SI (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SI (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"SI"を検索した結果 103件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[7027600] まあ良かったかな
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ Black Edition SocketAM2 BOX)
2007/11/25 15:05:14(最終返信:2007/12/10 16:30:42)
[7027600] ...MEM:NB PC6400 1GBx2 VIDEO:RADEON X1950Pro CPU−COOLER:SI-128 使ってて気がついたのですが、サスペンドからの復帰時に倍率が8倍動作になっています。 (M/Bのせいかしら)... 詳細
[6578677] ファンレスで
 (CPU > AMD > Athlon X2 Dual-Core BE-2350 SocketAM2 BOX)
2007/07/26 15:42:42(最終返信:2007/11/29 16:19:13)
[6578677] ...ミドルタワー全面メッシュケース(オウルだったかな?) ≪最終挫折使用≫ CPU:BE-2350 クーラー:SI-128 MEM:1G x2 2G GPU:GV-NX86T256D (PCIExp 256MB)...このCPUで組もうと思っています。それで私も静音にしたいのですが、 ばばっちさんのご友人のクーラーSI-128はファンレスで使用されていたのでしょうか? 他の方にもお尋ねしたいのですが、夏場でもそ... 詳細
[6969283] 安定しています
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2007/11/11 11:21:50(最終返信:2007/11/13 22:45:02)
[6969283] ...(G0,Lot:L724A762,VID:1.285V) 【Cooler】Thermalright SI-128 SE + XINRUILIAN RDL1225S-PWM (800-1700rpm) 【Mem】CORSAIR... 詳細
[6691581] ツクモ 31000円 G0
2007/08/29 07:43:13(最終返信:2007/08/29 18:40:43)
[6691581] ...5度のなか、アイドル時は40度、3DMARK06のフルロード時で49度と なりました。CPUクーラーはSI-128 SE、ファンは光る鎌風の風(PWM制御対応) のもので、高くても600rpm程度。マザーボードはP5K-E... 詳細
[6616167] B3でOC
2007/08/06 23:03:29(最終返信:2007/08/10 01:05:42)
[6616167] ...http://www.oliospec.com/wc/zalman.html Thermalright SI-128 SE も気になるけど 今とあんまり変わらなさそうだし・・。 http://www.ko-soku... 詳細
[6563112] 定格起動もさせず1発目から3.6で立ち上げ
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6850 BOX)
2007/07/22 07:41:47(最終返信:2007/08/02 00:12:32)
[6563112] ...:E6850 ■ロット :L723A317 ■産地 :MADE IN MALAYSIA ■CPUFAN :SI-128 (RDL1238SBK-PWM) ■電源 :鎌力参450W ■M/B :P5B Deluxe... 詳細
[6571621] 消費電力を調べてみました
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6750 BOX)
2007/07/24 15:34:52(最終返信:2007/07/24 19:34:16)
[6571621] ...SL9S8) Intel Core2 Duo E6750(G0、SLA9V) Thermalright SI-128+Scythe 鎌風2の風120 GIGABYTE GA-965P-DS3P Rev3.3... 詳細
[6558211] パソコンの価格について
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6700 BOX)
2007/07/20 23:28:49(最終返信:2007/07/21 23:26:29)
[6558211] ...こんにちは。 ¥220000ですと、 自作すれば、もっとスペックの高いPC出来上がりますよ。。。 SI5000さん こんばんわ ¥159,980は一見高そうですが、 Vista UltimateやGeForce... 詳細
[6450479] CPU温度について
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2007/06/19 03:25:53(最終返信:2007/06/22 21:55:21)
[6450479] ...と安定してますよ。 LGAの場合CPUファン固定のつめが厄介ですね。 E6300 3.4Ghz(低格電圧)は SI-128+2600rpm 12cm の組み合わせで 室温26度 アイドル47度 TAT時65度 エアコン切るとアイドル負荷時ともに3度あっぷ... 詳細
[6393767] エンコードとHDV編集
2007/06/01 22:04:40(最終返信:2007/06/04 21:10:36)
[6393767] ...SDRAM(PC4200) 1G×2 WESTERN DIGITAL WD740GD MAXTOR ? 400G サイズ SI-120 ELSA GLADIAC 743 GT 128MB 鎌力500W Q1 このCPUに変更する場合はマザーボードも変更しなければ... 詳細
[6375297] CPU不良なんでしょうか?
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme QX6700 BOX)
2007/05/27 00:22:59(最終返信:2007/06/02 12:44:06)
[6375297] ... CPUクーラーAndy、SI128に替えてみても結果は同じでした。 AddyなんてCore Temp読みで95度すぐハングアップ SI128にいたっても同様の結...CPUクーラーAndy、SI128に替えてみても結果は同じでした。 >AddyなんてCore Temp読みで95度すぐハングアップ >SI128にいたっても同様の...が・・・ TDPが130WのCPUなのでそれなりのクーラーが必要ではあります。(SI128ならば十分のはずなのですが) クーラーを手でさわってみてどうでしょう? Core ... 詳細
[6367352] エコかも!?
2007/05/24 19:32:27(最終返信:2007/05/24 22:24:31)
[6367352] ...後は移植する前から気になっていた消費電力と冷却問題です。 以降全定格で まず、冷却ですが今回スリムケースになった事で以前まで使用していたSI-128が搭載できず、しのぎで純正CPUクーラーに120oFANを自作で装着。それでも以前28℃〜38℃だったものが常時45℃超…... 詳細
[6308021] 熱すぎますか?
2007/05/06 15:58:56(最終返信:2007/05/07 02:29:07)
[6308021] ...com/bbs/05125510676/ 私は薙刀(NAGINATA)を付けてるのですが、ファンが横なためCPU周りが熱をもつので、SI-120を検討した時期があります。 結局自作の風防で解決したため薙刀のままです。 OCしないならリテールファンで十分なはずですけどね... 詳細
[6280545] とりあえずオーバークロックしてみました。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6420 BOX)
2007/04/28 23:44:49(最終返信:2007/04/29 22:56:41)
[6280545] ...(GeForce7600GT) 電源:SCYTHE 鎌力弐 550W クーラー:Thermalight SI-128+SCYTHE 鎌風2の風120(1600rpm) です。 core volt:1.35v... 詳細
[6182116] 確認方法 教えて下さい
 (CPU > インテル > Pentium 4 Extreme Edition 3.4G Socket478 バルク)
2007/03/31 18:13:02(最終返信:2007/04/29 15:11:54)
[6182116] ...当てになるかどうかは分かりませんが、 Pentium 4 Extreme Edition 3.4G Socket478とSI-128の組み合わせ温度例です。 http://www.geocities.jp/otk_web/pen4/pen4_top... 詳細
[6214287] E4300かE6320か
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E4300 BOX)
2007/04/09 20:17:19(最終返信:2007/04/14 23:10:04)
[6214287] ...3台(RAID0) 光学ドライブ:Pioneer DVR-A12J-W ※CPUクーラー:Scythe SI-120 CPUクーラーについてはOCをする場合に買おうかとも考えています。 何せ安いモノでは無いものですから・・・... 詳細
[6230753] 自作、構成についてアドバイスをお願いいたします。
2007/04/14 15:32:46(最終返信:2007/04/14 20:49:04)
[6230753] ...4GhzまでOC予定 ケース :Thermaltake LANBOX VF1000SWA CPUクーラ:サイズ SI-128(&12cmファン) M/B :ASRock ConRoe945G-DVI 電源... 詳細
[5979175] 組んでみました
 (CPU > インテル > Core 2 Duo T7200 BOX)
2007/02/09 09:09:43(最終返信:2007/04/05 23:25:23)
[5979175] ...すごいですね(>_<)でも私にはちょっとハードル高いかも・・・^^; 例に挙げていただいたクーラー良さそうですね♪先ほどSI-128が気になり調べていたのですが、これに低速ファンつけて回してみても面白いかなぁと漠然と考えていました... 詳細
[5879697] 初めての自作挑戦です!この構成でどうですか?
2007/01/14 10:01:26(最終返信:2007/03/09 16:47:01)
[5879697] ...DVR-112 BK \5,980(個人的にPioneer好き) CPUクーラー:Thermalright SI-128 \5,980 CPUクーラー用FAN:SNE LGA1238-18DB PWM制御ファン... 詳細
[5729826] CPC温度とCPU使用率についてお聞きしたいのですが。
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme X6800 BOX)
2006/12/08 14:42:47(最終返信:2007/02/17 11:48:43)
[5729826] ...Professional 64bit CPU Core2Extreme-X6800 CPUCOOLER SI-128+12pFAN(1320RPM) MEMORY バルク PC2-5300(DDR2) 1GB×2... 詳細
