SI (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SI (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"SI"を検索した結果 66件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[9412254] ジャパー設定
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/04/18 18:04:55(最終返信:2009/04/19 14:22:10)
[9412254] ...D103UJ には、ピンは付属無いが ジャパー設定が出来る事が見つかり。しかしHD103SIの情報は見つかりませんでした。 SATA Speed Selection Jumper...ようにHD103UJ では、別売りのピンを買えばジャパー設定出来そうです。 HD103SI にもジャパー設定が付いてますか? 買った人教えて下さい。 SATA初めて買うので、5...age=ja-jp ジャンパー設定しても駄目だった方もいらっしゃるようです(HD103SIぢゃ無いですけど)。 http://batta11.seesaa.net/article... 詳細
[9347591] HD Tuneでの計測について
2009/04/04 15:28:03(最終返信:2009/04/19 06:38:02)
[9347591] ...もし完全フォーマットしてなかったら、やるとすこしはマシになるかもしれません。 私もデータ用にHD103SIを使用していますがHD TuneでベンチをとったところChromosomeさんとほぼ同じ位でした。...このHDDはこんなものかなぁっと思っています。 システム用にWDDのHDDを使用してますが温度差はHD103SIの方が約10℃低いです。 私の個体の問題ではないようで、一安心です。 シーク音が独特なのもサムスン製の特徴みたいですね... 詳細
[9215156] 初期不良に当てはまりますか?
2009/03/08 23:18:49(最終返信:2009/03/09 07:50:18)
[9215156] ...3月8日にHD103SIを購入しました。 始めにES-Toolでエラーチェックをしてから使用しようと思い、 Drive Diagnosticを実行したところ、下記のエラーが検出されました。 Service... 詳細
[9204522] ドスパラ価格「7580円」
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/03/07 02:41:54(最終返信:2009/03/07 10:18:13)
[9204522] ...最安価格がドスパラで7580円となっていますが、注文しようとしたところHD103SI(1TBモデル)のページに飛んでしまいました。 どうやら1TBモデルと間違えて1.5TBモデルのこちらの価格設定を変えたようで(それでいてリンクは1TBモデルなんですが)... 詳細
[9048783] 1TB以上のHDDの枚数
2009/02/06 12:04:06(最終返信:2009/02/07 10:15:49)
[9048783] ...jp/elem/000/000/210/210222/ 同じくSamsungからバッファ容量16MBのHD102SIも発表されてて、これもプラッタ2枚で1TB。 それ以外は今んとこ発表されてないねー。 Seagateも「Barracuda... 詳細
[8788211] HDDの容量認識について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/12/15 16:21:01(最終返信:2008/12/30 22:25:32)
[8788211] ...指揮者のご意見を伺いたく存じます。 タクト振ってる訳じゃないけど。 305243GBってことは……SI接頭辞で言うと丁度320TBかw ん、まぁ何にせよ通常フォーマットは不良検査も兼ねるので、とりあえずフォーマットしてから使うかどうか様子を見てみたら... 詳細
[7972656] ICH7RでRAID構築できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2008/06/22 03:30:37(最終返信:2008/06/23 23:22:12)
[7972656] ...>にしても懐かしい構成ですw 当時は熱に悩ませれ、アルミケースを新調したり、 クーラーを当時最強と言われていたSI-120に買い変えたり、 ファンをRDL1238SBKに変えたりと… 今でも現役でエンコードしています... 詳細
[7728981] AMDでも不都合ありますか?
2008/04/27 12:14:28(最終返信:2008/04/27 13:51:28)
[7728981] ...P5K PRO memo ? DDR2 6400 1G *2枚 GRB ASUS EN8500GT SI 512 DVDD ASUS DRW-1814BLB OS VISTA U 32b で、IDEで使ってます... 詳細
[7388616] 70GB・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2008/02/14 02:47:56(最終返信:2008/03/14 00:31:03)
[7388616] ...りますが、Si単位系(10進接頭辞)で"1TB"と表記した値を、 2進接頭辞で表記する場合は、"931GiB(ギビバイト)"となります。 つまり、Si単位系の接...te = 1TB = 1000GB"という表記には、なんら問題はありません。 二進数にSi進接頭辞(キロやメガ)を適用していたのは、のどかな時代の慣例に過ぎず、 値が大きくなると...人情です。  [容量: 1,000,000,000,000バイト 1,000GB ] とSi表記に準じてしまえば、誰も騒いだりはしないのに、 無駄な規格外表記をしている為に、ユーザ... 詳細
[6706898] feature toolについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/09/02 10:37:01(最終返信:2007/09/03 22:48:06)
[6706898] ...01F7:27E9 Error Code:0000 AX=0000 BX=FFF7 CX=FCF DX=00D0 SI=05E3 DI=CABD BP=0FA6 SP=0F98 CS=01F7 Limit 864A segment... 詳細
[5364854] OSが認識してくれません…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/08/21 16:03:59(最終返信:2006/08/23 15:46:49)
[5364854] ...。 というようなことが書かれていました。 接続して起動しても、何のダイアログも出ないので、仕方なくSi3112r.infというファイルを右クリック→インストールしたのですが駄目でした。 S-ATAはSill3112「R」ですよね...さらに各機器を認識しているか。この辺から確認を。 マザーボードのメーカーからダウンロードしたドライバのファイルはsi3112r.infだったのですが、マザーボード付属のユーザーガイドをみると、「本マザーボードはSilicon... 詳細
[4659290] 初の自作パソコンです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7L300S0 (300G SATAII 7200))
2005/12/15 23:25:08(最終返信:2005/12/17 03:22:26)
[4659290] ...ビデオカード:GV-NX66T128VP 光学ドライブ:pioneer DVR-A10-JSV CPUクーラー:SI-120 HDD:日立IBM HDT722516DLAT80 SEAGATE ST3250823A... 詳細
[4238484] S-ATAが遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLSA80 (80G SATA150 7200))
2005/05/14 12:51:41(最終返信:2005/05/14 12:51:41)
[4238484] ...下記にてこのHDD2台にてSATARaidを組んでいますがbennchが遅いです。 3種類ぐらい見つけたSI3112rのドライバーをいろいろ入れかえてもWrite&Copyが早くなりません。すでに6回ぐらいクリーンインストールをしてみていますが変わりません... 詳細
[3896889] OSのインストール方法
2005/02/07 16:49:35(最終返信:2005/02/08 15:04:52)
[3896889] ...CD Ver1.2 の場合 SATAドライバーの場所 BASEモード \Other\SiI\Si3112\Si3112 OSインストール時の設定 CDブートが始まったら、すぐ画面左下に上記の表示が出ますF6キーを押してください... 詳細
[3763380] このHDDで使えるインターフェース・カード探してます・・・!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLSA80 (250G SATA150 7200))
2005/01/11 11:56:22(最終返信:2005/01/15 13:59:19)
[3763380] ...追加ドライブとしてですからOS上から確認しました。)ただ、アクセス時(領域作成時です)にエラーがでると言った感じです。Si3112rドライバが原因の様でイベントからチェックするとエラーを吐いています。 ど素人の私には、もはやお手上げです... 詳細
[3145811] ST3160023ASの増設
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023AS (160G SATA150 7200))
2004/08/15 11:27:57(最終返信:2004/08/17 22:41:38)
[3145811] ...ControllerはSil3112ではないでしょうか。 今回は単機ですから、HPのSilicon DriverのSi3112のほうをInstallすれば良いのでは。 Wizard形式になってるようです。 BIOSでSerial... 詳細
[2920834] OSがインストールできません_| ̄|○
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160M0 (160GB SATA150 7200))
2004/06/14 18:33:06(最終返信:2004/06/19 20:25:03)
[2920834] ...System Fileを表示しない」のチェキを外す、設定にしてますか。 そうそう、Si3112 Folderの中の、Si3112 Folder内のRead Me以外、全部ぶち込んでやればいかがでしょうか...com/Motherboard/Support/Driver/Driver_GA-7N400%20Pro2.htm 今回は単機ですからSi3112 Folderの方でしょう。 BIOSの起動DeviceにSCSIを入れてますか。 例えばFirst:Floppy... 詳細
[2888369] SATA HDDの増設
2004/06/05 23:05:56(最終返信:2004/06/06 21:18:19)
[2888369] ...Silicon Image SATA driver 3x12を解凍するとフォルダーが2つSi3112とSi3112rができてそのうちのSi3112でインストールしていますが。 もう一度Base用のDriver入りのFloppyを作り直されては... 詳細
[2493815] S-ATA RAID に XP「F6」回避インストール成功
2004/02/20 22:38:49(最終返信:2004/03/05 17:04:22)
[2493815] ...PのCD-ROMの内容をすべてコピーします。 2. Si3112r.sys・SiWinAcc.sys・SI3112r.infをD:\xpcd\I386フォルダに...---- si3112r.sys = 1,,,,,,4_,4,1,,,1,4 siwinacc.sys = 1,,,,,,4_,4,0,0,,1,4 si3112r...YS_61121095 = "si3112r" PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_611215D9 = "si3112r" PCI\VEN_... 詳細
[2389062] 壊れた?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120026AS (120G SATA150 7200))
2004/01/26 02:05:52(最終返信:2004/01/27 01:04:35)
[2389062] ...インストール出来ません。 付属のCDの中のSil3112またはSil3112r D:\Other\Sli\Si3112(Si3112r)の中のSetup.exeを実行するとFDDを作れます。 ※うちのはGA-7N400... 詳細
