010/10/31 07:42:38)
[12133501]
...住所を登録するのはパソコンからでもSDを使って簡単に出来るのでしょうか?? 今までは登録が邪魔臭くて・・・ 前モデル、UX-D82CL/CWとは機能的に何が変わったのでしょうか?? ただたんに簡単なマイナーチェンジ何かなぁ...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2010/08/26 15:26:01(最終返信:2010/10/08 23:43:16)
[11815814]
...結果大正解でした。今までの機種より文字も大きいし、直感で操作できるのも○です。 残念なのが、SDカードを入れているとSDカードのキーが青く光っているところ…。 実家に渡したので確認できていませんが常時光っているのなら...少しうざったいです。 以上、正常進化をしているので操作を一から覚え直すことがなさそうで、母親も安心していました。 SDのLED表示は常時点灯ではありませんよ^^ 時間経過で消灯します。 点灯すると眩しいですが・・・...
[11892411] SDカードからEPSONのメモリカード印刷付きプリンタで印刷
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DW-K [ブラック])
2010/09/11 11:35:13(最終返信:2010/09/11 11:35:13)
[11892411]
...自宅にあるEPSON PM-T960のメモリカード印刷機能がTIFF画像に対応していたため、 興味本位でFAXのSDカードをいれたところ、そのまま認識し印刷が出来てしまいました。 家では印刷が必要なFAXはそれほど無いため...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DW-S [シルバー])
2010/09/01 20:16:20(最終返信:2010/09/01 22:41:07)
[11846836]
...comの最安値(京都の店)から購入しました。 SDカードがオマケに付いていましたが、安くてもオマケは嬉しいものです(^_^)v 衝動買い王さんはじめまして。 おまけでSDカードよかったですね。 僕もついてくるのかな...
2010/09/01 13:38:27(最終返信:2010/09/01 14:09:57)
[11845550]
...携帯電話のように返信も可能です。 昨年9月初旬に購入しましたがテスト以外に印刷はしていません。 又、パソコンともSDカードを使用して連携が取れますので重宝します。 ご参考にして下さい。 追加です。 手書き機能もあります...
(FAX > 三洋電機 > SFX-DT700)
2010/08/08 20:08:41(最終返信:2010/08/24 11:22:55)
[11736056]
... 私はパナを使用していますが、FAXについては画面で確認できますので 印刷することがありません。SDカードも使用できるのでパソコンで編集、印刷ができます。 感熱紙よりもコストがかかりません。 テブラフォンと同等のことが出来ます...テブラフォンと同等のことが出来ます。 ご参考にして下さい。 typeR 570Jさん ありがとうございます。 SDカードにもデータが保存して使うという方法もあるのですね。 FAXとTELだけを中心に考えていましたが...
2010/07/30 20:34:45(最終返信:2010/08/22 07:51:54)
[11697899]
...スムーズにしゃべってくれます。 前機種でSDカードの相性問題が言われていましたが、今回はどうでしょうか。 家にあるSDを試してみたいと思っています。皆さんも使え...クのモニターに当選しました! 届くのを楽しみにしています♬ ちなみに皆さんはSDカードも購入しましたか? いつ頃届くかな?? 当選しました〜。 ここでパナソニックモニ...当選しました♪前回のものが外れてしまったのでがっくりでしたが、今回当選で良かったです!!SDは近くの家電で600円位のものでもOKと家電の販売員に伺ったので、ポイントで購入しました...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DW)
2010/08/07 22:38:02(最終返信:2010/08/15 13:12:45)
[11732566]
...ナの RP-SDP02GJ1K SDカード 2GBがサービスで付きました。 5年前のシャープとの比較ですが、小型化が一層進み、SDカードでPCとのやりとりができる...は150件×1です。メモリが安くなっているのに件数が減るのは時代に逆行していますね。 SDも良いですが、以前から考えているのはプリント機能をなくし無線LANを搭載したFAXの発売...は機種は違いますがパナを購入しました。 画面で見るのでプリントはしなくなりました。勿論、SDを使用します。 無線LANは良い考えですね。 末永く使用出来るFAXと思います。 ty...
