SD (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SD (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 83件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21532931] 購入のご報告(^^ゞ
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/01/22 19:51:34(最終返信:2018/01/24 18:50:33)
[21532931] ...外装のシャンパンゴールドに近いシルバー色の塗装も良い感じです。高級感が漂います。 ただ、無塗装の無印の外装にそのまま塗装されていますので、可動部やSDカードのキャップなど、塗装面が擦れる箇所は硬かったりします。ちょっと残念なところです。 無印のバッテリーも問題なく使用可能です... 詳細
[21406227] 付属のmisroSDカードでは書き込み速度不足??
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/12/04 17:47:07(最終返信:2017/12/05 18:58:31)
[21406227] ...4 Proで100Mbpsの撮影をする際は、 最低でも書き込み速度12.5MB/秒以上のSDカードを用意しなければならないのです。] って記事があったんですけど という事は最低で...カードが必要ってことですよね? でも付属のカードってUHS-1じゃないですか??? 付属SDの銘柄はわかりませんが、あくまでもおまけみたいな位置づけではないかと。動作確認用程度? ...クリアしたの付属にしようよ」なんて思ったものですから^^; やっぱ4Kカメラ搭載機種のSDカードはUHS 3クラスじゃないとダメですかね? ちなみにダンニャバードさんは どのく... 詳細
[20696764] HDMIモジュール使用時に映像が乱れる
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/02/27 23:26:15(最終返信:2017/11/24 16:08:22)
[20696764] ...手元のタブレットの画像が乱れます。 画面半分がブラックアウトしたり、画面が2秒ほどフリーズしたりです。 外部モニターやSDカード内の映像は乱れがないので、カメラなどの故障ではないと思われます。 HDMIのケーブルを短くしたり... 詳細
[21344661] 飛行時にiPad上の映像が乱れる
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2017/11/09 19:03:50(最終返信:2017/11/10 13:01:54)
[21344661] ...GO4上の映像が乱れる時があるのですが、これは外部の電波が干渉しているからでしょうか?ちなみに、機体のSDカードに記録されている映像にはノイズは写っていませんでした。 また、アンドロイドのタブレットd-01j... 詳細
[21282421] MavicPro をジンバルカメラとして使う
2017/10/16 11:47:54(最終返信:2017/10/17 12:42:46)
[21282421] ...スマホがモニターとなり、録画の開始、停止はもちろん、カメラのズーム、角度変更などスモホ上で出来、映像は本体のマイクロSDに記録されます。 なお、RCモードで、送信機+スマホを2セット用意して、デュアルモードで使えば、撮影者以外にディレクター等が別モニターで見れ... 詳細
[20617209] 買わない方がいいです。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro+)
2017/01/30 23:23:45(最終返信:2017/10/02 11:21:12)
[20617209] ...flight! ようやくマップ機能が、利用できるようになったようです。 メーカーホームページから、マイクロSD経由でアップデートできるそうです。 まだ使えませんよ。次回のアップデートで対応予定だそうです。CRYSTAL... 詳細
[21165043] 撮影した動画をPCに保存して再生したとき
2017/09/02 23:11:10(最終返信:2017/09/05 18:48:47)
[21165043] ...プロにて撮影した動画をSDカードからPCに保存し PCで再生するとカクカクした感じで再生されます。 1秒ごとに一瞬止まるような感じです SDカードを付属のものから...かねてます PCのスペックは十分そうですね〜 スマホの動画は問題ないことから、怪しいのはSDカードかと思いましたが、カードを変えても現象変わらずですか… そうなると不具合を疑いたく...題があるのではないでしょうか? 機体違い(PHANTM4)ですが私の経験では、マイクロSDカードの読み書き速度の相性を疑って動画データをPC上にコピーして、更にその動画データを再... 詳細
[21167244] iPadに動画が転送できない
2017/09/03 19:24:35(最終返信:2017/09/03 19:24:35)
[21167244] ...スタンダード、ファームウェア最新で撮影した動画をiPad Air iOS10.3.3に純正ライトニングSDカードリーダーで転送すると動画は保存されるのですが再生ボタンを押すと読み込みのまま再生出来ません。写真は普通に保存できます... 詳細
[21145395] DJI スマホのアプリについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2017/08/26 00:36:18(最終返信:2017/08/29 13:41:19)
[21145395] ...一応対応しているものなので、 わざわざSPARKのためだけに携帯を選ぶ必要はない様に思います。 Android版はSDに動画を保存したりもできますしね。 それよりは、プロポを購入したほうがいいです。 プロポ操作なら、たとえスマホの調子が悪くても... 詳細
[21076186] SDカードの初期化
2017/07/28 06:29:00(最終返信:2017/07/28 18:32:22)
[21076186] ...インストール等ソフトの面で四苦八苦しましたが無事初フライト、初ビデオ撮影、パソコンへの取り込み等は大成功画像もとても綺麗で大満足でしたが、付属のマイクロSDカードが8GBで次回使用する時には初期化しなくてはなりませんが、PHANTOM 3 STANDARD...hotomanさんが紹介してるのは飛行記録データです それ削除したらフライトログ消えてしまいますよ SDカードのフォーマットはカメラメニューの詳細にあったはずです 探してみてください でも私の場合はPCでフォーマットしても特に問題なかったですよ... 詳細
[21061528] 収録したSDカードが認識されない
2017/07/22 10:03:03(最終返信:2017/07/22 16:06:01)
[21061528] ...ローン本体で収録したSDカードをアンドロイドのタブレット端末で再生しようとしましたが、それを認識してくれません。 何か解決策はありませんか? 宜しくお願い致します。 ユーチZさん SDカードを何度かさし直...識されなければ、 SDカードがおかしいのか、タブレットに問題があるのかを 検証しないと何とも言えませんね。 他のパソコンやタブレットでSDカードが認識されるか...し、 認識されなければSDカードに問題ありですよね。 試してみてください。 ショーン7さん お答えありがとうございます。 SDカードはPCで問題無く再... 詳細
[20928210] 撮影した映像について
2017/05/30 01:00:07(最終返信:2017/06/20 02:10:25)
[20928210] ... 本来の撮影データはMavic側のSDカードに保存されています。 SDカードスロットのあるスマホでしたらSDカードから簡単に転送できますが、i...たい」、ということだと思っておりました。 であればSDカードの動画データを転送すれば可能です。 ところで、 SDカードからPCにデータをコピーする方法はお分かりで...ご教示ください。 よろしくお願いいたします。 Mavic飛行中の撮影映像は本体に挿入したSDカードと共に、無線伝送された映像がiPhone本体メモリにも保存されます。 iPhone... 詳細
[20967204] micro-sdを抜くには
2017/06/14 15:56:29(最終返信:2017/06/19 02:25:10)
[20967204] ... 製品のSDカードがスムーズに抜けなかったリ、出てこないということがあります。 細かい埃の混入や、新品製品の場合はSDカード側面のバリが主な原因となります。 対処方法は次の通りです。 @SDカードを一度押し込む...き抜く BSDカードの側面をティッシュや目の粗い紙、タオル等でこする CSDカードスロット内部をエアブロアーなどで吹いて埃をとる DSDカードを差...メーカーからマイクロSDが装着してきますが、当方SDカードを抜いて他のカードに入れ替えを したいと思うのに、抜けません... 詳細
[20965957] 手軽な4K映写手段は?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2017/06/14 00:14:26(最終返信:2017/06/17 11:52:37)
[20965957] ...一番下の方にこう書いてあります。 この記事ではP4PPに付いての記載ですが、4Kでの出力は無理な様な気がします。 SDカードから直接4Kを再生出来るTVやモニターがあれば良いのですけど。 あるいは、NASに保存してやってLAN接続でTVで再生っていう手も有りますね...機体にもUSBコネクタはありますが それはスマホとつないでアプリからファーム更新とかに使うものです 動画ファイルはSDカードに記録されますが 機体単体でそれを再生できる機能はありませんし 外部に出力する手段もありません... 詳細
[20916624] DJI SPARK
2017/05/25 06:02:55(最終返信:2017/05/31 11:15:08)
[20916624] ...どうせ出すならもっと小型化したドローンを出せばいいのに・・・。 ところでみなさんはmavicで撮影した動画はどうやって取り出していますか? やはりsdカードから直接ですか? ... 詳細
[20768537] 録音機能?
2017/03/26 13:52:57(最終返信:2017/05/23 14:31:54)
[20768537] ...にキャッシュされた動画をipad mini 2で見ると映像に音が入っています? しかし、 機体から取り出したSDカードには映像のみで、音は録音されてません。 正常でしょうか? どなたか、ご回答をよろしくお願いします... 詳細
[20471990] DJI GO アプリについて
2016/12/10 20:17:10(最終返信:2017/04/09 00:44:21)
[20471990] ...マイクロSDカードを初期化? って何ですか? iPadではマイクロSDカードが無くても設定も出来ますしフライトも 出来ますよ。 無い場合は写真や動画の録画が出来ないだけなのですが。 マイクロSDカードの初期化をしな...属されていたマイクロSDカードが初期化しないとダメな状態だったというのがこれらの大きな原因だったと感じます。 そういう事で、もし何かそのような不具合がある場合は挿し込まれているマイクロSDカードを別のものにす...の書き込みに同じような症状がありそれを読んで解決しました。 まず、原因は付属のマイクロSDカードでした。 これをPCで初期化すると上手くいくケースがあるよとあり、それを実行しまし... 詳細
[20633610] 4Kで撮影した映像をテレビで見たい
2017/02/05 22:05:13(最終返信:2017/02/20 11:51:49)
[20633610] ...ろしいでしょうか? 「DJI GOで録画の設定を4KにしてMavicを飛ばして録画し、SDカード(SDXC)をパソコンに挿して、 映像を編集し、HDMIケーブルでテレビと接続して...す。 こんばんは >「DJI GOで録画の設定を4KにしてMavicを飛ばして録画し、SDカード(SDXC)をパソコンに挿して、 映像を編集し、HDMIケーブルでテレビと接続して...です。 うちのPCでは編集の負荷に耐えられないようで、とりあえずMavic本体から抜いたSDカードをパソコンに挿して、 HDMIケーブルで4Kテレビにつないでみようと思います。 そ... 詳細
[20329711] SDカード認識
2016/10/25 14:42:01(最終返信:2016/10/27 15:08:45)
[20329711] ...た。 他のメーカーのSDカードを購入して、またダメならSDカードが 無駄に多すぎてしまいます。 メーカーの方も使えないSDがあるのは、消費者とし...を購入。 なぜかSD異常と出てしまいます。 他のパソコンやスマホでは普通に認識して使えるのに、phantom3standard は認識しません。 フォーマットをして差し込んでも SD異常とでます。 しか...画像を、長く保存できるように SDカードを 64GB か 32GB に変えようと思います。 初めからついてる サンデスクの... 詳細
[19717447] 初心者でも楽しい
2016/03/22 11:08:03(最終返信:2016/08/15 05:47:00)
[19717447] ...32GBでも4Kで約40分撮影できるためこれで良しとして使用しています。 実はお恥ずかしいことに64GBばかりだと思っていたマイクロSDが実は32GBでした、 言い訳を書かせて貰うと以前64GBを他の機材に使った時に、そのケースに32GBを入れ替えていたことを忘却... 詳細
