SI (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SI (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"SI"を検索した結果 66件中61〜66 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[2007005] SATAにOSをインストール出来ません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023AS (160G SATA150 7200))
2003/10/06 23:28:24(最終返信:2003/10/12 08:26:24)
[2007005] ...方法 添付ドライバーCD中の OTHER→SIL→SI3112R→SI3112Rフォルダ中の「TXTSETUP.OEM/SI3112R.SYS/SI3112R.INF」をFDにコピーしてください。 ...ライバーFDの作成方法 添付ドライバーCD中の OTHER→SIL→SI3112→SI3112フォルダ中の「TXTSETUP.OEM/SI3112.SYS/SI3112.INF/SISUPP.CPI」をFDにコピーしてください... 詳細
[1905529] maxtorのsataのHDにXPをインスト−ルしたい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120M0 (120GB SATA150 7200))
2003/09/01 21:33:42(最終返信:2003/09/03 09:26:31)
[1905529] ...ようにして下さい。(SI3112rではないですよ) DriverCDよりOTHER→SIL→SI3112→SI3112と開いて「TxtSetup.oem/Si3112.sys/Si3112.inf/S...す。マザ−のドライバ−からコピ−するファイルはD:/Other/Sil/Si3112/Si3112でいいんですよね?それとも うまくコピ-出来てないんでしょうか?...くいきません MBはGIGAの8INXPなんですが、マニュアルのとおりMBのドライバ−のSI3112ホルダ-をフロッピ−にいれてXPの最初の青画面の時にFを押して読み込ませているん... 詳細
[1571889] 買い換えました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4R080L0 (80GB U133 5400))
2003/05/12 21:53:30(最終返信:2003/05/15 01:35:49)
[1571889] ...発しないことを祈りつつ、しばらくは様子見ですかねぇ… …ホント、なんでクラッシュしたんだろ? 得るSIの不良 ・・・不良なんですか? ・・・こわれたのではなくて・・・ 電気的な故障と機械的な故障がありますが... 詳細
[1340204] シリアルATAのドライバインストールができません!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120023AS (120GB SATA150 7200))
2003/02/25 16:15:32(最終返信:2003/03/20 20:12:19)
[1340204] ...SIL3112 SATAlink SerialATA Controller======= SI3112.inf Si3112.mpd Si3112.sys SiiSupp.vxd SiiSupp.cpl TxtSetup...自作してみたいですネ。 助言をくださった皆様、ありがとうございました。 付属CD-ROMには、SI3112 の素のドライバがありますが、 web のほうで落としてみたら、RAID用になってるみたいですね... 詳細
[46521] ハードディスクをBIOSが認識しない
2000/10/08 01:04:34(最終返信:2000/10/09 08:39:24)
[46521] ...しかしながら、このHDDをいれていたリムバブルケースであるJUSTY の「SI-024A」経由で接続すると認識されないのでした. これで、この「SI-024」問題に絞り込まれたことになります。この ケースには、HDDのように「スイッチ設定」が電源コネクタ...定」とHDDの「スイッチ設定」をどのように組み合わせたら良いかを ご存知の方がいらっしゃれば、またご教示をよろしくお願いいたしま す。 昨日、SI−024Aを取り付けました。 プライマリー(スレーブ)で接続し、拡張MS−DOS領域での 使用です... 詳細
[13393] ATAカード+IDEHDD増設に挑戦します。
2000/06/04 22:43:32(最終返信:2000/06/04 22:43:32)
[13393] ...C・D・E・(F)ドライブとして使用しています。 追伸  * ATAカードは、SCSIカードとして認識されるのですね。現行SC   SIカード(CD−ROM/RWドライブ接続)を使用していますが、   特に問題はないですか?  *ATAカードに... 詳細
