SD (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 255件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[10862118] SDカードからの印刷について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2010/01/30 19:12:26(最終返信:2010/01/31 09:54:43)
[10862118] ...みなさんこんにちは。 SDカードにFAXデータを保存できるこの機種の購入を検討しています。 このKX-PW820DLはSDカードに保存したデータをパソコン画面で 見れるようなのですが、パソコンにつないだプリンターでFAXデータ... 詳細
[10743151] SDカード保存
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CW)
2010/01/06 20:51:55(最終返信:2010/01/30 23:02:35)
[10743151] ...受信データをSDメモリーカードに保存できるようなので、FAX本体での出力は一切せず必要に応じてパソコン側で出力する予定ですが、そのような使い方は可能なのでしょうか? D-71CWの掲示板で質問している者ですが...D-71CWの掲示板で質問している者ですが、今、シャ−プに問い合わせたところ、インクリボンは使わず、SDカ−ドで保存して印刷機で印刷することで済ませれるらしいですよ^^ 今後はこんな使い方が普通になるんでしょうね。 年賀状もメールで済ます時代だし... 詳細
[10853875] D-57と迷っています。
 (FAX > シャープ > fappy UX-D71CW)
2010/01/28 22:20:08(最終返信:2010/01/30 22:26:14)
[10853875] ...りますが、D-71のSDカ−ドへの保存は便利でしょうか? 子機のダイヤルライトはこの機種もないのですか? 我が家では、以前はFaxを利用してましたが、 最近はほとんど、使ってないですね。 SDカードモデルだと...e/tel_fax/prod04/uxd71cw/s_uxd71cw.html なお、SDカードが使えるものとしてパナソニックも有ります。 どちらがいいのかな?? http://...性が無くなったので放置しました。 D71を3日前に購入しました。大きなポイントの一つは「SDカード」。電話帳の編集がパソコンで出来るのが気に入りました。(メーカーは動作保証していま... 詳細
[10704918] アイホンとのテレビドアホンの接続
2009/12/29 23:11:17(最終返信:2009/12/31 10:58:31)
[10704918] ...カメラ付玄関子機アイホンJB-DA == カラーモニター付親機アイホンJB-2MD-T == モニターなし増設親機アイホンJA-2SD == ドアホンアダプタPanasonic VE-DA10(又は-H) == FAX Panasonic... 詳細
[10428804] SDからの送信について
2009/11/05 23:50:43(最終返信:2009/12/26 07:26:21)
[10428804] ...パソコンの文書をTIFFに変換したのですが、取説のとおりSDのPRIVATE⇒MEIGROUP⇒PCC⇒FAX⇒DOC内にフォルダ(9A400)を作り、そこに置いてFAXに読み込ませようとしても、文書がありませんと出て...手順やフォルダの位置が間違っているのでしょうか?先輩方、ご教示ください。 ファックス送信用変換ソフトで作られ、SDカードに書き込まれたTIFFでしか KX-PW820DL/DW(以下おたっくすといいます)では認識されません... 詳細
[10426882] 書類の電子化として活用できないでしょうか。
2009/11/05 19:02:44(最終返信:2009/12/14 14:00:08)
[10426882] ...たとえば 書類の電子化として、たとえば新聞等の切り抜きをコピーし、SDカードに保存し、PCで閲覧するようなことが可能ですか?可能とすればA41枚で何バイト程度でしょうか? スレ主さん おはようございます...もう見ていないかもしれませんが、後に同様の疑問をお持ちの方のためにお答えしておきます。 スレ主様のご希望されるようなことは、SDカードを装着しているのであれば可能です。 画像はTIFF形式で、WindowsのFAX機能と同じものです... 詳細
[10426855] 書類の電子化としての活用
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2009/11/05 18:57:27(最終返信:2009/12/13 07:55:38)
[10426855] ...いわゆる、書類の電子化として、たとえば新聞等の切り抜きをコピーし、SDカードに保存し、PCで閲覧するようなことが可能ですか?可能とすればA41枚で何バイト程度でしょうか? 1GB 約3,358枚 くらいでしょう... 詳細
[10468232] SDカードの容量
2009/11/13 11:10:07(最終返信:2009/11/13 20:00:09)
[10468232] ...フル録音です。 今は既に両親とわたしの3人家族で、両親がかなりの機械音痴な為に、わたしが居なくなったら、「SDカードさしてあるのに、録音されんよ!(涙)」という電話がかかって来そうです。 そういう訳で、本当な...8GBで4年くらい持ちますね。これに、FAXの記録が入ったとしても2年くらいは、大丈夫ですね。 最初に大容量を買うと、SDカードが劣化したりすると、勿体無いので、ハードユーザーではない我が家では、ソコソコのものを、先ずは買って様子をみたいと思います... 詳細
[10424765] 書類の電子化としての活用
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2009/11/05 07:56:02(最終返信:2009/11/05 07:56:02)
[10424765] ...いわゆる、書類の電子化として、たとえば新聞等の切り抜きをコピーし、SDカードに保存し、PCで閲覧するようなことが可能ですか?可能とすればA41枚で何バイト程度でしょうか?... 詳細
[10403674] SDカードからFAX
2009/11/01 14:31:52(最終返信:2009/11/01 14:31:52)
[10403674] ...何方かお教えください。PCよりSDカードに移したデーターを、幾つか纏めて一度に送信 したいのですが、方法はありますか? 全くの初心者です、宜しくお願いいたします。... 詳細
[10363715] パソコンと何らかの方法でつなぐことはできますか?
2009/10/25 04:55:25(最終返信:2009/10/27 02:24:51)
[10363715] ...SDとかLANを使ってパソコンにつないだり、FAX内容を確認してから印字をするかしないかを決める事ができる機能などがついているのでしょうか? もしなければどの機種がお勧めでしょうか?よろしくお願い申し上げます...よろしくお願い申し上げます。 LANはありませんがSDでパソコンにデーターを読み込んで返信ができます。 本体からもパネルで確認してから携帯電話の要領で返信することが可能です。 定型文もあります。 ありがとうございました... 詳細
[9621042] 電話帳編集にはCSVなどの形式の一括読み込みはできません。
2009/05/29 17:40:02(最終返信:2009/10/15 20:41:00)
[9621042] ...皆さんも筆王などのハガキ印刷ソフトををお持ちで、住所録の管理もされていることと思います。このファックスを購入してSDカードに「さあ電話帳を入れるぞ!」と試みたところ、住所録のデータを一括で読み込む機能が見あたりませんでした...」と言う回答でした。せっかく電子化されたデータを持っていてもそれを生かすことはできません。これにはがっかりでした。SDカードの電話帳のデータをテキストエディタで見ると電話帳のフォーマットが判りますので、テキスト処理をする方法を考えようかなと思っています... 詳細
[9382156] SDカード内の住所ファイル編集に関して
2009/04/12 06:24:30(最終返信:2009/10/15 10:28:59)
[9382156] ...を購入しました。 約200件の電話番号、いちいち入力してられませんからね。 この機種ならSDカードを利用して一括で電話帳リストを更新できそう・・・。 しかし 特定のWebサイトにア...た。 この程度の機能なら他社製品を買えば良かった。 買ってしまったものは仕方が無いのでSDカード内に作成される電話帳ファイル(.txt方式)をエクセルで編集して読み込もうとしまし...切りのTSV方式。 これを最初に開いたワードファイルに貼り付けて半角8桁のファイル名でSDカードに記録。 拡張子は.txt 以上のようにしてPCで編集出来ました。 ということ... 詳細
[10300735] SDカードは、ついてくるのでしょうか??
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW520DL)
2009/10/12 23:14:28(最終返信:2009/10/13 15:35:52)
[10300735] ...おたっくす KX-PW520DLには、SDカードはついてくるのでしょうか??? それとも、SDカードを購入して、設定するのでしょうか??? ホームページをみても、よく分からなかったので、教えてください...値段が高いです。費用がかかります。 ありがとうございました。お礼申し上げます。 SDHCではなくSDカードでも問題ありません。 設定については本体でフォーマットするだけです。 パソコンにデーターを移行して編集し... 詳細
[10268889] 用紙引き込みトラブル無いですか?
2009/10/06 17:48:00(最終返信:2009/10/07 16:04:54)
[10268889] ...直接の回答にはなってないですが、このFAXの使い方のスタイルとしては、 受信したFAXは一旦、本体メモリ、もしくはSDカードで受けて、必要なものだけ後で印刷するというスタイルになると思います。 ですので、大量の紙をセットして印刷するというケースはまれではないかと思います... 詳細
[10226685] お店で使うFAXは、どれが良いでしょうか?
 (FAX)
2009/09/28 15:29:08(最終返信:2009/10/05 23:52:36)
[10226685] ...この機種は、送られて来たFAXの内容を液晶画面で確認できる上に、 送られて来たFAXをSDメモリカードにコピーして、 そのSDメモリーカードをパソコンに差し込めば、 紙に印刷せずに、パソコンの画面で表示させることが出来ます... 詳細
[10183077] PCで作成した文書ファイル
2009/09/20 14:09:25(最終返信:2009/09/25 18:35:24)
[10183077] ...TFF WRITERと表示されている)を選択して印刷実行させると、SDに変換して書き込まれます。あとはSDをFAXに差し替えて、SDから送信を実行するだけです。...PCのワードで作成した文書を、ダウンロードした変換ソフトで変換しSDに書き込んで FAX機に戻して、送信に成功しました。いやあこれいいですね。 ちなみに変換のしかたは、SDカードをPCに差し込んで、印刷コマンドの選択で... 詳細
[10152676] これ、いいですね。
2009/09/14 18:04:59(最終返信:2009/09/18 15:09:30)
[10152676] ...こんばんは。 その通りです。SDカードでPCに転送するしかないですからね。 只、紙は間違いなく節約できて重宝します。 良いお買いものされたと思います。 当然、できないと思いますが、PCでSDに文書保存して、それをPW608に差し込んで...*********************** 地図やイラストなど、パソコンで作成した書類データをSD(SDHC)メモリーカードに保存しておけば、わざわざ書類を印刷することなく、ファクスで送ることができます... 詳細
[10136608] ファックス送信先の確認
2009/09/11 20:48:24(最終返信:2009/09/18 00:57:53)
[10136608] ... 大型液晶で確認できます。返信も本体から携帯電話のようにできます。 又本体にもメモリーはありますがSDカードを増設するとカードに保存されるので パソコンでもチェックできます。 我家では印刷は皆無ですね... 詳細
[10080375] SDカード対応に惹かれ・・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW520DW)
2009/09/01 00:24:12(最終返信:2009/09/02 10:51:58)
[10080375] ...。 白い色でSD対応のこの機種がいいけど 紙を節約とかは書いてないな、 見てから印刷ができないのか、SDにデータ保存できるだけ?と心配してました。 心配していました。紙に出力せずにSDに保存ができるんです...。 補足します。 FAXに用紙をセットしなければSDのみに保存されます。セットしていたらプリントされた上でSD保存されます。ただ、私もまだ使い始めたばかりで、説...事やプライベートでFAXの受信も増えてきて、インク代が何とかならないかと思っていた時に「SDカード」でPCからプリンター印刷出来るFAXがあることを知り購入を考えていました。タイミ... 詳細
