SD (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"SD"を検索した結果 983件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22435325] 各ファイルの時間
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/02/01 15:08:31(最終返信:2019/02/01 21:33:57)
[22435325]...>ぽとす01さん  「スムーズに各ファイルが再生されますでしょうか?」 パソコンの性能によっても違いますし、SDから直接再生するのか、HDD(SDD)に移動してから再生するのかによっても違いますので何とも。 一般的にはCore...詳細
[22415641] GPSと音声について
 (ドライブレコーダー > イクリプス > DREC200)
2019/01/24 09:45:57(最終返信:2019/01/30 07:28:05)
[22415641]...なんてみたくないんで放置してますw) あと「高性能機であっても高画質の高容量録画を続けてSDの寿命が気になったら面倒」てのもありますし。 結果として。。。反論する訳ではありませ...です。 aw11naさん トヨタのディーラーオプションなんですね。 納得しました。 SDカードのフォーマットの件も理解しました。 私は苦にしませんが、かなり面倒がっている書き込...e-comtec.co.jp/0_recorder/hdr951gw.html 大容量のSDカードを使うと長い時間記録できますが、その分見るのが大変です。 >tokusyuuさん ...詳細
[22414185] SDカードについて。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/01/23 18:01:41(最終返信:2019/01/24 07:42:32)
[22414185]...ドラレコの不調はSDカードが原因のことが多く、安定して使用するにはSDカードの初期化は必要です ただし私はドラレコがエラーを起こしたら初期化をしています それでもSDカードは消耗品で高耐久仕様の高額なSDカード...いますでしょうか?  また、SDカードの容量を大きくしたいと思っていますが、メーカー等の相性等あるようなのですが、 どのメーカーのSDカードの容量の物がお勧めでし...ってたほうがいいです 私のは最終的にSDカードを外さないとドラレコが起動できなくなり1枚目は1年半でだめになりました あとSDカードの容量は最大対応サイズの32G...詳細
[22410272] 画質悪いんですか?
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR02SD)
2019/01/21 21:36:57(最終返信:2019/01/22 23:44:42)
[22410272]...PCに映し出した場合でも元画像の前方車のナンバーが確認できないほど画質が悪いのでしょうか? らいむちゃんちゃんさん CA-DR02SDのスペックは一世代前のCA-DR02Dと同じですから、おそらく画質も同じなのでしょうね。 この旧...詳細
[22409704] 運転中の撮影について
2019/01/21 17:41:35(最終返信:2019/01/21 19:04:34)
[22409704]...製品に添付されていたmSDものでも同じ症状ですか? >funaさんさん お返事ありがとうございます(><)!sd付属で入っていたものです。 >はんぺん32さん それと、取説を読むと、時速10q以上では画面が暗くなるような仕様ですが...詳細
[22388867] SDカードのフォーマットについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-230)
2019/01/12 19:44:43(最終返信:2019/01/12 20:26:40)
[22388867]...某通販サイトの口コミで2週間ごとにSDカードのフォーマットが必要と書いてあったのですが、必要なのでしょうか。 よろしくお願いします。 必要です。 この機種に限らず、SDカードに録画するドラレコは基本的にフォーマットは必要です...取説P7に2週間目安のフォーマットが記載されております。 その理由は下記のサイトが参考になるかもしれません。 ↓ 「ドライブレコーダーのSDカードは定期的にフォーマットが必要なの!? 実際に調べてみた」 https://sugimag.c...詳細
[22381726] 運用が楽なドラレコを探しています。
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-790FHG)
2019/01/09 09:40:28(最終返信:2019/01/12 06:30:16)
[22381726]...はしたことありません。 たまにSDカードの映像を確認した時のついでにフォーマットしたことは何回かあるくらいです。 但し、使用するSDカードのメーカーは吟味するべき...たら、SDカードが8ヶ月で壊れました。 壊れた:フォーマット/書き込み不可、読み取りも一部ファイルが不可 安物の影響もあるかも知れない。 懲りずに同じSDカード...ているクルマでは、2年でSDカードがおかしくなり ました。(起動するとエラー発生。) フォーマットしたら復活しましたが、一応、 新しいSDカードに換えました。 ...詳細
[22385604] 32GBや64GBは不要?
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-750FHG)
2019/01/11 08:52:58(最終返信:2019/01/11 10:43:59)
[22385604]...? >ryou1010さん おはようございます。 この製品は所有していませんが、付属の16GBのSDカードで十分じゃないですかね。 ロングドライブをする人であっても、16GBの中でローテーションされるだけで十分という方も多いのではないかと...とかその辺りが見えてきたら32GBか64GBを検討する事で十分かなと思います。 (例えば、明らかな事故とかであれば、すぐにSDカードを取り出すと思いますので、古いイベント録画を掘り起こすという事はあまり無いんじゃないかと思います)...詳細
[22374729] 専用ビューアで観られない
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2019/01/06 09:42:33(最終返信:2019/01/10 15:53:48)
[22374729]...で録画した映像データをパソコンに取り込んで、パソコンに取り込んだ映像データなら再生出来ませんか? そうそうにありがとうございます。PCで、SDカードの映像は観られるので記録を 観る分には何とか問題ないのですが 専用のビューアで観られないためデータなどが活用できずに困っています...いろんなアドヴァイスありがとうございます。以前利用していたwidows7ではビューアがたちあがり観ることができました SDカードには問題ないことがわかりましたがwidows10では今だに ダウンします。 何か邪魔するものを解除するにはどうしたらいいのでしょうか右クリック...詳細
[21983897] ブラケットにしっかり収まってもぐらつくのでは?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2018/07/23 23:44:26(最終返信:2019/01/09 22:44:04)
[21983897]...>take-chan-netさん DRV-325使用中です。 確かに左右方向にグラつくのは私も感じています。 とくにSDカードを取り出し、もしくは挿入するときには明らかに左右の方法にグラつきますね。 とはいえ、グラついた位置で固定されてしまうこともありません...詳細
[22319201] ドライブレコーダーの5年延長保証 顛末記
 (ドライブレコーダー)
2018/12/12 13:37:15(最終返信:2019/01/08 07:26:13)
[22319201]...ドライブレコーダー業界に参入する前のことですね。 取り付けてからずっと、トラブル知らずで稼働してくれていたのですが。 2018年11月、SDカードを取り外してPCで映像チェックしているときに、大量の録画ファイルの中で、車のエンジンオフ直前のファイルだけが一切無いことに気が付きま...本体の「DRIVEMAN720α+(ドライブマン720アルファプラス)」。 DRIVEMAN720α+の取扱説明書。 マイクロSDカード。 旧製品の電源ケーブルと互換使用する為のアダプター。 が、送られてきました。 修理明細書には...詳細
[22276404] SDXCの動作512GBまで確認。256GB以上は注意点有。
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > DrivemanGP-1 GP-1F)
2018/11/24 17:05:46(最終返信:2019/01/06 09:29:20)
[22276404]... 当初は64GBのSDカードを使用していましたが録画時間の延長をしたいと思い、 Alex Hardy様のクチコミを拝見しました。 128GBのSDカード(新品)をW...2芯でGP-1は3芯でしたが、特に迷うこと無く繋げました。 少し質問ですが、ドラレコ用のSDカードは512とか出ていたでしょうか? 別にドラレコ用とかはメーカーが勝手に謳ってるだけ...にはどうしたらいいか、ご存知でしたらお教えいただけないでしょうか? ちなみに128GBのSDカードはSanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I U3 Class1...詳細
[22365800] 結構高いけど
2019/01/02 17:37:39(最終返信:2019/01/05 08:23:00)
[22365800]... ドラレコはあまり車上荒らし対策としては有用ではありません。車を開けられた際に ドラレコを外して(SDカードを抜いて)しまえばいいからです。 >hihicomさん >質問は高額な機械を車内に付けていてぬすまれせんか...詳細
[22107099] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST7000c)
2018/09/13 23:57:09(最終返信:2019/01/02 19:17:52)
[22107099]...この機能はいかがでしょうか? 使えますか? 動体検知機能は常時録画とほぼ同じレベルで録画します。ということはSDカードは32GBまでしか推奨されていないので4時間程度しか録画されません。電圧監視機能付電源ユニットは付けていた方が安心かと思います...電圧監視機能付電源ユニットは付けていた方が安心かと思います。動体検知機能を利用すると余分な録画をしないので、SDカードの容量を無駄なく使えるというのはあてにしないほうがいいと思います。...詳細
[22364880] microSDカードの使用について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/01/02 08:36:05(最終返信:2019/01/02 12:59:43)
[22364880]...たは推奨品(KNA-SD8A/SD16A/SD32A)以外をご使用の場合は、正しく動作しないことがあります。」という注意書きがあります。このmSDはpSLCの特殊なSDカードです。 私は...128GBのマイクロSDカードまで使用できますよ」と、お考えになったほうが良いです。 個人的には64GBのマイクロSDカードで充分ですよ。 予算的に余裕があれば、64GBのマイクロSDカードを2枚挿せば充...のは故障した時に故障原因が本体側かSDカード側かを判断するため使用せずに保存しています。 このドラレコは独自フォーマットで、SDカードの初期化不要です。ただ、この...詳細
[22276424] 走行中の再起動?
2018/11/24 17:15:07(最終返信:2018/12/30 16:59:33)
[22276424]...しているようですね。 ただ、もーやん!さんの場合はSDカードを入れ替えても症状が改善しないとの事ですから、SDカードが原因では無いのかな? あとは電源ケーブルも... ちなみに新しいSDを購入して入れますと、最初は正常に動いているのですが、 長いと1週間、短いと30分程度で同様にの症状に見舞われます・・・。 SDも安くなったとは...録画を開始します」とアナウンスします。 再起動している様に思うのですがどうでしょうか。 SDカードの不具合もあるようなので、交換してみましたが改善されません。 電源ケーブルも別の機...詳細
[22355184] アップデートについて
2018/12/28 13:51:56(最終返信:2018/12/29 23:36:17)
[22355184]...デート専用のマイクロSDカードを用意しておくほうが便利だと思います。 具体的にはDRV-830を購入した際に、容量の少ない16GのマイクロSDカードが同梱されていたと思いますが、このマイクロSDカードをアップデート...必ずフォーマットしてSDカードに何も入っていない状態のものを使ってください。 アップデートが成功すれば、また再びフォーマットすればデータ用SDカードとして使えます...はというご提案ですが、私は、壊れたときの本体側かSDカード側か見極めるために、できれば初期のまま保存しておきたいSDカードです。 https://www.kenw...詳細
[22326371] 駐車監視
2018/12/15 18:57:50(最終返信:2018/12/24 11:04:25)
[22326371]...これが動体を検知して録画を開始すると220〜230mAに上がるようです。 >サムシンニューさん >スーパーアルテッツァさん 情報ありがとうございます。まずはSDカードの容量を増やして様子をみてみます。自分の希望としては、動体検知と衝撃検知のフォルダを分けて欲しいですね...詳細
[22330891] 2018年12月17日 ファームウエアを更新しました。
2018/12/17 16:12:49(最終返信:2018/12/23 12:43:36)
[22330891]...普段本機に入っているSDカードを使用しても良いですが、トラブルを避けるために、アップデートファイルをSDカードにコピーする前に、一度フォーマットする。 更にアップデートした後にもSDカードを再度フォーマ...像ファイルは消えますよ。 私の場合は、普段本機に入ってるSDカードは抜いておいて、使ってない余ってるSDカードでアップデートさせてますけどね。 これはどちらでも良...11/26、12/17と順番にしなくてはいけないものなのでしょうか? その際には、1つのSDカードで同時に2つ入れられるのでしょうか? フォーマットしたカードとは、普段本機に入って...詳細
[22338682] 撮影中の映像をHDMIでスルー出力できますか?
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 30G GS30G-32G)
2018/12/21 06:39:01(最終返信:2018/12/21 07:52:19)
[22338682]...jp/service/guide.html つまり、HDMI出力ではリアルタイムで映像を表示する事は出来ず、SDカードに記録された映像のみ出力出来るとの事です。...詳細
