SD (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 3024件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19502073] 信頼性と保証期間が知りたい
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA PRO SDXU-B128G [128GB])
2016/01/18 12:00:11(最終返信:2018/03/07 20:22:50)
[19502073]...うことを考えております。 レキサーのUHSU128GBはえらく評判が悪いのです。 東芝のSDカードは保障がないようですが、東芝とトランセンドのUHSUの64GBと128GB(もちろ...Uは発売になったばかりなのでわかる人は少ないかもしれないですが。 詳しい事は判りませんがSDの構造自体は大差ないと思うので 信頼性も大差無いのではないでしょうか (製造が怪しそうな...るときUHSU対応のカードリーダーを使うと速くコピーできる。 これだけの理由でUHSUのSDカードを使っているのです。 UHSUのカードは、やはり使っている人は少ないようです。 C...詳細
[21601070] 書き込み速度はこんなもんでしょうか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXXG-128G-GN4IN [128GB])
2018/02/15 10:46:45(最終返信:2018/03/07 20:05:08)
[21601070]...その速度が出れば4Kでの撮影も問題ないかと思います。 こぼとさん メーカーに、電話! 今から買うには信頼性も含めて東芝 128GB SDカード EXCERIA PRO SDXU-B128Gが良いですよ。 書き込み速いしパソコンへの取込みも速いですね...詳細
[21619150] とても高度なSDカードの質問です。
 (SDメモリーカード)
2018/02/21 18:38:58(最終返信:2018/02/27 02:43:06)
[21619150]...#CrystalDiskInfo CFやSDのFREEWAREはアルカわかんないです。すいません^^;。 SDカードやPCのSSDには書き換え回数に上限が...用しないとデータが消えます。使い込んでいない新しいSDカードなら数十年くらい持つ場合もありますし、使い込んだSDカードだと5年くらいで消える場合もあります。 書...SDカードを使い、1600万画素のデジカメで毎日50枚のJPEG写真を撮っても耐久テスト上は壊れる(書き換え回数の上限に達する)のは50年以上先の事です。 SD...詳細
[21616346] SONYのX3000  4K 100Mの撮影が出来ますか?
2018/02/20 19:20:22(最終返信:2018/02/20 23:47:25)
[21616346]...! 素早い返信ありがとうございます。 マイクロSDですよね、すいません、このSDがマイクロSDだと思いこんでました。 初歩的なミスをご指摘頂...そうスマホなんかに刺す、小さいほうのSDカードです。 ブランドは同じサンディスクのExtreme Proで良いですがマイクロSDです(^^) あと風見鶏は問題ない...昔からあるショップでネット通販でも問題ないようです。 今見ると、マイクロSDではExtreme ProはUHS-IIしかなく、UHS-IではExtreme Plus...詳細
[21580611] 接続不良
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-032GR1 [32GB])
2018/02/08 07:59:30(最終返信:2018/02/16 01:20:41)
[21580611]...でもアプリから出てしまうと消えてしまうのでまた同じことの繰り返しです。 初期化も一度しています。始める前にSDのリセットもしました。カメラの画面もついたままです! Wi-Fiとの相性が悪いのでしょうか? 高度な設定方法はまだやっていないのですが...PQIに問い合わせても電話に出なかったです。 美紗次郎さん カメラからゃ無くて 意味無いかもしれんけど パソコンにSDカードスロット、カードリーダ、他機種、 あるんゃったらそれも試してみたらどうかな? ご自身の書き込みに「【】」は不要だと思いますm(_...詳細
[21553156] フルHD撮影
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUAR-064G-GN6MA [64GB])
2018/01/29 22:14:41(最終返信:2018/02/06 23:35:15)
[21553156]...スピードクラス:CLASS10(10MB/s)の性能があればコマ落ちする事もありません。 私のスマホは以前に16GBで12MB/sくらいの性能のマイクロSDカードを挿していましたが、18Mbpsのビットレートでも特に支障はなく撮影出来ました。 >>あと...要確認です。 さらにそのくらいの機種だとMicroSDのアダプタが必要になる場合があるから、普通のSDのほうが…。 対応しているハンディカムなら17Mbpsモードを使う意図は? BDZーZW550...詳細
[21544480] スマホがルーターに接続できなくなってしまいました
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA016G [16GB])
2018/01/27 00:43:06(最終返信:2018/01/31 12:32:04)
[21544480]...やってみた事です。 ・スマホ側のアプリFlashAirの「自動接続」をオフ ・カメラ側のスイッチを切る ・SDカードをカメラから抜く ・ルーターおよびスマホのリスタート ・スマホのWiFiをオフ→オン→スキャン...詳細
[20996290] Qoo10で買った32GB偽容量microSDHCカードの人柱報告
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 32GB)
2017/06/26 00:28:33(最終返信:2018/01/16 04:32:47)
[20996290]...4159 ≪数量限定超特価!!≫【送料無料】microSDHCカード【32GB】マイクロSDカード 【価格】 RF-web 877円 fancy 工場直売 866円 ※リアルタイ...量の良い評価は意味不明) フラッシュメモリーカードを買ったらまずテスト。 容量詐称品は「SDカードフォーマッター」や パソコン、カメラ、スマホは見事に騙します。 気付かないとデータ...、使えなくてもいいや程度の感覚なんでしょ? 私、Qoo10でサンディスクの並行輸入品のSDカードを買いましたけど、現役でバリバリ使ってますよ。 偽物というレビューもあったので心配...詳細
[20156338] SO-03Hにて使用
 (SDメモリーカード > Team > TUSDX128GUHS03 [128GB])
2016/08/30 14:56:07(最終返信:2018/01/14 16:40:18)
[20156338]...アプリの『A1 SD bench』というもので測定しただけですが。 読み込み 34.21MB/s 書き込み 20.07MB/s という結果に。 まぁ、4K撮影良くするので満足かなというか、謳い文句通り出てるなら良しという事でw...詳細
[21303973] このカード
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA PRO SDXU-C016G [16GB])
2017/10/24 18:19:47(最終返信:2018/01/08 21:42:43)
[21303973]...https://www.cameramemoryspeed.com/nikon-d500/sd-and-xqd-card-speed-test/ SDカードの中では、レキサーに次いで速いですね レキサーがなくなった今、実...えっ(゜o゜)、Lexarって無くなったのですか? 寂しいですね Nikonカメラの説明書で使用できるSDカードとして記載されたブランドで信頼してましたけど ...詳細
[21489882] ドライブレコーダー用SDカードの最適選択(32GB)
 (SDメモリーカード)
2018/01/07 08:29:23(最終返信:2018/01/07 14:21:58)
[21489882]...C方式であるKNA-SD32Aを薦めているようです。 最大仕様容量は今の機種としては少なく最大32GBでした。 ここで相談です。 正直このSDカードは8000円近...当なのでしょうか? 純正の場合、SDカード寿命告知機能対応もあるようです。 妥当ならすぐ購入することにしています。 今までSDカード最安の物を購入していたので...さん、こんにちは。 産業用SDカード(SLC, MLC)は入手が限られているところもありますので、 Amazonで販売されているSDカードで価格を比較してみまし...詳細
[21487247] ビデオカメラにて
2018/01/06 09:18:25(最終返信:2018/01/06 09:18:25)
[21487247]...初めて質問させていただきます。 ビデオカメラにてこちらのSDカードを使用して、スマホやタブレットに撮影後すぐ転送を試された方はいらっしゃいますか? いらっしゃいましたら、使用して転送の可否を教えて頂ければと思います...詳細
[21454173] Amazonにて20%オフセール中
 (SDメモリーカード > サムスン > MB-MC128GA/AM [128GB])
2017/12/23 16:55:13(最終返信:2017/12/27 02:50:09)
[21454173]...私もポチろうかと悩んでいるところです(^^ゞ 情報、感謝であります。m(_ _)m ちょうど128GBのマイクロSDカードを買おうと思っていて偶然ここを見て即ポチッとしました ありがとうございます >子ゴン太さん どうもです〜...詳細
[21430672] 試験結果です
2017/12/14 09:13:00(最終返信:2017/12/14 09:13:00)
[21430672]...皆様お世話になります。 この製品(FlashAir W-04 SD-UWA016G)とSDからCF TypeTに変換するアダプターを返してキャノン1DX、1DXMarkUに装着し画像伝送試験を行いました...カメラとスマホを密着しないと伝送できませんでした。 次に、5DMarkV、7DMarkU並びにSONYα57はSDが装着できるためアダプターを返さず直接装着したところカメラとスマホを密着させる必要がなく快適に伝送ができ実用できました...詳細
[21355385] 今まで買ったSDカードで、一番書き込み速度が速いです。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPK-064G-JNJIP [64GB])
2017/11/13 18:22:04(最終返信:2017/11/15 19:45:34)
[21355385]...パナソニックの4Kビデオカメラにとキャノン6DMk‐Uに使った感想ですが、まず4kビデオは、動画の再生はカクカクすることなく再生できます。一眼カメラでの静止画撮影では、大げさに言うと永遠に連写できる感じですね。書き込みが早くすぐ次のシーンに移れます。 同じのレビューで見ました(*^^*)...詳細
[21342815] SDUC32GJK(SDHC)より安く能力も上のSMGB32GJKで問題なし?
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SMGB32GJK [32GB])
2017/11/08 23:21:00(最終返信:2017/11/13 00:35:37)
[21342815]...ーカーのSDとパナソニックのマイクロSDならどちらが信頼できる?」「安い海外リテールでも有名メーカーなら問題ない雰囲気」みたいな考えがSDが高い場...がとうございました。 >向日葵と朝顔さん スレも閉められてもう購入したようですが、普通のSDカードが欲しいんですよね? microSDだとアダプター付けて使うということでしょうか。...。今回はこの手の煩悩を振り払い最善を選択した訳です。 それにしてもPanasonicのSDカードは高いですね。この強気な価格と「当社製推奨」がカメラ販売の足を引っ張っていなければ...詳細
[21333047] データはあるけど表示されない
 (SDメモリーカード)
2017/11/04 23:38:47(最終返信:2017/11/07 02:15:24)
[21333047]...om/recuva SDカード内をスキャンして、データを救出します。 現在、FAT (ファイル アロケーション テーブル) 損傷等で個々ファイルが見えない状況でしょうか? よくわからないのですが >SDカードの不具合で...SDカードの不具合で、先日撮った写真が表示されません。データとしてはあるので表示されるように...ないのでと言う事でしょうか? それともファイル名は見えるのにと言う事でしょうか? 別のSDカードで撮った写真は見えるのでしょうか? そのへんのところを詳しく書いたほうが良いと思...詳細
[21321781] データ一括転送方法について
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA064G [64GB])
2017/10/31 11:27:46(最終返信:2017/11/02 11:52:27)
[21321781]...普段、SDカードにはjpgとrawを同時に保存しています。 携帯へはjpgのみ転送したいのですが、一括で選択・転送する方法は有りますか? 一枚ずつ選択して一括転送しか出来ないのでしょうか? ソフトが転送中に落ちる事がよくあり...詳細
[21315741] スマートフォン(galaxy8+)で使用可能ですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUAN-200G-G4A [200GB])
2017/10/29 01:46:57(最終返信:2017/10/30 00:42:43)
[21315741]...スマートフォンを購入しSDカードを新しいのに変更しようと思い探しております。 スマートフォン本体ギャラクシーの対応SDカードには microSDXCメモリーカード と記載がありますので SDSDQUAN-200G-G4Aは対応しますか...SDSDQUAN-200G-G4Aは対応しますか? また、このSDカードを使われている方いらっしゃいますか? 同じメーカーでUHSスピードクラス に対応している SDSQUAR-200G-GN6MA [200GB]もありますが...詳細
[21065740] GoProで使えますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQUNC-128G-GN6MA [128GB])
2017/07/23 21:16:17(最終返信:2017/10/17 22:02:16)
[21065740]...ビットレートは4Kでも60Mbps(7.5MB/s)です。 そのためmicroSDXC Class 10 または UHS-IのSDカードなら大丈夫なようですね。 このmicroSDXCカードは35MB/sほどの書き込み速度がありますので...詳細
