SI (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SI (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"SI"を検索した結果 103件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[5980505] 自作計画
 (CPU)
2007/02/09 18:41:09(最終返信:2007/02/16 22:02:08)
[5980505] ...それだけの予算でリテールファンなんでしょうか? 私の個人的には INFINITY COOLERかSI-120とか 高級すぎますか? ↑ケースがよければ、クーラーなんてリテールで充分だぜ。 同じCPUクーラーでもケースの差で温度が10度近く変わるのは...それだけの予算でリテールファンなんでしょうか?  私の個人的には  INFINITY COOLERかSI-120とか  高級すぎますか?    うーん、予算が結構きついです >バウハンさん... 詳細
[5879313] E6600の発熱量
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2007/01/14 04:53:43(最終返信:2007/01/19 22:08:17)
[5879313] ...うちだと暖房無しで室温一桁台だったりするので(暖房はコタツだけ)、 アイドル時20℃以下、シバきで30℃前後ですね。 クーラーはSI-128にRDL1238の組み合わせで、ケースはP180です。 室温低すぎるので、あまり参考にはなりませんね... 詳細
[5688058] リテールファンなんですが
 (CPU > インテル > Celeron D 352 Socket775 BOX)
2006/11/28 10:30:18(最終返信:2006/12/14 17:07:46)
[5688058] ...ということで、Celeron D 356用のファンは交換しました。 CPUクーラー (SCYTHE) SI-128 + RDL1225B(15SP)ケースファンを ショップで適当に買ってきたら、コネクタが3ピンで... 詳細
[5728511] CPUクーラーの取り付けについて。
2006/12/08 02:28:11(最終返信:2006/12/11 00:30:27)
[5728511] ...困りはててます。 今も、CPUとマザーと新調したケースを前に、クーラーどうしようか悩んでます。今まで、SI-128、ninja,infinity を取り付けようとしたのですが、とてもじゃないけど、下のすきまに手が入りません...よいのがみつからなかったです。 BS-775これいいっすよねー。ただ、リテール用は、使えますが、INFINItyやninja,si-128などピンが金属部分より内に入りこんでいるタイプだと多分取り付け相当難しいのでは。変形工具使えば... 詳細
[5652465] CPUファンについておすすめお願い致します
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme QX6700 BOX)
2006/11/19 01:18:58(最終返信:2006/11/28 22:55:47)
[5652465] ...とLGA775で簡単取り付けであればSI−128ですかね〜 http://www.scythe.co.jp/cooler/si-128.html  皆様、大変貴重...・ 驚くほど爆音です!;;;(リテールファン) ちょっとこれでは使えません;;; 私もSI−128辺りを狙っておりましたので検討したいと思います てかこの爆音には耐えれないw 私...アフロー対策がおろそかですと冷えません。 お話を聞いていると、定額で使用するなら、空冷のSI-128でも十分なような気がしますね。 問題はOCするかどうかです。家のX6800は定... 詳細
[5659691] CPUの温度について
2006/11/20 23:29:13(最終返信:2006/11/25 00:10:48)
[5659691] ...はないとは思うのですが。 一応予備にシートタイプのものも予備で購入しました。 実はSCYTHEのSI-128を購入して取り付けようとしてどうしてもでけなかったので、今のクーラーを使用しています。金具がマザーに合わなかったようで... 詳細
[5558174] メモリの選択
2006/10/21 21:27:43(最終返信:2006/10/22 14:22:16)
[5558174] ...かなと。 ついでにメモリやV/Cにまで風が行きますし。 となるとお勧めはThermaltake製のSI-128あたりで。 私見で勝手なことを言ってすみません。 少しでも参考になれば嬉しいです。 >そんなこと無いです...INFINITY自体がが大きいのでファンの設置には苦労しそうですけど。(^^; >となるとお勧めはThermaltake製のSI-128あたりで。 いいですよね〜! もう少し値段が安ければ文句無しなんですけど・・・ >私見で勝手なことを言ってすみません... 詳細
[5458871] HELP
2006/09/19 22:23:55(最終返信:2006/09/28 18:32:26)
[5458871] ...ここに書き込ませていただきます。 熱暴走では? それか、同じマザー使ってますが、どうもCPU温度が高めに出ます。 SI-128使用で、アイドル45度、ファンコン読みだと33度です。 もしかしたら、マザー側がCPU温度が高すぎると読み取って、保護回路働いてるのでは... 詳細
[5431904] 発熱量について……
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4400+ Socket939 BOX)
2006/09/12 10:30:14(最終返信:2006/09/14 07:34:51)
[5431904] ...他のもっと冷却能力の高い CPUクーラーを探した方がローコストで対応できるのでしょうか?? “サイズ/SI-128”なんか 評判が良いようですが 皆さん お奨めのCPUクーラーは在りますか?? 長々とすみません……... 詳細
[5387129] Pentium 4 3.20EG Socket478 か Celeron D 350 Socket478か…
 (CPU > インテル > Celeron D 350 Socket478 BOX)
2006/08/29 00:34:21(最終返信:2006/09/09 16:35:10)
[5387129] ...クーラーに大型ファンを使ったものなら音もあまり気にならないと思います。 うちでもAthlon 64 X2 4800+ に SI-120 に120mmファンを組み合わせて使ってますが、夜寝られないような騒音は出てません。 参考になれば... 詳細
[5382858] 電源についての質問です。
2006/08/27 18:14:28(最終返信:2006/08/31 19:57:09)
[5382858] ...PC構成は OS:XP HOME SP2 CPU:Core 2 Duo E6600 CPUクーラー SI-128 M/B:P5B Deluxe-WiFi-AP MEMORY:Corsair DDR2 PC2... 詳細
[5370952] Core2Duo使ってみてどうですか?
2006/08/23 18:10:40(最終返信:2006/08/31 01:56:35)
[5370952] ...使ったんだよ ご質問の件ですが、きれいにまとまってる絵がありますよ。 SI-128はSI-120より幾分大きいので上部がちょっと微妙かな? http://ji...たらいいでょうか。 SI-128のクーラー持っていませんけど、参照の内寸法くらいなら測れますよ ニョンちん。さん、ありがとうございます。 【CPU】 E6600 【クーラー】 SI-128 & 12c...由も書き加えた方が良いですよ。 【CPU】 E6600 \40,980 【クーラー】 SI-128 \5,680 & 12cmFAN \2,500程度 【Mem】 Team Xt... 詳細
[5375141] 初めての自作挑戦で各パーツどのメーカーにするか悩んでいます。
2006/08/24 23:41:57(最終返信:2006/08/26 23:21:24)
[5375141] ...静かなPCを目指すなら、MA−7131−Iはあまりお勧めできません。 P5B Deluxeのなら、SI-128やBigTyphoonの方が、静かでチップセットの冷却もできるのでよろしいかと。 http://techreport...なのにInfinityはつけられそう。なぜに??市販クーラーの装着だと、間違いなくチップセットの方が熱くなりそうなので、SI-128も良いかな〜 いなえもんさんへ P5B DXに峰クーラ付けれますよ。ただし、搭載方向が限定されましたが... 詳細
[5343001] 冷たいCPU!
2006/08/13 17:14:20(最終返信:2006/08/15 16:50:48)
[5343001] ...MicroATXのASUSのP5LD2-VM R2.0も購入することが出来 快調に 動いています。CPUクーラーのところにも書いていますが SI-128で アイドル28.5度くらいです。ソフトでの計測ではなく 温度計での計測です。 OCは+10%しています... 詳細
[5333627] OCにチャレンジ
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme X6800 BOX)
2006/08/10 09:51:18(最終返信:2006/08/12 19:00:12)
[5333627] ...340x11 3.74G 1.5V MB     P5WDH-Deluxe BIOS 0801 クーラー  SI-128 2000RpmFAN メモリー 667設定 DDR2-850 4-4-4-12  VGA... 詳細
[5008090] CPUクーラーについて。
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4800+ Socket939 BOX)
2006/04/18 23:25:19(最終返信:2006/04/26 01:39:15)
[5008090] ...かなりあれから後色々検索しては見たものの「静音」&「冷却」においてのクーラーが分からなくなってきました。 ちなみに調べた結果、SI-120が、空冷では最強かつ静音とか。で、ショップを調べまくって在庫あり的なところを注文するが、結局全て在庫なし...Dominator、BigTyphoon等々巨大ファンとかも検討の余地には入れているのですが、一応本命視していたSI-120が手に入りにくい状態なのを見るとどれがよいのかさっぱり…。 マザーはA8R32-MVP Deluxeで... 詳細
[4933540] CPUファンエラー
 (CPU > インテル)
2006/03/21 23:41:32(最終返信:2006/03/23 02:03:58)
[4933540] ...CPU;Pentium4 (LGA775) 630 BTX 3.0GHz BOX メインボード:B5LD2 TVM/SI メモリ:DDR2 PC4300-512MB(DDR5333) JEDEC DDR2... 詳細
[4873356] どなたか教えて下さい・・・
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOX)
2006/03/02 13:40:33(最終返信:2006/03/06 15:51:51)
[4873356] ...[CPU]:Socket 939 Athlon64 ×2 3800+ [CPUクーラー]:Thermalright SI-120 [メモリ]:Hynix PC3200 1GB CL3×2 [M/B]:ASUS A8N32-SLI... 詳細
[4869467] CPUクーラーで迷ってます。
2006/03/01 11:19:15(最終返信:2006/03/03 08:52:04)
[4869467] ...うらやましい限りです・・・・ システム温度が十分に管理されていればリテールクーラーで十分かと^^; 私は SI-120 ttp://www.scythe.co.jp/cooler/20050822-103718...どちらもうらやましい構成だこと・・・ sho-shoさん プロ猿ファーゴルさん 早速の書き込みありがとう御座います。^^ やはり、SI-120はおすすめなんですね! このサイトでの評価も高いですし、皆さんが良く使われているようですし購入意欲が沸いてきました... 詳細
[4738770] こんなときどうしたら?
 (CPU > インテル > Pentium D 820 BOX)
2006/01/16 00:46:02(最終返信:2006/02/28 01:33:01)
[4738770] ...大体部屋の気温を20度〜25度ぐらいにしてからやることをお勧めします。 今度、CPUファンを変えようと思っていますが、お勧めのCPUファンはありますか? SI-120&高回転の12cmファン、そしてファンコンのST-35/35A/35B。 これを組み合わせるといい感じになるかと思いますw... 詳細
