SD (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 3012件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22134952] インターネット同時接続ができません
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-04 SD-UWA032G [32GB])
2018/09/24 22:40:48(最終返信:2018/09/26 03:21:14)
[22134952]...興味本位で本機能を使用。購入直後は問題なくネット同時接続ができていました。  その後Wi-Fi機能は使用せず、SDカードのみの機能としてしばらく使用、  この度改めて本機能を使用したく試しているのですがうまくいきません...詳細
[22113931] SDとmicroSDの違い
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-128G-GN6MA [128GB])
2018/09/16 17:55:03(最終返信:2018/09/23 17:28:00)
[22113931]...クガラス有りますが SDバラしたら中からマイクロSDなんてのも有りますから 気にするほどデモ無いかもしれません 少なくとも信頼出来るアダプター使用で マイクロSDの抜き差しは控え アダプター使用でのSDとして使った方が良さ...てSDを使った方がよいと思います。 マイクロSDカードの方が無くしやすいかな・・・ マイクロSDカードにアダプタを付けてSDカ...roSD+アダプタでSDカードとして使う ASDカードを使う 接触不良の可能性が減るか増えるか、 放熱が更に不利になるか否か、 そんなところかと(^^; >>@microSD+アダプタでSDカードとして使う...詳細
[22070370] gopro hero5でも使えますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-064G-GN6MA [64GB])
2018/08/30 19:53:02(最終返信:2018/09/21 00:15:52)
[22070370]...5MB/s)止まりだそうです。 microSDXC Class 10(10MB/s)以上のSDカードなら4Kでも撮影可能です。 このSDカードは私も所有してスマホに挿していますし、4K撮影もしています。 性能的には大きなデータを書き込んでも15MB/s出ますので...性能的には大きなデータを書き込んでも15MB/s出ますので、GoPro HERO5での4K撮影も可能かと思います。 GoPro HERO6 ですがこのSDを使っています。 最初にGoProでフォーマットすれば、問題なく使えています。 HERO5ではないのですが参考になれば…...詳細
[22098403] 4K対応じゃないビデオカメラ
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXXG-128G-GN4IN [128GB])
2018/09/10 12:15:32(最終返信:2018/09/14 15:16:14)
[22098403]...、自分が使ってるビデオカメラのクチコミサイトで126gbも使えたという口コミを見たので、SDカードを探してましたところ、皆さん4Kの口コミされてる方が多く、不安になってたので助かり...ナソニックのビデオカメラならビットレートは50Mbps(6.25MB/s)ですので、このSDなら撮影するのに十分な性能です。 SDSDXXG-128G-GN4IN [128GB]の...から購入すれば偽物を掴まされることもありません。 あきばお〜とか風見鶏で良く並行輸入品のSDカードを購入しますが今のところ偽物は無かったです。 >ゆんちむ*さん >すみません。機...詳細
[21345241] スマホ内に保存したら…
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-04 SD-UWA064G [64GB])
2017/11/09 22:18:10(最終返信:2018/09/10 15:06:26)
[21345241]...ファイル更新日時を変更出来るかどうかは端末のOSバージョンで違う。Android4.4か5以降ではSDカード対応などでSAFを使う必要ごあり、すると制限が増えるのでファイル更新日時を変更できない。OSの制約であり回避不可...詳細
[22093546] SDアダプターの作りがよい !
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-016G-GN6MA [16GB])
2018/09/08 16:58:04(最終返信:2018/09/08 16:58:04)
[22093546]...また、買いましたが、アダプターの作りがしっかりしていると感じる作りです。製造年月日や製造国が書かれています。自信の現れなんだろうと思います。とにかく、やたらペコペコとしないですね。作りの悪いのは、やたらとペコペコしていて、上蓋のカバーが外れてきてカードエラーで接着剤を使う羽目になります。それでもだめなものはだめだけどね。...詳細
[22045548] チェック結果
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-032G-GN6MA [32GB])
2018/08/20 22:22:04(最終返信:2018/08/25 12:05:10)
[22045548]...ます。 安いPCですとそうなっている事があるので、SDカード本来の速度を活かせなく低速になります。 その場合はSDカード自体に問題はありません。 例えるなら、US...タルディスクマーク」の2通りを実施しましたが、いずれも大差ありませんでした。 購入直後のSDカードで即実施しました。チェック自体は初めてするのですが、やり方が間違っているのでしょう...出ませんので、もしそのような場合はベンチマーク結果はそんなものです。 >vg1さん このSDカードを使いたい機種でフォーマットして正常に作動すれば問題ないと思いますよ。 これだけで...詳細
[22037164] 並行輸入品 200GBをAmazonで購入したのですが
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-200G-GN6MA [200GB])
2018/08/17 03:29:32(最終返信:2018/08/19 01:00:34)
[22037164]...>>パソコンでも認識してくれない為 パソコン側の機器は64GB以上のSDカードに対応していますか? 少し古いPCや安いPCだと未対応の場合があり、挿しても正常に認識できません。 ※対応SDカードリーダなら問題ないです。...詳細
[22032223] 変換アダプタについて
2018/08/14 23:35:28(最終返信:2018/08/18 09:46:09)
[22032223]...んですが 同じ程度のSDカードとアダプタに入れたmicroSDなんですが、 連写が止まるんですよ・・・ そんなに枚数撮る事はないのですが SDカードで5枚程連写し...SQUARシリーズの64GBの方を使ってます。 その辺にあった3つのマイクロSDSD変換を挿してみましたが、どれでも大丈夫でしたよ(^^ 埃が付いていない限り認...ますか? 認識しにくくなったり、速度低下、不具合等はないでしょうか? 私はないです。 本SDではないですが、コンデジで数枚使っており、問題ないです。 接続部が増えるということで、安...詳細
[22038640] AQUOS R2(アクオス アールツー) SHV42 での4K動画撮影について
2018/08/17 20:27:15(最終返信:2018/08/18 00:17:13)
[22038640]...すが、 スマホ側で、UHS-I Class1のSDカードまでしかサポートされていないようです。 4K撮影がこのSDカードで撮影可能か教えてください。 仕事用にP...aku.com/item/K0001002984/ \1,669 ↑こちらのマイクロSDカードを使って富士通のスマホで4K撮影しています。 4K動画のビットレートを見ましたら4...s3 のU3カードを使用しないと書き込めないというのがあるのですが、このスマホの仕様にはSDスピードクラスは最大クラス10、UHSスピードクラスはクラス1(DDR50)まで使用でき...詳細
[22032689] d3200 での使用
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2018/08/15 08:26:03(最終返信:2018/08/15 22:08:43)
[22032689]...上手く使えるように設定できるといいですね、頑張ってください。 私もWi-Fi対応SDメモリーカード買いまくりましたが 最近はカメラにWi-Fi機能付いてても 全く使わず。 SDメモリーカードリーダーでしか転送しませんわ。 ↑それはSNSとかをしないからでは...詳細
[22003762] 一部機器での読み込み(電源投入時チェック)について質問
 (SDメモリーカード > 東芝 > EXCERIA THN-M302R0320C2 [32GB])
2018/08/02 12:43:05(最終返信:2018/08/13 19:16:33)
[22003762]...るとシーケンシャルReadで88MB/s、Writeで27MB/s出るし、AndroidスマフォのSD InsightでもTOSHIBA製と表示され、容量も(偽装無く)正しく表示されます。 念の為サーフェステストも行いましたが...詳細
[21977364] パナソニックのDC -GH5sで使えますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPK-064G-JNJIP [64GB])
2018/07/21 08:32:21(最終返信:2018/07/29 23:50:30)
[21977364]...C -GH5sで使おうと考えています、パナソニックのRP-SDZA64GJK という推奨SD カードにはv90の表示がありますがこのカードにはありません。スペック上のスピードは同等...と世代前であると思われます。 本製品は私の知る限りコンシューマー用では最速のUHS-USDカードなので問題なく使用できます。 理論上Panasonicのカードの方が遅いです。 ...ありがとうございました。 購入しGH 5sで4K 60P 問題なく使えました。 この手のSD カードはレンタルすると一日2000円 数日使ったので12000円足らずで買えるのは助か...詳細
[21954748] 4K映像記録保存に最適なメモリーカード
 (SDメモリーカード)
2018/07/10 22:28:27(最終返信:2018/07/15 13:15:12)
[21954748]...ankonitanさんのリンク先にも出ていますが、東芝とSDカードを共同開発したメーカーです。 最高速のSDカードを販売するトップメーカーですが、偽物も多いので信頼...GBと256GBの物があります。 ↓ http://kakaku.com/camera/sd-card/itemlist.aspx?pdf_ma=76&pdf_Spec101=8&...mの説明のリンク貼っておきます。 http://s.kakaku.com/camera/sd-card/guide_0052/#Section1 種類が多くて混乱しますよね。 ...詳細
[21956195] SDカードについて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXXG-064G-GN4IN [64GB])
2018/07/11 17:17:14(最終返信:2018/07/13 15:56:48)
[21956195]...吟味して決めます。 >アキトのコさん 心配ならパソコン工房がいいのでは。 性能的にも規格的にも問題ないですよ。 SDカード類はいつも風見鶏で購入していますが、数十枚購入して今まで偽物を送られてきたことはありません(個人的には安心な店だと思っています)...詳細
[21914151] 買ってよかった
 (SDメモリーカード > ケンウッド > KNA-SD32A [32GB])
2018/06/22 16:54:15(最終返信:2018/06/22 16:54:15)
[21914151]...クラス3(白ラベルでEXCERIAと書いてあるもの)を買いドラレコにセットしましたが、「SDカードエラーです。」のメッセージが出てしまい認識してくれません。ドラレコとPCでフォーマ...カードの使用についてはスズキの方にお問い合わせ下さいとの事。KENWOOD純正のKNA-SD32AはDRV-N530でも使えることになっているのでDRV517Sでも使えるのではと食...多少高価でも、耐久性とドラレコに最適の宣伝に掛け、清水の舞台から飛び降りる覚悟でKNA-SD32Aを購入しました。到着するなり、ドキドキしながらドラレコにセットしましたが、認識され...詳細
[21903396] 3948円ですが・・・これ大丈夫ですか??
 (SDメモリーカード > サムスン > MB-MC128GA/AM [128GB])
2018/06/17 20:14:22(最終返信:2018/06/18 21:17:55)
[21903396]...一週間後くらいなので価格が上がってなければいいのですが・・・ 学生の頃は、この金額でも躊躇してましたが・・・ スマホのアプリ SD Bench で計測してみます。 返信ありがとうございました。 同じ物をスマホに入れています。 同じく並行品です... >MiEVさん 返信ありがとうございます。 1月の時は5000円超えてたのですね。 スマホのSDカードがいっぱいになり、調べていたらこれがヒットしました。 はじめは64Gでいいかなと思っていたのですが...詳細
[21643510] またまた高度過ぎるSDカードにまつわる質問です。
 (SDメモリーカード)
2018/03/02 17:12:06(最終返信:2018/06/16 21:50:20)
[21643510]...SONY α7に 8GBのSDカードを差します。 画像サイズ 24M 画質スタンダードを選択すると 1180枚 撮れると表示されます。 画像サイズ10M 画質エクストラファインを選択すると 822枚...詳細
[21878605] フォーマットについて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUNC-064G-GN6IN [64GB])
2018/06/07 07:02:08(最終返信:2018/06/11 21:21:21)
[21878605]...ォーマットを行って、SDカードを認識しないSD規格準拠機器は存在しません。 と豪快に言い切ってしまいましたが、飽くまで、個々のSD規格準拠機器が動作可能なSDカードに限ります。例えば、SDXCは、SDカードの規格では記憶... ご質問の件ですが、SDアソシエーションの公式SDメモリカードフォーマッターは、飽くまで、SDカード用のはずですから、(USBメモリーに使用しても不具合は出ないと思いますが)SDカードのフォーマット...るようになり、使用しているSDカードの容量が少ないので、こちらのSDカードを1枚購入しました。 デジカメ3台でこのSDカード1枚を使い回そうと思...詳細
[21879495] JetDrive Lite 330を、Windows PCで使う。
 (SDメモリーカード > トランセンド)
2018/06/07 17:01:56(最終返信:2018/06/07 17:01:56)
[21879495]...MAC専用とコマーシャルしている製品ですが、LENOVOのノートに使ってみた。 ジャストフィットで、一般のSDカードのようにはみ出ない。 移動時も、余分な出っ張りも無く、よいです。 奥まで差し込むタイプのスロットでは...詳細
