SI (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SI (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"SI"を検索した結果 103件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[9958581] 処理性能の目安が知りたいです。
 (CPU > AMD > Phenom II X2 550 Black Edition BOX)
2009/08/06 00:14:29(最終返信:2009/08/19 23:00:37)
[9958581] ...550BE MA770T-UD3P NINJA2B SanMax DDR3 1333 2Gx2 HD103SI XP Pro SP3 直後のCPUコア温度は43℃でした。 別の955BEマシンよりクーラーが効いているのか... 詳細
[9952704] 自作検討中
 (CPU > AMD > Athlon X2 Dual-Core 7750 Black Edition SocketAM2+ BOX)
2009/08/04 19:46:39(最終返信:2009/08/05 21:44:37)
[9952704] ...W2U800CQ-2GL5J リテール品 (PC2-6400-2GBx2) HDD(SSD):SAMSUNG HD103SI (1TB SATA300) ドライブ:BUFFALO DVSM-724S/V-BK (SATA接続/DVDスーパーマルチ)... 詳細
[9834619] 自作
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/07/10 21:19:03(最終返信:2009/08/04 14:43:07)
[9834619] ...Q9550 BOX マザボ Intel DG43NB メモリ JDEC 2G x 2枚 HDD HD103SI (1TB SATA300) DVD LITEON DH-16D3P-07 電源 ATX電源 KT-350RS... 詳細
[9762420] 友人に構成を頼まれたのですが
2009/06/26 22:58:44(最終返信:2009/07/10 11:31:33)
[9762420] ...HD322HJ (320GB 7200rpm) HDDU(DATA用):SAMSUNG HD103SI HD103SI (1TB 500GBプラッタ) M/B:ASRock A780GM-LE/128M (AM3対応)...AS592S-32GM-C(MLC) \10,980 HDD(データ用): Samsung EcoGreen F2 HD103SI(1TB) \6,980 電源: Scythe(サイズ) 鎌力4 450W (KMRK4-450A)[80puls]... 詳細
[9578282] 自作レポート
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/05/21 03:18:20(最終返信:2009/05/22 19:23:47)
[9578282] ...SSD  SAMSUNG MCCOE64G5MPP-0VA  HDD  SAMSUNG HD103SI (1TB SATA300)  光学ドライブ  PIONEER BDR-S03J-W  ビデオカード...シルバーグリスが最高性能を発揮するのに約200時間ほど かかるようなので、もう少し温度が下がると思います。 HDDの SAMSUNG HD103SI は、速度が速いにもかかわらず、ほぼ無音(カリカリ音 などしない)なのでオススメです。 PIONEER... 詳細
[9343606] 初自作
2009/04/03 17:59:16(最終返信:2009/04/18 15:50:34)
[9343606] ...ゆーdさんたくさんの候補をありがとうございますございます HD103SIにしてみようと思います >HDDをシステム、データに分けるならこれでいいと思います。 システム160GB以下の速い物+データ用の1TB(HD103SI)にしようかと思います... 詳細
[9326509] この春始めるPC自作。
2009/03/30 20:53:06(最終返信:2009/04/07 16:18:00)
[9326509] ...【HDD】HCP725050GLAT80 (500GB PATA133 7200):現在のデータ用をシステムに 【HDD】HD103SI (1TB SATA300):データ用 【BDD】LG Electronics GGW-H20N 【VGA】ELSA... 詳細
[9257840] Q9650かE8500
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/03/17 00:09:41(最終返信:2009/03/17 23:23:09)
[9257840] ...HDDアプリケーション用:Barracuda 7200.12 HDD編集用データ:Barracuda 7200.12 HDD保存用:HD103SI OS:VISTA 一応OSは32bit、フォトショはcs4を使うことを意識した構成です。 VGAは9600GTでも十分かもしれない... 詳細
[9096220] 動画ユース どうでしょう
 (CPU > インテル > Core i7 965 Extreme Edition BOX)
2009/02/15 00:35:27(最終返信:2009/03/01 03:34:51)
[9096220] ...SATA SSD SSDSA2SH032G1 32G(SLC)     SAMSUNG HD103SI 1TB 5400rpm VGA GIGABITE GV-N285-1GB-B OS  Windows... 詳細
[9098741] 自作PCの構成について
 (CPU > AMD > Phenom II X4 940 Black Edition BOX)
2009/02/15 14:05:43(最終返信:2009/02/17 20:42:29)
[9098741] ...DCDDR2-4GB-800 ・マザーボード GA-MA780G-UD3H Rev.1.0 ・HDD HD103SI ・TVチューナー(デジタル) GV-MVP/HS2 ・CPUクーラー Achilles S1284C... 詳細
[9082914] intel 16nm、11nm
 (CPU)
2009/02/12 19:18:52(最終返信:2009/02/14 01:27:11)
[9082914] ...原子や可視光波長などで使われることが多いので、化学や光学など分野を問わず使うに適した分野が使うだけ。 ただ、SI系を使うことにしているのだから、中途半端な単位は使わないようにすべきです。 あぁ、すいません。 私は単位についてではなく原子についてのことかな... 詳細
[9065367] パソコンの構成について
2009/02/09 14:38:37(最終返信:2009/02/12 01:32:30)
[9065367] ...TR3X3G1600C9 ハードディスク HGST HDP725050GLA360     HD103SI     HD103UI×3台 U-ATAのHDD×2台 光学ドライブ...1プラッタ500GBの物にすれば体感で早くなる「かも」。 ST3500410AS WD20EADS HD154UI HD103SI HD502HI この辺が500GBプタッラ製品で、7200回転の物は海門だけかな? あとは5400回転だと思う... 詳細
[8915052] E6600からE8500に変更を考えています
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8500 BOX)
2009/01/10 21:09:39(最終返信:2009/01/14 20:38:01)
[8915052] ...4GHZ 別売りCPUファンFreezer 7 Pro(LGA775) M/B ASUS P5B/C/SI(P965 DDR2,GLAN) VGA Geforce 8800GT 512MB HDD W.D... 詳細
[8485754] 2個メ ポチッてきました
 (CPU > AMD > Phenom X4 9950 Black Edition BOX)
2008/10/11 18:57:39(最終返信:2008/12/12 20:20:25)
[8485754] ...又辛抱たまらずポチってしまいました… 構成はX4 9950 TA790GX A2+ SI-128SE 馬Pulsar DCSSDDR2-2GB-800  WD3200AAKS(...誤解を招く書き方をしてしまいました。 >構成はX4 9950 TA790GX A2+ SI-128SE 馬Pulsar DCSSDDR2-2GB-800  WD3200AAKS(... 420W電源 と書きましたが、正しくは純正のCPUクーラーです。 現在は上記構成通りSI-128SEを装着し、EVEREST-U読み(現在の時間&書き込み中)では、V-Core... 詳細
[7289506] なにそれ!
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8500 バルク)
2008/01/24 23:23:57(最終返信:2008/07/14 21:43:16)
[7289506] ...途中ですが、結果報告いたします。 CPU:E8500 マザー:COMMANDO CPUクーラー:SI-120+ファン120*120*35の2000回転 メモリ:DDR2 UMAX800 1G*4 電源:500W... 詳細
[7677106] CPU温度が気になります
 (CPU > インテル > XEON X3350 BOX)
2008/04/15 13:49:02(最終返信:2008/05/14 21:29:22)
[7677106] ...(BIOS 1012) 【MEM】TEAM 6400 2G*2枚 【CPU】X3350 【CPUクーラー】SI-120 【HDD】HGST 250*3 RAIDO-0 【VGA】 ASUS EN9600GT 【ケース】FC700...それ自体は全く気にしていないのですが表示されると・・・ キモキンさん こんばんは 私は CPUクーラー サイズ無限からSI―128SE 風神匠と変更 マザーボードも GA―P35―DS4 からGA―X48―DQ6に変更しましたが... 詳細
[7623057] Q9450 vs Q6600
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 BOX)
2008/04/02 23:27:12(最終返信:2008/04/09 20:47:21)
[7623057] ...2GB×2 [VGA] NVIDIA 8800GTS512 [Cooler] Thermalright SI-128SE [OS] Vista Ultimate SP1 1) CPU:Q9450 3513... 詳細
[7579660] 定格電圧で4G☆
2008/03/24 09:48:30(最終返信:2008/03/28 23:09:22)
[7579660] ...CPU E8500 マザーボード ASUS P5K Pro メモリ DDR2-1066 CPUクーラー SI-128SE,ファン2500rpm FSB 425,Core Voltabe 1.3v,4.03GHz... 詳細
[7170063] 自作完了♪
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2007/12/27 19:59:14(最終返信:2007/12/30 00:56:36)
[7170063] ...Core#2:56度 Core#3:58度 クーラーを最初はトップフローのThermalright SI-128 SEにしていましたがそのときはTXで70度くらいまで上がりました。 サイドフローのThermalright... 詳細
[7097353] 買ってしまった。
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 6400+ SocketAM2 BOX (125W))
2007/12/10 21:04:40(最終返信:2007/12/10 23:44:38)
[7097353] ...根っからのAMDファンで今まで5600+を使っていましたが思わず買ってしまいました(笑) 発熱が少し心配でしたがクーラーはSI-128を使ってアイドリングで28度位でベンチを走らせても40度いかないので安心しました。 まぁファンは38ミリ厚の2000回転を使っていますが... 詳細
