(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW520DW)
2010/08/06 20:41:52(最終返信:2010/08/07 22:03:15)
[11728016]
...普通紙です。 センサーごまかして、改造でもすれば対応するかも。 SDカードに保存してPCで見たほうがいいと思いますが。 コンビにでSDカードから印刷できるご時世ですしね。 裏技になりますので、あくまでも自己責任でということになりますが...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2010/07/19 19:31:52(最終返信:2010/07/31 10:44:15)
[11650096]
...676/ 安いのはKINGMAXの4Gなんですが、パナソニックを購入するしかないかも。 FAXとSDカード、どちらが悪いのかはっきりできます。 ありがとうございます。そうですね、初期不良ということも考えられますし...
(FAX)
2010/07/22 13:03:54(最終返信:2010/07/23 11:51:51)
[11662643]
... http://panasonic.jp/fax/520dl/index.html SDカードを使って、ビエラやパソコンで受信内容を確認することが出来ます。 画面の大きい方が確...で参考になりませんね?f(^-^; ポリポリ 早速ありがとうございます! そうか〜SDカードを使うって発想はなかったです^^; FAXを置いてある居間のTVはビエラだし、 丁...こんにちは。我が家は820を使用していますが紙印刷は殆どありません。 画面で確認してからSDカードに保存し、パソコンで編集します。 親機、子機含めて音質については問題ないです。 ...
[11654433] ワンタッチダイヤルは10個はありますか?
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2010/07/20 18:47:44(最終返信:2010/07/22 23:45:12)
[11654433]
...短縮ダイヤルで1〜9で登録できます。 見てから印刷になりますので紙の使用は少ないです。 又、SDカードに保存してパソコンで返信書類を作成してSDカードを使用して FAXで送信することもできます。 私は紙は使わなくなりました...
2010/07/19 21:19:36(最終返信:2010/07/20 09:06:05)
[11650625]
...FAXはいつも原稿をWordで書いて、それを変換ソフトでSDカードのデータにして送ってますが、送信に時間がかかります。 数行しかない原稿でも、最低で3分ちょっとぐらいです。 原稿のページ設定はA4で、特殊なことはしていません...
(FAX > シャープ > fappy UX-D71CL)
2010/05/29 09:04:43(最終返信:2010/07/13 10:50:41)
[11422739]
...ご回答有り難うございます。 普通紙タイプはインクリボンが高いので、今回画面で見て選んで必要なものだけSDカードに保存⇒CanonのPIXUSで印刷出来るので購入したのですが、相変わらずの通信エラー多発の為に現在FAX機能付プリンターを検討中です...
2010/07/07 08:03:57(最終返信:2010/07/11 22:45:37)
[11594502]
...使いやすくコンパクトなので気に入ってます 同じく買い換えました。 旧型と違って 紙背もたれ?が無く格安SDでも通話録音 紙を使わず いいです パナのドアフォンと 同期できて 部屋のどこでも 電話 来客が 使えるようになりました...
2010/04/12 23:34:19(最終返信:2010/07/08 08:57:03)
[11225240]
...記載されてますが、 SDカードを利用して可能ですよ。 詳細は ==SDHC対応==欄を見てください ≪SDカードはその他にも本機機能として利用出来ます。≫ なお、SDカード利用出来るのは...SDカード利用出来るのは機種が限定されてますが、 その他のメーカではシャープさんもSDカードを採用されてますね。 ≪以前、この種の利用出来るfax電話機を探してました≫ うち...パソコン次第って事ですね^^ カードリーダーと 親機の電話帳などをSD(SDHC)メモリーカードに保存可能。・・・とHPに記載あるのですが、PCで入力してアッ...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2010/05/09 14:57:18(最終返信:2010/05/30 13:18:41)
[11339455]
...ソコンとおたっくすでSDメモリの使い回しをしたいのですが。 違うフォルダ内へのファイルの書き込みは問題ないと思うのですが、受信データを消すと受信一覧のテーブルとかが破壊されるのでまずいでしょう。 SDカードなんて大した値...カタログでは、SDメモリのフォーマット、ファイルの削除は本機で行え、という記述があり、このことから推察する...ァイルの書き込みはパソコンでやってはいけないのでしょうか? 要は、パソコンとおたっくすでSDメモリの使い回しをしたいのですが。 >このことから推察すると、おたっくすが独自のファイル...
(FAX > シャープ > fappy UX-D82CW)
2009/09/22 22:40:48(最終返信:2010/05/24 00:00:10)
[10196225]
...改善されていませんね。 PANAの製品は150件になったのに・・・。 また、本機のみ「携帯電話の電話帳データを SDメモリーカード※2経由で親機に取り込むことができます。」と記載されていますが、 他の機種はファクス...
2010/05/19 08:38:39(最終返信:2010/05/19 22:13:37)
[11379415]
...jp/products/phone/tel_fax/prod04/uxd58cw/index.html もちろん、いらないものは削除できますね。 また、SDカードに保存できるので、印刷せずにPCで見ることができます。 >FAX付きの電話の購入に当たって...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW520DL)
2010/05/01 09:00:51(最終返信:2010/05/07 18:23:24)
[11303195]
...FAX受信時には強制的に紙に印刷されてしまうのでしょうか? それとも紙をセットしておかなければ、FAX受信時にSDカードに保存されるので 後でSDカードをPCに持って行けば、本体の紙での印刷はしないで PCのプリンタで印刷するだけで対応できるのでしょうか...教えて下さい。 宜しくお願いします。 >それとも紙をセットしておかなければ、FAX受信時にSDカードに保存されるので >後でSDカードをPCに持って行けば、本体の紙での印刷はしないで >PCのプリンタで印刷するだけで対応できるのでしょうか...
(FAX)
2010/04/23 17:20:36(最終返信:2010/04/24 17:38:43)
[11271118]
...そのようなファックス機をご存知のお方がいれば教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 パナソニックのSDカード保存タイプなどはどうでしょう。 返信ありがとうございます。 パナソニックのSDカード保存タイプならメモリーの不足は なさそうですね。 ありがとうございます...
2010/02/12 13:49:31(最終返信:2010/04/20 00:46:56)
[10928319]
...言う機能がPW320より優れていると判断しました。 ・電話帳登録も電話機本体ではなく、パソコンを使用して SDカードに登録し、そのデータを親機/子機に転送できると 言う点は、開梱して説明書を見て知りました。便利...・店頭の棚にはブラックしかなかったのですが、店員に聞いたら 本日ホワイトが入荷しましたと言ってくれたので、ホワイトを 買いました。 ・SDカードは、2GBを無料にてサービスしてもらいました。 ...
2010/01/25 23:51:01(最終返信:2010/04/11 15:59:29)
[10839982]
...ホワイトのカラーが設定されてないので。 そこで、質問なのですが、 この機種には見てから印刷機能がありませんが、 SDカードに保存→プリンタ(エプソンEP-902A)でダイレクトに印刷。というパターンはできますでしょうか...
(FAX > ブラザー > Commuche FAX-380DL)
2010/03/14 14:39:31(最終返信:2010/03/20 00:13:13)
[11084045]
...皆さんの口コミでは、あまり悪い評価がないし、リボンのランニングコストも一番安そうだったので。 PanaとかみたいにSDカード使えないけど、今までの使い方から考えれば、PCに保存したり、PC側で印刷したりは無いな と思ったので...
(FAX > シャープ > fappy UX-D71CW)
2010/02/07 22:23:14(最終返信:2010/02/07 22:23:14)
[10903637]
...ひょっとしたらもっと下げられるかもと店員さんに交渉するもあっさり拒否。 そのままではつまらないのでSDカードおまけしてもらいました。 最安値で購入できれば文句は有りませんもんね。 ところがウチに帰って電話帳作成のためSHARPのHPを開いてびっくり...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DL)
2010/01/22 19:27:07(最終返信:2010/02/06 21:06:13)
[10823139]
...どんだけFAX受信→プリントの頻度が高いかでしょう、もっともプリント頻度が高い人は、このモデルじゃなく、500番台のSDカード⇒PC・プリンタを選ぶべきでしょう ...
[10872185] 最安情報2010年2月1日KX-PW820DL
2010/02/01 18:08:06(最終返信:2010/02/01 18:08:06)
[10872185]
...http://catalog.rakuten.co.jp/rms/sd/catalog/item/sv0tid013r0133000014848/ 18200円(税込・送料込)...
2010/01/31 07:40:12(最終返信:2010/02/01 13:19:12)
[10864676]
...FAXデータなどを保存するために、SDHCカードを購入しようと考えていますが、panasonicのホームページに動作環境確認済みSDカードは純正の分しかのっていません。 どなたかSDHCカードを使われているかたで、お勧めなものはありますか...用途にもよりますが本体にもメモリーがありますので大きな容量はいらないと。 我家はコンデジに付属していたSDカードを使用しています。 ご参考にして下さい。 KINGMAX SDHC 4GB OK pqi...
