SD (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 985件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23110858] やっぱりダメ
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/12/16 18:42:31(最終返信:2019/12/18 19:38:11)
[23110858]...修正プログラム更新後、再起動、ファイル破損等の症状がさらに悪化しました。 SDカードを交換してみたところ、あら不思議!! 夜間画質画質は最悪のままですが、今までの不具合が嘘だったかのように、ドラレコの役目を果たしてくれていました…...詳細
[23110217] 電源入らない!!
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/12/16 11:20:52(最終返信:2019/12/16 22:55:05)
[23110217]...他にも同じ症状とは先月の書込みなどを見てお話ししました。 私とほぼ同症状ですのでご返信致しました。 フォーム更新、SDカードも他の物に変えたりしたが駄目で、電源もシガーとオプション品両方試したが症状改善されずでしたので...詳細
[23111253] Dash Cam 46Zの新機能
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/12/16 21:37:48(最終返信:2019/12/16 21:37:48)
[23111253]...リアゲートを思い切り閉めると反応するぐらいにしています。駐車監視が反応した場合、乗車した際にアプリを立ち上げていなくてもスマホに通知が入るのはSDカード異常があった場合と同様で、いちいち本体の液晶を確認する必要がないのは非常に便利です。 【Bスピードカメラの情報更新】...詳細
[21205107] レンズ横のボデーが膨らんでいる
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi40c)
2017/09/17 16:06:40(最終返信:2019/12/14 19:32:28)
[21205107]...同じ機種で最近3つのボタンのうち上2つの押した感覚が無くなり 勝手に電源OFFになるようになりました。 SDカードの不具合かなと思ったのですが こちらのクチコミを見て電池の劣化&膨らみだと思いました。 不満...詳細
[23085448] コムテック対応打ち切り、NBOXに使えない。
 (ドライブレコーダー > コムテック > CB-R01)
2019/12/03 19:22:39(最終返信:2019/12/13 17:04:14)
[23085448]...取説を見てエラーの種類を特定しないと対処方法が分からないと思います。 とりあえずは、ジャンプスターターなどの12Vが出力できる電源で車の外で、SDカードは添付品を使い起動させてみて、エラーが起こるか確認しましょう。 只の不良品って事はないですか...レーダーの誤作動状態で、河川敷でもチェックしたので、自動ドア等の影響でも無いようです。 購入後一か月未満で、SDカード付属品使用、短い時間ですが、他車に設置確認時は正常だったので、初期不良の可能性無さそうとメーカも送って頂いてもとの事でした...詳細
[23093857] メルセデス純正レコーダー 駐車監視録画が点滅しない。
 (ドライブレコーダー)
2019/12/07 23:19:39(最終返信:2019/12/08 15:49:49)
[23093857]...その後なぜか点滅しなくなりました。 アプリをリンクして確認すると駐車監視録画はされているようです。SDカード容量は充分にあります。 点滅しない理由が知りたいのですが、まさか故障でしょうか? バッテリ電圧が低下して駐車監視モードが中断したような気がします...詳細
[21843802] フロントウィンドウ以外への設置
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-02c)
2018/05/22 20:11:55(最終返信:2019/12/07 19:15:25)
[21843802]...。 タブレットにSDカードを挿して視聴するということですよね? SDカードをタブレットに挿すと、タブレット用のフォルダがSDカードに書きこまれ...まず機種Q-02を選び、ツール→SDカードフォーマットを実行でした。 SDを入れて、すぐにデータフォルダーのSDを選ぼうとしてたので、エラーにな...この左下にある [SDカードフォーマット]をクリックする この後、クイックフォーマットか完全フォーマットかの選択になるのですが、 付属のSDカードの場合は、ここまで進めます。 が、市販のSDカードでは、ド...詳細
[23043810] 販売再開
2019/11/13 01:20:47(最終返信:2019/12/05 09:13:55)
[23043810]...皆様の書き込みのような不具合は一切ありません。 付属のSDカードが16Gと容量不足かと思いまして SanDisk microSDXC 128GB Extreme UHS-1 U3を購入し 使用しておりますがSDカードの相性等も問題ありません...もう購入しても問題ないかと思われます。 >塩こうじさん 希望のもてる情報で嬉しいです 大半の不具合は、アップデート、SDの交換等で改善されたものもあるようなのですが 夜間画質と夜間ナンバーの白飛びの改善だけは報告が上がってこないようなのですが...詳細
[23085274] 映像が乱れる
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/12/03 17:46:26(最終返信:2019/12/04 13:20:14)
[23085274]...本体でも発生するなら本体の故障。 本体で発生しないなら、PCまたはSDカードの具合が悪い。 PCに画像を転送してから見てみる。 SDカードはドラレコ本体でフォーマットし、余分なファイルはない状態から再確認...詳細
[23081061] 走行中の衝撃感知感度について
2019/12/01 17:25:39(最終返信:2019/12/02 20:11:50)
[23081061]...く出来ないのかと素人考えで思っています。 私の友達なんかイベントファイルが一杯で上書きも出来ない程SDカードが満杯でした。...詳細
[23080424] パソコンのスペック
2019/12/01 11:16:14(最終返信:2019/12/02 16:02:21)
[23080424]...HDDは1TBで、空きは700GBあります。 >MIFさん >コピスタスフグさん ご助言ありがとうございます。 SDカードからHDDにコピーして再生してみましたが、特に変化はありませんでした。 いろいろと試してみているうちに...詳細
[23074682] カードのフォーマット
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/11/28 12:27:19(最終返信:2019/11/29 01:42:14)
[23074682]...>カードは新品に交換済み・・・・ 付属のSDカードではないということでしょうか? また、その場合、SDカードの型番は何でしょうか? 付属のSDカードで症状が出ないようでしたら、SDカードを別のものに交換してみてはいかがでし...「毎回電源が切れる度にカードのフォーマットをして下さいと出ます。 」 毎回ではないけど、この機種は前回のフォーマットより2週間経過すると「SDカードのフォーマット推奨時期です」とお知らせが出ます。(自動フォーマット未対応機種だから) これではありませんか...詳細
[23073235] 上書き録画の設定について
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2019/11/27 18:14:08(最終返信:2019/11/28 00:22:56)
[23073235]...そのファイルがSDカードに入るだけ書き込まれていきます。 一杯になると古いファイルから消されて上書きされます。 ただイベント録画でロックがかかったファイルは消されずに残ります。 録画できる時間はSDカードの容量とイベン...人そらさん 一番古いファイルになる前までのファイルはSDカードに残っていると言う事です。 1分のファイルがSDカードに入るだけ録画されます。 例として、ロックフ...ロックファイルが無いと仮定して、 1分:100MBのファイルができるとして、 16GBのSDカードを使ったら、 160分前までは残っています。 あくまでも分かりやすくした例です。 ...詳細
[23060759] 録画ファイルの拡張子
2019/11/21 13:45:57(最終返信:2019/11/25 21:21:38)
[23060759]...ご返信ありがとうございます。 コムテックzdr-026で録画したファイルを、pioneerのAVIC-RL910でSDカードスロットに挿して再生することって可能かと思ったもので質問させていただきました。 AVIC-RL910にも拡張子とコーディックに同じ規格がありますが...詳細
[23038633] 電源が入らなくなった
2019/11/10 14:24:22(最終返信:2019/11/25 19:51:19)
[23038633]...コの不具合で多いのはSDカードの適合不可、ファイルの書込み不能等が1番だと思います。 >F 3.5さん SDカードのフォーマットを試してみましたがダメでした。また、別のSDを入れてみても電源の...てみます。 >NOBIKAさん SDカードをパソコンでフォーマットしてから入れても動きませんか? ドラレコの不具合で多いのがSDカードです。 >F 3.5さん ...ん パソコンによるSDカードのフォーマットは取説にも書いてありますが電源は入っても起動しない事がある様です。 ユピテルのドラレコは使い回しのSDカードをパソコンで...詳細
[23065451] ビューワソフトでの再生
2019/11/23 21:13:35(最終返信:2019/11/24 20:51:42)
[23065451]...おそらくパソコン側の問題かなという気がします。 ドラレコ本体の不良かどうか(録画に関するトラブルの可能性)については、ドラレコにSDカードが挿さった状態(いつもの利用状況)で使っている時に、本体で再生してみてカクカクするかどうか確認してはどうでしょうか...古いのですかね。 ビューワソフトもスマホ版があればいいと思いますね。とは言えiPhoneなのでマイクロSDカードも使えないのですが。 いろいろありがとうございました。 >でそでそさん 度々すみません。 先程パソコンの型番がわかりました...詳細
[23066320] うまく保存できないことがあるようです
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2019/11/24 10:28:18(最終返信:2019/11/24 20:04:12)
[23066320]...夫でした SDカードの定期的なフォーマットを忘れちゃったとか? >ユーザーズさん 製品保証は付属のSDカードのみ。 付属してきたSDカードで状態...タがあることのチェックか、スマホにつなぐカードリーダでSDカードのファイル自体をチェックすると良いかと ・SDカードは他社製のドラレコ対応をうたった32GBを利用し...データが歯抜けになる異常動作でした ・SDカードが5GB分しか使われなくなっているような症状で空きが25GBもあった (SDカードの容量が何かのタイミングで異常認...詳細
[23052768] 停車中のイタズラ傷対策に
2019/11/17 13:46:44(最終返信:2019/11/23 23:39:48)
[23052768]...実は駐車場は会社の駐車場でして通勤は20分かからない程度です。 そう考えると毎日使用すると1日2時間程度しか録画できなさそうですね 画質や専用SDでないといけない等使い勝手はいまいちの意見もありますね。 ただやはりUSBから電源供給できるのは魅力です... あれこれ質問してしまいすみません。 あれから色々性能を調べていますが画質があまりよくないとか専用SDでしか使用できない等もあるので 教えていただいたページから他に360°で探しています。 USBから...詳細
[23064175] モバイルバッテリーでの稼働について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/11/23 09:15:04(最終返信:2019/11/23 20:39:11)
[23064175]...5〜16V)の仕様なので動かないと思います。 >M matsutaroさん ありがとうございます。SDカードが128まで対応しているのが魅力でしたが残念です。 モバイルバッテリーで駐車監視の使い方するならおとなしくDRV-340あたりにするしかないですかね...詳細
[23058080] 駐車監視モードについて
2019/11/19 23:59:19(最終返信:2019/11/22 15:01:48)
[23058080]...たしかに衝撃があったときだけ録画する設定はできますが、その場合も常時カメラが作動してる状態なので電力の節約効果はあまりないはずです。 マイクロSDカードの容量の節約になるくらいです。 みみのBMW物語さんの使い方ですと、本機の場合はエンジンOFF後1時間も保たずに電源が落ちるのではないかと思います...詳細
